Добрый вечер! Подскажите пли могу ли я подключть дисплей по 4 бит шине на порты с PE2 по PE7 + PB0. В силу разводка платы эти порты я выделил под дисплей, загвоздка в то что в проеусе дисплей молит.
Подключение дисплея к banned28
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться22013-02-18 21:53:08
Лично я подключаю дисплеи как мне удобно и все работает.
Да и не только я. Вот пример:
Отредактировано max (2013-02-18 22:00:42)
Поделиться32013-02-19 13:49:26
Я стараюсь порт B использовать.
На 80стр даташита сказано, что
Port Pin | Alternate Function |
PE7 | INT7/ICP3 |
PE6 | INT6/ T3 |
PE5 | INT5/OC3C |
PE4 | INT4/OC3B |
PE3 | AIN1/OC3A |
PE2 | AIN0/XCK0 |
PE1 | PDO/TXD0 (Programming Data Output or UART0 Transmit Pin) |
PE0 | PDI/RXD0 (Programming Data Input or UART0 Receive Pin) |
т.е. если в листинге будет команда $baud, то включится UART0 и порты E.0 и E.1 будут использоваться для приемопередатчика.
А PB0 для SS (SPI Slave Select input).
Проверьте, не используются ли эти лапы в программе для других нужд.
А конкретно по протеусу - вывод R/W дисплея с массой соедините.
Отредактировано demonizer (2013-02-19 13:57:01)
Поделиться42013-02-20 03:10:46
О блин выяснилось что дело в Call как выяснилось блин вот засада то. Теперь как вижу кириллица отображается каракулями, с реальным дисплеем будет норма?
И еще у неё опорником АЦП является AREF? Его нужно в конфиге прописывать?
Отредактировано Скрытный (2013-02-20 03:59:09)
Поделиться52013-02-20 09:09:56
Скрытный
Если в дисплее есть кириллица, то отобразится корректно.
Опорное напряжение можно брать с AVCC или AREF или от внутреннего источника
CONFIG ADC = single, PRESCALER = AUTO, REFERENCE = opt
AREF or OFF
AVCC
INTERNAL or INTERNAL_2.56
Отредактировано demonizer (2013-02-20 09:15:27)
Поделиться62013-02-25 01:59:40
А но я AREF буду а ведь на него можно подавать своё напряжение? Про AVCC я знаю. Я хочу на AREF подавать с претензионного ИОН 2.5ppm 5В нормально или ниже надо. Питать буду 5.5В на ST1S10, AVCC линейный LDO регулятор 5В. Задача мне получить достаточную временную точность измерения что бы значение как можно меньше колебалось.
Поделиться72013-02-25 06:57:57
Скрытный
Колебания будут зависть не только от опоры, но и от измеряемого напряжения.
Я бы взял меньше, чем 5В, но с 5 ничего страшного не случится.
только на AREF заведи через дроссель. и емкостями отфильтруй.
Поделиться82013-03-01 02:52:09
А но я в принципе то передумал и так 5В юзать опорник на буду 4В. А но это я всё знаю там фильтрация отличная по любому аналоговой части.
Это управление зарядом кондёров там 1к измерений в сек. Когда напруга достигнла то отключает когда ниже то включает. Но небольшой гистерезис думаю частые включения исключит.
Отредактировано Скрытный (2013-03-01 02:54:12)
