От полного безделья написал вот такую говорилку
Если возникнет интерес, то к этому делу
есть специально написанный терминал понимающий по-русски
и утилита для преобразования бинарных файлов
Не знаю где выложить.
Если устройство не подключено к терминалу то ножку RX
нужно подсоединить через 10к к +5в иначе зависает
$regfile = "m8DEF.dat"
$baud = 9600
'Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
'On Timer0 IntTim0
'Enable Interrupts
'Enable Timer0
Portb0 Alias Portb.0
Portb1 Alias Portb.1
Config Portb.0 = Output
Config Portb.1 = Output '
Portb0 = 0
Portb1 = 0
On Urxc Rec_buf 'define serial receive ISR
'Enable Urxc 'enable receive isr
'Enable Interrupts 'enable interrupts to occur
'waitms 50
'( вся теория тут AN #165 - RC2 sound / Voice playback
Фонемы выделялись Sound Forge Pro 10.0 (русская версия)
из аудио книги
Культура речи - Как правильно и грамотно говорить по -русски
Для установки частоты опроса 15625
в меню обработка \ ресемплирование \ ресемплирование
Новая частота опроса 15625
Ставим флажок на Фильтровать для восстановления формы сигнала
Точность интерполяции 2
Получяем в меню вид \ свойства файла
Тип файла Wave(microsoft)
Формат аудио Uncompressed
Частота опроса аудио 15 625
Число бит аудио 16 бит(можно менять )
Каналы аудио 1(Моно)(можно менять )
Загружаем в RC_Coder
Portb.0 ---¦ 10.0k¦-----¦ 10.0k¦-- ----- > к УНЧ
- 0.1 - 0.047
Portb.1 ---¦ 10.0k¦-- --------------- GND
можно слушать через наушники но наилучшие результаты получяются
при подключении только босовой колонки
Понимает только русские прописные буквы
Dim Temp As Byte
Dim I As Byte , Ii As Byte ' Loop получения данних и выделения бита
Dim K As Byte ' Размер массива данних Fonem
Dim S As Byte ' Данние
Dim T As Byte , Tm As Byte ' Выделение бита из баита
Dim Index As Byte ' Код символа
'Dim L As Byte
Dim Stroka As String * 80
Dim Bukva As String * 1
Dim Indexmassiv(80) As Byte
Dim Pol As Byte 'считываемая буква
'Dim
Waitms 200
Stroka = "голова жоопа уши хвост осел с горыы ка!ти!тся"
' Stroka = "номее!р соба!ка вид на город каа!каа!о пи!саа!ка"
' Stroka = "шимон пе!рис е!вре!искии лиде!р маа!маа раа!раа паа!паа!ша"
'Stroka = "ха!лва на!ходится ра!!!ве!нст!во сво!бода"
' Stroka = "ра!бота свобода бра!тство"
' Stroka = "за!бор за!мок звона!р воз ба!за!р коми!к"
' Stroka = "и#на#волне ка!ча!лся па!ра!ход море ча!и!ка ле!тит "
'Stroka = "за!бор ч!ува!к ч!удо свобода"
' Stroka = "номера кон!тора ка!мин лимона!д"
' Stroka = "бома!рше шуба я!блоня че!ловек ма!шна та!ре!лка"
' Stroka = " а где у на!с ле!жи!т ну!ж!наа!я мне га!и!ка"
' Stroka = "возмож!на ли на са!мом де!ле ма!ши!на я!бло!ко"
' Stroka = "ва!ле!ра маа!рряя!ан ва!дим сволоч!и"
' Stroka = "ва!дим в!се кругом сволоч!и ее!таа!жее!рка"
'Stroka = " е!сли во круг те!бя одни дура!ки зна!чит ти са!м та!кои"
' Stroka = " голова голов!кка"
' Stroka = " аа возможно ли не возможное "
' Stroka = " фанарик плохо светит или на улии#це светло ржаа!вый"
' Stroka = "ржаа#вый заа#ссоов этажерка"
' Stroka = "ца#п!ля по улии#це ходила"
Novijstart:
Enable Urxc
Gosub Perezapis
Waitms 1000
Print "--------- "
Index = 1
Pol = 1
Index = Indexmassiv(pol)
Incr Pol
Select Case Index
' Case 0 : Pol = 1
Case 32 'пауза между словами
' Waitms 300
S = &H55
K = 255
Gosub Playschum
K = 125
Gosub Playschum
Case 33
' Waitms 20 'пауза в словах
S = &H55
K = 20
Gosub Playschum
Case 35 'длинная пауза в словах
S = &H55
K = 80
Gosub Playschum
' Waitms 300 '
Case 224 : Restore A_15625
Case 225 : Restore B_15625
Case 226 : Restore V_15625
Case 227 : Restore G_15625
Case 228 : Restore D_15625
Case 229 : Restore E_15625
Case 230 : Restore Zh_15625 'Ж
Case 231 : Restore Z_15625
Case 232 : Restore I_15625
Case 233 : Restore Ii_15625 'Й
Case 234 : Restore K_15625
Case 235 : Restore L_15625
Case 236 : Restore M_15625
Case 237 : Restore N_15625
Case 238 : Restore O_15625
Case 239 : Restore P_15625
Case 240 : Restore R_15625
Case 241 : Restore S_15625
Case 242 : Restore T_15625
Case 243 : Restore U_15625
Case 244 : Restore F_15625
Case 245 : Restore X_15625
Case 246 : Restore C_15625 ' Ц
Case 247 : Restore Ce_15625 'Ч
Case 248 : Restore Sch_15625 'Ш
Case 249 : Restore Sc_15625 'Щ
' Case 250 : Restore U_15625 'Ъ
Case 251 : Restore Ui_15625 'Ы
Case 252 : Restore J_15625 'Ь используем вукву Я
Case 253 : Restore Ee_15625 'Э
Case 254 : Restore Ju_15625 'Ю
Case 255 : Restore J_15625 'Я
Case Else :
Pol = 1
Print "Конец строки вадим"
Waitms 1000
Print "--------- "
' End If
' S = &H55
' K = 255
' Gosub Playschum
If Index > 192 Then
Gosub Playsound
' Index = 1
' Waitms 1000
Playsound:
Read K ' Размер массива данних записан в начале массива
I = 0
Read S
Ii = 0
Portb1 = Portb0
Portb0 = S.ii
Waitus 75 '60 скорость воспроизведения
Incr Ii
Loop Until Ii = 8
Incr I
Loop Until I = K
Playschum:
I = 0
Ii = 0
Portb1 = Portb0
Portb0 = S.ii
Waitus 100 '60
Incr Ii
Loop Until Ii = 8
Incr I
Loop Until I = K
Perezapis:
' Print Stroka
Ii = 0
Incr Ii
Bukva = Mid(stroka , Ii , 1)
Temp = Asc(bukva)
Indexmassiv(ii) = Temp
Loop Until Ii = 80
Rec_buf:
Disable Urxc
Input Stroka
Print "Принято " ; Stroka
Goto Novijstart
A_15625: '224
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\Golova\A_15625.ddd
Data 106 , &H0 , &H68 , &H17 , &HAD , &H0 , &HFC , &HF , &HF0 , &H7 , &H6E , &HAE , &H62 , &HAF , &H68 , &H3 , &HC0
Data &HFF , &H80 , &H3F , &HD0 , &HCD , &H16 , &H7B , &H89 , &H2B , &H0 , &HFE , &H7 , &HFC , &H3 , &H5D , &HAD
Data &HB8 , &H27 , &HB9 , &H2 , &HE0 , &H7F , &HC0 , &H1F , &HE8 , &HE6 , &H92 , &H7E , &HC8 , &H4D , &H0 , &HFE
Data &H7 , &HFC , &H3 , &HB7 , &H56 , &HF2 , &HB , &HED , &H8 , &HC0 , &HFF , &H80 , &H3F , &HF0 , &HAA , &H25
