AN #165 - RC2 sound говорилка
Сообщений 1 страница 30 из 31
От полного безделья написал вот такую говорилку
Если возникнет интерес, то к этому делу
есть специально написанный терминал понимающий по-русски
и утилита для преобразования бинарных файлов
Не знаю где выложить.
Если устройство не подключено к терминалу то ножку RX
нужно подсоединить через 10к к +5в иначе зависает
$regfile = "m8DEF.dat"
'Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
'On Timer0 IntTim0
'Enable Interrupts
'Enable Timer0
Portb0 Alias Portb.0
Portb1 Alias Portb.1
Config Portb.0 = Output
Config Portb.1 = Output       '
Portb0 = 0
Portb1 = 0
On Urxc Rec_buf               'define serial receive ISR
'Enable Urxc                   'enable receive isr
'Enable Interrupts             'enable interrupts to occur
'waitms 50
'(  вся теория тут  AN #165 - RC2 sound / Voice playback
 Фонемы выделялись Sound Forge Pro 10.0 (русская версия)
 из аудио книги
 Культура речи - Как правильно и грамотно говорить по -русски
 Для установки частоты опроса 15625
 в меню обработка \ ресемплирование \ ресемплирование
 Новая частота опроса 15625
 Ставим флажок на Фильтровать для восстановления формы сигнала
 Точность интерполяции 2
 Получяем в меню вид \ свойства файла
 Тип файла Wave(microsoft)
 Формат аудио Uncompressed
 Частота опроса аудио 15 625
 Число бит аудио 16 бит(можно менять )
 Каналы аудио 1(Моно)(можно менять )
  Загружаем в RC_Coder
  Portb.0  ---¦ 10.0k¦-----¦ 10.0k¦-- ----- > к УНЧ
                        - 0.1        - 0.047
  Portb.1  ---¦ 10.0k¦-- --------------- GND
  можно слушать через наушники но наилучшие результаты  получяются
  при подключении только босовой колонки
  Понимает только русские прописные буквы
Dim Temp As Byte
Dim I As Byte , Ii As Byte    ' Loop получения данних и выделения бита
Dim K As Byte                 ' Размер  массива данних   Fonem
Dim S As Byte                 ' Данние
Dim T As Byte , Tm As Byte    ' Выделение бита из баита
Dim Index As Byte             ' Код символа
'Dim L As Byte
Dim Stroka As String * 80
Dim Bukva As String * 1
Dim Indexmassiv(80) As Byte
Dim Pol As Byte               'считываемая буква
'Dim
Waitms 200
 Stroka = "голова жоопа уши хвост осел с горыы ка!ти!тся"
' Stroka = "номее!р соба!ка вид на город каа!каа!о пи!саа!ка"
' Stroka = "шимон пе!рис е!вре!искии лиде!р маа!маа раа!раа паа!паа!ша"
 'Stroka = "ха!лва на!ходится ра!!!ве!нст!во сво!бода"
' Stroka = "ра!бота свобода бра!тство"
' Stroka = "за!бор за!мок звона!р воз ба!за!р коми!к"
' Stroka = "и#на#волне ка!ча!лся па!ра!ход море ча!и!ка ле!тит "
'Stroka = "за!бор ч!ува!к ч!удо свобода"
' Stroka = "номера кон!тора ка!мин лимона!д"
' Stroka = "бома!рше шуба я!блоня че!ловек ма!шна та!ре!лка"
' Stroka = " а где у на!с ле!жи!т ну!ж!наа!я мне га!и!ка"
' Stroka = "возмож!на ли на са!мом де!ле ма!ши!на я!бло!ко"
 ' Stroka = "ва!ле!ра маа!рряя!ан ва!дим  сволоч!и"
 ' Stroka = "ва!дим в!се кругом сволоч!и ее!таа!жее!рка"
 'Stroka = " е!сли во круг те!бя одни дура!ки зна!чит ти са!м та!кои"
' Stroka = " голова голов!кка"
 ' Stroka = " аа возможно ли не возможное "
' Stroka = " фанарик плохо светит или на улии#це светло ржаа!вый"
' Stroka = "ржаа#вый заа#ссоов этажерка"
' Stroka = "ца#п!ля по улии#це ходила"
Novijstart:
   Enable Urxc
Gosub Perezapis
  Waitms 1000
   Print "---------  "
  Index = 1
  Pol = 1
    Index = Indexmassiv(pol)
     Incr Pol
         Select Case Index
          ' Case 0 : Pol = 1
           Case 32            'пауза между словами
             ' Waitms 300
                   S = &H55
                   K = 255
                   Gosub Playschum
                    K = 125
                   Gosub Playschum
           Case 33
            '   Waitms 20      'пауза в словах
                   S = &H55
                   K = 20
                   Gosub Playschum
           Case 35            'длинная пауза в словах
                   S = &H55
                   K = 80
                   Gosub Playschum
              ' Waitms 300     '
           Case 224 : Restore A_15625
           Case 225 : Restore B_15625
           Case 226 : Restore V_15625
           Case 227 : Restore G_15625
           Case 228 : Restore D_15625
           Case 229 : Restore E_15625
           Case 230 : Restore Zh_15625       'Ж
           Case 231 : Restore Z_15625
           Case 232 : Restore I_15625
           Case 233 : Restore Ii_15625       'Й
           Case 234 : Restore K_15625
           Case 235 : Restore L_15625
           Case 236 : Restore M_15625
           Case 237 : Restore N_15625
           Case 238 : Restore O_15625
           Case 239 : Restore P_15625
           Case 240 : Restore R_15625
           Case 241 : Restore S_15625
           Case 242 : Restore T_15625
           Case 243 : Restore U_15625
           Case 244 : Restore F_15625
           Case 245 : Restore X_15625
           Case 246 : Restore C_15625       ' Ц
           Case 247 : Restore Ce_15625       'Ч
           Case 248 : Restore Sch_15625       'Ш
           Case 249 : Restore Sc_15625       'Щ
         '  Case 250 : Restore U_15625       'Ъ
           Case 251 : Restore Ui_15625       'Ы
           Case 252 : Restore J_15625       'Ь   используем вукву Я
           Case 253 : Restore Ee_15625       'Э
           Case 254 : Restore Ju_15625       'Ю
           Case 255 : Restore J_15625       'Я
           Case Else :
                       Pol = 1
                       Print "Конец строки вадим"
                      Waitms 1000
                      Print "---------  "
                   ' End If
                 '  S = &H55
                 '  K = 255
                 '  Gosub Playschum
  If Index > 192 Then
   Gosub Playsound
   ' Index = 1
   ' Waitms 1000
Playsound:
      Read K                  ' Размер  массива данних записан в начале массива
     I = 0
     Read S
        Ii = 0
               Portb1 = Portb0
               Portb0 = S.ii
              Waitus 75       '60    скорость воспроизведения
        Incr Ii
     Loop Until Ii = 8
        Incr I
    Loop Until I = K
 Playschum:
     I = 0
        Ii = 0
               Portb1 = Portb0
               Portb0 = S.ii
            Waitus 100        '60
        Incr Ii
     Loop Until Ii = 8
        Incr I
    Loop Until I = K
  Perezapis:
  '  Print Stroka
     Ii = 0
       Incr Ii
          Bukva = Mid(stroka , Ii , 1)
          Temp = Asc(bukva)
          Indexmassiv(ii) = Temp
     Loop Until Ii = 80
Rec_buf:
  Disable Urxc
       Input Stroka
  Print "Принято " ; Stroka
   Goto Novijstart
  A_15625:                    '224
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\Golova\A_15625.ddd
Data 106 , &H0 , &H68 , &H17 , &HAD , &H0 , &HFC , &HF , &HF0 , &H7 , &H6E , &HAE , &H62 , &HAF , &H68 , &H3 , &HC0
Data &HFF , &H80 , &H3F , &HD0 , &HCD , &H16 , &H7B , &H89 , &H2B , &H0 , &HFE , &H7 , &HFC , &H3 , &H5D , &HAD
Data &HB8 , &H27 , &HB9 , &H2 , &HE0 , &H7F , &HC0 , &H1F , &HE8 , &HE6 , &H92 , &H7E , &HC8 , &H4D , &H0 , &HFE
Data &H7 , &HFC , &H3 , &HB7 , &H56 , &HF2 , &HB , &HED , &H8 , &HC0 , &HFF , &H80 , &H3F , &HF0 , &HAA , &H25
Data &HBF , &H50 , &H8F , &H0 , &HF8 , &H1F , &HF0 , &H7 , &H5E , &HB9 , &HE4 , &H1B , &HBA , &H11 , &H2 , &HFE
Data &H3 , &HFE , &HC0 , &HA7 , &H4E , &HFC , &H42 , &H2F , &H22 , &H80 , &HFF , &H80 , &H3F , &HF0 , &HAA , &H45
' Рзмер - 106
 B_15625:                     '225
 ' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\DUB\B_15625.ddd
Data 198 , &H0 , &HC4 , &H89 , &H10 , &H44 , &HAA , &H6A , &H6D , &HBB , &HDB , &H6D , &HAB , &H92 , &H8 , &H41 , &HA4
Data &HAA , &HD6 , &HB6 , &HBB , &HDD , &H56 , &H55 , &H22 , &H4 , &H91 , &HAA , &H6A , &H6D , &H77 , &HB7 , &H5B
Data &H2B , &H45 , &H4 , &H21 , &HA9 , &H6A , &H6D , &HBB , &HBB , &H6D , &HAB , &H24 , &H21 , &H88 , &HA4 , &HAA
Data &HB5 , &HED , &HEE , &HB6 , &H55 , &H25 , &H21 , &H8 , &H49 , &H55 , &H6B , &HBB , &HBB , &HDB , &H56 , &H49
Data &H42 , &H10 , &H49 , &H55 , &H6B , &HBB , &HBB , &HDB , &HAA , &H92 , &H10 , &H84 , &HA4 , &H6A , &H6D , &HBB
Data &HBB , &HDB , &HAA , &H24 , &H4 , &H21 , &HA9 , &H5A , &HDB , &HDD , &HDD , &HB6 , &H4A , &H22 , &H4 , &H91
Data &HAA , &HB6 , &HED , &HEE , &H6E , &H55 , &H49 , &H8 , &H22 , &HAA , &H6A , &HDB , &HDD , &HDD , &H56 , &H25
Data &H11 , &H42 , &HA4 , &H6A , &H6D , &HF7 , &HEE , &H56 , &H95 , &H8 , &H21 , &H24 , &HD5 , &HDA , &HEE , &H6E
Data &HDB , &H2A , &H49 , &H8 , &H49 , &HB5 , &H6D , &HBB , &HAD , &H92 , &H80 , &HA4 , &HD2 , &H6E , &HDB , &HAE
Data &HAD , &H22 , &H50 , &H55 , &H76 , &HAB , &HAE , &HAA , &HA , &HA0 , &H57 , &HFD , &HA , &HDD , &H52 , &H17
Data &H40 , &HAF , &HFA , &H7 , &HDC , &HC4 , &H1D , &HC0 , &H17 , &HFD , &H3 , &HBE , &HC0 , &H17 , &HF0 , &H47
Data &HFE , &H82 , &H2F , &HD0 , &H5 , &HFE , &HCA , &H9F , &HD0 , &H46 , &H54 , &HA2 , &H6F , &H75 , &H8B , &HAA
' Рзмер - 198
 V_15625:                     '226
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\Golova\V_15625.ddd
Data 178 , &H0 , &HB0 , &H23 , &H10 , &H52 , &H75 , &H77 , &HAD , &HB6 , &HAD , &H55 , &H89 , &H20 , &H44 , &HAA , &HBD
Data &HDB , &HB6 , &HAD , &HB5 , &H4A , &H84 , &H20 , &H52 , &HB5 , &HED , &HB6 , &H6D , &HDB , &H2A , &H89 , &H10
Data &H22 , &H55 , &HDB , &H6E , &HB7 , &H6D , &HAB , &H92 , &H88 , &H10 , &H92 , &H5A , &HDB , &HDD , &H6E , &HDB
Data &HAA , &H24 , &H22 , &H44 , &H52 , &HB5 , &H76 , &H77 , &HDB , &HAA , &H94 , &H8 , &H42 , &H52 , &HD5 , &HEE
Data &HB6 , &HED , &HB6 , &HAA , &H24 , &H21 , &H88 , &H54 , &HB5 , &HDD , &H6D , &HDB , &HAD , &H2A , &H25 , &H4
Data &H22 , &H55 , &H6D , &HB7 , &H6D , &HB7 , &HAD , &H4A , &H9 , &H81 , &H48 , &H55 , &HDB , &H6D , &HDB , &H6D
Data &HAB , &H4A , &H42 , &H40 , &H52 , &HD5 , &HEE , &HB6 , &H6D , &HB7 , &HAA , &H12 , &H1 , &H42 , &HA9 , &H75
Data &HB7 , &HAD , &HDB , &HAD , &H2A , &H9 , &H80 , &HA8 , &HD6 , &HEE , &H56 , &H6D , &HB7 , &H56 , &H4A , &H0
Data &HD0 , &HBE , &HB5 , &H5B , &HA2 , &HFE , &H96 , &H88 , &H0 , &HF0 , &HFF , &H45 , &HAA , &H44 , &HFF , &HF
Data &H40 , &H4 , &HD0 , &HFF , &H7 , &H68 , &HA5 , &HFE , &H1F , &H0 , &H4A , &HA0 , &HFF , &H7 , &HF0 , &H15
Data &HFD , &H1F , &H0 , &H2D , &H80 , &HFF , &H7 , &HF0 , &HB , &HFE , &H1F , &H80 , &H2D , &H0 , &HFF , &H7
' Рзмер - 178
 G_15625:
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\Golova\G_15625.ddd
Data 252 , &H0 , &HFA , &H12 , &H21 , &H24 , &HD5 , &HDA , &HB6 , &H6D , &HDB , &H5A , &H55 , &H4A , &H4 , &H91 , &H54
Data &H5B , &HDB , &HB6 , &H6D , &H6B , &H55 , &H49 , &H42 , &H88 , &H54 , &HAD , &H6D , &HDB , &HB6 , &HAD , &H55
Data &H25 , &H9 , &H21 , &H52 , &HB5 , &HB5 , &H6D , &HDB , &HB6 , &H56 , &HA5 , &H44 , &H8 , &H49 , &HB5 , &HB6
Data &HB6 , &H6D , &HDB , &H5A , &H95 , &H24 , &H84 , &H48 , &HD5 , &H5A , &HDB , &HB6 , &H6D , &HAB , &HAA , &H24
Data &H42 , &H48 , &HAA , &HB5 , &HB6 , &H6D , &HDB , &HD6 , &HAA , &H24 , &H21 , &H44 , &HAA , &HD6 , &HDA , &HB6
Data &H6D , &H5B , &H55 , &H25 , &H11 , &H44 , &HAA , &H6A , &H6D , &HDB , &HB6 , &H6D , &H55 , &H25 , &H9 , &H21
Data &H52 , &HB5 , &HD6 , &HB6 , &H6D , &HDB , &HAA , &H2A , &H89 , &H10 , &H52 , &H55 , &H6B , &HDB , &HB6 , &H6D
Data &HAB , &H2A , &H49 , &H84 , &H48 , &H55 , &HAD , &H6D , &HDB , &HB6 , &HAD , &HAA , &H24 , &H11 , &H22 , &H55
Data &HB5 , &HB6 , &H6D , &HDB , &HD6 , &HAA , &H92 , &H44 , &H88 , &H54 , &HD5 , &H5A , &HDB , &HB6 , &H6D , &H55
Data &H95 , &H24 , &H22 , &H52 , &H55 , &H6B , &H6D , &HDB , &HB6 , &HF3 , &H1 , &H4A , &H44 , &H24 , &H55 , &HB5
Data &HD6 , &HB6 , &H6D , &H6B , &H55 , &H29 , &H89 , &H88 , &H54 , &HD5 , &H6A , &HDB , &HB6 , &HAD , &H55 , &H95
Data &H92 , &H88 , &HA4 , &HAA , &H5A , &H6B , &HDB , &HB6 , &H56 , &H55 , &H49 , &H12 , &H49 , &HF9 , &H1 , &HB5
Data &HB6 , &H6D , &H6B , &H55 , &HA5 , &H24 , &H89 , &HA4 , &HAA , &H56 , &HDB , &HB6 , &HB5 , &HF9 , &H1 , &H94
