UART И ATbanned6
Сообщений 1 страница 14 из 14
Доброго времени суток! Помогите третий день борюсь с мегой16, мозг скоро взорвется.....Суть такова, пытаюсь мегу подключить по UART на ком порт, использую преобразователь на max232, в терминале тишина.собрал преоброзаватель на двух транзисторах, в терминале тишина,пробую на PL2303, тоже самое..пробую через переходник USB-COM на СP2101 и MB3243  и о чудо в терминале я получаю......ероглефы всякие.излагаю код меги,до банальности простой
$regfile = "m16def.dat"
 $crystal = 4000000
 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Porta.3 , Rs = Porta.2
 Config Lcd = 16 * 2
 Lcd "Ïðèâåò PRIVET"
 Print "aas 123"
проверьте ошибку по кварцу
скорее всего проблема по железу.
Отредактировано Skull (2013-02-25 22:38:24)
пробывал и с внутреним резонатором и с внешним на 4 Мгц
4 мгц дает ошибку в 0,16%, в принципе приемлемо.
Смотрите железо.
по железу все просто,мега,UART и ЖКИ подцеплен, и преобразователи уровней перепроверил.вот почему  на переходнике USB-COM на СP2101 и MB3243,я получаю чтото непонятное, там ведь стоит MB3243,ведь она из TTL делает нормальный RS232.
Может, дело в принимающей стороне? скорость, инверсия...
Скорее всего инверсия сигнала. И где скоростьпорта?
А зачем из TTL делать UART а потом снова в TTL ???  Схемку бы в студию....
Отредактировано Skull (2013-02-26 12:08:19)
вот две схемки с которыми в гипер терминале тишина
http://s3.uploads.ru/t/lUFpE.jpg
http://s2.uploads.ru/t/ydP5x.jpg
настройки порта
http://s2.uploads.ru/t/em6py.jpg
получаю всякие кракозябры только через заводской шнурок USB-COM на СP2101 и MB3243
Давай попорядку. Сначала закороти тх и RX со стороны компа и посмотри что и как ходит
Вторая картинка- интересная ботва, но применять стоит только если на 100 км вокруг нет Max232 ))
Отредактировано Skull (2013-02-26 17:39:22)
Да, нужно конечно TX и RX перемкнуть и посмотреть, а возвращается ли в терминале отправленное?. Может быть еще у терминала настройки ждать 0D???
Потом попробуй еще софтовый UART.
Типа
Open "coma.1:9600,8,n,1,INVERTED" For Output As #1
Print #1 , "aas 123"
и на ногу а1  повесь RX от шнурка, в компе должно все отобразиться.
Ураа заработала!!!!!!надо было добавить в код строчку
$framesize = 24
Отредактировано klimencovan (2013-02-27 15:09:12)
...кхм...
азы блин (никто и подумать не мог)  :D