Data &HBF , &H50 , &H8F , &H0 , &HF8 , &H1F , &HF0 , &H7 , &H5E , &HB9 , &HE4 , &H1B , &HBA , &H11 , &H2 , &HFE
Data &H3 , &HFE , &HC0 , &HA7 , &H4E , &HFC , &H42 , &H2F , &H22 , &H80 , &HFF , &H80 , &H3F , &HF0 , &HAA , &H45
' Рзмер - 106
B_15625: '225
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\DUB\B_15625.ddd
Data 198 , &H0 , &HC4 , &H89 , &H10 , &H44 , &HAA , &H6A , &H6D , &HBB , &HDB , &H6D , &HAB , &H92 , &H8 , &H41 , &HA4
Data &HAA , &HD6 , &HB6 , &HBB , &HDD , &H56 , &H55 , &H22 , &H4 , &H91 , &HAA , &H6A , &H6D , &H77 , &HB7 , &H5B
Data &H2B , &H45 , &H4 , &H21 , &HA9 , &H6A , &H6D , &HBB , &HBB , &H6D , &HAB , &H24 , &H21 , &H88 , &HA4 , &HAA
Data &HB5 , &HED , &HEE , &HB6 , &H55 , &H25 , &H21 , &H8 , &H49 , &H55 , &H6B , &HBB , &HBB , &HDB , &H56 , &H49
Data &H42 , &H10 , &H49 , &H55 , &H6B , &HBB , &HBB , &HDB , &HAA , &H92 , &H10 , &H84 , &HA4 , &H6A , &H6D , &HBB
Data &HBB , &HDB , &HAA , &H24 , &H4 , &H21 , &HA9 , &H5A , &HDB , &HDD , &HDD , &HB6 , &H4A , &H22 , &H4 , &H91
Data &HAA , &HB6 , &HED , &HEE , &H6E , &H55 , &H49 , &H8 , &H22 , &HAA , &H6A , &HDB , &HDD , &HDD , &H56 , &H25
Data &H11 , &H42 , &HA4 , &H6A , &H6D , &HF7 , &HEE , &H56 , &H95 , &H8 , &H21 , &H24 , &HD5 , &HDA , &HEE , &H6E
Data &HDB , &H2A , &H49 , &H8 , &H49 , &HB5 , &H6D , &HBB , &HAD , &H92 , &H80 , &HA4 , &HD2 , &H6E , &HDB , &HAE
Data &HAD , &H22 , &H50 , &H55 , &H76 , &HAB , &HAE , &HAA , &HA , &HA0 , &H57 , &HFD , &HA , &HDD , &H52 , &H17
Data &H40 , &HAF , &HFA , &H7 , &HDC , &HC4 , &H1D , &HC0 , &H17 , &HFD , &H3 , &HBE , &HC0 , &H17 , &HF0 , &H47
Data &HFE , &H82 , &H2F , &HD0 , &H5 , &HFE , &HCA , &H9F , &HD0 , &H46 , &H54 , &HA2 , &H6F , &H75 , &H8B , &HAA
' Рзмер - 198
V_15625: '226
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\Golova\V_15625.ddd
Data 178 , &H0 , &HB0 , &H23 , &H10 , &H52 , &H75 , &H77 , &HAD , &HB6 , &HAD , &H55 , &H89 , &H20 , &H44 , &HAA , &HBD
Data &HDB , &HB6 , &HAD , &HB5 , &H4A , &H84 , &H20 , &H52 , &HB5 , &HED , &HB6 , &H6D , &HDB , &H2A , &H89 , &H10
Data &H22 , &H55 , &HDB , &H6E , &HB7 , &H6D , &HAB , &H92 , &H88 , &H10 , &H92 , &H5A , &HDB , &HDD , &H6E , &HDB
Data &HAA , &H24 , &H22 , &H44 , &H52 , &HB5 , &H76 , &H77 , &HDB , &HAA , &H94 , &H8 , &H42 , &H52 , &HD5 , &HEE
Data &HB6 , &HED , &HB6 , &HAA , &H24 , &H21 , &H88 , &H54 , &HB5 , &HDD , &H6D , &HDB , &HAD , &H2A , &H25 , &H4
Data &H22 , &H55 , &H6D , &HB7 , &H6D , &HB7 , &HAD , &H4A , &H9 , &H81 , &H48 , &H55 , &HDB , &H6D , &HDB , &H6D
Data &HAB , &H4A , &H42 , &H40 , &H52 , &HD5 , &HEE , &HB6 , &H6D , &HB7 , &HAA , &H12 , &H1 , &H42 , &HA9 , &H75
Data &HB7 , &HAD , &HDB , &HAD , &H2A , &H9 , &H80 , &HA8 , &HD6 , &HEE , &H56 , &H6D , &HB7 , &H56 , &H4A , &H0
Data &HD0 , &HBE , &HB5 , &H5B , &HA2 , &HFE , &H96 , &H88 , &H0 , &HF0 , &HFF , &H45 , &HAA , &H44 , &HFF , &HF
Data &H40 , &H4 , &HD0 , &HFF , &H7 , &H68 , &HA5 , &HFE , &H1F , &H0 , &H4A , &HA0 , &HFF , &H7 , &HF0 , &H15
Data &HFD , &H1F , &H0 , &H2D , &H80 , &HFF , &H7 , &HF0 , &HB , &HFE , &H1F , &H80 , &H2D , &H0 , &HFF , &H7
' Рзмер - 178
G_15625:
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\Golova\G_15625.ddd
Data 252 , &H0 , &HFA , &H12 , &H21 , &H24 , &HD5 , &HDA , &HB6 , &H6D , &HDB , &H5A , &H55 , &H4A , &H4 , &H91 , &H54
Data &H5B , &HDB , &HB6 , &H6D , &H6B , &H55 , &H49 , &H42 , &H88 , &H54 , &HAD , &H6D , &HDB , &HB6 , &HAD , &H55
Data &H25 , &H9 , &H21 , &H52 , &HB5 , &HB5 , &H6D , &HDB , &HB6 , &H56 , &HA5 , &H44 , &H8 , &H49 , &HB5 , &HB6
Data &HB6 , &H6D , &HDB , &H5A , &H95 , &H24 , &H84 , &H48 , &HD5 , &H5A , &HDB , &HB6 , &H6D , &HAB , &HAA , &H24
Data &H42 , &H48 , &HAA , &HB5 , &HB6 , &H6D , &HDB , &HD6 , &HAA , &H24 , &H21 , &H44 , &HAA , &HD6 , &HDA , &HB6
Data &H6D , &H5B , &H55 , &H25 , &H11 , &H44 , &HAA , &H6A , &H6D , &HDB , &HB6 , &H6D , &H55 , &H25 , &H9 , &H21
Data &H52 , &HB5 , &HD6 , &HB6 , &H6D , &HDB , &HAA , &H2A , &H89 , &H10 , &H52 , &H55 , &H6B , &HDB , &HB6 , &H6D
Data &HAB , &H2A , &H49 , &H84 , &H48 , &H55 , &HAD , &H6D , &HDB , &HB6 , &HAD , &HAA , &H24 , &H11 , &H22 , &H55
Data &HB5 , &HB6 , &H6D , &HDB , &HD6 , &HAA , &H92 , &H44 , &H88 , &H54 , &HD5 , &H5A , &HDB , &HB6 , &H6D , &H55
Data &H95 , &H24 , &H22 , &H52 , &H55 , &H6B , &H6D , &HDB , &HB6 , &HF3 , &H1 , &H4A , &H44 , &H24 , &H55 , &HB5
Data &HD6 , &HB6 , &H6D , &H6B , &H55 , &H29 , &H89 , &H88 , &H54 , &HD5 , &H6A , &HDB , &HB6 , &HAD , &H55 , &H95
Data &H92 , &H88 , &HA4 , &HAA , &H5A , &H6B , &HDB , &HB6 , &H56 , &H55 , &H49 , &H12 , &H49 , &HF9 , &H1 , &HB5
Data &HB6 , &H6D , &H6B , &H55 , &HA5 , &H24 , &H89 , &HA4 , &HAA , &H56 , &HDB , &HB6 , &HB5 , &HF9 , &H1 , &H94
Data &H24 , &H49 , &HAA , &H6A , &HAD , &H6D , &H6B , &HAD , &HAA , &H52 , &H4A , &H92 , &H94 , &HAA , &HD6 , &HDA
Data &HD6 , &H5A , &H55 , &H95 , &H52 , &HAA , &H92 , &HA4 , &H6D , &H6D , &H5B , &HA5 , &HAA , &H55 , &H92 , &H24
' Рзмер - 252
D_15625: '228
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\DUB\D_15625.ddd
Data 118 , &H0 , &H74 , &H6D , &HDB , &H56 , &H95 , &H44 , &H44 , &H52 , &H6D , &HBB , &HDB , &HD6 , &H2A , &H49 , &H8
Data &H91 , &HAA , &HDD , &HBD , &HDB , &H56 , &H25 , &H89 , &H10 , &H91 , &HAA , &HDD , &HDD , &HDD , &H56 , &H55
Data &H92 , &H88 , &H88 , &HA4 , &HDA , &HEE , &HDD , &H6D , &H55 , &H25 , &H49 , &H84 , &H88 , &H54 , &HDB , &H7B
Data &HEF , &HB6 , &HAA , &H24 , &H11 , &H21 , &H22 , &HD5 , &HEE , &HBD , &HBB , &HAD , &H2A , &H49 , &H44 , &H8
Data &H49 , &HB5 , &HBD , &H77 , &HB7 , &HAD , &H4A , &H89 , &H88 , &H10 , &H49 , &HAD , &HB5 , &HDD , &H6E , &H5B
Data &H55 , &H49 , &H12 , &H11 , &HA9 , &HAA , &HB6 , &H6D , &HBB , &HAD , &H55 , &H49 , &H22 , &H11 , &H49 , &H55