Data &H24 , &H49 , &HAA , &H6A , &HAD , &H6D , &H6B , &HAD , &HAA , &H52 , &H4A , &H92 , &H94 , &HAA , &HD6 , &HDA
Data &HD6 , &H5A , &H55 , &H95 , &H52 , &HAA , &H92 , &HA4 , &H6D , &H6D , &H5B , &HA5 , &HAA , &H55 , &H92 , &H24
' Рзмер - 252
 D_15625:                     '228
 ' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\DUB\D_15625.ddd
Data 118 , &H0 , &H74 , &H6D , &HDB , &H56 , &H95 , &H44 , &H44 , &H52 , &H6D , &HBB , &HDB , &HD6 , &H2A , &H49 , &H8
Data &H91 , &HAA , &HDD , &HBD , &HDB , &H56 , &H25 , &H89 , &H10 , &H91 , &HAA , &HDD , &HDD , &HDD , &H56 , &H55
Data &H92 , &H88 , &H88 , &HA4 , &HDA , &HEE , &HDD , &H6D , &H55 , &H25 , &H49 , &H84 , &H88 , &H54 , &HDB , &H7B
Data &HEF , &HB6 , &HAA , &H24 , &H11 , &H21 , &H22 , &HD5 , &HEE , &HBD , &HBB , &HAD , &H2A , &H49 , &H44 , &H8
Data &H49 , &HB5 , &HBD , &H77 , &HB7 , &HAD , &H4A , &H89 , &H88 , &H10 , &H49 , &HAD , &HB5 , &HDD , &H6E , &H5B
Data &H55 , &H49 , &H12 , &H11 , &HA9 , &HAA , &HB6 , &H6D , &HBB , &HAD , &H55 , &H49 , &H22 , &H11 , &H49 , &H55
Data &H6B , &HDB , &HB6 , &HBB , &H36 , &H26 , &H44 , &H44 , &H54 , &HCD , &HAD , &HED , &HD6 , &H66 , &H12 , &H41
' Рзмер - 118
 E_15625:                     '229
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\mexiko\E_15625.ddd
Data 156 , &H0 , &H9A , &H55 , &H2 , &H31 , &HB9 , &HEF , &H6A , &HAA , &H55 , &H89 , &H88 , &HD4 , &H7E , &H57 , &H69
Data &H56 , &H95 , &H40 , &H4C , &HF7 , &H3D , &H4D , &HD5 , &HAA , &H4 , &HC4 , &H74 , &HDF , &H55 , &HA9 , &HD6
Data &H8A , &H40 , &H4C , &HF7 , &H5D , &H4A , &HD5 , &H5A , &H82 , &H88 , &HF5 , &HBE , &HA6 , &HD2 , &H5A , &H4B
Data &H20 , &H62 , &H7B , &HAF , &H51 , &H5A , &HD7 , &H14 , &H80 , &HD9 , &HDE , &HB3 , &H28 , &HEB , &HB6 , &H4
Data &H42 , &HAE , &HF7 , &H2A , &H4A , &HEB , &H36 , &H81 , &H60 , &HAE , &HF7 , &H54 , &H94 , &HEB , &H56 , &H82
Data &H60 , &HBC , &HF7 , &H54 , &H94 , &HEB , &H36 , &H9 , &HC0 , &HDC , &HEE , &HA9 , &H28 , &HD7 , &H6B , &HA
Data &H2 , &HF3 , &H0 , &HBA , &HC7 , &HA4 , &H5C , &HAF , &H29 , &H8 , &HCC , &HED , &H2E , &H93 , &HB2 , &HBD
Data &HA6 , &H20 , &H30 , &H5E , &HF7 , &H94 , &H94 , &HED , &H3A , &H5 , &H1 , &H73 , &HBD , &HA7 , &HA2 , &HAC
Data &HD7 , &H29 , &H8 , &H98 , &HEB , &H3D , &H8B , &HD2 , &HBA , &HAE , &H42 , &H80 , &H79 , &HDE , &HB3 , &H18
' Рзмер - 156
Zh_15625:                     '230  Ж
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\EE\Zh_15625.ddd
Data 234 , &H0 , &HE8 , &H5F , &H2A , &HB5 , &H5A , &H55 , &H24 , &HD2 , &H78 , &HDB , &HA9 , &HD2 , &HAA , &H55 , &H89
Data &H84 , &HE3 , &HB5 , &H97 , &H96 , &H5A , &H4D , &H25 , &H12 , &H8E , &H6E , &HBB , &HAC , &HB4 , &HAA , &HA9
Data &H8 , &HA9 , &HF4 , &HBA , &H65 , &HA5 , &H55 , &H53 , &H11 , &H89 , &HE5 , &HB6 , &H97 , &H55 , &H2E , &HA7
Data &H62 , &H4 , &H4D , &HB7 , &H3D , &HAD , &HB4 , &H3A , &HA5 , &H88 , &H68 , &HBA , &HED , &H6A , &HE5 , &H64
Data &H65 , &H22 , &H61 , &HF1 , &HAE , &HA7 , &H4B , &H9B , &H95 , &H24 , &H84 , &HD2 , &H7A , &H3D , &H57 , &H35
Data &HB3 , &H62 , &H10 , &H9A , &HDC , &HED , &HB9 , &HF9 , &H1 , &H62 , &H22 , &H52 , &HEA , &HF6 , &HD6 , &H95
Data &H53 , &H15 , &H25 , &H44 , &HA9 , &HDB , &HD7 , &H56 , &H2E , &HCB , &H30 , &H44 , &HC6 , &HEA , &H7A , &HD7
Data &HE6 , &H64 , &H86 , &H82 , &HA8 , &H74 , &HBD , &H5B , &HA7 , &HC5 , &H4C , &HC , &H45 , &HB2 , &HDC , &HDE
Data &H96 , &H8D , &HD9 , &H98 , &H84 , &HA8 , &HDC , &HEE , &H76 , &HCE , &HD1 , &H18 , &H86 , &HC2 , &H58 , &HB7
Data &HBD , &H9E , &H66 , &H66 , &H24 , &H46 , &H4C , &HCD , &HBD , &H73 , &H9D , &HD1 , &H24 , &H26 , &H23 , &H33
Data &H77 , &H6F , &H5E , &H66 , &H32 , &H62 , &H24 , &H26 , &HE7 , &H7A , &HED , &H6C , &H34 , &H93 , &H91 , &H88
Data &H99 , &H3B , &H6F , &H67 , &H9A , &H99 , &H30 , &HA , &H63 , &H39 , &H9F , &HDB , &H65 , &H53 , &H32 , &H86
Data &HC6 , &H70 , &H5D , &HAF , &H67 , &H36 , &H26 , &H66 , &H4C , &H2C , &HF3 , &H0 , &H6C , &H6E , &H66 , &HB1
Data &HCC , &HC4 , &H98 , &H64 , &HE6 , &H76 , &H6D , &HCC , &H8A , &HC9 , &H28 , &H32 , &H9B , &HAB , &HDB , &H9C
' Рзмер - 234
Z_15625:                      'Z_15625d    231
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\zvonkiesoglasnie_b_v_z\Z_15625D.ddd
Data 234 , &H0 , &HE8 , &HDD , &HBA , &H92 , &H4 , &H54 , &HED , &H55 , &H25 , &H6D , &H7B , &H93 , &H4 , &H54 , &HFD
Data &H4B , &H15 , &HD9 , &HED , &H96 , &H0 , &H52 , &HFE , &HB6 , &H8A , &HD4 , &HF6 , &H56 , &H2 , &H90 , &HDA
Data &H6F , &H2B , &H51 , &H6D , &HB7 , &H24 , &H40 , &HAA , &HBF , &H6D , &HA2 , &H6A , &HBB , &H92 , &H80 , &HA4
Data &HBD , &HDB , &H52 , &H55 , &H5B , &H55 , &H2 , &H49 , &HFA , &HB6 , &H4B , &H5A , &HB5 , &H55 , &H9 , &H91
Data &HD4 , &H6E , &HB7 , &HD4 , &HAA , &HAD , &H2A , &H84 , &HA4 , &HDA , &H6D , &HAB , &H6A , &HB5 , &HAA , &H22
Data &H24 , &HA9 , &HED , &HB6 , &HAA , &HD5 , &H56 , &H95 , &H88 , &H48 , &HD5 , &H6E , &HAB , &H56 , &H6D , &HAD
Data &H12 , &H11 , &H52 , &HB5 , &H6D , &HAB , &HB5 , &HB6 , &HAA , &H24 , &H11 , &HA9 , &H6A , &HDB , &HD6 , &H5A
Data &H6B , &H55 , &H92 , &H88 , &HA4 , &H6A , &HDB , &HB6 , &HD6 , &H5A , &H95 , &H12 , &H89 , &HA4 , &H6A , &HDB
Data &HB6 , &HB6 , &H56 , &H55 , &H92 , &H44 , &H52 , &H6A , &H6D , &HDB , &HD6 , &H56 , &H55 , &H49 , &H22 , &H49
Data &HA9 , &HAD , &H6D , &H6B , &HAB , &H55 , &H49 , &H4A , &HA4 , &H54 , &HB5 , &HB6 , &HAD , &HAD , &HAA , &H4A
Data &H49 , &H92 , &H94 , &H6A , &H6D , &HDB , &HB6 , &H56 , &H95 , &H92 , &H24 , &H29 , &H55 , &HAD , &H6D , &H6B
Data &HAD , &HAA , &H52 , &H92 , &HA4 , &H54 , &HD5 , &HB6 , &H6D , &H6D , &H55 , &HA5 , &H24 , &H49 , &H52 , &HAA
Data &HB5 , &H6D , &H5B , &HAB , &H2A , &H29 , &H49 , &H52 , &HAA , &HB6 , &H6D , &HDB , &H5A , &H55 , &H49 , &H92
Data &H48 , &HA9 , &HDA , &H76 , &HDB , &HB6 , &HAA , &H92 , &H24 , &H22 , &HA5 , &H5A , &HBB , &H6D , &H5B , &HAD
' Рзмер - 234
  I_15625:                    '232
 ' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\mexiko\I_15625.ddd
Data 100 , &H0 , &H62 , &H88 , &H88 , &HA9 , &HBD , &HEF , &H56 , &H15 , &H45 , &H44 , &H4C , &HE6 , &H7B , &H57 , &H53
Data &H29 , &H89 , &H84 , &HE4 , &HBC , &HEF , &H6A , &H2A , &H25 , &H89 , &H91 , &H9C , &HF7 , &H5D , &H95 , &HA9
Data &H24 , &H11 , &HC9 , &HF9 , &H0 , &HDE , &H55 , &HA9 , &H94 , &H24 , &H22 , &H39 , &HDF , &HEB , &H54 , &H4A
Data &H29 , &H22 , &H32 , &HE7 , &H7B , &H9D , &H4A , &H29 , &H49 , &H44 , &H65 , &H7B , &HAF , &H65 , &H2A , &H15
Data &H49 , &H64 , &HB6 , &HF7 , &H5A , &H2A , &H95 , &HA2 , &H88 , &HCA , &HF5 , &H5E , &H4B , &HA5 , &H52 , &H92
Data &HA8 , &H5C , &HDF , &HAB , &H4A , &HA9 , &H14 , &H29 , &H9A , &HED , &H5D , &HAB , &H54 , &H4A , &H49 , &HA2
' Рзмер - 100
Ii_15625:                     '233    Й
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\EE\Ii_15625.ddd
Data 168 , &H0 , &HA6 , &HDF , &H59 , &H95 , &HAA , &H4A , &H42 , &H10 , &HCE , &HEB , &H7D , &HAE , &H65 , &HA9 , &HAA
Data &H44 , &H84 , &H60 , &H7A , &HDF , &HEB , &H5A , &H4D , &H55 , &H29 , &H89 , &H10 , &HCA , &HED , &HBD , &H9E
Data &HAB , &HAA , &H2A , &H93 , &H24 , &H84 , &HB2 , &HBD , &H6E , &HD7 , &H6A , &HF9 , &H1 , &H52 , &H84 , &H88
Data &H6A , &HDD , &HAE , &H6D , &HAD , &HF9 , &H1 , &H94 , &H84 , &H88 , &H69 , &H5D , &HB7 , &HB5 , &HB5 , &HF9
Data &H1 , &H29 , &H11 , &H22 , &HB1 , &H75 , &H5B , &HB7 , &HB6 , &HF9 , &H1 , &H2A , &H45 , &H44 , &HCC , &HEA
Data &HDA , &HCE , &HCD , &HAA , &H5A , &H4D , &H25 , &H42 , &HA4 , &H6A , &H6D , &H6B , &HAD , &HB5 , &H9A , &HF3
Data &H1 , &H12 , &H22 , &H65 , &HB5 , &HB6 , &HB6 , &H56 , &HB5 , &HF9 , &H1 , &H4A , &H22 , &H52 , &H56 , &HAD
Data &HD5 , &H6A , &HB5 , &H6A , &H55 , &H95 , &H92 , &H24 , &HA9 , &H5A , &H6B , &H6B , &HAB , &HF3 , &H2 , &H29
Data &H49 , &H29 , &HB5 , &H5A , &H6B , &HAD , &H56 , &HF3 , &H1 , &HA9 , &H94 , &H94 , &HAA , &H5A , &H6B , &HAD
Data &HF9 , &H2 , &H2A , &HA5 , &H94 , &HAA , &H5A , &HAD , &HD5 , &HF9 , &H2 , &H52 , &HA9 , &H54 , &HF3 , &H1
' Рзмер - 168
K_15625:                      ' k новый novij
'( D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\e_kane__jKone\K_15625.ddd
Data 122 , &H0 , &H78 , &H75 , &HF0 , &HF0 , &HF0 , &H68 , &HB5 , &H78 , &HF0 , &HF0 , &HF0 , &HAC , &HB8 , &HA8 , &HA5
Data &HA3 , &HF , &HE , &H1D , &H5D , &H5A , &H5A , &HF9 , &H5 , &H9A , &H9A , &HF9 , &HC , &HF3 , &H1 , &HA5
Data &H92 , &HAA , &HD6 , &HB6 , &H56 , &H95 , &H42 , &H90 , &HEB , &HDB , &HA6 , &HA5 , &H4A , &H2 , &HC7 , &HB7
Data &H27 , &H93 , &HAD , &H2A , &H80 , &HF3 , &H0 , &HDB , &HC2 , &HD2 , &HAD , &H2 , &H70 , &H7E , &H5B , &H68
Data &HBA , &H35 , &H1 , &H5C , &HBF , &H1A , &HAC , &H5E , &H2B , &H8 , &H5C , &H9F , &H16 , &H56 , &HAF , &H15
Data &H2 , &H5D , &H4F , &H8B , &H56 , &HAF , &H8A , &H80 , &HCE , &H8F , &H23 , &HAB , &H57 , &H15 , &H81 , &HCE
Data &HC7 , &H46 , &HEB , &HD6 , &H92 , &H40 , &HCE , &HC7 , &H52 , &HEB , &HD6 , &H14 , &H81 , &HCE , &HC7 , &H65
')' Рзмер - 122
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\EE\k_15625.ddd
Data 228 , &H0 , &HE2 , &H93 , &HE2 , &H7 , &H37 , &H74 , &HF4 , &H5 , &H5B , &H7A , &HF0 , &H81 , &H87 , &H9E , &H5C
Data &H52 , &H95 , &H5E , &HF4 , &HC0 , &H87 , &H3E , &HBC , &HA8 , &H45 , &H17 , &H5D , &HA9 , &H2A , &H1D , &H1E
Data &HBA , &H52 , &H27 , &H59 , &H59 , &HB5 , &H2A , &HCD , &HD4 , &H74 , &HA9 , &HD4 , &HAA , &H8E , &H1A , &HB5
Data &HD1 , &HA5 , &HCA , &H56 , &H56 , &HB2 , &HB2 , &H96 , &HAA , &H74 , &HB5 , &HA9 , &HA , &H4F , &HAD , &H2A
Data &H54 , &HED , &H76 , &HA1 , &H50 , &HC5 , &HC6 , &H96 , &HAF , &H6E , &H54 , &H25 , &H15 , &H49 , &HEA , &HBB
Data &H2F , &H85 , &H94 , &H2A , &H25 , &HB5 , &HFB , &H6D , &H21 , &H42 , &H4A , &H69 , &HB5 , &HEF , &HAE , &H48
Data &H44 , &H44 , &HB6 , &HFD , &H6D , &H8B , &H24 , &H21 , &H64 , &HED , &HB7 , &H6B , &H4A , &HB2 , &H0 , &H59
Data &HEF , &HEB , &H2A , &H95 , &H2C , &H80 , &HD5 , &HBF , &H5A , &HA5 , &HAA , &H6 , &HC0 , &HDA , &HDF , &H4A
Data &HA5 , &H6A , &H3 , &H60 , &HED , &HAF , &H4A , &H6A , &HAD , &H5 , &HA0 , &HFD , &H37 , &H45 , &H6A , &HDB
Data &HA , &H80 , &HFB , &HBB , &H84 , &HD8 , &HDD , &H2A , &H0 , &HF9 , &H0 , &HDF , &H89 , &H50 , &HEF , &H56
Data &H0 , &HE4 , &HDF , &H4D , &H44 , &HF6 , &H6D , &H9 , &H40 , &HFD , &HDD , &H44 , &HD4 , &HDE , &H96 , &H0
Data &H52 , &HBF , &HAB , &H88 , &HDA , &HDD , &H24 , &H82 , &HD4 , &H6F , &H4D , &H52 , &H6D , &HB7 , &H22 , &H42
Data &HEA , &H5B , &H2B , &HA9 , &HBA , &H35 , &H49 , &H48 , &HF9 , &H0 , &HB5 , &H95 , &HAA , &HDA , &HAA , &H44
Data &H94 , &H7A , &H6B , &HA5 , &HAA , &HD6 , &H52 , &H22 , &HC9 , &HDD , &H56 , &HF3 , &H1 , &HAB , &H4A , &H24
' Рзмер - 228
L_15625:                      '235
 ' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\Golova\L_15625.ddd
Data 160 , &H0 , &H9E , &HAA , &HBF , &HF3 , &H1 , &H1 , &H80 , &HDD , &HFD , &HAF , &H0 , &H54 , &HF7 , &H77 , &H1
Data &H80 , &HD9 , &HFD , &H5F , &HA0 , &H5A , &H55 , &H5 , &H80 , &HED , &HFF , &H97 , &H90 , &HDA , &HB6 , &H4
Data &H0 , &H76 , &HFF , &HBF , &H20 , &HD4 , &HAD , &H25 , &H0 , &HC9 , &HFD , &HFF , &H82 , &HC8 , &HB6 , &H55
Data &H0 , &H60 , &HEE , &HFF , &H2B , &H90 , &HB6 , &HAB , &H8 , &H0 , &HF3 , &H0 , &HFF , &H5F , &H2 , &HD9
Data &HAD , &H12 , &H0 , &HD8 , &HFD , &HFF , &H4 , &HD1 , &H76 , &H15 , &H1 , &HC0 , &HFE , &HFF , &H4B , &HA0
Data &HBA , &H55 , &H1 , &H0 , &HF3 , &H0 , &HFF , &H5F , &H2 , &HB5 , &HAD , &HA , &H0 , &HB2 , &HFB , &HFF
Data &H12 , &H92 , &HDD , &H2A , &H2 , &H80 , &HFD , &HFF , &H97 , &H10 , &H6D , &H5B , &H12 , &H0 , &HAC , &HFF
Data &H7F , &H9 , &H54 , &HB7 , &H2A , &H4 , &H80 , &HFD , &HFF , &HAB , &H40 , &H75 , &HAB , &H42 , &H0 , &HD8
Data &HFF , &HBF , &H12 , &H64 , &HBB , &H2A , &H2 , &H80 , &HFD , &HFF , &H9B , &H40 , &HB5 , &HAB , &H22 , &H0
Data &HD8 , &HFF , &HBF , &H9 , &H51 , &HB7 , &H95 , &H0 , &H20 , &HFB , &HFF , &H5B , &H82 , &H74 , &H5B , &HAA
' Рзмер - 160
 M_15625:                     '236   заменен   на M_15625N.BTC
 ' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\mexiko\M_15625n.ddd
'(Data 250 , &H0 , &HF8 , &H21 , &H88 , &HAA , &HB6 , &HED , &H6E , &HAB , &H84 , &H20 , &HA9 , &HD6 , &HB6 , &HBB , &HAD"
Data &H44 , &H10 , &HA9 , &HDA , &HB6 , &HBB , &HAD , &H12 , &H84 , &HA4 , &HDA , &HB6 , &HBB , &HAD , &H22 , &H8
Data &HA9 , &HDA , &HB6 , &HBB , &HAD , &H44 , &H10 , &HA9 , &HB6 , &HED , &H6E , &HAB , &H4 , &H21 , &HA9 , &H6D
Data &HBB , &HDB , &H2A , &H21 , &H48 , &H6A , &HDB , &HEE , &HB6 , &H4A , &H8 , &H92 , &HDA , &HB6 , &HBB , &HAD
Data &H12 , &H84 , &HA4 , &HB6 , &HDD , &HDD , &HAA , &H8 , &H44 , &HAA , &H6D , &H77 , &HB7 , &H4A , &H10 , &H92
Data &HDA , &H76 , &H77 , &HAB , &H84 , &H20 , &HA9 , &H6D , &H77 , &HB7 , &H4A , &H4 , &H92 , &HDA , &H76 , &H77
Data &HAB , &H44 , &H20 , &HA9 , &H6D , &H77 , &HB7 , &H4A , &H4 , &H92 , &HDA , &H76 , &H77 , &HAB , &H44 , &H20
Data &HA9 , &H6D , &H77 , &HB7 , &H4A , &H8 , &H92 , &HDA , &H76 , &H77 , &HAB , &H4 , &H21 , &H69 , &HED , &HEE
Data &HB6 , &H8A , &H20 , &HA4 , &HDA , &HEE , &H6E , &H2B , &H11 , &H88 , &HAA , &HED , &HEE , &HB6 , &H12 , &H82
Data &HA8 , &HB6 , &HDD , &HDD , &H2A , &H21 , &H48 , &H5A , &H77 , &H77 , &HAB , &H44 , &H10 , &HD5 , &HDD , &HEE
Data &H5A , &HA , &H21 , &H94 , &HED , &HDD , &HAE , &H29 , &H82 , &H50 , &HB6 , &H77 , &HBB , &H96 , &H42 , &H8
Data &H65 , &HBB , &HB7 , &HAD , &H8A , &H20 , &H92 , &HED , &HDD , &HAE , &H55 , &H4 , &H22 , &HD9 , &HDE , &HED
Data &H5A , &HA , &H21 , &H92 , &HED , &HDD , &HAE , &HA5 , &H10 , &H22 , &HD9 , &HDE , &HED , &H5A , &H9 , &H21
Data &H92 , &HED , &HDD , &HAE , &H95 , &H8 , &H22 , &HB5 , &HDD , &HDB , &H56 , &H25 , &H84 , &HA4 , &HB6 , &H7B
Data &H5B , &H2B , &H9 , &H11 , &HA9 , &H7B , &HB7 , &HAD , &H4A , &H44 , &H24 , &HB5 , &HDD , &H6B , &HAB , &H12
' Рзмер - 250
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\EE\M_15625iz_seredini.ddd
Data 142 , &H0 , &H8C , &HDB , &H56 , &H95 , &H20 , &HA2 , &HAA , &H6D , &HAD , &H5A , &HAD , &HD6 , &HAA , &H92 , &H8
Data &H51 , &HD5 , &HB6 , &H6D , &H6D , &H5B , &HAB , &H44 , &H10 , &H52 , &HB5 , &HB6 , &H6D , &HDB , &HB6 , &H96
Data &H44 , &H20 , &H52 , &HB5 , &H6D , &HDB , &HB6 , &H6D , &H55 , &H22 , &H8 , &H52 , &HB5 , &H6D , &HDB , &HB6
Data &H6D , &H55 , &H22 , &H10 , &H52 , &HB5 , &H6D , &HDB , &HB6 , &H6D , &H55 , &H22 , &H10 , &H52 , &HB5 , &H6D
Data &HDB , &HB6 , &H6D , &H55 , &H22 , &H10 , &H52 , &HAD , &H6D , &HDB , &HB6 , &H6D , &H55 , &H42 , &H20 , &H52
Data &HB5 , &H6D , &HDB , &HB6 , &H6D , &H55 , &H42 , &H20 , &H52 , &HAD , &H6D , &HDB , &HB6 , &H6D , &H55 , &H84
Data &H40 , &H54 , &HB5 , &H6D , &HDB , &HB6 , &H6D , &H95 , &H84 , &H40 , &H54 , &HAD , &H6D , &HDB , &HB6 , &HAD
Data &H25 , &H11 , &H84 , &H54 , &H6D , &HDB , &HB6 , &H6D , &H5B , &H95 , &H8 , &H42 , &HAA , &HB6 , &H6D , &HDB
' Рзмер - 142
N_15625:                      'N_15625D.BTC
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\zvonkiesoglasnie_b_v_z\N_15625D.ddd
Data 182 , &H0 , &HB4 , &HAD , &H5D , &H6B , &H6B , &H55 , &H20 , &H42 , &HAD , &HED , &HD6 , &HB6 , &H56 , &H9 , &H42
Data &HA8 , &HB5 , &HBB , &HB6 , &HAD , &H95 , &H20 , &H84 , &H5A , &HBB , &H6B , &HDB , &H5A , &H45 , &H10 , &HA4
Data &HD6 , &HDE , &HDA , &HD6 , &H5A , &H42 , &H10 , &HAA , &H75 , &HB7 , &HB6 , &HB5 , &H26 , &H41 , &H10 , &HB5
Data &HEE , &HB6 , &HAD , &HB5 , &H8A , &H20 , &H48 , &HB5 , &HBB , &H6D , &H6B , &HAD , &H12 , &H4 , &H51 , &HED
Data &H6E , &HDB , &H5A , &HAB , &H84 , &H40 , &H54 , &HBB , &HBB , &HB6 , &HD6 , &H2A , &H9 , &H84 , &HD4 , &HF6
Data &H6E , &HAD , &HB5 , &H2A , &H21 , &H10 , &HD5 , &HEE , &H6D , &H6B , &HB5 , &H4A , &H2 , &H21 , &HD5 , &HBD
Data &HDB , &H5A , &HAD , &H4A , &H4 , &H22 , &HB5 , &H7B , &HB7 , &H56 , &HAD , &H4A , &H8 , &H22 , &HB5 , &H7B
Data &HB7 , &H56 , &H55 , &H15 , &H41 , &H48 , &HDA , &HBD , &HDB , &HF9 , &H1 , &H4A , &H4 , &H91 , &HEA , &HDE
Data &H6D , &HAD , &HAA , &H4A , &H8 , &H22 , &HB5 , &H7B , &HB7 , &H56 , &H55 , &H95 , &H84 , &H88 , &HD4 , &HF6
Data &H6E , &HAB , &HF9 , &H1 , &H24 , &H11 , &H49 , &HB5 , &HDD , &H6D , &HAB , &HAA , &H94 , &H24 , &H92 , &H54
Data &HDB , &HEE , &HB6 , &HAA , &H4A , &H49 , &H92 , &HA4 , &HAA , &HB5 , &H6D , &H6B , &H55 , &HA5 , &H94 , &H94
' Рзмер - 182
 O_15625:
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\Golova\O_15625.ddd
Data 162 , &H0 , &HA0 , &H1 , &H24 , &HE9 , &HFF , &H17 , &H0 , &HED , &HDE , &H5F , &H1 , &H40 , &H92 , &HFD , &H7F
Data &H0 , &H68 , &HEF , &HFB , &H5 , &H0 , &H92 , &HFA , &HFF , &H5 , &H40 , &H7B , &HFF , &H2E , &H0 , &H90
Data &HD4 , &HFF , &HF , &H0 , &HED , &HFD , &HBB , &H0 , &H40 , &H54 , &HFF , &H3F , &H0 , &HB4 , &HF7 , &HDF
Data &H2 , &H0 , &H52 , &HFF , &H7F , &H0 , &HB0 , &HEF , &HBF , &H9 , &H0 , &HA4 , &HFD , &H7F , &H1 , &HD0
Data &HFB , &HFB , &H2 , &H0 , &HA4 , &HFF , &H7F , &H0 , &HB0 , &HDF , &HDF , &H2 , &H0 , &HD4 , &HFF , &H3F
Data &H0 , &HB8 , &HDF , &H6F , &H2 , &H0 , &HFA , &HFF , &H7 , &H0 , &HBD , &HFF , &H56 , &H0 , &H40 , &HFD
Data &HFF , &H1 , &HA0 , &HFB , &HEF , &H2 , &H0 , &HD4 , &HFF , &HF , &H0 , &HF5 , &HFD , &H2D , &H0 , &H40
Data &HFF , &H7F , &H0 , &H68 , &HDF , &H6F , &H2 , &H0 , &HFE , &HFF , &H1 , &H60 , &HF7 , &H77 , &H1 , &H0
Data &HFE , &HFF , &H0 , &HA8 , &HBD , &H6F , &H1 , &H0 , &HFD , &H7F , &H0 , &HB4 , &H7B , &HAF , &H0 , &H80
Data &HFF , &H1F , &H80 , &HDA , &HBD , &HB , &H0 , &HF8 , &HFF , &H1 , &HA8 , &HDD , &H5B , &H1 , &HC0 , &HFF
' Рзмер - 162
 P_15625:                     '239
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\noe_proiznocshenie\P_15625.ddd
Data 64 , &H0 , &H3E , &HF9 , &H3 , &H2A , &H25 , &H55 , &HDA , &HB6 , &HAD , &HB5 , &HAA , &H24 , &H21 , &HF0 , &HD6
Data &H2F , &H55 , &HF5 , &HB6 , &H95 , &H4 , &H10 , &HF9 , &H0 , &HDE , &H45 , &H91 , &HF6 , &H7E , &H29 , &H21
Data &H1 , &HE5 , &HF5 , &HAB , &H14 , &H6A , &HF7 , &H97 , &H8A , &H28 , &HA0 , &HBC , &H7E , &H55 , &H44 , &HD5
Data &HB7 , &H55 , &H92 , &H22 , &H55 , &H5A , &HDC , &HF4 , &HB4 , &HD2 , &H52 , &H55 , &HAB , &HAA , &H2A , &H55
' Рзмер - 64
 R_15625:                     '240
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\noe_proiznocshenie\R_15625.ddd
Data 100 , &H0 , &H62 , &HF9 , &H2 , &H5A , &HF3 , &H1 , &H95 , &H52 , &H4A , &HA9 , &H6A , &HAD , &HB5 , &H36 , &H8F
Data &HA3 , &H21 , &H41 , &HC5 , &HEF , &HE , &H95 , &HDA , &H76 , &H25 , &H21 , &H90 , &HE7 , &H57 , &H6 , &H96
Data &HFB , &H3C , &H52 , &HA9 , &H2 , &H35 , &HBF , &H2A , &H70 , &H7C , &HE7 , &HA2 , &HA5 , &H12 , &HC8 , &HE9
Data &HB3 , &H81 , &HA3 , &HAF , &H8E , &HAA , &H4A , &H2 , &H9D , &H9F , &HB , &H1C , &H7E , &H5B , &H2C , &HAD
Data &H24 , &H68 , &HFD , &H3C , &H60 , &HF1 , &HED , &H52 , &H69 , &HA5 , &H40 , &HCB , &HCF , &H3 , &HD , &HDF
Data &H1B , &H8B , &H95 , &HA , &H34 , &H7E , &H1E , &HA8 , &H78 , &HBD , &HAA , &H58 , &H29 , &HA0 , &HE3 , &HEB
' Рзмер - 100
S_15625:                      '241
 ' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\v_nekotorix_clucajax\S_15625.ddd
Data 148 , &H0 , &H92 , &H2D , &HF3 , &H1 , &HAD , &H52 , &H2D , &HAB , &HA9 , &HA9 , &HB4 , &HB2 , &HA6 , &HC5 , &HAA
Data &H9A , &H6A , &HAA , &HB2 , &HAA , &HD5 , &H64 , &H26 , &H2B , &H9D , &HCC , &H64 , &H95 , &HD9 , &HD4 , &H54
Data &H55 , &H59 , &H69 , &H69 , &H95 , &H8D , &H55 , &H2D , &H2D , &HAD , &HAA , &HA5 , &HAC , &H6C , &H56 , &H99
Data &H55 , &H35 , &HD5 , &H52 , &H53 , &H53 , &H53 , &H2B , &H53 , &HAB , &H6A , &HCA , &HCA , &H4A , &H2B , &H4B
Data &H4D , &H2D , &HAD , &HB4 , &H2A , &HAB , &H4A , &H53 , &HD3 , &HAA , &H56 , &HF9 , &H1 , &HA6 , &HAA , &HAC
Data &HD2 , &HB2 , &HF9 , &H3 , &H34 , &H2B , &H4B , &H2B , &H53 , &H4B , &H2D , &H2D , &H35 , &HAD , &HA5 , &HB4
Data &HD2 , &HB2 , &H52 , &H4B , &H2D , &HAB , &HF9 , &H2 , &HA6 , &HA6 , &HA5 , &HA9 , &HA5 , &H26 , &HAB , &HD4
Data &HCA , &HB2 , &HAA , &HD2 , &HD4 , &HD2 , &H52 , &H59 , &HCD , &H4A , &HCB , &H52 , &HAB , &H2A , &HB5 , &HB4
Data &HB2 , &HAA , &H2A , &HAB , &HAA , &H6A , &H5A , &HA9 , &HCA , &H6A , &H6A , &H6A , &H65 , &H65 , &H69 , &HF3
' Рзмер - 148
 T_15625:                     '242
'( D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\mozet\T_15625_01.ddd
Data 110 , &H0 , &H6C , &H49 , &H41 , &H2C , &HBE , &HFD , &HD2 , &H90 , &H81 , &H2C , &H7E , &H7E , &H69 , &HC1 , &H2
Data &H27 , &H7E , &H7E , &H72 , &HC1 , &H2 , &HF , &HBF , &H7E , &H74 , &H60 , &HC0 , &HC3 , &HAF , &H5F , &H2C
Data &HB0 , &HE0 , &HE1 , &HD7 , &H97 , &H16 , &H54 , &H70 , &HF1 , &HF3 , &H0 , &H8B , &HB , &HA , &H3C , &HFC
Data &HFA , &H62 , &H83 , &H2 , &HF , &HBF , &HBE , &HB4 , &HA0 , &H80 , &H87 , &H9F , &H5F , &HAC , &H90 , &HC0
Data &HE3 , &HE7 , &H97 , &H16 , &H12 , &HF0 , &HF0 , &HF3 , &H0 , &H93 , &H25 , &H11 , &HB8 , &HF8 , &HF9 , &H0
Data &HD2 , &HA2 , &H8 , &H5C , &HFC , &H7C , &H69 , &H51 , &H4 , &H2E , &H7E , &HBD , &HAC , &H24 , &H22 , &H16
')' Рзмер - 110
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\EE\T_15625.ddd
Data 184 , &H0 , &HB6 , &HC7 , &H26 , &HA7 , &H26 , &H4D , &H2B , &HB3 , &HB4 , &HD8 , &HD4 , &HD2 , &HA1 , &HA3 , &HC3
Data &HA6 , &H56 , &HAB , &H2A , &H95 , &H54 , &HB5 , &H75 , &HB3 , &H52 , &H22 , &H52 , &HF5 , &HD7 , &H27 , &H3
Data &H2 , &HAE , &H7E , &H77 , &H55 , &H48 , &H40 , &HCB , &HB7 , &HBE , &H9A , &H50 , &H40 , &HD3 , &HB7 , &H5F
Data &H95 , &H50 , &HC0 , &HA5 , &HAF , &H5F , &H95 , &H50 , &HA0 , &HE5 , &HD7 , &HAF , &H4A , &H28 , &HD0 , &HF2
Data &H6B , &H4F , &H25 , &H14 , &HB8 , &HFC , &HF5 , &HA5 , &H82 , &H2 , &HAE , &H7E , &H7D , &HA5 , &HA0 , &H80
Data &HAB , &H5F , &HAF , &H4A , &H28 , &H70 , &HF5 , &HEB , &H4D , &H5 , &H9 , &HB6 , &H7E , &HED , &H52 , &H41
Data &HC2 , &HD6 , &HAF , &H5D , &HA , &H12 , &H74 , &HDD , &HED , &H4A , &H41 , &H82 , &HDB , &HDD , &H6E , &H4A
Data &H8 , &H74 , &HDD , &HED , &HAA , &H84 , &H40 , &HD7 , &HDD , &HAE , &H14 , &H48 , &HB8 , &HED , &HB5 , &H55
Data &H82 , &H88 , &H6D , &H6F , &H5D , &HA , &H24 , &HEC , &HF6 , &HB6 , &HA5 , &H40 , &H62 , &HEB , &HAE , &H9B
Data &H12 , &H24 , &HB6 , &HBD , &HB5 , &H29 , &H90 , &HB0 , &HDB , &H5B , &HAB , &H4 , &H89 , &H5D , &H6F , &H6D
Data &H25 , &H48 , &H6C , &HED , &HD6 , &HA6 , &H84 , &HC4 , &HB6 , &H57 , &H5B , &H9 , &H9 , &H6D , &HBD , &HDA
' Рзмер - 184
U_15625:                      '243
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\DUB\U_15625.ddd
Data 172 , &H0 , &HAA , &HB5 , &H56 , &H12 , &H20 , &HD2 , &HBE , &H77 , &HAB , &H4A , &HA9 , &HB6 , &H2A , &H11 , &H10
Data &HB5 , &HF7 , &HDD , &HAA , &H52 , &HAA , &HAD , &H4A , &H4 , &H44 , &HED , &H7D , &HB7 , &HAA , &H94 , &H6A
Data &HAB , &H8A , &H0 , &H51 , &HBD , &HEF , &HB6 , &H4A , &HA9 , &H5A , &HAB , &H44 , &H80 , &H54 , &HEF , &HBB
Data &HAD , &H92 , &HAA , &HB6 , &H2A , &H11 , &H10 , &HB5 , &HEF , &HDB , &HAA , &H94 , &HAA , &HAD , &H4A , &H8
Data &H48 , &HED , &HFB , &HB6 , &H2A , &HA5 , &H6A , &HAB , &H12 , &H2 , &H52 , &HFB , &HBD , &HAD , &H4A , &HAA
Data &HDA , &HAA , &H4 , &H82 , &HD4 , &HFD , &H6E , &HAB , &H92 , &HAA , &HB6 , &H2A , &H1 , &H21 , &H75 , &HBF
Data &HDB , &HAA , &HA4 , &H6A , &H6B , &H49 , &H20 , &H48 , &H7B , &HDF , &HB6 , &H2A , &HA5 , &HDA , &HAA , &H12
Data &H10 , &HD2 , &HDE , &HBB , &H55 , &H95 , &HAA , &H5A , &H2B , &H9 , &H10 , &HD5 , &H7B , &HB7 , &H55 , &HA5
Data &HAA , &HD6 , &H2A , &H81 , &H20 , &HED , &HDD , &HAD , &HF3 , &H2 , &HAB , &H4A , &H8 , &HA4 , &H76 , &HB7
Data &HAD , &HF9 , &H1 , &H6A , &H55 , &H25 , &H4 , &H52 , &HBB , &H6D , &HAD , &HF3 , &H1 , &HAD , &H56 , &H25
' Рзмер - 172
 F_15625:                     '244
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\EE\F_15625.ddd
Data 96 , &H0 , &H5E , &H55 , &H6B , &HAD , &HAA , &H52 , &H92 , &H94 , &H6A , &H7B , &H6F , &H55 , &H12 , &H21 , &H62
Data &H6A , &HDF , &HBB , &H55 , &H49 , &H91 , &H50 , &H24 , &H77 , &H77 , &HB7 , &HCA , &H94 , &H24 , &H12 , &H91