Data &H6B , &HDB , &HB6 , &HBB , &H36 , &H26 , &H44 , &H44 , &H54 , &HCD , &HAD , &HED , &HD6 , &H66 , &H12 , &H41
' Рзмер - 118
E_15625: '229
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\mexiko\E_15625.ddd
Data 156 , &H0 , &H9A , &H55 , &H2 , &H31 , &HB9 , &HEF , &H6A , &HAA , &H55 , &H89 , &H88 , &HD4 , &H7E , &H57 , &H69
Data &H56 , &H95 , &H40 , &H4C , &HF7 , &H3D , &H4D , &HD5 , &HAA , &H4 , &HC4 , &H74 , &HDF , &H55 , &HA9 , &HD6
Data &H8A , &H40 , &H4C , &HF7 , &H5D , &H4A , &HD5 , &H5A , &H82 , &H88 , &HF5 , &HBE , &HA6 , &HD2 , &H5A , &H4B
Data &H20 , &H62 , &H7B , &HAF , &H51 , &H5A , &HD7 , &H14 , &H80 , &HD9 , &HDE , &HB3 , &H28 , &HEB , &HB6 , &H4
Data &H42 , &HAE , &HF7 , &H2A , &H4A , &HEB , &H36 , &H81 , &H60 , &HAE , &HF7 , &H54 , &H94 , &HEB , &H56 , &H82
Data &H60 , &HBC , &HF7 , &H54 , &H94 , &HEB , &H36 , &H9 , &HC0 , &HDC , &HEE , &HA9 , &H28 , &HD7 , &H6B , &HA
Data &H2 , &HF3 , &H0 , &HBA , &HC7 , &HA4 , &H5C , &HAF , &H29 , &H8 , &HCC , &HED , &H2E , &H93 , &HB2 , &HBD
Data &HA6 , &H20 , &H30 , &H5E , &HF7 , &H94 , &H94 , &HED , &H3A , &H5 , &H1 , &H73 , &HBD , &HA7 , &HA2 , &HAC
Data &HD7 , &H29 , &H8 , &H98 , &HEB , &H3D , &H8B , &HD2 , &HBA , &HAE , &H42 , &H80 , &H79 , &HDE , &HB3 , &H18
' Рзмер - 156
Zh_15625: '230 Ж
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\EE\Zh_15625.ddd
Data 234 , &H0 , &HE8 , &H5F , &H2A , &HB5 , &H5A , &H55 , &H24 , &HD2 , &H78 , &HDB , &HA9 , &HD2 , &HAA , &H55 , &H89
Data &H84 , &HE3 , &HB5 , &H97 , &H96 , &H5A , &H4D , &H25 , &H12 , &H8E , &H6E , &HBB , &HAC , &HB4 , &HAA , &HA9
Data &H8 , &HA9 , &HF4 , &HBA , &H65 , &HA5 , &H55 , &H53 , &H11 , &H89 , &HE5 , &HB6 , &H97 , &H55 , &H2E , &HA7
Data &H62 , &H4 , &H4D , &HB7 , &H3D , &HAD , &HB4 , &H3A , &HA5 , &H88 , &H68 , &HBA , &HED , &H6A , &HE5 , &H64
Data &H65 , &H22 , &H61 , &HF1 , &HAE , &HA7 , &H4B , &H9B , &H95 , &H24 , &H84 , &HD2 , &H7A , &H3D , &H57 , &H35
Data &HB3 , &H62 , &H10 , &H9A , &HDC , &HED , &HB9 , &HF9 , &H1 , &H62 , &H22 , &H52 , &HEA , &HF6 , &HD6 , &H95
Data &H53 , &H15 , &H25 , &H44 , &HA9 , &HDB , &HD7 , &H56 , &H2E , &HCB , &H30 , &H44 , &HC6 , &HEA , &H7A , &HD7
Data &HE6 , &H64 , &H86 , &H82 , &HA8 , &H74 , &HBD , &H5B , &HA7 , &HC5 , &H4C , &HC , &H45 , &HB2 , &HDC , &HDE
Data &H96 , &H8D , &HD9 , &H98 , &H84 , &HA8 , &HDC , &HEE , &H76 , &HCE , &HD1 , &H18 , &H86 , &HC2 , &H58 , &HB7
Data &HBD , &H9E , &H66 , &H66 , &H24 , &H46 , &H4C , &HCD , &HBD , &H73 , &H9D , &HD1 , &H24 , &H26 , &H23 , &H33
Data &H77 , &H6F , &H5E , &H66 , &H32 , &H62 , &H24 , &H26 , &HE7 , &H7A , &HED , &H6C , &H34 , &H93 , &H91 , &H88
Data &H99 , &H3B , &H6F , &H67 , &H9A , &H99 , &H30 , &HA , &H63 , &H39 , &H9F , &HDB , &H65 , &H53 , &H32 , &H86
Data &HC6 , &H70 , &H5D , &HAF , &H67 , &H36 , &H26 , &H66 , &H4C , &H2C , &HF3 , &H0 , &H6C , &H6E , &H66 , &HB1
Data &HCC , &HC4 , &H98 , &H64 , &HE6 , &H76 , &H6D , &HCC , &H8A , &HC9 , &H28 , &H32 , &H9B , &HAB , &HDB , &H9C
' Рзмер - 234
Z_15625: 'Z_15625d 231
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\zvonkiesoglasnie_b_v_z\Z_15625D.ddd
Data 234 , &H0 , &HE8 , &HDD , &HBA , &H92 , &H4 , &H54 , &HED , &H55 , &H25 , &H6D , &H7B , &H93 , &H4 , &H54 , &HFD
Data &H4B , &H15 , &HD9 , &HED , &H96 , &H0 , &H52 , &HFE , &HB6 , &H8A , &HD4 , &HF6 , &H56 , &H2 , &H90 , &HDA
Data &H6F , &H2B , &H51 , &H6D , &HB7 , &H24 , &H40 , &HAA , &HBF , &H6D , &HA2 , &H6A , &HBB , &H92 , &H80 , &HA4
Data &HBD , &HDB , &H52 , &H55 , &H5B , &H55 , &H2 , &H49 , &HFA , &HB6 , &H4B , &H5A , &HB5 , &H55 , &H9 , &H91
Data &HD4 , &H6E , &HB7 , &HD4 , &HAA , &HAD , &H2A , &H84 , &HA4 , &HDA , &H6D , &HAB , &H6A , &HB5 , &HAA , &H22
Data &H24 , &HA9 , &HED , &HB6 , &HAA , &HD5 , &H56 , &H95 , &H88 , &H48 , &HD5 , &H6E , &HAB , &H56 , &H6D , &HAD
Data &H12 , &H11 , &H52 , &HB5 , &H6D , &HAB , &HB5 , &HB6 , &HAA , &H24 , &H11 , &HA9 , &H6A , &HDB , &HD6 , &H5A
Data &H6B , &H55 , &H92 , &H88 , &HA4 , &H6A , &HDB , &HB6 , &HD6 , &H5A , &H95 , &H12 , &H89 , &HA4 , &H6A , &HDB
Data &HB6 , &HB6 , &H56 , &H55 , &H92 , &H44 , &H52 , &H6A , &H6D , &HDB , &HD6 , &H56 , &H55 , &H49 , &H22 , &H49
Data &HA9 , &HAD , &H6D , &H6B , &HAB , &H55 , &H49 , &H4A , &HA4 , &H54 , &HB5 , &HB6 , &HAD , &HAD , &HAA , &H4A
Data &H49 , &H92 , &H94 , &H6A , &H6D , &HDB , &HB6 , &H56 , &H95 , &H92 , &H24 , &H29 , &H55 , &HAD , &H6D , &H6B
Data &HAD , &HAA , &H52 , &H92 , &HA4 , &H54 , &HD5 , &HB6 , &H6D , &H6D , &H55 , &HA5 , &H24 , &H49 , &H52 , &HAA
Data &HB5 , &H6D , &H5B , &HAB , &H2A , &H29 , &H49 , &H52 , &HAA , &HB6 , &H6D , &HDB , &H5A , &H55 , &H49 , &H92
Data &H48 , &HA9 , &HDA , &H76 , &HDB , &HB6 , &HAA , &H92 , &H24 , &H22 , &HA5 , &H5A , &HBB , &H6D , &H5B , &HAD
' Рзмер - 234
I_15625: '232
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\mexiko\I_15625.ddd
Data 100 , &H0 , &H62 , &H88 , &H88 , &HA9 , &HBD , &HEF , &H56 , &H15 , &H45 , &H44 , &H4C , &HE6 , &H7B , &H57 , &H53
Data &H29 , &H89 , &H84 , &HE4 , &HBC , &HEF , &H6A , &H2A , &H25 , &H89 , &H91 , &H9C , &HF7 , &H5D , &H95 , &HA9
Data &H24 , &H11 , &HC9 , &HF9 , &H0 , &HDE , &H55 , &HA9 , &H94 , &H24 , &H22 , &H39 , &HDF , &HEB , &H54 , &H4A
Data &H29 , &H22 , &H32 , &HE7 , &H7B , &H9D , &H4A , &H29 , &H49 , &H44 , &H65 , &H7B , &HAF , &H65 , &H2A , &H15
Data &H49 , &H64 , &HB6 , &HF7 , &H5A , &H2A , &H95 , &HA2 , &H88 , &HCA , &HF5 , &H5E , &H4B , &HA5 , &H52 , &H92
Data &HA8 , &H5C , &HDF , &HAB , &H4A , &HA9 , &H14 , &H29 , &H9A , &HED , &H5D , &HAB , &H54 , &H4A , &H49 , &HA2
' Рзмер - 100
Ii_15625: '233 Й
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\EE\Ii_15625.ddd
Data 168 , &H0 , &HA6 , &HDF , &H59 , &H95 , &HAA , &H4A , &H42 , &H10 , &HCE , &HEB , &H7D , &HAE , &H65 , &HA9 , &HAA
Data &H44 , &H84 , &H60 , &H7A , &HDF , &HEB , &H5A , &H4D , &H55 , &H29 , &H89 , &H10 , &HCA , &HED , &HBD , &H9E
Data &HAB , &HAA , &H2A , &H93 , &H24 , &H84 , &HB2 , &HBD , &H6E , &HD7 , &H6A , &HF9 , &H1 , &H52 , &H84 , &H88
Data &H6A , &HDD , &HAE , &H6D , &HAD , &HF9 , &H1 , &H94 , &H84 , &H88 , &H69 , &H5D , &HB7 , &HB5 , &HB5 , &HF9
Data &H1 , &H29 , &H11 , &H22 , &HB1 , &H75 , &H5B , &HB7 , &HB6 , &HF9 , &H1 , &H2A , &H45 , &H44 , &HCC , &HEA
Data &HDA , &HCE , &HCD , &HAA , &H5A , &H4D , &H25 , &H42 , &HA4 , &H6A , &H6D , &H6B , &HAD , &HB5 , &H9A , &HF3
Data &H1 , &H12 , &H22 , &H65 , &HB5 , &HB6 , &HB6 , &H56 , &HB5 , &HF9 , &H1 , &H4A , &H22 , &H52 , &H56 , &HAD
Data &HD5 , &H6A , &HB5 , &H6A , &H55 , &H95 , &H92 , &H24 , &HA9 , &H5A , &H6B , &H6B , &HAB , &HF3 , &H2 , &H29
Data &H49 , &H29 , &HB5 , &H5A , &H6B , &HAD , &H56 , &HF3 , &H1 , &HA9 , &H94 , &H94 , &HAA , &H5A , &H6B , &HAD
Data &HF9 , &H2 , &H2A , &HA5 , &H94 , &HAA , &H5A , &HAD , &HD5 , &HF9 , &H2 , &H52 , &HA9 , &H54 , &HF3 , &H1
' Рзмер - 168
K_15625: ' k новый novij
'( D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\e_kane__jKone\K_15625.ddd
Data 122 , &H0 , &H78 , &H75 , &HF0 , &HF0 , &HF0 , &H68 , &HB5 , &H78 , &HF0 , &HF0 , &HF0 , &HAC , &HB8 , &HA8 , &HA5
Data &HA3 , &HF , &HE , &H1D , &H5D , &H5A , &H5A , &HF9 , &H5 , &H9A , &H9A , &HF9 , &HC , &HF3 , &H1 , &HA5
Data &H92 , &HAA , &HD6 , &HB6 , &H56 , &H95 , &H42 , &H90 , &HEB , &HDB , &HA6 , &HA5 , &H4A , &H2 , &HC7 , &HB7
Data &H27 , &H93 , &HAD , &H2A , &H80 , &HF3 , &H0 , &HDB , &HC2 , &HD2 , &HAD , &H2 , &H70 , &H7E , &H5B , &H68
Data &HBA , &H35 , &H1 , &H5C , &HBF , &H1A , &HAC , &H5E , &H2B , &H8 , &H5C , &H9F , &H16 , &H56 , &HAF , &H15
Data &H2 , &H5D , &H4F , &H8B , &H56 , &HAF , &H8A , &H80 , &HCE , &H8F , &H23 , &HAB , &H57 , &H15 , &H81 , &HCE
Data &HC7 , &H46 , &HEB , &HD6 , &H92 , &H40 , &HCE , &HC7 , &H52 , &HEB , &HD6 , &H14 , &H81 , &HCE , &HC7 , &H65
')' Рзмер - 122
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\EE\k_15625.ddd
Data 228 , &H0 , &HE2 , &H93 , &HE2 , &H7 , &H37 , &H74 , &HF4 , &H5 , &H5B , &H7A , &HF0 , &H81 , &H87 , &H9E , &H5C
Data &H52 , &H95 , &H5E , &HF4 , &HC0 , &H87 , &H3E , &HBC , &HA8 , &H45 , &H17 , &H5D , &HA9 , &H2A , &H1D , &H1E
Data &HBA , &H52 , &H27 , &H59 , &H59 , &HB5 , &H2A , &HCD , &HD4 , &H74 , &HA9 , &HD4 , &HAA , &H8E , &H1A , &HB5
Data &HD1 , &HA5 , &HCA , &H56 , &H56 , &HB2 , &HB2 , &H96 , &HAA , &H74 , &HB5 , &HA9 , &HA , &H4F , &HAD , &H2A
Data &H54 , &HED , &H76 , &HA1 , &H50 , &HC5 , &HC6 , &H96 , &HAF , &H6E , &H54 , &H25 , &H15 , &H49 , &HEA , &HBB
Data &H2F , &H85 , &H94 , &H2A , &H25 , &HB5 , &HFB , &H6D , &H21 , &H42 , &H4A , &H69 , &HB5 , &HEF , &HAE , &H48
Data &H44 , &H44 , &HB6 , &HFD , &H6D , &H8B , &H24 , &H21 , &H64 , &HED , &HB7 , &H6B , &H4A , &HB2 , &H0 , &H59
Data &HEF , &HEB , &H2A , &H95 , &H2C , &H80 , &HD5 , &HBF , &H5A , &HA5 , &HAA , &H6 , &HC0 , &HDA , &HDF , &H4A
Data &HA5 , &H6A , &H3 , &H60 , &HED , &HAF , &H4A , &H6A , &HAD , &H5 , &HA0 , &HFD , &H37 , &H45 , &H6A , &HDB
Data &HA , &H80 , &HFB , &HBB , &H84 , &HD8 , &HDD , &H2A , &H0 , &HF9 , &H0 , &HDF , &H89 , &H50 , &HEF , &H56
Data &H0 , &HE4 , &HDF , &H4D , &H44 , &HF6 , &H6D , &H9 , &H40 , &HFD , &HDD , &H44 , &HD4 , &HDE , &H96 , &H0
Data &H52 , &HBF , &HAB , &H88 , &HDA , &HDD , &H24 , &H82 , &HD4 , &H6F , &H4D , &H52 , &H6D , &HB7 , &H22 , &H42
Data &HEA , &H5B , &H2B , &HA9 , &HBA , &H35 , &H49 , &H48 , &HF9 , &H0 , &HB5 , &H95 , &HAA , &HDA , &HAA , &H44
Data &H94 , &H7A , &H6B , &HA5 , &HAA , &HD6 , &H52 , &H22 , &HC9 , &HDD , &H56 , &HF3 , &H1 , &HAB , &H4A , &H24
' Рзмер - 228
L_15625: '235
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\Golova\L_15625.ddd
Data 160 , &H0 , &H9E , &HAA , &HBF , &HF3 , &H1 , &H1 , &H80 , &HDD , &HFD , &HAF , &H0 , &H54 , &HF7 , &H77 , &H1
Data &H80 , &HD9 , &HFD , &H5F , &HA0 , &H5A , &H55 , &H5 , &H80 , &HED , &HFF , &H97 , &H90 , &HDA , &HB6 , &H4
Data &H0 , &H76 , &HFF , &HBF , &H20 , &HD4 , &HAD , &H25 , &H0 , &HC9 , &HFD , &HFF , &H82 , &HC8 , &HB6 , &H55
Data &H0 , &H60 , &HEE , &HFF , &H2B , &H90 , &HB6 , &HAB , &H8 , &H0 , &HF3 , &H0 , &HFF , &H5F , &H2 , &HD9
Data &HAD , &H12 , &H0 , &HD8 , &HFD , &HFF , &H4 , &HD1 , &H76 , &H15 , &H1 , &HC0 , &HFE , &HFF , &H4B , &HA0
Data &HBA , &H55 , &H1 , &H0 , &HF3 , &H0 , &HFF , &H5F , &H2 , &HB5 , &HAD , &HA , &H0 , &HB2 , &HFB , &HFF
Data &H12 , &H92 , &HDD , &H2A , &H2 , &H80 , &HFD , &HFF , &H97 , &H10 , &H6D , &H5B , &H12 , &H0 , &HAC , &HFF
Data &H7F , &H9 , &H54 , &HB7 , &H2A , &H4 , &H80 , &HFD , &HFF , &HAB , &H40 , &H75 , &HAB , &H42 , &H0 , &HD8
Data &HFF , &HBF , &H12 , &H64 , &HBB , &H2A , &H2 , &H80 , &HFD , &HFF , &H9B , &H40 , &HB5 , &HAB , &H22 , &H0
Data &HD8 , &HFF , &HBF , &H9 , &H51 , &HB7 , &H95 , &H0 , &H20 , &HFB , &HFF , &H5B , &H82 , &H74 , &H5B , &HAA
' Рзмер - 160
M_15625: '236 заменен на M_15625N.BTC
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\mexiko\M_15625n.ddd
'(Data 250 , &H0 , &HF8 , &H21 , &H88 , &HAA , &HB6 , &HED , &H6E , &HAB , &H84 , &H20 , &HA9 , &HD6 , &HB6 , &HBB , &HAD"
Data &H44 , &H10 , &HA9 , &HDA , &HB6 , &HBB , &HAD , &H12 , &H84 , &HA4 , &HDA , &HB6 , &HBB , &HAD , &H22 , &H8
Data &HA9 , &HDA , &HB6 , &HBB , &HAD , &H44 , &H10 , &HA9 , &HB6 , &HED , &H6E , &HAB , &H4 , &H21 , &HA9 , &H6D
Data &HBB , &HDB , &H2A , &H21 , &H48 , &H6A , &HDB , &HEE , &HB6 , &H4A , &H8 , &H92 , &HDA , &HB6 , &HBB , &HAD