Data &HBB , &HBB , &H5B , &H65 , &H4C , &H91 , &H8 , &HC9 , &HF9 , &H0 , &HDE , &HAB , &H32 , &H4A , &H49 , &H18
Data &HC9 , &HF9 , &H0 , &HDE , &H56 , &H29 , &H95 , &H92 , &H88 , &HC8 , &HDD , &H7D , &H67 , &H32 , &H26 , &HA3
Data &H8 , &HC9 , &HF9 , &H0 , &HDE , &H4E , &H25 , &H95 , &H4A , &H11 , &H91 , &HBB , &HBB , &HAB , &H52 , &HAA
Data &H4A , &H21 , &H22 , &H77 , &HBF , &HAB , &H52 , &HAA , &H2A , &H45 , &H48 , &HCE , &HF7 , &HAE , &H8A , &H52
' Рзмер - 96
 X_15625:                     '245
 ' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\mexiko\X_15625.ddd
Data 114 , &H0 , &H70 , &HF3 , &H1 , &H33 , &H33 , &HF3 , &H2 , &HCD , &H54 , &H55 , &H66 , &H66 , &H66 , &H66 , &HF9
Data &H4 , &H32 , &HB3 , &HF9 , &H4 , &H2A , &HB3 , &HAA , &H32 , &H33 , &HCD , &HCC , &H32 , &H33 , &HAB , &H32
Data &H55 , &H65 , &H56 , &H55 , &H35 , &H33 , &H33 , &HAB , &HAA , &HA6 , &H32 , &HAB , &H32 , &HB3 , &H2C , &HD3
Data &HCC , &H34 , &H33 , &H33 , &HB3 , &HF9 , &H3 , &HCC , &HCC , &H4C , &HB3 , &HAA , &HA6 , &HCA , &HCC , &HCC
Data &HCC , &HCC , &H2A , &H33 , &H35 , &HF3 , &H1 , &HD5 , &HCC , &HCC , &H4C , &H95 , &HF3 , &H1 , &H93 , &H59
Data &H55 , &H66 , &H66 , &H56 , &H55 , &HD5 , &H54 , &H35 , &H33 , &H53 , &H55 , &H65 , &H66 , &H66 , &H55 , &H95
Data &H99 , &HF3 , &H1 , &H66 , &HD6 , &HCC , &H54 , &H33 , &HAB , &H66 , &HA6 , &HCA , &HAC , &HF9 , &H1 , &H66
' Рзмер - 114
C_15625:                      ' 246     Ц
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\EE\C_15625.ddd
Data 48 , &H0 , &H2E , &HA5 , &H94 , &HD4 , &HB6 , &H5B , &H2B , &H25 , &H84 , &HA9 , &HBD , &H6F , &HAA , &H94 , &H12
Data &H58 , &HE9 , &HF5 , &H93 , &H15 , &H2D , &H12 , &H26 , &HBB , &HDD , &H61 , &HA3 , &H15 , &H85 , &H99 , &HDE
Data &H3E , &HB1 , &HE8 , &H22 , &H61 , &HA6 , &HB7 , &H8F , &H34 , &HBA , &H48 , &H98 , &HE9 , &HE7 , &H83 , &H8D
' Рзмер - 48
 Ce_15625:                    '247  Ч
 ' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\v_nekotorix_clucajax\ce_15625.ddd
Data 116 , &H0 , &H72 , &HCD , &HD4 , &HCC , &HCC , &HCC , &HCC , &HCC , &H69 , &HAC , &HCD , &HCC , &HCC , &H99 , &HC9
Data &HAC , &H32 , &H33 , &H33 , &H93 , &H99 , &HA9 , &H99 , &H99 , &H99 , &HB1 , &H99 , &H69 , &H66 , &H66 , &H66
Data &H66 , &H32 , &HCB , &H2A , &H33 , &H55 , &H33 , &H33 , &H56 , &HB5 , &H66 , &HCC , &HE4 , &HCC , &HCC , &H4C
Data &H66 , &H66 , &HCA , &HCC , &HCC , &HE4 , &H98 , &H5C , &H32 , &H9B , &H19 , &H9B , &H99 , &H9A , &HB6 , &HB0
Data &H1C , &H37 , &HB3 , &H99 , &H25 , &H37 , &H93 , &H33 , &H33 , &HB3 , &H99 , &H99 , &HCD , &HCC , &HCC , &H64
Data &HC6 , &H74 , &H1A , &H73 , &H1A , &H33 , &H93 , &H71 , &H39 , &H99 , &HCC , &H66 , &H66 , &H66 , &H32 , &H9B
Data &H9A , &HE9 , &H4C , &HA9 , &HCC , &H34 , &H66 , &H66 , &H1A , &H6B , &H66 , &H66 , &H26 , &H73 , &H5A , &HC6
' Рзмер - 116
 Sch_15625:                   '      Ш   SCH_1562.BTC
 ' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\noe_proiznocshenie\sch_15625.ddd
Data 255 , &H0 , &HFE , &H55 , &H59 , &H8E , &H65 , &HB1 , &HAA , &H4A , &H47 , &HA7 , &H1A , &H6D , &H78 , &H34 , &HE3
Data &HE1 , &H32 , &H93 , &H53 , &H56 , &H4E , &H2E , &HE3 , &HE4 , &H38 , &H99 , &H1C , &H1D , &H1B , &H2D , &HCE
Data &HE8 , &HC8 , &HC5 , &HA3 , &H93 , &H87 , &H13 , &HF , &H4E , &H3E , &H5C , &H3C , &H5C , &H66 , &HE3 , &HE1
Data &H64 , &HA6 , &H95 , &H8B , &HCB , &H71 , &H38 , &H59 , &H65 , &H66 , &H69 , &HAA , &HC9 , &H29 , &H27 , &H33
Data &H39 , &H8E , &H33 , &H1E , &H79 , &H78 , &H72 , &H52 , &H93 , &H8B , &HCB , &H6C , &H6C , &H3C , &H9A , &H9A
Data &H99 , &HF1 , &H70 , &H31 , &H87 , &H27 , &H35 , &H8E , &HD9 , &HD8 , &HE4 , &HE1 , &HE1 , &H92 , &H8B , &H4D
Data &HCB , &HCC , &H64 , &H56 , &H6C , &H6C , &HCC , &HC6 , &H32 , &H9B , &HC6 , &H63 , &H1E , &H9B , &H39 , &HB9
Data &H98 , &HE5 , &H32 , &HB3 , &HD8 , &HD4 , &H98 , &HE3 , &H34 , &HB3 , &H52 , &H87 , &H33 , &H9D , &H69 , &H56
Data &H66 , &HCE , &HE1 , &HAC , &H8C , &H65 , &H39 , &H1A , &H5B , &H3C , &H9C , &HC6 , &HA5 , &HC5 , &HA5 , &H3A
Data &H96 , &H39 , &HB1 , &H38 , &HE3 , &H71 , &HCC , &HCC , &HC9 , &H62 , &HE3 , &H64 , &H5A , &H4E , &H63 , &H99
Data &HC5 , &HE3 , &H98 , &H96 , &HC9 , &H71 , &H32 , &H9B , &HC9 , &H89 , &H69 , &H1C , &HC7 , &H51 , &H1B , &HF
Data &H27 , &H3B , &H99 , &H59 , &H5A , &H5A , &H34 , &H1A , &HCB , &HD9 , &HB0 , &HF1 , &HB0 , &HC3 , &HC3 , &HC7
Data &H46 , &H8E , &HA6 , &HAC , &H2C , &HA3 , &HC9 , &H65 , &HA3 , &H99 , &H99 , &HA9 , &H59 , &HAA , &HB1 , &HC6
Data &H9A , &HDA , &HE4 , &H54 , &H33 , &H19 , &HC7 , &H71 , &HAC , &HCC , &HCA , &H2A , &HAB , &H6C , &H1A , &H2B
Data &HD3 , &H4A , &H47 , &H27 , &HF , &H8F , &H2E , &H8E , &H35 , &H1C , &H17 , &H3B , &H1E , &H35 , &H35 , &H39
Data &HCD , &H54 , &H55 , &HD3 , &HCA , &HAA , &HC6 , &H69 , &H1A , &H27 , &HAB , &H5A , &H16 , &HA7 , &H59 , &H9C
' Рзмер - 256
Sc_15625:                     '249   Щ
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\EE\Sc_15625.ddd
Data 232 , &H0 , &HE6 , &H99 , &H59 , &H59 , &H4E , &H66 , &H32 , &HB3 , &H19 , &HC7 , &H1C , &HC7 , &HA9 , &H59 , &H39
Data &H8E , &H66 , &H66 , &HE6 , &H64 , &HA6 , &H65 , &H36 , &H8E , &HD3 , &H38 , &HE3 , &HCC , &HCC , &HCC , &H66
Data &H32 , &HCD , &HCC , &H2C , &HCE , &H6C , &H32 , &HCE , &HCC , &H34 , &HA6 , &H99 , &HC9 , &H69 , &H9A , &H99
Data &H99 , &HE9 , &HD8 , &H64 , &H66 , &HD3 , &H4C , &HCB , &HAC , &HCC , &H64 , &H8E , &H63 , &H31 , &H33 , &H2B
Data &H33 , &H9B , &H99 , &HC9 , &H5C , &H66 , &H3A , &H33 , &H63 , &H36 , &H93 , &H99 , &H95 , &H99 , &H99 , &H71
Data &H66 , &HAC , &HC6 , &HA9 , &H9A , &H39 , &H8E , &H99 , &H69 , &H8E , &H63 , &H36 , &H8B , &H69 , &H99 , &HD9
Data &HCC , &H62 , &H36 , &H36 , &HB9 , &H38 , &HD3 , &HCC , &H8C , &HCD , &H2C , &H66 , &HE9 , &H8C , &H39 , &H96
Data &H33 , &H99 , &HC9 , &HAC , &H9C , &HCC , &HCC , &H2C , &H66 , &H6C , &H26 , &H67 , &H66 , &H39 , &HAD , &H9C
Data &HE3 , &H4C , &H63 , &H32 , &HB3 , &HB4 , &HCC , &H64 , &H2C , &HE3 , &HAC , &HCC , &H32 , &HAB , &H71 , &H26
Data &HB3 , &H59 , &H2C , &HC7 , &H34 , &H36 , &H9B , &H99 , &HC6 , &H74 , &HC6 , &H1A , &HB3 , &H1C , &HB3 , &HD8
Data &HCC , &HCC , &HAC , &H9C , &HC9 , &HAC , &HC6 , &H66 , &H1A , &H6B , &H6C , &H26 , &H73 , &H1A , &HCB , &H19
Data &H33 , &HCB , &H9C , &HAA , &HD2 , &H72 , &H9C , &H69 , &H66 , &H33 , &HD3 , &H39 , &H93 , &H8D , &H65 , &HA6
Data &H99 , &HCD , &H34 , &H33 , &HCB , &H31 , &H33 , &HD3 , &H1C , &H1B , &H33 , &H9B , &HC9 , &HCC , &H34 , &HE3
Data &H34 , &H53 , &H95 , &HC5 , &HAA , &HCA , &HCC , &HCC , &HCC , &HCA , &HD8 , &HCC , &HD4 , &H34 , &H36 , &HD3
' Рзмер - 232
Ui_15625:                     ' 251    Ы
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\EE\Ui_15625.ddd
Data 116 , &H0 , &H72 , &H89 , &H40 , &HCA , &HEE , &H56 , &HD3 , &H6A , &HDB , &H2A , &H11 , &H4 , &H67 , &H73 , &H5B
Data &H69 , &HB6 , &H6D , &H95 , &H8 , &H82 , &HD9 , &HDD , &H56 , &H95 , &HB5 , &HAD , &H29 , &H2 , &H62 , &H36
Data &H77 , &HAB , &H52 , &HDB , &H5A , &H89 , &H40 , &HCC , &HE6 , &HBB , &HAA , &H54 , &HDB , &H56 , &H82 , &HA0
Data &H6C , &HBE , &H5B , &HA5 , &H6A , &H6D , &H25 , &H2 , &H61 , &H73 , &HDF , &H56 , &H65 , &HB5 , &HAA , &H8
Data &H8A , &H6A , &H7B , &H5B , &HCD , &HF9 , &H1 , &H92 , &H28 , &H2A , &H6B , &H6B , &HB5 , &H56 , &HAB , &HAA
Data &H94 , &H24 , &HA9 , &HAA , &HD6 , &HB6 , &HB5 , &H56 , &H95 , &H92 , &H24 , &HA5 , &HAA , &HD6 , &HB6 , &HB5
Data &HAA , &H2A , &H25 , &HA5 , &H54 , &H55 , &HAD , &HB5 , &HD6 , &HAA , &H2A , &H95 , &H52 , &HA5 , &HF9 , &H1
' Рзмер - 116
Ee_15625:                     ' 253    Э
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\EE\EE_15625.ddd
Data 218 , &H0 , &HD8 , &H55 , &HB5 , &H1E , &H47 , &H1C , &H44 , &HCF , &H47 , &H86 , &HD7 , &H66 , &H33 , &H8B , &H0
Data &H7C , &H9F , &H28 , &HEE , &H5A , &H5A , &H6D , &HA , &HC0 , &HEE , &H47 , &HA2 , &HDD , &H99 , &HD4 , &HB6
Data &HA , &HC0 , &HBE , &H47 , &H24 , &H77 , &H2B , &H55 , &H5B , &H5 , &H40 , &HDF , &H47 , &H44 , &H6F , &HA7
Data &HAA , &HAD , &H82 , &HA0 , &HF7 , &H91 , &HC8 , &HED , &HF9 , &H1 , &H55 , &H22 , &HE8 , &H7D , &H4C , &H68
Data &HBB , &HAA , &H6A , &H95 , &H4 , &H7A , &H3E , &H85 , &H5C , &HAF , &HAA , &H5A , &H25 , &H81 , &H9E , &HCF
Data &H88 , &HD6 , &H6B , &H55 , &HAD , &H92 , &H40 , &HF7 , &H33 , &H91 , &HF5 , &H5A , &H56 , &H35 , &H29 , &HD0
Data &HF9 , &H0 , &H4C , &H64 , &HBD , &H56 , &HD5 , &H2A , &H9 , &HF4 , &H7C , &H26 , &HB2 , &H5E , &HAB , &H6A
Data &H95 , &H4 , &H3A , &H9F , &H89 , &HAC , &HD7 , &HAA , &H5A , &H25 , &H81 , &H9C , &HCF , &H44 , &HD6 , &H6B
Data &H55 , &HAD , &H92 , &H40 , &HCE , &H67 , &H22 , &HEB , &HB5 , &HAA , &H56 , &H49 , &HA0 , &HE7 , &H33 , &H91
Data &HF5 , &H5A , &H55 , &H35 , &H49 , &HA0 , &HF3 , &H0 , &H99 , &HC8 , &H7A , &HAD , &HAA , &H55 , &H11 , &HD0
Data &HF9 , &H0 , &H29 , &H64 , &HBD , &H96 , &H55 , &HAB , &H24 , &HD0 , &HFD , &H4C , &H64 , &HBD , &H96 , &H59
Data &HAD , &H8 , &HE8 , &HED , &H4C , &H64 , &HBD , &HA6 , &H6A , &H55 , &H11 , &HC8 , &HFD , &H4C , &H64 , &HBB
Data &HA6 , &H6A , &HAD , &H24 , &HD0 , &HFB , &H49 , &H64 , &H7B , &H95 , &HAA , &HAD , &H22 , &HA0 , &HF7 , &H31
' Рзмер - 218
Ju_15625:                     ' 254      Ю
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\EE\Ju_15625.ddd
Data 176 , &H0 , &HAE , &H53 , &H92 , &HA4 , &H54 , &H55 , &H6B , &HDB , &H56 , &H55 , &H4A , &H52 , &HF9 , &H1 , &HB6
Data &HE7 , &HB2 , &H8A , &H51 , &H51 , &HAC , &HBA , &HDD , &H5A , &H15 , &H9 , &H23 , &H73 , &HFB , &HBA , &H5A
Data &HA , &H9 , &H91 , &HBA , &HF7 , &HAE , &H95 , &HA , &H11 , &H51 , &HB6 , &HDF , &H5B , &H4B , &H45 , &H88
Data &H30 , &HB6 , &HEF , &HAD , &H65 , &H8A , &H48 , &H30 , &HBA , &HEF , &H6B , &H55 , &H45 , &H22 , &H28 , &HAE
Data &HEF , &H5B , &H4B , &H45 , &H28 , &H14 , &HDD , &HEF , &HAB , &HA5 , &H42 , &H4 , &H15 , &HF7 , &HFB , &HD6
Data &H94 , &H8 , &H11 , &HE5 , &HF6 , &HBD , &H55 , &HA9 , &H40 , &HA1 , &H78 , &HFB , &H5E , &H35 , &H29 , &H48
Data &HA8 , &HDC , &HBD , &H9D , &H96 , &HA , &HA , &H2A , &H6F , &H6F , &HA7 , &HA5 , &H82 , &H82 , &HCA , &HDB
Data &HDB , &HD5 , &H52 , &H41 , &HC1 , &HF2 , &HFA , &HBA , &H69 , &HA9 , &HA0 , &H50 , &HFC , &HFA , &H5C , &HB5
Data &H14 , &H18 , &H38 , &HBE , &H3E , &H5B , &H36 , &H15 , &H14 , &H4A , &H5F , &HAF , &HAD , &H96 , &HA , &H2
Data &HCB , &HB7 , &H57 , &HAB , &H55 , &H81 , &H82 , &HE9 , &HEB , &HD5 , &HD5 , &HAA , &H40 , &HA1 , &HF2 , &HF5
Data &H6A , &HB3 , &HA9 , &H20 , &HB0 , &HEC , &H75 , &H6D , &HB5 , &H2A , &H28 , &H28 , &H7D , &HBD , &H5A , &H5D
' Рзмер - 176
 J_15625:                     '255
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\15625\v_nekotorix_clucajax\J_15625.ddd
Data 148 , &H0 , &H92 , &H77 , &HB7 , &H6D , &H55 , &H49 , &H22 , &H22 , &H92 , &HD9 , &HDE , &HDD , &H6D , &HAB , &H92
Data &H10 , &H22 , &H22 , &H6B , &H77 , &H6F , &HDB , &H9A , &H4A , &H22 , &H8 , &H31 , &HBB , &HBB , &HDB , &HB5
Data &HAA , &H24 , &H22 , &H22 , &H72 , &HEE , &HBB , &H6D , &HB5 , &H52 , &H22 , &H42 , &HC4 , &HEC , &H7D , &HB7
Data &HD6 , &H54 , &H29 , &H22 , &H22 , &H6A , &HEF , &HBB , &HB5 , &HAA , &H52 , &H22 , &H8 , &HA9 , &H7D , &HDF
Data &HAD , &H32 , &H55 , &H49 , &H20 , &HA4 , &HF6 , &HFB , &H56 , &H95 , &HAA , &H4A , &H82 , &H90 , &HBA , &HDF
Data &H6B , &H29 , &HF3 , &H1 , &H9 , &H84 , &HF2 , &HFE , &H5E , &H45 , &HA9 , &HD6 , &H12 , &H21 , &H54 , &HEF
Data &H77 , &H29 , &HAA , &HDA , &H16 , &H81 , &HD0 , &HFC , &HDF , &H8A , &HA4 , &HDA , &HAD , &H10 , &H10 , &HDB
Data &HFF , &H2A , &H21 , &HB5 , &HBB , &HA , &H0 , &HE9 , &HFD , &H5B , &H21 , &HAA , &HBD , &H2D , &H1 , &H50
Data &HFD , &H7B , &H25 , &HA2 , &H76 , &HB7 , &H12 , &H10 , &H6A , &HEF , &HAD , &H24 , &HD5 , &HB6 , &H55 , &H22
' Рзмер - 148
Статья здесь: http://bascom.at.ua/publ/sintezator_rec … a/1-1-0-79
Принимаем активное участие в очень интересном проекте, друзья!