Data &H12 , &H84 , &HA4 , &HB6 , &HDD , &HDD , &HAA , &H8 , &H44 , &HAA , &H6D , &H77 , &HB7 , &H4A , &H10 , &H92
Data &HDA , &H76 , &H77 , &HAB , &H84 , &H20 , &HA9 , &H6D , &H77 , &HB7 , &H4A , &H4 , &H92 , &HDA , &H76 , &H77
Data &HAB , &H44 , &H20 , &HA9 , &H6D , &H77 , &HB7 , &H4A , &H4 , &H92 , &HDA , &H76 , &H77 , &HAB , &H44 , &H20
Data &HA9 , &H6D , &H77 , &HB7 , &H4A , &H8 , &H92 , &HDA , &H76 , &H77 , &HAB , &H4 , &H21 , &H69 , &HED , &HEE
Data &HB6 , &H8A , &H20 , &HA4 , &HDA , &HEE , &H6E , &H2B , &H11 , &H88 , &HAA , &HED , &HEE , &HB6 , &H12 , &H82
Data &HA8 , &HB6 , &HDD , &HDD , &H2A , &H21 , &H48 , &H5A , &H77 , &H77 , &HAB , &H44 , &H10 , &HD5 , &HDD , &HEE
Data &H5A , &HA , &H21 , &H94 , &HED , &HDD , &HAE , &H29 , &H82 , &H50 , &HB6 , &H77 , &HBB , &H96 , &H42 , &H8
Data &H65 , &HBB , &HB7 , &HAD , &H8A , &H20 , &H92 , &HED , &HDD , &HAE , &H55 , &H4 , &H22 , &HD9 , &HDE , &HED
Data &H5A , &HA , &H21 , &H92 , &HED , &HDD , &HAE , &HA5 , &H10 , &H22 , &HD9 , &HDE , &HED , &H5A , &H9 , &H21
Data &H92 , &HED , &HDD , &HAE , &H95 , &H8 , &H22 , &HB5 , &HDD , &HDB , &H56 , &H25 , &H84 , &HA4 , &HB6 , &H7B
Data &H5B , &H2B , &H9 , &H11 , &HA9 , &H7B , &HB7 , &HAD , &H4A , &H44 , &H24 , &HB5 , &HDD , &H6B , &HAB , &H12
' Рзмер - 250
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\EE\M_15625iz_seredini.ddd
Data 142 , &H0 , &H8C , &HDB , &H56 , &H95 , &H20 , &HA2 , &HAA , &H6D , &HAD , &H5A , &HAD , &HD6 , &HAA , &H92 , &H8
Data &H51 , &HD5 , &HB6 , &H6D , &H6D , &H5B , &HAB , &H44 , &H10 , &H52 , &HB5 , &HB6 , &H6D , &HDB , &HB6 , &H96
Data &H44 , &H20 , &H52 , &HB5 , &H6D , &HDB , &HB6 , &H6D , &H55 , &H22 , &H8 , &H52 , &HB5 , &H6D , &HDB , &HB6
Data &H6D , &H55 , &H22 , &H10 , &H52 , &HB5 , &H6D , &HDB , &HB6 , &H6D , &H55 , &H22 , &H10 , &H52 , &HB5 , &H6D
Data &HDB , &HB6 , &H6D , &H55 , &H22 , &H10 , &H52 , &HAD , &H6D , &HDB , &HB6 , &H6D , &H55 , &H42 , &H20 , &H52
Data &HB5 , &H6D , &HDB , &HB6 , &H6D , &H55 , &H42 , &H20 , &H52 , &HAD , &H6D , &HDB , &HB6 , &H6D , &H55 , &H84
Data &H40 , &H54 , &HB5 , &H6D , &HDB , &HB6 , &H6D , &H95 , &H84 , &H40 , &H54 , &HAD , &H6D , &HDB , &HB6 , &HAD
Data &H25 , &H11 , &H84 , &H54 , &H6D , &HDB , &HB6 , &H6D , &H5B , &H95 , &H8 , &H42 , &HAA , &HB6 , &H6D , &HDB
' Рзмер - 142
N_15625: 'N_15625D.BTC
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\zvonkiesoglasnie_b_v_z\N_15625D.ddd
Data 182 , &H0 , &HB4 , &HAD , &H5D , &H6B , &H6B , &H55 , &H20 , &H42 , &HAD , &HED , &HD6 , &HB6 , &H56 , &H9 , &H42
Data &HA8 , &HB5 , &HBB , &HB6 , &HAD , &H95 , &H20 , &H84 , &H5A , &HBB , &H6B , &HDB , &H5A , &H45 , &H10 , &HA4
Data &HD6 , &HDE , &HDA , &HD6 , &H5A , &H42 , &H10 , &HAA , &H75 , &HB7 , &HB6 , &HB5 , &H26 , &H41 , &H10 , &HB5
Data &HEE , &HB6 , &HAD , &HB5 , &H8A , &H20 , &H48 , &HB5 , &HBB , &H6D , &H6B , &HAD , &H12 , &H4 , &H51 , &HED
Data &H6E , &HDB , &H5A , &HAB , &H84 , &H40 , &H54 , &HBB , &HBB , &HB6 , &HD6 , &H2A , &H9 , &H84 , &HD4 , &HF6
Data &H6E , &HAD , &HB5 , &H2A , &H21 , &H10 , &HD5 , &HEE , &H6D , &H6B , &HB5 , &H4A , &H2 , &H21 , &HD5 , &HBD
Data &HDB , &H5A , &HAD , &H4A , &H4 , &H22 , &HB5 , &H7B , &HB7 , &H56 , &HAD , &H4A , &H8 , &H22 , &HB5 , &H7B
Data &HB7 , &H56 , &H55 , &H15 , &H41 , &H48 , &HDA , &HBD , &HDB , &HF9 , &H1 , &H4A , &H4 , &H91 , &HEA , &HDE
Data &H6D , &HAD , &HAA , &H4A , &H8 , &H22 , &HB5 , &H7B , &HB7 , &H56 , &H55 , &H95 , &H84 , &H88 , &HD4 , &HF6
Data &H6E , &HAB , &HF9 , &H1 , &H24 , &H11 , &H49 , &HB5 , &HDD , &H6D , &HAB , &HAA , &H94 , &H24 , &H92 , &H54
Data &HDB , &HEE , &HB6 , &HAA , &H4A , &H49 , &H92 , &HA4 , &HAA , &HB5 , &H6D , &H6B , &H55 , &HA5 , &H94 , &H94
' Рзмер - 182
O_15625:
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\Golova\O_15625.ddd
Data 162 , &H0 , &HA0 , &H1 , &H24 , &HE9 , &HFF , &H17 , &H0 , &HED , &HDE , &H5F , &H1 , &H40 , &H92 , &HFD , &H7F
Data &H0 , &H68 , &HEF , &HFB , &H5 , &H0 , &H92 , &HFA , &HFF , &H5 , &H40 , &H7B , &HFF , &H2E , &H0 , &H90
Data &HD4 , &HFF , &HF , &H0 , &HED , &HFD , &HBB , &H0 , &H40 , &H54 , &HFF , &H3F , &H0 , &HB4 , &HF7 , &HDF
Data &H2 , &H0 , &H52 , &HFF , &H7F , &H0 , &HB0 , &HEF , &HBF , &H9 , &H0 , &HA4 , &HFD , &H7F , &H1 , &HD0
Data &HFB , &HFB , &H2 , &H0 , &HA4 , &HFF , &H7F , &H0 , &HB0 , &HDF , &HDF , &H2 , &H0 , &HD4 , &HFF , &H3F
Data &H0 , &HB8 , &HDF , &H6F , &H2 , &H0 , &HFA , &HFF , &H7 , &H0 , &HBD , &HFF , &H56 , &H0 , &H40 , &HFD
Data &HFF , &H1 , &HA0 , &HFB , &HEF , &H2 , &H0 , &HD4 , &HFF , &HF , &H0 , &HF5 , &HFD , &H2D , &H0 , &H40
Data &HFF , &H7F , &H0 , &H68 , &HDF , &H6F , &H2 , &H0 , &HFE , &HFF , &H1 , &H60 , &HF7 , &H77 , &H1 , &H0
Data &HFE , &HFF , &H0 , &HA8 , &HBD , &H6F , &H1 , &H0 , &HFD , &H7F , &H0 , &HB4 , &H7B , &HAF , &H0 , &H80
Data &HFF , &H1F , &H80 , &HDA , &HBD , &HB , &H0 , &HF8 , &HFF , &H1 , &HA8 , &HDD , &H5B , &H1 , &HC0 , &HFF
' Рзмер - 162
P_15625: '239
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\noe_proiznocshenie\P_15625.ddd
Data 64 , &H0 , &H3E , &HF9 , &H3 , &H2A , &H25 , &H55 , &HDA , &HB6 , &HAD , &HB5 , &HAA , &H24 , &H21 , &HF0 , &HD6
Data &H2F , &H55 , &HF5 , &HB6 , &H95 , &H4 , &H10 , &HF9 , &H0 , &HDE , &H45 , &H91 , &HF6 , &H7E , &H29 , &H21
Data &H1 , &HE5 , &HF5 , &HAB , &H14 , &H6A , &HF7 , &H97 , &H8A , &H28 , &HA0 , &HBC , &H7E , &H55 , &H44 , &HD5
Data &HB7 , &H55 , &H92 , &H22 , &H55 , &H5A , &HDC , &HF4 , &HB4 , &HD2 , &H52 , &H55 , &HAB , &HAA , &H2A , &H55
' Рзмер - 64
R_15625: '240
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\noe_proiznocshenie\R_15625.ddd
Data 100 , &H0 , &H62 , &HF9 , &H2 , &H5A , &HF3 , &H1 , &H95 , &H52 , &H4A , &HA9 , &H6A , &HAD , &HB5 , &H36 , &H8F