Все DATA можно заменить командой $inc - очень удобная штука (не нужно делать всякие перекодировки и разбухать код/текст программы), я так анимашку делал для теста OLED китайского дисплейчика (около 28К): http://www.youtube.com/watch?v=IYgaf_10gIg
На счет самого качества звука данного подхода - чот сомнительно всё это (всего 4 градации)...да же на 8 -бит присутствует вечный шум неприятный... (
Надо будет попробовать, чот и правда интересная темка...  :D
Отредактировано RDW (2013-02-18 18:11:14)
Автор топика прислал еще одну говорилку!
Устройство WAV файла в журнале РАДИО № 4 2001 стр. 25
Программа практически та же. Способ сжатия WAV иной.
Берётся фонема из неё вырезается одна или несколько синусоид (звуков) или кусков для шипящих.
Помещается в новый WAV файл (для удобства спереди и зади добавляем по кусочку тишины в бинарном виде &H80).
Открывается WinHex.exe (я пользовался русской версией), выделяется блок, и копируется в новый файл (присваиваем расширение bin).
Повторяя и соединяя звуки, получаем фонему. Применены разные скорости.
Обратите внимание, что пины первой и второй конструкции не совпадают!
$hwstack = 32
$swstack = 32
$framesize = 255
' Pwm может принимать значения 8 , 9 или 10  (режим 8 , 9 или 10 бит )
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
On Urxc Rec_buf Nosave        'define serial receive ISR
'waitms 50
'( Устройство WAV файла в журнале РАДИО № 4 2001 стр. 25
 Фонемы выделялись Sound Forge Pro 10.0(русская версия)
 из аудио книги
 Для установки частоты опроса 8000 или 15625
 Частота опроса аудио 8000 или 15625
 Число бит аудио 8 бит(можно менять ) обязательно
 Каналы аудио 1(Моно)(можно менять ) обязательно
'  Portb.1 - - -¦ 10.0k¦ - - - - - - -¦ 10.0k¦ - - - - - - - > к УНЧ
'                          ¦     - - 0.1          - - 0.047
'  Portb.2 - - -¦ 10.0k¦ - -      - - - - - - - - - - - - - - Gnd
'  можно слушать через наушники но наилучшие результаты получяются
'  при подключении только босовой колонки
'  Понимает только русские прописные буквы
Dim F As Bit                  'Flag
Dim I As Byte , K As Byte , L As Byte
Dim Temp As Byte
Dim Da As Byte                'для изменения параметров Pwm PINB.1
Dim Db As Byte                'для изменения параметров Pwm PINB.2
Dim Ii As Byte                ' Loop получения данних и выделения бита
Dim R As Byte                 ' Размер  массива данних   Fonem
Dim P As Byte                 'количество повторов
'Dim L As Byte
           'Строка
            'Данные
Dim Zvuk(50) As Byte          'массив звука
Waitms 200
' Stroka = "ва!дим му!!рав!!ев ка#као во#ва ба#ба мехико хал#ва ива дуб"
'   Stroka = "ва!дим а где э!то!т жо#па бое!ц пу#га#ло у#дав аван#га#рд"
' Stroka = "человек ма#ч#та за!!!д ма#зо!л з!оло!!то но#та но#ж алю#ми#нии"
'  Stroka = " ро#бот мо!!рж ра#бота кон#це#рт ма#ли#на к#луб#ни!ка"
 'Stroka = "я яб#ло#ня  ма#га#зин ци!!н!к цап#лиа"
' Stroka = " че#го на#до за#бор зяб#лик со#кол ро#бот"
' Stroka = "воо#д!а это море эрми#таж чело#век та#зик"
 ' Stroka = "голова жо#па уши хвост осёл сгоры ка!ти!т#ся"
' Stroka = "но!!мер соба#ка вид на город ка#ка!о пи#са!ка"
' Stroka = "ши#мон пе#рис ев!!реис!!кии лиде!р ма#ма ра#ра па#па#ша"
 'Stroka = "хал#ва на!ходит!ся сво!бода раве!нст!во братст!во"
' Stroka = "и на волне качал#ся пара#ход море чаи#ка ле#тит "
'Stroka = "за#бор чу#ва!к чу#до свобода"
' Stroka = "по!!ряд#ковый номер кон!тора ка!мин лимона!д"
' Stroka = "бома!рше шуба я!блоня че!ловек ма!шна кноп#ка"
' Stroka = " а где у на!с ле!жи!т ну!ж!на!я нам га!и!ка"
' Stroka = "возмож!на ли на са!мом де!ле ма!ши!на я!!бло!ко"
 ' Stroka = "ва!дим всие кругом сволоч!и эта#жэр#ка"
 Stroka = " ес!ли во#круг те!бя одни ду!!ра!ки значит ти цент#ро!!вой"
' Stroka = " фор#ма фар#фор ма#ра#фон г!ра#ма#фон торф"
'  Stroka = " ш!!па#г!а ша#р!ман!!ка ша#тер чело!век ма!ши!на"
 'Stroka = " фа#нарик плохо светит или на ули#це светло р!жа#вий"
' Stroka = "з!де!!!с возможно зо!на за!!бор з!!да!!!!ние"
' Stroka = "цап!!ля по ули#це ходи!ла"
'Stroka = "ши#пя#щя!!я щу#ка ща#вел бо!!рщ мо!!р#щин#ки на лит!!це"
Gosub Perezapis
  Print "+++START+++   " ; Stroka
 Da = 80                      '255
 Db = 5
 Pwm1a = Da                   'начяльные установки ШИМ
 Pwm1b = Db
  Index = 1
  Pol = 1
   '  Bukva = Mid(stroka , Pol , 1)
    ' Index = Asc(bukva)
     Incr Pol
         Select Case Index
              Waitms 400
           Case 33
               Waitms 80      '
           Case 184           '  буква Ё   составил из ИО
                      Restore I_ser
                       R = 34 : P = 30
                      Gosub Playsound
                      Restore O_ser
                       R = 35 : P = 30
                      Gosub Playsound
           Case 224           '               А
              '     Restore A_nac
               '        R = 38 : P = 20       'r=40     p20
                '      Gosub Playsound
                 '  Restore A_kon
                  '     R = 38 : P = 20       'r=44     p20
                   '   Gosub Playsound
                   Restore A_ser
                       R = 36 : P = 20       'r=40     p20
                      Gosub Playsound
           Case 225           '               Б
                   Restore B_nac
                       R = 40 : P = 15
                      Gosub Playsound
                   Restore B_kon
                       R = 28 : P = 5
                      Gosub Playsound
           Case 226           '               В
                   Restore V_nac
                       R = 40 : P = 15
                      Gosub Playsound
                   Restore V_ser
                       R = 35 : P = 5
                      Gosub Playsound
           Case 227           '               Г
                   Restore G_nac
                       R = 43 : P = 20
                      Gosub Playsound
                   Restore G_kon
                       R = 44 : P = 3
                      Gosub Playsound
           Case 228           '               Д
                   Restore D_nac
                       R = 39 : P = 20       '10
                      Gosub Playsound
                   Restore D_kon
                       R = 36 : P = 2
                      Gosub Playsound
           Case 229           '               Е
                   Restore E_nac
                       R = 30 : P = 10
                      Gosub Playsound
                   Restore E_kon
                       R = 34 : P = 10
                      Gosub Playsound
           Case 230           '               Ж
                         For I = 1 To 2
                               Restore Zh_16_nac
                            For K = 1 To 255
                                 Read Da
                                 Pwm1a = Da
                                 Waitus 60       '    скорость воспроизведения
                             Next K
                         Next I
                         For I = 1 To 4
                               Restore Zh_16_kon
                            For K = 1 To 255
                                 Read Da
                                 Pwm1a = Da
                             Next K
                         Next I
           Case 231           '               З
                           For I = 1 To 8
                               Restore Z_16_ser
                            For K = 1 To 202
                                 Read Da
                                 Pwm1a = Da
                             Next K
                         Next I
                         For I = 1 To 6
                           Restore Z_16_kon
                            For K = 1 To 78
                                 Read Da
                                 Pwm1a = Da
                             Next K
                         Next I
           Case 232           ' To 233    '               И
                   Restore I_ser
                       R = 34 : P = 30
                      Gosub Playsound
           Case 233           '                Й
                   Restore I_ser
                       R = 34 : P = 30
                      Gosub Playsound
           Case 234           '                К
                 Waitms 40
                   Restore K_nac
                       R = 49 : P = 1
                      Gosub Playsound
                   Restore K_ser
                       R = 37 : P = 2
                      Gosub Playsound
                   Restore K_kon
                       R = 28 : P = 10
                      Gosub Playsound
                 Waitms 40
           Case 235           '                        Л
                  Restore L_nac
                       R = 37 : P = 10
                      Gosub Playsound
                   Restore L_kon
                       R = 37 : P = 10
                      Gosub Playsound
           Case 236           '                       М
                   Restore M_nac
                       R = 27 : P = 20
                      Gosub Playsound
                   Restore M_kon
                       R = 28 : P = 10
                      Gosub Playsound
          Case 237            '                       Н
                         For I = 1 To 6
                               Restore N_16_ser
                            For K = 1 To 135
                                 Read Da
                                 Pwm1a = Da
                             Next K
                         Next I
           Case 238           '                         О
                   Restore O_ser
                       R = 35 : P = 30
                      Gosub Playsound
          Case 239            '                       П
                         For I = 1 To 6
                               Restore P_16_ser
                            For K = 1 To 48
                                 Read Da
                                 Pwm1a = Da
                             Next K
                         Next I
           Case 240           '                    Р
                      Restore R_nac
                       R = 33 : P = 10
                      Gosub Playsound
                      Restore R_kon
                       R = 32 : P = 15
                      Gosub Playsound
           Case 241           '                   С
                          For I = 1 To 1
                               Restore S_16_nac
                            For K = 1 To 183
                                 Read Da
                                 Pwm1a = Da
                             Next K
                         Next I
                           For I = 1 To 3
                               Restore S_16_ser
                            For K = 1 To 226
                                 Read Da
                                 Pwm1a = Da
                             Next K
                         Next I
                          For I = 1 To 8
                               Restore S_16_ser2
                            For K = 1 To 85
                                 Read Da
                                 Pwm1a = Da
                             Next K
                         Next I
                          For I = 1 To 4
                               Restore S_16_kon
                            For K = 1 To 100
                                 Read Da
                                 Pwm1a = Da
                             Next K
                         Next I
           Case 242           '                   Т
                   Restore T_nac
                       R = 40 : P = 2
                      Gosub Playsound
                   Restore T_kon
                       R = 24 : P = 10
                      Gosub Playsound
                    Waitms 40
           Case 243           '                  У
                   Restore U_nac
                       R = 40 : P = 15
                      Gosub Playsound
           Case 244           '                  Ф
                   Restore F_nac
                       R = 42 : P = 2
                      Gosub Playsound
                   Restore F_ser
                       R = 25 : P = 2
                      Gosub Playsound
                   Restore F_kon
                       R = 27 : P = 10
                      Gosub Playsound
           Case 245           '                  Х
                   Restore X_ser
                       R = 48 : P = 15
                      Gosub Playsound
           Case 246           '                  Ц
                   Restore C_ser
                       R = 28 : P = 20
                      Gosub Playsound
           Case 247           '                  Ч
                         For I = 1 To 6
                               Restore Ce_16_ser
                            For K = 1 To 234
                                 Read Da
                                 Pwm1a = Da
                             Next K
                         Next I
           Case 248           '                         Ш
                          Waitms 40
                            For I = 1 To 2
                               Restore Sch_nac
                              For K = 1 To 10
                                 Read Da
                                 Pwm1a = Da
                                 Waitus 120       '    скорость воспроизведения
                               Next K
                            Next I
                            For I = 1 To 3
                               Restore Sch_ser
                              For K = 1 To 131
                                 Read Da
                                 Pwm1a = Da
                              Next K
                            Next I
                           Waitms 40
           Case 249           '                          Щ
                          Waitms 40