Data &HA3 , &H21 , &H41 , &HC5 , &HEF , &HE , &H95 , &HDA , &H76 , &H25 , &H21 , &H90 , &HE7 , &H57 , &H6 , &H96
Data &HFB , &H3C , &H52 , &HA9 , &H2 , &H35 , &HBF , &H2A , &H70 , &H7C , &HE7 , &HA2 , &HA5 , &H12 , &HC8 , &HE9
Data &HB3 , &H81 , &HA3 , &HAF , &H8E , &HAA , &H4A , &H2 , &H9D , &H9F , &HB , &H1C , &H7E , &H5B , &H2C , &HAD
Data &H24 , &H68 , &HFD , &H3C , &H60 , &HF1 , &HED , &H52 , &H69 , &HA5 , &H40 , &HCB , &HCF , &H3 , &HD , &HDF
Data &H1B , &H8B , &H95 , &HA , &H34 , &H7E , &H1E , &HA8 , &H78 , &HBD , &HAA , &H58 , &H29 , &HA0 , &HE3 , &HEB
' Рзмер - 100
S_15625: '241
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\v_nekotorix_clucajax\S_15625.ddd
Data 148 , &H0 , &H92 , &H2D , &HF3 , &H1 , &HAD , &H52 , &H2D , &HAB , &HA9 , &HA9 , &HB4 , &HB2 , &HA6 , &HC5 , &HAA
Data &H9A , &H6A , &HAA , &HB2 , &HAA , &HD5 , &H64 , &H26 , &H2B , &H9D , &HCC , &H64 , &H95 , &HD9 , &HD4 , &H54
Data &H55 , &H59 , &H69 , &H69 , &H95 , &H8D , &H55 , &H2D , &H2D , &HAD , &HAA , &HA5 , &HAC , &H6C , &H56 , &H99
Data &H55 , &H35 , &HD5 , &H52 , &H53 , &H53 , &H53 , &H2B , &H53 , &HAB , &H6A , &HCA , &HCA , &H4A , &H2B , &H4B
Data &H4D , &H2D , &HAD , &HB4 , &H2A , &HAB , &H4A , &H53 , &HD3 , &HAA , &H56 , &HF9 , &H1 , &HA6 , &HAA , &HAC
Data &HD2 , &HB2 , &HF9 , &H3 , &H34 , &H2B , &H4B , &H2B , &H53 , &H4B , &H2D , &H2D , &H35 , &HAD , &HA5 , &HB4
Data &HD2 , &HB2 , &H52 , &H4B , &H2D , &HAB , &HF9 , &H2 , &HA6 , &HA6 , &HA5 , &HA9 , &HA5 , &H26 , &HAB , &HD4
Data &HCA , &HB2 , &HAA , &HD2 , &HD4 , &HD2 , &H52 , &H59 , &HCD , &H4A , &HCB , &H52 , &HAB , &H2A , &HB5 , &HB4
Data &HB2 , &HAA , &H2A , &HAB , &HAA , &H6A , &H5A , &HA9 , &HCA , &H6A , &H6A , &H6A , &H65 , &H65 , &H69 , &HF3
' Рзмер - 148
T_15625: '242
'( D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\mozet\T_15625_01.ddd
Data 110 , &H0 , &H6C , &H49 , &H41 , &H2C , &HBE , &HFD , &HD2 , &H90 , &H81 , &H2C , &H7E , &H7E , &H69 , &HC1 , &H2
Data &H27 , &H7E , &H7E , &H72 , &HC1 , &H2 , &HF , &HBF , &H7E , &H74 , &H60 , &HC0 , &HC3 , &HAF , &H5F , &H2C
Data &HB0 , &HE0 , &HE1 , &HD7 , &H97 , &H16 , &H54 , &H70 , &HF1 , &HF3 , &H0 , &H8B , &HB , &HA , &H3C , &HFC
Data &HFA , &H62 , &H83 , &H2 , &HF , &HBF , &HBE , &HB4 , &HA0 , &H80 , &H87 , &H9F , &H5F , &HAC , &H90 , &HC0
Data &HE3 , &HE7 , &H97 , &H16 , &H12 , &HF0 , &HF0 , &HF3 , &H0 , &H93 , &H25 , &H11 , &HB8 , &HF8 , &HF9 , &H0
Data &HD2 , &HA2 , &H8 , &H5C , &HFC , &H7C , &H69 , &H51 , &H4 , &H2E , &H7E , &HBD , &HAC , &H24 , &H22 , &H16
')' Рзмер - 110
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\EE\T_15625.ddd
Data 184 , &H0 , &HB6 , &HC7 , &H26 , &HA7 , &H26 , &H4D , &H2B , &HB3 , &HB4 , &HD8 , &HD4 , &HD2 , &HA1 , &HA3 , &HC3
Data &HA6 , &H56 , &HAB , &H2A , &H95 , &H54 , &HB5 , &H75 , &HB3 , &H52 , &H22 , &H52 , &HF5 , &HD7 , &H27 , &H3
Data &H2 , &HAE , &H7E , &H77 , &H55 , &H48 , &H40 , &HCB , &HB7 , &HBE , &H9A , &H50 , &H40 , &HD3 , &HB7 , &H5F
Data &H95 , &H50 , &HC0 , &HA5 , &HAF , &H5F , &H95 , &H50 , &HA0 , &HE5 , &HD7 , &HAF , &H4A , &H28 , &HD0 , &HF2
Data &H6B , &H4F , &H25 , &H14 , &HB8 , &HFC , &HF5 , &HA5 , &H82 , &H2 , &HAE , &H7E , &H7D , &HA5 , &HA0 , &H80
Data &HAB , &H5F , &HAF , &H4A , &H28 , &H70 , &HF5 , &HEB , &H4D , &H5 , &H9 , &HB6 , &H7E , &HED , &H52 , &H41
Data &HC2 , &HD6 , &HAF , &H5D , &HA , &H12 , &H74 , &HDD , &HED , &H4A , &H41 , &H82 , &HDB , &HDD , &H6E , &H4A
Data &H8 , &H74 , &HDD , &HED , &HAA , &H84 , &H40 , &HD7 , &HDD , &HAE , &H14 , &H48 , &HB8 , &HED , &HB5 , &H55
Data &H82 , &H88 , &H6D , &H6F , &H5D , &HA , &H24 , &HEC , &HF6 , &HB6 , &HA5 , &H40 , &H62 , &HEB , &HAE , &H9B
Data &H12 , &H24 , &HB6 , &HBD , &HB5 , &H29 , &H90 , &HB0 , &HDB , &H5B , &HAB , &H4 , &H89 , &H5D , &H6F , &H6D
Data &H25 , &H48 , &H6C , &HED , &HD6 , &HA6 , &H84 , &HC4 , &HB6 , &H57 , &H5B , &H9 , &H9 , &H6D , &HBD , &HDA
' Рзмер - 184
U_15625: '243
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\DUB\U_15625.ddd
Data 172 , &H0 , &HAA , &HB5 , &H56 , &H12 , &H20 , &HD2 , &HBE , &H77 , &HAB , &H4A , &HA9 , &HB6 , &H2A , &H11 , &H10
Data &HB5 , &HF7 , &HDD , &HAA , &H52 , &HAA , &HAD , &H4A , &H4 , &H44 , &HED , &H7D , &HB7 , &HAA , &H94 , &H6A
Data &HAB , &H8A , &H0 , &H51 , &HBD , &HEF , &HB6 , &H4A , &HA9 , &H5A , &HAB , &H44 , &H80 , &H54 , &HEF , &HBB
Data &HAD , &H92 , &HAA , &HB6 , &H2A , &H11 , &H10 , &HB5 , &HEF , &HDB , &HAA , &H94 , &HAA , &HAD , &H4A , &H8
Data &H48 , &HED , &HFB , &HB6 , &H2A , &HA5 , &H6A , &HAB , &H12 , &H2 , &H52 , &HFB , &HBD , &HAD , &H4A , &HAA
Data &HDA , &HAA , &H4 , &H82 , &HD4 , &HFD , &H6E , &HAB , &H92 , &HAA , &HB6 , &H2A , &H1 , &H21 , &H75 , &HBF
Data &HDB , &HAA , &HA4 , &H6A , &H6B , &H49 , &H20 , &H48 , &H7B , &HDF , &HB6 , &H2A , &HA5 , &HDA , &HAA , &H12
Data &H10 , &HD2 , &HDE , &HBB , &H55 , &H95 , &HAA , &H5A , &H2B , &H9 , &H10 , &HD5 , &H7B , &HB7 , &H55 , &HA5
Data &HAA , &HD6 , &H2A , &H81 , &H20 , &HED , &HDD , &HAD , &HF3 , &H2 , &HAB , &H4A , &H8 , &HA4 , &H76 , &HB7
Data &HAD , &HF9 , &H1 , &H6A , &H55 , &H25 , &H4 , &H52 , &HBB , &H6D , &HAD , &HF3 , &H1 , &HAD , &H56 , &H25
' Рзмер - 172
F_15625: '244
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\EE\F_15625.ddd
Data 96 , &H0 , &H5E , &H55 , &H6B , &HAD , &HAA , &H52 , &H92 , &H94 , &H6A , &H7B , &H6F , &H55 , &H12 , &H21 , &H62
Data &H6A , &HDF , &HBB , &H55 , &H49 , &H91 , &H50 , &H24 , &H77 , &H77 , &HB7 , &HCA , &H94 , &H24 , &H12 , &H91
Data &HBB , &HBB , &H5B , &H65 , &H4C , &H91 , &H8 , &HC9 , &HF9 , &H0 , &HDE , &HAB , &H32 , &H4A , &H49 , &H18
Data &HC9 , &HF9 , &H0 , &HDE , &H56 , &H29 , &H95 , &H92 , &H88 , &HC8 , &HDD , &H7D , &H67 , &H32 , &H26 , &HA3