                        For I = 1 To 2
                            Restore Sc_ser
                              For K = 1 To 247
                                 Read Da
                                 Pwm1a = Da
                              Next K
                            Restore Sc_kon
                              For K = 1 To 230
                                 Read Da
                                 Pwm1a = Da
                              Next K
                         Next I
                           Waitms 40
           Case 250           '                         Ъ   пропускаем
           Case 251           '                          Ы   используем И
                      Restore I_ser
                       R = 34 : P = 30
                      Gosub Playsound
           Case 252           '                     Ь   используем вукву Я
                    Restore I_ser       ' составил из И и  А
                       R = 34 : P = 10
                      Gosub Playsound
                     Restore A_ser
                       R = 36 : P = 5       'r=40     p20
                      Gosub Playsound
           Case 253           '                           Э
                   Restore Ee_ser
                       R = 36 : P = 30
                      Gosub Playsound
           Case 254           '                          Ю
                   Waitms 80
                   Restore Ju_nac
                       R = 29 : P = 2
                      Gosub Playsound
                   Restore Ju_ser
                       R = 29 : P = 30
                      Gosub Playsound
                   Restore U_nac       ' добавляе У
                       R = 40 : P = 15
                      Gosub Playsound
                  Waitms 80
           Case 255           '                          Я
                       R = 34 : P = 30
                      Gosub Playsound
                     Restore A_ser
                      Gosub Playsound
           Case Else :
                       Pol = 1
                       Waitms 1000
                      Print "---------  "
Playsound:
  For I = 1 To R              '
       Read Da
      Zvuk(i) = Da
  '    Print Hex(da)
  Next I
   '  Print ">>>"
     For I = 1 To P
        For K = 1 To R
             Da = Zvuk(k)
             Pwm1a = Da
        Next K
     Next I
  Perezapis:
    For I = 1 To 80
          Bukva = Mid(stroka , I , 1)
         Temp = Asc(bukva)
          Indexmassiv(i) = Temp
    Next I
  ' Print Stroka
Rec_buf:
       Input Stroka Noecho
        Pol = 1
  Print "++Принято++: " ; Stroka
   Gosub Perezapis
    '--------------------    224     А
A_nac:
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\golova1\A_rab\A_8_nac20n.ddd
Data &H74 , &H74 , &H5C , &H59 , &H25 , &H21 , &H1E , &H8B , &HCA , &HE0 , &HA9 , &H58 , &H2D , &H3D , &H81 , &HAE
Data &HC4 , &H92 , &H81 , &H70 , &H8E , &H9C , &H9F , &H80 , &H74 , &H68 , &H7D , &H8F , &HA1 , &H98 , &H96 , &H85
Data &H97 , &H9D , &HA8 , &H94 , &H8C , &H78 , &H7F , &H79
' Размер - 40
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\golova1\A_rab\A_8_kon10.ddd
A_kon:
Data &H85 , &H79 , &H6F , &H57 , &H52 , &H31 , &H2A , &H30 , &H7E , &HD4 , &HE2 , &H96 , &H41 , &H1E , &H46 , &H9B
Data &HBF , &HBE , &H8A , &H6B , &H6D , &H88 , &H8F , &H8F , &H7E , &H80 , &H8D , &H94 , &H8A , &H7F , &H78 , &H86
Data &H92 , &H9E , &H9E , &HA1 , &H94 , &H8D , &H80 , &H87 , &H86 , &H8D , &H81 , &H87 , &H80 , &H80
' Размер - 44
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\golova1\A_rab\A_8_ser20radio.ddd
A_ser:
Data &H7F , &H71 , &H64 , &H7B , &H73 , &H46 , &H1E , &H2B , &H51 , &HC1 , &HEE , &HB2 , &H6A , &H70 , &H74 , &H84
Data &H70 , &H57 , &H70 , &HB0 , &HC7 , &HAD , &H71 , &H58 , &H74 , &H93 , &H8A , &H7A , &H80 , &HA4 , &HB8 , &HAC
Data &H7C , &H70 , &H7E , &H90
' Размер - 36
    '---------------------   225     Б
 ' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\DUB\bin\B_8nac.ddd
B_nac:
Data &H7E , &H72 , &H67 , &H5D , &H53 , &H4A , &H42 , &H3B , &H36 , &H34 , &H35 , &H39 , &H3F , &H48 , &H53 , &H5E
Data &H69 , &H74 , &H7D , &H85 , &H8C , &H92 , &H98 , &H9F , &HA5 , &HAB , &HB1 , &HB6 , &HBA , &HBC , &HBD , &HBD
Data &HBC , &HB9 , &HB5 , &HAF , &HA8 , &H9F , &H95 , &H8A
' Размер - 40
  ' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\DUB\bin\B_8kon.ddd
B_kon:
Data &H8A , &H5C , &H1E , &H1B , &H36 , &H6E , &H98 , &H9B , &H88 , &H6B , &H78 , &H97 , &HD5 , &HE9 , &HE1 , &HA4
Data &H6F , &H4C , &H60 , &H81 , &H9E , &H95 , &H71 , &H4D , &H46 , &H64 , &H8C , &HA3
' Размер - 28
     '----------------         226   В
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAVV\bin\V_8nac10.ddd
V_nac:
Data &H7E , &H77 , &H6F , &H66 , &H5B , &H52 , &H4C , &H46 , &H43 , &H43 , &H46 , &H4A , &H50 , &H56 , &H5D , &H64
Data &H6E , &H77 , &H81 , &H8A , &H93 , &H99 , &H9D , &HA0 , &HA2 , &HA4 , &HA6 , &HA8 , &HAA , &HAB , &HAD , &HAD
Data &HAD , &HAA , &HA6 , &HA0 , &H9A , &H94 , &H8D , &H87
' Размер - 40
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAVV\bin\V_8ser10.ddd
V_ser:
Data &H7A , &H61 , &H48 , &H2D , &H26 , &H2C , &H4E , &H7B , &HA6 , &HCA , &HCD , &HC3 , &H9E , &H80 , &H66 , &H63
Data &H6C , &H7C , &H88 , &H87 , &H80 , &H72 , &H70 , &H79 , &H90 , &HAA , &HBD , &HC2 , &HB5 , &H9F , &H88 , &H79
Data &H75 , &H79 , &H7F
'' Размер - 35
     '-------------------    227   Г
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAVV\bin\G_8nac10.ddd
G_nac:
Data &H84 , &H7C , &H74 , &H6C , &H64 , &H5B , &H53 , &H4A , &H42 , &H3C , &H38 , &H38 , &H3C , &H44 , &H4F , &H5B
Data &H68 , &H74 , &H7F , &H88 , &H8F , &H94 , &H98 , &H9B , &H9F , &HA2 , &HA5 , &HA8 , &HAA , &HAB , &HAC , &HAC
Data &HAC , &HAB , &HAA , &HA7 , &HA5 , &HA1 , &H9C , &H97 , &H90 , &H89 , &H82
' Размер - 43
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAVV\bin\G_8kon3.ddd
G_kon:
Data &H7F , &H7C , &H78 , &H74 , &H70 , &H6C , &H69 , &H68 , &H6B , &H6F , &H73 , &H76 , &H74 , &H6E , &H66 , &H5E
Data &H58 , &H58 , &H5E , &H6B , &H79 , &H87 , &H90 , &H96 , &H98 , &H9B , &H9E , &HA3 , &HA9 , &HAC , &HAA , &HA4
Data &H99 , &H8D , &H81 , &H79 , &H76 , &H79 , &H7D , &H85 , &H8B , &H8C , &H8A , &H84
' Размер - 44
     '-------------------   228      Д
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\DUB\bin\D_8nac.ddd
D_nac:
Data &H81 , &H79 , &H71 , &H69 , &H62 , &H5C , &H55 , &H4F , &H4A , &H45 , &H41 , &H3D , &H3C , &H3C , &H3E , &H44
Data &H4C , &H56 , &H63 , &H72 , &H80 , &H8F , &H9D , &HA8 , &HB2 , &HBA , &HC0 , &HC4 , &HC6 , &HC7 , &HC5 , &HC2
Data &HBE , &HB8 , &HB1 , &HA9 , &HA1 , &H97 , &H8E
' Размер - 39
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\DUB\bin\D_8kon.ddd
D_kon:
Data &H82 , &H68 , &H77 , &H49 , &H64 , &H35 , &H5D , &H2D , &H53 , &H35 , &H4F , &H41 , &H50 , &H4E , &H61 , &H6F
Data &H6B , &H87 , &H7B , &HA5 , &H8B , &HB5 , &H88 , &HB5 , &H9F , &HB6 , &H9E , &HB0 , &HAB , &HB5 , &HA6 , &HA6
Data &H9F , &H9E , &H8E , &H8B
' Размер - 36
     '-------------------   229      Е
  ' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\mexiko\bin\E_8nac.ddd
E_nac:
Data &H82 , &H72 , &H68 , &H5B , &H47 , &H3A , &H4C , &H26 , &H51 , &H51 , &H5A , &H78 , &H96 , &H8E , &HBA , &HBD
Data &HB5 , &HC2 , &HBC , &H9D , &HA6 , &H94 , &H82 , &H89 , &H87 , &H7B , &H8F , &H89 , &H8B , &H88
' Размер - 30
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\mexiko\bin\E_8kon.ddd
E_kon:
Data &H78 , &H52 , &H51 , &H39 , &H34 , &H24 , &H44 , &H4D , &H45 , &H86 , &H88 , &H8B , &HBB , &HB9 , &HA7 , &HC9
Data &HAE , &H9F , &H9C , &H8B , &H70 , &H73 , &H6C , &H63 , &H74 , &H81 , &H81 , &H98 , &HA8 , &H9E , &HAE , &HAB
Data &H98 , &H91
' Размер - 34
     '-------------------   230      Ж
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\Svist_\Zh_16_nac_4_3.ddd
Zh_16_nac:
Data &H79 , &H6F , &H73 , &H78 , &H6E , &H5E , &H55 , &H56 , &H56 , &H59 , &H5A , &H52 , &H40 , &H33 , &H3D , &H5D
Data &H77 , &H78 , &H69 , &H5A , &H55 , &H5F , &H77 , &H91 , &H9A , &H97 , &H99 , &H9E , &HA2 , &HA3 , &HA0 , &H9E
Data &HA5 , &HB5 , &HC1 , &HBC , &HA9 , &H93 , &H87 , &H89 , &H92 , &H97 , &H98 , &H94 , &H8C , &H85 , &H7F , &H7A
Data &H77 , &H80 , &H8B , &H8E , &H8B , &H8B , &H88 , &H80 , &H82 , &H8B , &H8D , &H8A , &H8D , &H98 , &H90 , &H7B
Data &H75 , &H7D , &H83 , &H7D , &H7B , &H79 , &H65 , &H4E , &H51 , &H62 , &H65 , &H57 , &H4B , &H46 , &H43 , &H43
Data &H47 , &H4D , &H58 , &H66 , &H6E , &H6C , &H65 , &H61 , &H67 , &H78 , &H8C , &H9B , &HA3 , &HA5 , &HA0 , &H9C
Data &H9E , &HA4 , &HA8 , &HAE , &HB6 , &HBA , &HB2 , &HA2 , &H94 , &H8D , &H8D , &H92 , &H96 , &H97 , &H96 , &H91
Data &H88 , &H7D , &H78 , &H7D , &H83 , &H87 , &H91 , &H99 , &H91 , &H83 , &H7B , &H7E , &H81 , &H8B , &H9E , &HA0
Data &H89 , &H77 , &H76 , &H7D , &H7F , &H7C , &H7D , &H75 , &H67 , &H5E , &H5B , &H58 , &H52 , &H52 , &H4E , &H4E
Data &H52 , &H4A , &H3B , &H35 , &H4B , &H67 , &H6F , &H6E , &H69 , &H60 , &H5D , &H6D , &H88 , &H97 , &H9A , &H9C
Data &HA0 , &HA4 , &HA9 , &HA8 , &HA4 , &HA4 , &HAD , &HB7 , &HBA , &HB2 , &HA2 , &H92 , &H8D , &H90 , &H96 , &H9A
Data &H9C , &H98 , &H8F , &H87 , &H7D , &H79 , &H7B , &H86 , &H97 , &H9C , &H94 , &H89 , &H77 , &H75 , &H80 , &H94
Data &HA3 , &H92 , &H82 , &H7E , &H7F , &H7E , &H7C , &H80 , &H78 , &H63 , &H61 , &H73 , &H70 , &H53 , &H3E , &H50
Data &H5E , &H4F , &H45 , &H44 , &H42 , &H39 , &H3E , &H5E , &H72 , &H6E , &H62 , &H5A , &H60 , &H6C , &H7B , &H8A
Data &H96 , &H9D , &HA3 , &HA5 , &HA5 , &HA2 , &HA1 , &HA5 , &HAD , &HB8 , &HBE , &HB8 , &HA9 , &H99 , &H91 , &H91
Data &H98 , &H9E , &HA0 , &H9E , &H97 , &H8D , &H81 , &H75 , &H77 , &H89 , &HA0 , &H9F , &H84 , &H84 , &H88 , &H7D
' Размер - 256
 ' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\Svist_\Zh_16_kon_3_4.ddd
Zh_16_kon:
Data &H9A , &H6E , &H4E , &H50 , &H83 , &H59 , &H40 , &H6E , &H81 , &H66 , &H3C , &H41 , &H62 , &H65 , &H35 , &H4F
Data &H76 , &H54 , &H20 , &H32 , &H98 , &H7D , &H2E , &H5A , &H76 , &H5B , &H5B , &H7F , &H96 , &H6E , &H6A , &H86
Data &H93 , &H9C , &HA6 , &H99 , &H8F , &HA7 , &HB2 , &HB6 , &HBF , &HBA , &HA9 , &H9A , &HAF , &HD2 , &HAA , &H84
Data &HBD , &HDD , &H9F , &H94 , &HA8 , &HA7 , &H8D , &H71 , &HB3 , &HB8 , &H92 , &H7A , &H77 , &H60 , &H85 , &H8F
Data &H9E , &H7D , &H42 , &HA6 , &H61 , &H28 , &HA1 , &H7D , &H22 , &H60 , &HA1 , &H6E , &H4D , &H45 , &H67 , &H56
Data &H2D , &H59 , &H74 , &H63 , &H3C , &H48 , &H6B , &H55 , &H11 , &H59 , &H88 , &H6F , &H56 , &H5C , &H79 , &H7C
Data &H59 , &H68 , &H82 , &H82 , &H9F , &H94 , &H97 , &HBC , &HA8 , &H7F , &H88 , &HCC , &HD2 , &HB0 , &HB2 , &H9F
Data &HB2 , &HCC , &H90 , &HAF , &HD3 , &HAD , &H98 , &H8D , &HC2 , &HCE , &H6D , &H9F , &H8C , &H5B , &HD4 , &HA8
Data &H6A , &H6B , &H8E , &HA1 , &H48 , &H6E , &HB3 , &H73 , &H40 , &H83 , &H5D , &H71 , &H6E , &H32 , &H5A , &H9B
Data &H71 , &H30 , &H45 , &H6C , &H48 , &H44 , &H82 , &H5E , &H34 , &H1C , &H58 , &H84 , &H65 , &H42 , &H4D , &H5D
Data &H6E , &H6D , &H77 , &H6F , &H4F , &H5B , &H85 , &HB2 , &HAF , &H78 , &H76 , &H89 , &HB3 , &HB7 , &HB8 , &HAA
Data &H8C , &HB3 , &HDF , &HAE , &HA8 , &HAF , &HB5 , &H9E , &HB4 , &HB6 , &HBD , &HA8 , &HA3 , &HA6 , &H7B , &HA3
Data &HC2 , &H5F , &H84 , &HB3 , &H8B , &H68 , &H76 , &H8B , &H80 , &H7E , &H6A , &H84 , &H5C , &H51 , &H79
' Размер - 207
     '-------------------   231      З
  ' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\Svist_\Z_16_ser_3_6_Plus.ddd
Z_16_ser:
Data &H7D , &H73 , &H70 , &H67 , &H5F , &H57 , &H57 , &H4E , &H49 , &H3F , &H3F , &H2F , &H2F , &H2A , &H2D , &H29
Data &H2C , &H32 , &H36 , &H35 , &H40 , &H42 , &H4B , &H56 , &H62 , &H75 , &H7E , &H90 , &H9F , &HAB , &HB3 , &HC1
Data &HC3 , &HCE , &HD0 , &HD9 , &HD8 , &HDE , &HDD , &HDD , &HD3 , &HD5 , &HCD , &HCA , &HBD , &HBF , &HB5 , &HB1
Data &HA5 , &HAE , &H9A , &HAA , &H92 , &HAE , &H98 , &H9E , &HA5 , &H9A , &HA5 , &H93 , &H9A , &H9C , &H89 , &H93
Data &H87 , &H89 , &H77 , &H6E , &H6F , &H63 , &H58 , &H49 , &H4D , &H44 , &H36 , &H31 , &H2A , &H1E , &H17 , &HD
Data &H17 , &H12 , &H18 , &H17 , &H22 , &H21 , &H2C , &H2C , &H39 , &H3E , &H49 , &H58 , &H66 , &H73 , &H83 , &H91
Data &H9D , &HA6 , &HAD , &HB8 , &HB6 , &HC1 , &HC5 , &HCB , &HCC , &HD0 , &HD3 , &HCF , &HCD , &HCF , &HC3 , &HC3
Data &HB7 , &HBA , &HB6 , &HAF , &HAE , &HAE , &HA4 , &HB1 , &H9E , &HA9 , &HA3 , &H9E , &HAF , &H9B , &HA8 , &H9D
Data &H9B , &H98 , &H92 , &H87 , &H86 , &H71 , &H84 , &H6C , &H6F , &H53 , &H5B , &H48 , &H41 , &H36 , &H3D , &H29
Data &H27 , &H1C , &H1A , &HD , &H6 , &HE , &H15 , &H9 , &H1F , &H1A , &H27 , &H23 , &H2F , &H36 , &H38 , &H43
Data &H5D , &H66 , &H77 , &H8A , &H95 , &HA6 , &HA9 , &HB8 , &HB8 , &HBE , &HC4 , &HC7 , &HCE , &HCE , &HD2 , &HD1
Data &HD5 , &HD1 , &HC5 , &HBD , &HBA , &HB2 , &HB0 , &HB1 , &HAD , &HAB , &HAC , &HAD , &HA1 , &HA1 , &H9E , &HA6
Data &H94 , &HA1 , &H9E , &H9A , &H96 , &H91 , &H97 , &H84 , &H82 , &H7E
' Размер - 202
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\Svist_\Z_16_kon_6.ddd
Z_16_kon:
Data &H7D , &H76 , &H75 , &H73 , &H73 , &H65 , &H6D , &H67 , &H68 , &H66 , &H5D , &H60 , &H63 , &H5C , &H63 , &H5D
Data &H64 , &H5B , &H5B , &H5F , &H62 , &H5A , &H65 , &H63 , &H62 , &H62 , &H63 , &H68 , &H62 , &H65 , &H6D , &H66
Data &H6D , &H6E , &H74 , &H74 , &H79 , &H7E , &H7F , &H7D , &H8A , &H83 , &H92 , &H87 , &H9A , &H92 , &H98 , &H9A
Data &H9C , &H9E , &HA2 , &H98 , &HA4 , &H9E , &HA7 , &HA2 , &HAC , &HA4 , &HAD , &H99 , &HAE , &HA0 , &HA6 , &HA5
Data &HA3 , &H9E , &H9C , &H92 , &H94 , &H8F , &H89 , &H97 , &H7D , &H90 , &H80 , &H81 , &H7F , &H7F
' Размер - 78
     '-------------------   232      И
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\mexiko\bin\I_8ser.ddd
I_ser:
Data &H85 , &H71 , &H71 , &H5F , &H5A , &H49 , &H51 , &H30 , &H4C , &H2C , &H45 , &H37 , &H55 , &H48 , &H6F , &H6C
Data &H82 , &H92 , &H99 , &HA7 , &HAB , &HB6 , &HAE , &HC0 , &HAF , &HC0 , &HAF , &HB8 , &HAC , &HAC , &HA1 , &H9E