Data &H8 , &HC9 , &HF9 , &H0 , &HDE , &H4E , &H25 , &H95 , &H4A , &H11 , &H91 , &HBB , &HBB , &HAB , &H52 , &HAA
Data &H4A , &H21 , &H22 , &H77 , &HBF , &HAB , &H52 , &HAA , &H2A , &H45 , &H48 , &HCE , &HF7 , &HAE , &H8A , &H52
' Рзмер - 96
X_15625: '245
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\mexiko\X_15625.ddd
Data 114 , &H0 , &H70 , &HF3 , &H1 , &H33 , &H33 , &HF3 , &H2 , &HCD , &H54 , &H55 , &H66 , &H66 , &H66 , &H66 , &HF9
Data &H4 , &H32 , &HB3 , &HF9 , &H4 , &H2A , &HB3 , &HAA , &H32 , &H33 , &HCD , &HCC , &H32 , &H33 , &HAB , &H32
Data &H55 , &H65 , &H56 , &H55 , &H35 , &H33 , &H33 , &HAB , &HAA , &HA6 , &H32 , &HAB , &H32 , &HB3 , &H2C , &HD3
Data &HCC , &H34 , &H33 , &H33 , &HB3 , &HF9 , &H3 , &HCC , &HCC , &H4C , &HB3 , &HAA , &HA6 , &HCA , &HCC , &HCC
Data &HCC , &HCC , &H2A , &H33 , &H35 , &HF3 , &H1 , &HD5 , &HCC , &HCC , &H4C , &H95 , &HF3 , &H1 , &H93 , &H59
Data &H55 , &H66 , &H66 , &H56 , &H55 , &HD5 , &H54 , &H35 , &H33 , &H53 , &H55 , &H65 , &H66 , &H66 , &H55 , &H95
Data &H99 , &HF3 , &H1 , &H66 , &HD6 , &HCC , &H54 , &H33 , &HAB , &H66 , &HA6 , &HCA , &HAC , &HF9 , &H1 , &H66
' Рзмер - 114
C_15625: ' 246 Ц
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\EE\C_15625.ddd
Data 48 , &H0 , &H2E , &HA5 , &H94 , &HD4 , &HB6 , &H5B , &H2B , &H25 , &H84 , &HA9 , &HBD , &H6F , &HAA , &H94 , &H12
Data &H58 , &HE9 , &HF5 , &H93 , &H15 , &H2D , &H12 , &H26 , &HBB , &HDD , &H61 , &HA3 , &H15 , &H85 , &H99 , &HDE
Data &H3E , &HB1 , &HE8 , &H22 , &H61 , &HA6 , &HB7 , &H8F , &H34 , &HBA , &H48 , &H98 , &HE9 , &HE7 , &H83 , &H8D
' Рзмер - 48
Ce_15625: '247 Ч
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\v_nekotorix_clucajax\ce_15625.ddd
Data 116 , &H0 , &H72 , &HCD , &HD4 , &HCC , &HCC , &HCC , &HCC , &HCC , &H69 , &HAC , &HCD , &HCC , &HCC , &H99 , &HC9
Data &HAC , &H32 , &H33 , &H33 , &H93 , &H99 , &HA9 , &H99 , &H99 , &H99 , &HB1 , &H99 , &H69 , &H66 , &H66 , &H66
Data &H66 , &H32 , &HCB , &H2A , &H33 , &H55 , &H33 , &H33 , &H56 , &HB5 , &H66 , &HCC , &HE4 , &HCC , &HCC , &H4C
Data &H66 , &H66 , &HCA , &HCC , &HCC , &HE4 , &H98 , &H5C , &H32 , &H9B , &H19 , &H9B , &H99 , &H9A , &HB6 , &HB0
Data &H1C , &H37 , &HB3 , &H99 , &H25 , &H37 , &H93 , &H33 , &H33 , &HB3 , &H99 , &H99 , &HCD , &HCC , &HCC , &H64
Data &HC6 , &H74 , &H1A , &H73 , &H1A , &H33 , &H93 , &H71 , &H39 , &H99 , &HCC , &H66 , &H66 , &H66 , &H32 , &H9B
Data &H9A , &HE9 , &H4C , &HA9 , &HCC , &H34 , &H66 , &H66 , &H1A , &H6B , &H66 , &H66 , &H26 , &H73 , &H5A , &HC6
' Рзмер - 116
Sch_15625: ' Ш SCH_1562.BTC
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\noe_proiznocshenie\sch_15625.ddd
Data 255 , &H0 , &HFE , &H55 , &H59 , &H8E , &H65 , &HB1 , &HAA , &H4A , &H47 , &HA7 , &H1A , &H6D , &H78 , &H34 , &HE3
Data &HE1 , &H32 , &H93 , &H53 , &H56 , &H4E , &H2E , &HE3 , &HE4 , &H38 , &H99 , &H1C , &H1D , &H1B , &H2D , &HCE
Data &HE8 , &HC8 , &HC5 , &HA3 , &H93 , &H87 , &H13 , &HF , &H4E , &H3E , &H5C , &H3C , &H5C , &H66 , &HE3 , &HE1
Data &H64 , &HA6 , &H95 , &H8B , &HCB , &H71 , &H38 , &H59 , &H65 , &H66 , &H69 , &HAA , &HC9 , &H29 , &H27 , &H33
Data &H39 , &H8E , &H33 , &H1E , &H79 , &H78 , &H72 , &H52 , &H93 , &H8B , &HCB , &H6C , &H6C , &H3C , &H9A , &H9A
Data &H99 , &HF1 , &H70 , &H31 , &H87 , &H27 , &H35 , &H8E , &HD9 , &HD8 , &HE4 , &HE1 , &HE1 , &H92 , &H8B , &H4D
Data &HCB , &HCC , &H64 , &H56 , &H6C , &H6C , &HCC , &HC6 , &H32 , &H9B , &HC6 , &H63 , &H1E , &H9B , &H39 , &HB9
Data &H98 , &HE5 , &H32 , &HB3 , &HD8 , &HD4 , &H98 , &HE3 , &H34 , &HB3 , &H52 , &H87 , &H33 , &H9D , &H69 , &H56
Data &H66 , &HCE , &HE1 , &HAC , &H8C , &H65 , &H39 , &H1A , &H5B , &H3C , &H9C , &HC6 , &HA5 , &HC5 , &HA5 , &H3A
Data &H96 , &H39 , &HB1 , &H38 , &HE3 , &H71 , &HCC , &HCC , &HC9 , &H62 , &HE3 , &H64 , &H5A , &H4E , &H63 , &H99
Data &HC5 , &HE3 , &H98 , &H96 , &HC9 , &H71 , &H32 , &H9B , &HC9 , &H89 , &H69 , &H1C , &HC7 , &H51 , &H1B , &HF
Data &H27 , &H3B , &H99 , &H59 , &H5A , &H5A , &H34 , &H1A , &HCB , &HD9 , &HB0 , &HF1 , &HB0 , &HC3 , &HC3 , &HC7
Data &H46 , &H8E , &HA6 , &HAC , &H2C , &HA3 , &HC9 , &H65 , &HA3 , &H99 , &H99 , &HA9 , &H59 , &HAA , &HB1 , &HC6
Data &H9A , &HDA , &HE4 , &H54 , &H33 , &H19 , &HC7 , &H71 , &HAC , &HCC , &HCA , &H2A , &HAB , &H6C , &H1A , &H2B
Data &HD3 , &H4A , &H47 , &H27 , &HF , &H8F , &H2E , &H8E , &H35 , &H1C , &H17 , &H3B , &H1E , &H35 , &H35 , &H39
Data &HCD , &H54 , &H55 , &HD3 , &HCA , &HAA , &HC6 , &H69 , &H1A , &H27 , &HAB , &H5A , &H16 , &HA7 , &H59 , &H9C
' Рзмер - 256
Sc_15625: '249 Щ
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\EE\Sc_15625.ddd
Data 232 , &H0 , &HE6 , &H99 , &H59 , &H59 , &H4E , &H66 , &H32 , &HB3 , &H19 , &HC7 , &H1C , &HC7 , &HA9 , &H59 , &H39
Data &H8E , &H66 , &H66 , &HE6 , &H64 , &HA6 , &H65 , &H36 , &H8E , &HD3 , &H38 , &HE3 , &HCC , &HCC , &HCC , &H66
Data &H32 , &HCD , &HCC , &H2C , &HCE , &H6C , &H32 , &HCE , &HCC , &H34 , &HA6 , &H99 , &HC9 , &H69 , &H9A , &H99
Data &H99 , &HE9 , &HD8 , &H64 , &H66 , &HD3 , &H4C , &HCB , &HAC , &HCC , &H64 , &H8E , &H63 , &H31 , &H33 , &H2B
Data &H33 , &H9B , &H99 , &HC9 , &H5C , &H66 , &H3A , &H33 , &H63 , &H36 , &H93 , &H99 , &H95 , &H99 , &H99 , &H71
Data &H66 , &HAC , &HC6 , &HA9 , &H9A , &H39 , &H8E , &H99 , &H69 , &H8E , &H63 , &H36 , &H8B , &H69 , &H99 , &HD9
Data &HCC , &H62 , &H36 , &H36 , &HB9 , &H38 , &HD3 , &HCC , &H8C , &HCD , &H2C , &H66 , &HE9 , &H8C , &H39 , &H96
Data &H33 , &H99 , &HC9 , &HAC , &H9C , &HCC , &HCC , &H2C , &H66 , &H6C , &H26 , &H67 , &H66 , &H39 , &HAD , &H9C
Data &HE3 , &H4C , &H63 , &H32 , &HB3 , &HB4 , &HCC , &H64 , &H2C , &HE3 , &HAC , &HCC , &H32 , &HAB , &H71 , &H26