Data &H90 , &H8A
' Размер - 34
     '-------------------   233      Й
     '-------------------   234      К
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\mexiko\bin\K_8nac.ddd
K_nac:
Data &H7E , &H4E , &H72 , &HA5 , &H8D , &H5A , &H6A , &H9F , &H99 , &H69 , &H6A , &H8E , &H9B , &H81 , &H94 , &H9B
Data &H79 , &H60 , &H7C , &H8B , &H8B , &H76 , &H60 , &H69 , &H81 , &H84 , &H7B , &H79 , &H88 , &H99 , &H7E , &H69
Data &H83 , &HAF , &HB6 , &H8B , &H56 , &H6A , &H99 , &H8E , &H5F , &H55 , &H7B , &H8F , &H73 , &H66 , &H85 , &H9B
Data &H8C
' Размер - 49
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\mexiko\bin\K_8ser.ddd
K_ser:
Data &H81 , &H7B , &H7B , &H80 , &H7F , &H7A , &H81 , &H86 , &H83 , &H78 , &H7F , &H89 , &H8A , &H77 , &H79 , &H87
Data &H8B , &H7A , &H76 , &H82 , &H87 , &H80 , &H7E , &H82 , &H85 , &H85 , &H83 , &H80 , &H81 , &H7E , &H7A , &H7E
Data &H7E , &H7B , &H7D , &H7F , &H7F
' Размер - 37
 ' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\mexiko\bin\K_8kon.ddd
K_kon:
Data &H75 , &H5F , &H4B , &H28 , &H1B , &H3B , &H7E , &H6C , &H7B , &HAC , &HDE , &HA9 , &HA6 , &H9B , &HA5 , &H82
Data &H6A , &H56 , &H7D , &H7A , &H78 , &H86 , &HA8 , &HA4 , &HA7 , &H9B , &H9C , &H8D
' Размер - 28
     '----------------       235  Л
 ' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAVV\bin\L_8nac10.ddd
L_nac:
Data &H83 , &H7E , &H72 , &H67 , &H56 , &H45 , &H39 , &H2B , &H31 , &H33 , &H49 , &H57 , &H71 , &H81 , &H95 , &HA2
Data &HB1 , &HB9 , &HC5 , &HC3 , &HC7 , &HB8 , &HB0 , &H9A , &H8C , &H7E , &H76 , &H77 , &H7A , &H84 , &H8B , &H90
Data &H92 , &H8E , &H8C , &H86 , &H81
' Размер - 37
 ' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAVV\bin\L_8kon10.ddd
L_kon:
Data &H7B , &H72 , &H63 , &H54 , &H43 , &H38 , &H31 , &H34 , &H38 , &H44 , &H4E , &H5B , &H64 , &H71 , &H7D , &H8F
Data &H9F , &HB1 , &HBE , &HC6 , &HC5 , &HBE , &HB3 , &HA8 , &HA1 , &H9D , &H9E , &H9E , &H9F , &H9A , &H93 , &H89
Data &H82 , &H7B , &H7B , &H7A , &H7D
' Размер - 37
     '-------------------    236     М
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\mexiko\bin\M_8nac.ddd
M_nac:
Data &H76 , &H5C , &H4C , &H4D , &H49 , &H41 , &H3A , &H3A , &H3C , &H4D , &H65 , &H77 , &H85 , &H94 , &H97 , &H98
Data &HA3 , &HB3 , &HBB , &HBF , &HBB , &HB1 , &HAA , &HAA , &HA5 , &H9B , &H94
' Размер - 27
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\mexiko\bin\M_8kon.ddd
M_kon:
Data &H7F , &H77 , &H69 , &H66 , &H64 , &H4D , &H3D , &H41 , &H43 , &H4C , &H68 , &H77 , &H76 , &H7C , &H80 , &H7D
Data &H8A , &HA3 , &HA7 , &HA1 , &HA3 , &H9E , &H9A , &HA9 , &HB3 , &HAD , &HAA , &H9D
' Размер - 28
     '-------------------    237     Н
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\J_Ju_N_P_R_Z\N_16_ser_5.ddd
N_16_ser:
Data &H7D , &H78 , &H72 , &H6D , &H65 , &H5D , &H55 , &H4E , &H49 , &H45 , &H41 , &H3C , &H37 , &H33 , &H31 , &H31
Data &H34 , &H36 , &H3B , &H40 , &H48 , &H51 , &H5B , &H64 , &H6D , &H75 , &H7E , &H88 , &H92 , &H9B , &HA3 , &HA9
Data &HAD , &HB1 , &HB4 , &HB6 , &HB6 , &HB5 , &HB4 , &HB3 , &HB2 , &HB1 , &HAE , &HAA , &HA6 , &HA2 , &HA0 , &H9D
Data &H9B , &H9A , &H98 , &H97 , &H97 , &H97 , &H96 , &H95 , &H94 , &H94 , &H94 , &H95 , &H95 , &H93 , &H91 , &H8E
Data &H8B , &H88 , &H84 , &H7F , &H78 , &H73 , &H6D , &H66 , &H5E , &H55 , &H4C , &H45 , &H40 , &H3E , &H3A , &H35
Data &H31 , &H2F , &H2F , &H32 , &H37 , &H3C , &H41 , &H49 , &H53 , &H5E , &H69 , &H72 , &H7A , &H83 , &H8D , &H97
Data &HA0 , &HA8 , &HAE , &HB1 , &HB4 , &HB6 , &HB7 , &HB6 , &HB4 , &HB2 , &HB0 , &HAE , &HAD , &HAB , &HA7 , &HA2
Data &H9E , &H9A , &H98 , &H96 , &H95 , &H94 , &H93 , &H94 , &H94 , &H96 , &H96 , &H95 , &H94 , &H94 , &H95 , &H96
Data &H96 , &H95 , &H92 , &H8E , &H8A , &H87 , &H83
' Размер - 135
     '----------------       238     О
 ' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAVV\bin\O_8ser20_40.ddd
O_ser:
Data &H7D , &H62 , &H4A , &H39 , &H2D , &H2C , &H2F , &H3B , &H4B , &H65 , &H82 , &HA4 , &HC2 , &HD9 , &HE1 , &HD9
Data &HC2 , &HA1 , &H7D , &H5E , &H4A , &H43 , &H48 , &H55 , &H66 , &H77 , &H88 , &H96 , &HA4 , &HAF , &HB8 , &HBC
Data &HB8 , &HAC , &H98
' Размер - 35
      '-------------------    239     П
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\J_Ju_N_P_R_Z\P_16_ser_10.ddd
P_16_ser:
Data &H96 , &H92 , &H8E , &H8A , &H83 , &H7B , &H6F , &H62 , &H56 , &H4F , &H50 , &H58 , &H61 , &H66 , &H60 , &H52
Data &H40 , &H31 , &H28 , &H27 , &H2A , &H34 , &H3F , &H49 , &H4B , &H49 , &H4C , &H5B , &H73 , &H8C , &H99 , &H97
Data &H8E , &H8C , &H9A , &HB1 , &HC6 , &HD0 , &HCE , &HC4 , &HB9 , &HAF , &HA8 , &HA3 , &HA0 , &H9D , &H97 , &H8D
' Размер - 48
      '-------------------    240     Р
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\J_Ju_N_P_R_Z\R_16_ser_5.ddd
'R_16_ser:
'Data &H76 , &H6B , &H65 , &H5F , &H61 , &H63 , &H68 , &H61 , &H56 , &H40 , &H2B , &H1A , &H1F , &H3A , &H5D , &H7D
'Data &H8C , &H8F , &H81 , &H7A , &H77 , &H82 , &H8E , &HA1 , &HB2 , &HC0 , &HC6 , &HC5 , &HBA , &HA7 , &H9A , &H94
'Data &H98 , &H9C , &HA0 , &HA0 , &H9E , &H9A , &H95 , &H90 , &H88 , &H81 , &H7D , &H7F , &H83 , &H89 , &H88 , &H82
'Data &H76 , &H6A , &H62 , &H5E , &H60 , &H64 , &H6A , &H66 , &H5B , &H44 , &H2D , &H1A , &H20 , &H38 , &H5C , &H78
'Data &H89 , &H8A , &H7D , &H72 , &H70 , &H7B , &H89 , &H9F , &HB3 , &HC3 , &HC7 , &HC3 , &HB8 , &HA9 , &H9D , &H99
'Data &H9D , &HA1 , &HA4 , &HA4 , &HA1 , &H9B , &H95 , &H8F , &H87 , &H82 , &H7E , &H80 , &H84 , &H89 , &H89
' Размер - 95
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\J_Ju_N_P_R_Z_F\R_rab\R_8nac_10.ddd
R_nac:
Data &H7D , &H5B , &H4D , &H52 , &H48 , &H21 , &H2C , &H28 , &H70 , &HCB , &HD0 , &HBE , &HA6 , &H91 , &H99 , &H93
Data &H5A , &H4D , &H54 , &H74 , &H9D , &H95 , &H8B , &H92 , &HA0 , &HB3 , &HBA , &H95 , &H8C , &H8E , &H97 , &H9B
Data &H87
' Размер - 33
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\J_Ju_N_P_R_Z_F\R_rab\R_8kon_10.ddd
R_kon:
Data &H8A , &H75 , &H74 , &H67 , &H59 , &H57 , &H6A , &H81 , &H92 , &H94 , &H97 , &H9F , &HA8 , &H98 , &H6F , &H44
Data &H32 , &H37 , &H42 , &H3C , &H34 , &H4F , &H87 , &HAF , &HB4 , &HB3 , &HC7 , &HE0 , &HD8 , &HAE , &H8A , &H84
' Размер - 32
      '-------------------    241     С
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\Svist_\S_rab\S_16_nac_1.ddd
S_16_nac:
Data &H7D , &H78 , &H81 , &H86 , &H88 , &H88 , &H7F , &H78 , &H70 , &H74 , &H7A , &H83 , &H8B , &H8F , &H88 , &H81
Data &H79 , &H74 , &H73 , &H7B , &H85 , &H86 , &H86 , &H84 , &H80 , &H7B , &H79 , &H79 , &H7A , &H79 , &H7E , &H83
Data &H85 , &H86 , &H85 , &H84 , &H80 , &H7B , &H7D , &H80 , &H89 , &H8A , &H89 , &H83 , &H7C , &H79 , &H7A , &H7F
Data &H83 , &H80 , &H7F , &H7A , &H75 , &H71 , &H74 , &H7E , &H85 , &H86 , &H88 , &H87 , &H80 , &H7D , &H7C , &H7A
Data &H7B , &H7F , &H88 , &H8C , &H8D , &H8C , &H86 , &H84 , &H7D , &H7D , &H76 , &H77 , &H80 , &H89 , &H8C , &H8A
Data &H88 , &H80 , &H74 , &H6F , &H6E , &H74 , &H78 , &H84 , &H8B , &H8C , &H8B , &H86 , &H82 , &H7B , &H7D , &H7C
Data &H85 , &H8B , &H8E , &H88 , &H80 , &H7F , &H7C , &H7E , &H82 , &H85 , &H86 , &H83 , &H7C , &H75 , &H71 , &H77
Data &H81 , &H89 , &H8A , &H7E , &H73 , &H6D , &H6F , &H76 , &H7F , &H87 , &H88 , &H87 , &H81 , &H7C , &H78 , &H7B
Data &H7E , &H86 , &H89 , &H8E , &H8C , &H8D , &H83 , &H80 , &H77 , &H76 , &H76 , &H80 , &H85 , &H91 , &H8D , &H8D
Data &H79 , &H6D , &H65 , &H6B , &H7A , &H84 , &H8D , &H8A , &H82 , &H7C , &H7B , &H74 , &H79 , &H7A , &H80 , &H84
Data &H81 , &H8F , &H87 , &H88 , &H86 , &H7C , &H79 , &H7C , &H7F , &H86 , &H87 , &H8A , &H88 , &H7C , &H7C , &H7D
Data &H76 , &H76 , &H7A , &H7A , &H85 , &H7A , &H83
' Размер - 183
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\Svist_\S_rab\S_16_ser_3.ddd
S_16_ser:
Data &H86 , &H7F , &H89 , &H7E , &H87 , &H77 , &H91 , &H79 , &H86 , &H7E , &H84 , &H87 , &H69 , &H80 , &H79 , &H88
Data &H82 , &H89 , &H7B , &H74 , &H68 , &H86 , &H88 , &H7B , &H8E , &H79 , &H89 , &H79 , &H86 , &H8E , &H7B , &H84
Data &H80 , &H75 , &H7B , &H7A , &H80 , &H92 , &H7F , &H8B , &H6C , &H79 , &H86 , &H7B , &H8F , &H79 , &H7B , &H76
Data &H6E , &H89 , &H8A , &H84 , &H8B , &H82 , &H85 , &H84 , &H70 , &H80 , &H82 , &H80 , &H92 , &H83 , &H9A , &H81
Data &H76 , &H82 , &H6C , &H6D , &H82 , &H8B , &H93 , &H7C , &H75 , &H77 , &H54 , &H7F , &H80 , &H8B , &H7B , &H80
Data &H7F , &H7F , &H79 , &H80 , &H85 , &H80 , &H83 , &H74 , &H8C , &H8E , &H74 , &H8B , &H79 , &H8F , &H61 , &H8D
Data &H80 , &H85 , &H77 , &H97 , &H82 , &H8C , &H72 , &H96 , &H67 , &H83 , &H86 , &H82 , &H83 , &H74 , &H88 , &H75
Data &H76 , &H85 , &H84 , &H77 , &H81 , &H80 , &H84 , &H80 , &H7A , &H86 , &H78 , &H75 , &H92 , &H8E , &H85 , &H8B
Data &H8E , &H88 , &H82 , &H87 , &H9C , &H75 , &H6F , &H8D , &H7B , &H7C , &H7E , &H91 , &H84 , &H65 , &H7B , &H97
Data &H6B , &H8B , &H7C , &H8D , &H59 , &H79 , &H8B , &H85 , &H84 , &H85 , &H9C , &H6C , &H7E , &H80 , &H77 , &H7D
Data &H82 , &H9B , &H8B , &H80 , &H8C , &H7C , &H6C , &H81 , &H85 , &H79 , &H75 , &H92 , &H87 , &H75 , &H73 , &H85
Data &H75 , &H6C , &H83 , &H90 , &H75 , &H87 , &H81 , &H92 , &H76 , &H8A , &H74 , &H75 , &H83 , &H7F , &H84 , &H73
Data &H97 , &H76 , &H7C , &H74 , &HA0 , &H70 , &H7E , &H82 , &H87 , &H7B , &H74 , &H92 , &H80 , &H74 , &H80 , &H75
Data &H8C , &H6D , &H8B , &H7D , &H7E , &H86 , &H84 , &H79 , &H7E , &H74 , &H7C , &H8A , &H7B , &H95 , &H79 , &H72
Data &H84 , &H7A
' Размер - 226
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\Svist_\S_rab\S_16_ser2_8.ddd
S_16_ser2:
Data &H7E , &H7D , &H8B , &H7B , &H88 , &H7B , &H7A , &H7D , &H7B , &H7F , &H90 , &H73 , &H8B , &H76 , &H7C , &H92
Data &H64 , &H92 , &H83 , &H73 , &H8A , &H7A , &H7F , &H88 , &H74 , &H97 , &H78 , &H82 , &H8B , &H77 , &H7D , &H87
Data &H79 , &H82 , &H7A , &H8A , &H76 , &H76 , &H92 , &H7F , &H7A , &H7C , &H7D , &H7A , &H76 , &H8F , &H82 , &H8A
Data &H6C , &H93 , &H7B , &H77 , &H8B , &H74 , &H90 , &H7D , &H7A , &H8A , &H73 , &H82 , &H83 , &H82 , &H86 , &H7C
Data &H78 , &H86 , &H84 , &H77 , &H8C , &H71 , &H85 , &H82 , &H79 , &H94 , &H74 , &H89 , &H7A , &H78 , &H85 , &H83
Data &H82 , &H8E , &H7E , &H7B , &H7C
' Размер - 85
 ' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\Svist_\S_rab\S_16_kon_4.ddd
S_16_kon:
Data &H7F , &H8D , &H67 , &HA0 , &H6A , &H88 , &H88 , &H76 , &H90 , &H75 , &H7C , &H88 , &H72 , &H88 , &H86 , &H7C
Data &H7E , &H88 , &H78 , &H86 , &H75 , &H8B , &H75 , &H88 , &H7F , &H80 , &H7B , &H87 , &H7F , &H7B , &H82 , &H81
Data &H7D , &H80 , &H7F , &H8E , &H69 , &H8F , &H7C , &H86 , &H7C , &H87 , &H7A , &H7A , &H87 , &H7F , &H84 , &H79
Data &H89 , &H78 , &H80 , &H84 , &H84 , &H71 , &H89 , &H7D , &H82 , &H84 , &H81 , &H87 , &H6E , &H86 , &H88 , &H6F
Data &H8D , &H7E , &H8B , &H79 , &H7F , &H86 , &H78 , &H7B , &H86 , &H83 , &H80 , &H79 , &H8F , &H77 , &H89 , &H75
Data &H8D , &H78 , &H82 , &H7C , &H87 , &H7B , &H7B , &H81 , &H82 , &H7B , &H7F , &H84 , &H85 , &H7F , &H7D , &H85
Data &H7A , &H7E , &H85 , &H81
' Размер - 100
      '-------------------    242     Т
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\Z\bin\T_8nac.ddd
T_nac:
Data &H83 , &H6A , &H7C , &H87 , &H8F , &H7D , &H76 , &H8F , &H91 , &H85 , &H75 , &H71 , &H94 , &H88 , &H68 , &H67
Data &H8A , &H99 , &H75 , &H60 , &H83 , &HA5 , &H7E , &H6B , &H75 , &H92 , &H83 , &H7A , &H73 , &H8C , &H85 , &H88
Data &H7F , &H8A , &H92 , &H92 , &H87 , &H83 , &H83 , &H87
' Размер - 40
T_kon:
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\Z\bin\T_8kon.ddd
Data &H75 , &H53 , &H57 , &H68 , &H5C , &H38 , &H29 , &H29 , &H51 , &H6E , &H5F , &H60 , &H8B , &HAF , &HB2 , &HAE
Data &HA4 , &HB8 , &HCE , &HCB , &HAA , &HA2 , &H97 , &H92
' Размер - 24
      '-------------------    243     У
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\DUB\bin\U_8nac.ddd
U_nac:
Data &H83 , &H77 , &H69 , &H5A , &H4B , &H3E , &H34 , &H2D , &H2E , &H35 , &H43 , &H56 , &H6E , &H85 , &H9B , &HAE
Data &HBB , &HC3 , &HC6 , &HC5 , &HC1 , &HBA , &HB1 , &HA7 , &H9C , &H90 , &H85 , &H7C , &H74 , &H6F , &H6E , &H71
Data &H76 , &H7E , &H87 , &H8F , &H94 , &H96 , &H94 , &H8E
' Размер - 40
 ' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\DUB\bin\U_8kon.ddd
U_kon:
Data &H7A , &H6E , &H60 , &H51 , &H43 , &H38 , &H32 , &H32 , &H3A , &H48 , &H5B , &H70 , &H84 , &H95 , &HA1 , &HA9
Data &HAB , &HAB , &HA8 , &HA5 , &HA1 , &H9E , &H9C , &H9A , &H97 , &H93 , &H90 , &H8C , &H88 , &H87 , &H87 , &H88
Data &H8A , &H8D , &H8F , &H91 , &H92 , &H91 , &H8E , &H89
' Размер - 40
      '-------------------    244     Ф
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\Z\F_rab\F_8nac.ddd
F_nac:
Data &H7C , &H78 , &H76 , &H78 , &H7B , &H7F , &H80 , &H7C , &H7A , &H7E , &H87 , &H8F , &H93 , &H8A , &H80 , &H7F
Data &H83 , &H84 , &H82 , &H7E , &H78 , &H74 , &H77 , &H75 , &H78 , &H7D , &H82 , &H7D , &H7D , &H81 , &H81 , &H83
Data &H8B , &H8F , &H8A , &H82 , &H82 , &H85 , &H8C , &H8D , &H84 , &H7E
' Размер - 42
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\Z\F_rab\F_8ser.ddd
F_ser:
Data &H7C , &H74 , &H69 , &H5F , &H5C , &H56 , &H53 , &H53 , &H57 , &H58 , &H60 , &H6B , &H78 , &H87 , &H98 , &HA5
Data &HAC , &HAF , &HB1 , &HB3 , &HB5 , &HB5 , &HAC , &H9E , &H8F
' Размер - 25
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\Z\F_rab\F_8kon.ddd
F_kon:
Data &H77 , &H77 , &H6C , &H6C , &H5B , &H56 , &H3B , &H3C , &H2F , &H52 , &H54 , &H65 , &H5D , &H78 , &H6F , &H95
Data &HA8 , &HB8 , &HB3 , &HC3 , &HBD , &HBE , &HC5 , &HB6 , &HA1 , &H92 , &H89
' Размер - 27
      '-------------------    245     Х
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\mexiko\bin\X_8ser.ddd
X_ser:
Data &H83 , &H75 , &H8E , &H71 , &H93 , &H73 , &H93 , &H75 , &H8F , &H71 , &H8C , &H79 , &H7F , &H82 , &H79 , &H82
Data &H7A , &H81 , &H77 , &H86 , &H7C , &H7D , &H86 , &H7B , &H86 , &H79 , &H86 , &H7A , &H85 , &H7D , &H86 , &H7C
Data &H8A , &H7A , &H8B , &H79 , &H8A , &H7A , &H8B , &H79 , &H85 , &H82 , &H78 , &H86 , &H72 , &H86 , &H74 , &H88