Data &HB3 , &H59 , &H2C , &HC7 , &H34 , &H36 , &H9B , &H99 , &HC6 , &H74 , &HC6 , &H1A , &HB3 , &H1C , &HB3 , &HD8
Data &HCC , &HCC , &HAC , &H9C , &HC9 , &HAC , &HC6 , &H66 , &H1A , &H6B , &H6C , &H26 , &H73 , &H1A , &HCB , &H19
Data &H33 , &HCB , &H9C , &HAA , &HD2 , &H72 , &H9C , &H69 , &H66 , &H33 , &HD3 , &H39 , &H93 , &H8D , &H65 , &HA6
Data &H99 , &HCD , &H34 , &H33 , &HCB , &H31 , &H33 , &HD3 , &H1C , &H1B , &H33 , &H9B , &HC9 , &HCC , &H34 , &HE3
Data &H34 , &H53 , &H95 , &HC5 , &HAA , &HCA , &HCC , &HCC , &HCC , &HCA , &HD8 , &HCC , &HD4 , &H34 , &H36 , &HD3
' Рзмер - 232
Ui_15625: ' 251 Ы
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\EE\Ui_15625.ddd
Data 116 , &H0 , &H72 , &H89 , &H40 , &HCA , &HEE , &H56 , &HD3 , &H6A , &HDB , &H2A , &H11 , &H4 , &H67 , &H73 , &H5B
Data &H69 , &HB6 , &H6D , &H95 , &H8 , &H82 , &HD9 , &HDD , &H56 , &H95 , &HB5 , &HAD , &H29 , &H2 , &H62 , &H36
Data &H77 , &HAB , &H52 , &HDB , &H5A , &H89 , &H40 , &HCC , &HE6 , &HBB , &HAA , &H54 , &HDB , &H56 , &H82 , &HA0
Data &H6C , &HBE , &H5B , &HA5 , &H6A , &H6D , &H25 , &H2 , &H61 , &H73 , &HDF , &H56 , &H65 , &HB5 , &HAA , &H8
Data &H8A , &H6A , &H7B , &H5B , &HCD , &HF9 , &H1 , &H92 , &H28 , &H2A , &H6B , &H6B , &HB5 , &H56 , &HAB , &HAA
Data &H94 , &H24 , &HA9 , &HAA , &HD6 , &HB6 , &HB5 , &H56 , &H95 , &H92 , &H24 , &HA5 , &HAA , &HD6 , &HB6 , &HB5
Data &HAA , &H2A , &H25 , &HA5 , &H54 , &H55 , &HAD , &HB5 , &HD6 , &HAA , &H2A , &H95 , &H52 , &HA5 , &HF9 , &H1
' Рзмер - 116
Ee_15625: ' 253 Э
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\EE\EE_15625.ddd
Data 218 , &H0 , &HD8 , &H55 , &HB5 , &H1E , &H47 , &H1C , &H44 , &HCF , &H47 , &H86 , &HD7 , &H66 , &H33 , &H8B , &H0
Data &H7C , &H9F , &H28 , &HEE , &H5A , &H5A , &H6D , &HA , &HC0 , &HEE , &H47 , &HA2 , &HDD , &H99 , &HD4 , &HB6
Data &HA , &HC0 , &HBE , &H47 , &H24 , &H77 , &H2B , &H55 , &H5B , &H5 , &H40 , &HDF , &H47 , &H44 , &H6F , &HA7
Data &HAA , &HAD , &H82 , &HA0 , &HF7 , &H91 , &HC8 , &HED , &HF9 , &H1 , &H55 , &H22 , &HE8 , &H7D , &H4C , &H68
Data &HBB , &HAA , &H6A , &H95 , &H4 , &H7A , &H3E , &H85 , &H5C , &HAF , &HAA , &H5A , &H25 , &H81 , &H9E , &HCF
Data &H88 , &HD6 , &H6B , &H55 , &HAD , &H92 , &H40 , &HF7 , &H33 , &H91 , &HF5 , &H5A , &H56 , &H35 , &H29 , &HD0
Data &HF9 , &H0 , &H4C , &H64 , &HBD , &H56 , &HD5 , &H2A , &H9 , &HF4 , &H7C , &H26 , &HB2 , &H5E , &HAB , &H6A
Data &H95 , &H4 , &H3A , &H9F , &H89 , &HAC , &HD7 , &HAA , &H5A , &H25 , &H81 , &H9C , &HCF , &H44 , &HD6 , &H6B
Data &H55 , &HAD , &H92 , &H40 , &HCE , &H67 , &H22 , &HEB , &HB5 , &HAA , &H56 , &H49 , &HA0 , &HE7 , &H33 , &H91
Data &HF5 , &H5A , &H55 , &H35 , &H49 , &HA0 , &HF3 , &H0 , &H99 , &HC8 , &H7A , &HAD , &HAA , &H55 , &H11 , &HD0
Data &HF9 , &H0 , &H29 , &H64 , &HBD , &H96 , &H55 , &HAB , &H24 , &HD0 , &HFD , &H4C , &H64 , &HBD , &H96 , &H59
Data &HAD , &H8 , &HE8 , &HED , &H4C , &H64 , &HBD , &HA6 , &H6A , &H55 , &H11 , &HC8 , &HFD , &H4C , &H64 , &HBB
Data &HA6 , &H6A , &HAD , &H24 , &HD0 , &HFB , &H49 , &H64 , &H7B , &H95 , &HAA , &HAD , &H22 , &HA0 , &HF7 , &H31
' Рзмер - 218
Ju_15625: ' 254 Ю
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\EE\Ju_15625.ddd
Data 176 , &H0 , &HAE , &H53 , &H92 , &HA4 , &H54 , &H55 , &H6B , &HDB , &H56 , &H55 , &H4A , &H52 , &HF9 , &H1 , &HB6
Data &HE7 , &HB2 , &H8A , &H51 , &H51 , &HAC , &HBA , &HDD , &H5A , &H15 , &H9 , &H23 , &H73 , &HFB , &HBA , &H5A
Data &HA , &H9 , &H91 , &HBA , &HF7 , &HAE , &H95 , &HA , &H11 , &H51 , &HB6 , &HDF , &H5B , &H4B , &H45 , &H88
Data &H30 , &HB6 , &HEF , &HAD , &H65 , &H8A , &H48 , &H30 , &HBA , &HEF , &H6B , &H55 , &H45 , &H22 , &H28 , &HAE
Data &HEF , &H5B , &H4B , &H45 , &H28 , &H14 , &HDD , &HEF , &HAB , &HA5 , &H42 , &H4 , &H15 , &HF7 , &HFB , &HD6
Data &H94 , &H8 , &H11 , &HE5 , &HF6 , &HBD , &H55 , &HA9 , &H40 , &HA1 , &H78 , &HFB , &H5E , &H35 , &H29 , &H48
Data &HA8 , &HDC , &HBD , &H9D , &H96 , &HA , &HA , &H2A , &H6F , &H6F , &HA7 , &HA5 , &H82 , &H82 , &HCA , &HDB
Data &HDB , &HD5 , &H52 , &H41 , &HC1 , &HF2 , &HFA , &HBA , &H69 , &HA9 , &HA0 , &H50 , &HFC , &HFA , &H5C , &HB5
Data &H14 , &H18 , &H38 , &HBE , &H3E , &H5B , &H36 , &H15 , &H14 , &H4A , &H5F , &HAF , &HAD , &H96 , &HA , &H2
Data &HCB , &HB7 , &H57 , &HAB , &H55 , &H81 , &H82 , &HE9 , &HEB , &HD5 , &HD5 , &HAA , &H40 , &HA1 , &HF2 , &HF5
Data &H6A , &HB3 , &HA9 , &H20 , &HB0 , &HEC , &H75 , &H6D , &HB5 , &H2A , &H28 , &H28 , &H7D , &HBD , &H5A , &H5D
' Рзмер - 176
J_15625: '255
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\v_nekotorix_clucajax\J_15625.ddd
Data 148 , &H0 , &H92 , &H77 , &HB7 , &H6D , &H55 , &H49 , &H22 , &H22 , &H92 , &HD9 , &HDE , &HDD , &H6D , &HAB , &H92
Data &H10 , &H22 , &H22 , &H6B , &H77 , &H6F , &HDB , &H9A , &H4A , &H22 , &H8 , &H31 , &HBB , &HBB , &HDB , &HB5
Data &HAA , &H24 , &H22 , &H22 , &H72 , &HEE , &HBB , &H6D , &HB5 , &H52 , &H22 , &H42 , &HC4 , &HEC , &H7D , &HB7
Data &HD6 , &H54 , &H29 , &H22 , &H22 , &H6A , &HEF , &HBB , &HB5 , &HAA , &H52 , &H22 , &H8 , &HA9 , &H7D , &HDF
Data &HAD , &H32 , &H55 , &H49 , &H20 , &HA4 , &HF6 , &HFB , &H56 , &H95 , &HAA , &H4A , &H82 , &H90 , &HBA , &HDF
Data &H6B , &H29 , &HF3 , &H1 , &H9 , &H84 , &HF2 , &HFE , &H5E , &H45 , &HA9 , &HD6 , &H12 , &H21 , &H54 , &HEF
Data &H77 , &H29 , &HAA , &HDA , &H16 , &H81 , &HD0 , &HFC , &HDF , &H8A , &HA4 , &HDA , &HAD , &H10 , &H10 , &HDB
Data &HFF , &H2A , &H21 , &HB5 , &HBB , &HA , &H0 , &HE9 , &HFD , &H5B , &H21 , &HAA , &HBD , &H2D , &H1 , &H50
Data &HFD , &H7B , &H25 , &HA2 , &H76 , &HB7 , &H12 , &H10 , &H6A , &HEF , &HAD , &H24 , &HD5 , &HB6 , &H55 , &H22
' Рзмер - 148