' Размер - 48
      '-------------------    246     Ц
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\Z\bin\C_8ser.ddd
C_ser:
Data &H88 , &H6B , &H63 , &H64 , &H53 , &H24 , &H55 , &H63 , &H73 , &H6E , &H70 , &H8A , &HBC , &HBA , &HAD , &HAC
Data &HB8 , &HC4 , &H9D , &H75 , &H66 , &H75 , &H81 , &H7D , &H64 , &H7E , &H90 , &H9F
' Размер - 28
      '-------------------    247     Ч
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\Svist_\ce_16_8_ser_8.ddd
Ce_16_ser:
Data &H71 , &HAC , &H4B , &H9C , &H71 , &H9D , &H35 , &HDD , &H70 , &H53 , &H84 , &H6A , &HDD , &H26 , &HB2 , &H53
Data &HA7 , &H6A , &H84 , &H7B , &H8B , &H91 , &H36 , &HC1 , &H84 , &H77 , &H62 , &HBA , &H58 , &H79 , &H6A , &HBF
Data &H71 , &H5B , &H90 , &H89 , &H83 , &H8D , &H58 , &H82 , &HCA , &H44 , &H8A , &H66 , &HAE , &H52 , &HBA , &H41
Data &HBF , &H34 , &H8F , &HC4 , &H44 , &HAF , &H52 , &H7C , &H98 , &HB3 , &H17 , &HB1 , &H76 , &HB1 , &H7D , &H18
Data &HCD , &HB8 , &H3A , &H7E , &H61 , &HEB , &H64 , &H37 , &HC1 , &H88 , &H73 , &H39 , &HD4 , &H82 , &HA1 , &H0
Data &HB0 , &HC7 , &H5D , &H54 , &H7E , &HDD , &H41 , &H43 , &H8E , &HED , &H2A , &H7B , &H6A , &HF0 , &H47 , &H11
Data &HF4 , &H71 , &H9E , &H1 , &HF2 , &H9B , &H33 , &H4A , &HF0 , &H72 , &H71 , &HF , &HFF , &H7E , &H0 , &HCA
Data &HCA , &H7A , &H6D , &H47 , &H99 , &HC2 , &H47 , &H9F , &H54 , &HB3 , &HA3 , &H0 , &HCA , &HB0 , &HA2 , &H23
Data &H38 , &HFF , &H69 , &H4B , &H8E , &H82 , &HD5 , &H0 , &HE1 , &H91 , &H85 , &H2E , &HB1 , &H9F , &H7D , &H32
Data &HC0 , &HE5 , &H0 , &H9B , &H64 , &HBD , &HA6 , &H69 , &H69 , &H3F , &HB9 , &H9B , &H73 , &H52 , &HCA , &H1F
Data &HBA , &H50 , &HDF , &H30 , &H83 , &H9B , &H36 , &HD5 , &H93 , &H41 , &H99 , &H6B , &HBC , &H24 , &H74 , &HFF
Data &H0 , &H58 , &HE7 , &H81 , &H54 , &H64 , &HA2 , &H9E , &H5C , &H62 , &HBC , &H74 , &H79 , &H64 , &H4E , &HFF
Data &H1D , &H54 , &HF0 , &H63 , &H4D , &H2E , &HFF , &H69 , &H2B , &H38 , &HF4 , &HB9 , &H11 , &HA8 , &H6D , &H9B
Data &H6A , &H78 , &HA1 , &H89 , &H4E , &HA5 , &H85 , &H4C , &HC7 , &H59 , &H49 , &HFB , &H25 , &H90 , &HB4 , &H50
Data &HAF , &HB , &HB1 , &HFF , &H0 , &HDC , &HCA , &H0 , &HB3 , &H7C
' Размер - 234
      '-------------------    248     Ш
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\Svist_\sch_rab\sch_8_nac2_2.ddd
Sch_nac:
Data &H7A , &H75 , &H88 , &H8C , &H7D , &H63 , &H89 , &H99 , &H7A , &H64 , &H84 , &H95 , &H7E , &H6F , &H8E , &H7B
Data &H74 , &H99 , &H7B , &H66 , &H80 , &H9F , &H73 , &H6C , &H8F , &H8A , &H65 , &H8D , &H92 , &H72 , &H76 , &H89
Data &H9D , &H69 , &H6B , &H94 , &H9E , &H5C , &H7C , &H91 , &H8E , &H79 , &H6C , &H8D , &H8C , &H84 , &H5B , &HA4
Data &H75 , &H7E , &H96 , &H6C , &H69 , &HA0 , &H95 , &H6C , &H71 , &H6E , &HBA , &H7F , &H59 , &H67 , &HB9 , &H87
Data &H5A , &H6A , &H8F , &H98 , &H7E , &H65 , &H63 , &HC8 , &H84 , &H3E , &H87 , &HA8 , &H88 , &H6D , &H5B , &H7B
Data &HCF , &H75 , &H3B , &H78 , &HC0 , &H81 , &H6A , &H5F , &H83 , &HB2 , &H7D , &H57 , &H82 , &H96 , &H99 , &H63
Data &H68 , &H9E , &H9C , &H66
' Размер - 100
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\Svist_\sch_rab\sch_8_ser1_2.ddd
Sch_ser:
Data &H7C , &H8A , &H7C , &H78 , &H95 , &H7C , &H57 , &HA4 , &H8E , &H5D , &H90 , &H74 , &H77 , &HB0 , &H62 , &H75
Data &H82 , &H8D , &H87 , &H77 , &H83 , &H6A , &H9B , &H80 , &H7B , &H5B , &HB0 , &H84 , &H68 , &H68 , &HAF , &H66
Data &H96 , &H5C , &H89 , &H85 , &HAC , &H43 , &H9F , &H73 , &H95 , &H83 , &H53 , &HA4 , &H92 , &H55 , &H85 , &H83
Data &H8C , &H79 , &H79 , &H76 , &HAD , &H62 , &H89 , &H73 , &H82 , &HA0 , &H66 , &H7C , &H8C , &H84 , &H6E , &H8E
Data &H75 , &H93 , &H6A , &H7D , &H8D , &H8E , &H79 , &H71 , &H7D , &H88 , &HA5 , &H5F , &H6C , &HA4 , &H6E , &H83
Data &H75 , &H8B , &H79 , &H93 , &H69 , &H89 , &H88 , &H70 , &H9A , &H5B , &H8F , &H81 , &H90 , &H6F , &H80 , &H75
Data &H9F , &H65 , &H91 , &H8E , &H40 , &HBD , &H81 , &H6C , &H6D , &HAA , &H5B , &H96 , &H7B , &H84 , &H69 , &H9B
Data &H77 , &H70 , &H9A , &H75 , &H7C , &H91 , &H80 , &H52 , &HB8 , &H7B , &H5D , &H87 , &H9F
' Размер - 125
      '-------------------    249     Щ
 ' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\Svist_\Sc_rab\sc_8_ser2.ddd
Sc_ser:
Data &H83 , &H6F , &H98 , &H82 , &H64 , &H92 , &H88 , &H7C , &H7E , &H82 , &H84 , &H73 , &H9B , &H63 , &H79 , &HA3
Data &H61 , &H84 , &H8C , &H71 , &H95 , &H6B , &H84 , &H9D , &H58 , &H84 , &HA2 , &H5F , &H91 , &H68 , &H98 , &H8C
Data &H5C , &H80 , &HA0 , &H64 , &H7C , &H92 , &H71 , &H81 , &H8B , &H85 , &H73 , &H83 , &H8C , &H86 , &H70 , &H7A
Data &HA9 , &H4C , &H8E , &H89 , &H83 , &H5C , &HAA , &H6B , &H80 , &H86 , &H8B , &H70 , &H91 , &H75 , &H8F , &H7E
Data &H70 , &H9E , &H77 , &H6F , &H88 , &H88 , &H5F , &H9C , &H69 , &H84 , &H89 , &H7D , &H6B , &H99 , &H71 , &H8B
Data &H7C , &H97 , &H66 , &H88 , &H8E , &H71 , &H79 , &H90 , &H73 , &H7E , &H91 , &H6F , &H83 , &H88 , &H6C , &HA1
Data &H63 , &H86 , &H86 , &H69 , &H9F , &H67 , &H93 , &H83 , &H82 , &H77 , &H7E , &H84 , &H82 , &H70 , &H7E , &H8A
Data &H7E , &H63 , &HA5 , &H77 , &H7A , &H7D , &H93 , &H59 , &HA8 , &H5D , &H95 , &H74 , &H8A , &H73 , &H8E , &H71
Data &H8E , &H7D , &H93 , &H5B , &HA4 , &H76 , &H7E , &H6F , &H90 , &H7F , &H7E , &H96 , &H63 , &H8A , &HA4 , &H59
Data &H81 , &H95 , &H6C , &H8C , &H73 , &H90 , &H6B , &H99 , &H72 , &H7E , &H87 , &H83 , &H60 , &HB3 , &H58 , &H7F
Data &H96 , &H6A , &H89 , &H7B , &H82 , &H84 , &H84 , &H6F , &H95 , &H77 , &H77 , &H87 , &H87 , &H6A , &H9E , &H6A
Data &H93 , &H6A , &H9A , &H60 , &H9C , &H6D , &H91 , &H6F , &H94 , &H82 , &H72 , &H7E , &H9F , &H5E , &H85 , &H89
Data &H77 , &H8A , &H6D , &H94 , &H7C , &H78 , &H8F , &H73 , &H8A , &H81 , &H82 , &H64 , &HAA , &H64 , &H86 , &H7F
Data &H87 , &H71 , &H95 , &H68 , &H8C , &H80 , &H77 , &H7E , &H92 , &H62 , &H90 , &H7E , &H80 , &H7F , &H85 , &H74
Data &H9A , &H68 , &H84 , &HA8 , &H55 , &H82 , &HA9 , &H54 , &H8B , &H89 , &H7F , &H6E , &H93 , &H71 , &H96 , &H59
Data &HA6 , &H70 , &H7A , &H82 , &H8F , &H6C , &H86
' Размер - 247
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\Svist_\Sc_rab\sc_8_kon2.ddd
Sc_kon:
Data &H81 , &H72 , &H9B , &H69 , &H80 , &H94 , &H66 , &H9A , &H68 , &H92 , &H78 , &H81 , &H7B , &H8C , &H6C , &H8F
Data &H81 , &H74 , &H92 , &H6E , &H90 , &H7E , &H76 , &H8C , &H73 , &H88 , &H8D , &H68 , &H92 , &H76 , &H8F , &H71
Data &H92 , &H65 , &H98 , &H76 , &H7F , &H85 , &H83 , &H66 , &HAD , &H66 , &H7F , &H7F , &H9A , &H51 , &HAE , &H5F
Data &H82 , &H8E , &H6F , &H96 , &H73 , &H7F , &H8A , &H80 , &H82 , &H7A , &H83 , &H81 , &H87 , &H5E , &HAC , &H66
Data &H79 , &H90 , &H75 , &H8D , &H6E , &H79 , &HA0 , &H63 , &H89 , &H89 , &H70 , &H87 , &H8C , &H6D , &H87 , &H81
Data &H83 , &H7E , &H7D , &H7C , &H94 , &H6B , &H7F , &H90 , &H74 , &H7E , &H89 , &H72 , &H8F , &H78 , &H88 , &H71
Data &H8E , &H7D , &H7D , &H84 , &H76 , &H8F , &H72 , &H94 , &H66 , &H93 , &H79 , &H8A , &H71 , &H94 , &H60 , &HB2
Data &H5A , &H85 , &H83 , &H8D , &H69 , &H92 , &H71 , &H82 , &H8A , &H74 , &H80 , &H8B , &H88 , &H67 , &H92 , &H88
Data &H68 , &H93 , &H7E , &H7A , &H71 , &HA9 , &H53 , &H92 , &H84 , &H80 , &H71 , &HA3 , &H58 , &H8F , &H91 , &H63
Data &H8D , &H87 , &H72 , &H96 , &H6C , &H8D , &H85 , &H77 , &H81 , &H89 , &H76 , &H7A , &H98 , &H63 , &H90 , &H8A
Data &H69 , &H89 , &H7F , &H7D , &H85 , &H73 , &H80 , &H9A , &H63 , &H90 , &H8D , &H66 , &H9D , &H79 , &H80 , &H81
Data &H72 , &H96 , &H6A , &H81 , &H84 , &H75 , &H8A , &H7A , &H83 , &H81 , &H88 , &H77 , &H8B , &H78 , &H87 , &H86
Data &H6B , &H95 , &H75 , &H77 , &H91 , &H66 , &H98 , &H6F , &H86 , &H8B , &H6D , &H8B , &H88 , &H6F , &H9A , &H5E
Data &H97 , &H8A , &H68 , &H91 , &H7C , &H7B , &H82 , &H80 , &H77 , &H8F , &H6E , &H95 , &H6E , &H8C , &H8A , &H68
Data &H95 , &H77 , &H7D , &H89 , &H73 , &H88
' Размер - 230
      '-------------------    250          пропускаем
      '-------------------    251     Ы    используем И
      '-------------------    252     Ь
      '-------------------    253     Э
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\Z\bin\Ee_8ser.ddd
Ee_ser:
Data &H7E , &H6E , &H6C , &H63 , &H37 , &H13 , &H37 , &H4C , &H96 , &H7A , &H8A , &HC9 , &HCD , &H92 , &H9D , &H8F
Data &H74 , &H5D , &H57 , &H68 , &H7D , &H72 , &H8F , &HAC , &HA6 , &HA0 , &HA5 , &H93 , &H8D , &H8E , &H89 , &H8A
Data &H8D , &H8B , &H8D , &H87
' Размер - 36
      '-------------------    254     Ю
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\J_Ju_N_P_R_Z_F\Ju_rab\Ju_8_nac1.ddd
Ju_nac:
Data &H7E , &H5F , &H82 , &H70 , &H56 , &H63 , &H6A , &H4D , &H52 , &H66 , &H57 , &H5C , &H6C , &H71 , &H7C , &H7C
Data &H94 , &H9C , &HA6 , &HA3 , &HB1 , &HB3 , &HAC , &HA3 , &HAC , &H9D , &HA1 , &H86 , &H96
' Размер - 29
' D:\Documents and Settings\User\Мои документы\ZVUk\!MAV\J_Ju_N_P_R_Z_F\Ju_rab\Ju_8_nac2.ddd
Ju_ser:
Data &H76 , &H72 , &H4D , &H57 , &H44 , &H46 , &H43 , &H44 , &H36 , &H47 , &H5B , &H4F , &H68 , &H84 , &H90 , &HA2
Data &HAF , &HC1 , &HBF , &HC3 , &HC8 , &HC0 , &HB8 , &HA0 , &HA9 , &H95 , &H8A , &H80 , &H77
' Размер - 29
      '-------------------    255     Я
' составил из И и А
Я первую версию пробовал, работает. Интересно будет сравнить качество первой и второй.
Но я начал реализацию практической части - хочу к часам говорилку приспособить. :D
А выложите кто нибудь образец звука, пожалуйста. А то я собрал, а у меня звук непонятный совсем.
Я не могу разобрать, что он говорит. Вроде всё перепроверил.
Что с фьюзами?
Какой усилитель используется?
Фильтр НЧ присутствует?
Лучший вариант НЧ на схеме
Качество конечно не студийная запись, но разобрать можно.
Понять можно только если знаешь о чем речь.
Когда я был маленький и у меня был 286й компьютер, была програмка spp
которая говорила всё из командной строки через pc спикер.
Добиться бы хотябы такого качества.
Программа та есть но на современных компьютерах не работает. Нужен Dos как минимум
И на пентиумах незнай будет ли работать.
Если кому интересно посмотреть,   могу выслать.
Автору огромный респект потому как работа реально интересна.
Я пока только на наушники слушал.
Второй вариант, на мой взгляд, более разборчивый.
Попробую с усилителем и динамиком, тогда отпишусь о результатах.
В любом случае, проект очень интересный, и автор его не оставляет.
Можно конечно записать набор готовых слов или целых предложений wav на флешку, но это не так интересно.
И наверное, будет актуально для коммерческих вещей.
А для игрушек, роботов, голосовых датчиков - огромный простор для творчества.
Нужно продолжать экспериментировать, посему пожелаем автору терпения и творческой музы.
Второй вариант правда разборчивее, только звук "а" здорово выбивается из общей картины.
Вся проблема наверное в качестве фонем но я на такую кропотливую работу не способен.
На флешку я пробовал звук хороший но говорилка конечно круче.
А если цап r2r использовать?
Надеюсь, что автор не оставляет эксперименты, и скоро порадует нас новой версией.
А я всётаки к часам/термометру говорилку приспособлю, тогда и будет проверка в боевых условиях.
А может кто звуковой файл выложить? Очень хочется послушать не собирая устройство.
Не всё так плохо как кажется всё значительно хуже.
Достаточно посмотреть вот здесь
http://www.licey.net/russian/phonetics/1_1
в первых строках написано:
В русском языке обозначаются не все звуки речи, а только основные. В русском языке 43 основных звука – 6 гласных и 37 согласных, тогда как число букв – 33. Не совпадает также количество основных гласных (10 букв, но 6 звуков) и согласных (21 буква, но 37 звуков). Разница в количественном составе основных звуков и букв определяется особенностями русского письма.
  И дальше в том же духе много чего написано.
Это самое простое, что можно найти. Есть много специальных статей и литературы, но там слишком для меня мудрено написано.
Для любителей синтеза речи пара ссылок.
1. Схемы и теория синтезаторов речи: http://yadi.sk/d/lJOMXslN3gSMm
2. У кого до сих пор нет смотрелки djvu: http://yadi.sk/d/_qfm81sB3gSVA
Надеюсь, что помогу на этом трудном пути.  :glasses:
Друзья, нужно понимать, что говорилки на базе ПК, имеющие намного более сложные алгоритмы, и те имеют изъяны.
Здесь подкупает простота и элегантность. Качество - соответствующее. Можно конечно приделать карту памяти и набить необходимый словарь, но это будет уже другое решение.
Я уже упоминал говорилку под DOS, она очень древняя и говорит тоже не очень но вполне приемлемо.
Я не думаю что там какой-то сложный алгоритм. Так что я верю что это возможно.
Просто работа очень кропотливая.
Новая тема на эту тему: http://bascom.at.ua/publ/sintezator_rechi_wav/1-1-0-82
Вот интересная штуковина, работает с SD больше 2гб и проц маленький и исходник есть, только на Си.
Вот бы на баскоме такую штуку.
Собрал я говорилку "Синтезатор речи (WAV)"
http://bascom.at.ua/2013/WAV/Wav_Spi_shema.gif
http://members.shaw.ca/climber/images/mega8l.gif
$regfile = "m8DEF.dat"
$crystal = 11059200                                         ' 8000000
$hwstack = 32
$swstack = 32
$framesize = 255
Pinss Alias Portc.0                                         ' ножка 1 Flash
Pinclk Alias Portc.1                                        ' ножка 6 Flash
Pinin Alias Portc.2                                         ' ножка 5 Flash
Pinout Alias Pinc.3                                         ' ножка 2 Flash
Config Portc.0 = Output
Config Portc.1 = Output
Config Portc.2 = Output
Config Pinc.3 = Input
Portc.0 = 0
Portc.1 = 0
Portc.2 = 0
Dim W As Word                                               'размер фонемы (max 65535)
Dim X As Byte
Dim Xbyt As Byte
'Dim Eeadres As Byte
Dim Eeinstr As Byte
'Dim B As Byte
Dim A(10) As Byte
Dim I As Byte , K As Byte , Temp As Byte
           'Строка
Dim Index As Byte                                           ' Код символа
Dim Stroka As String * 80
Dim Bukva As String * 1
Dim Indexmassiv(80) As Byte
Dim Pol As Byte                                             'считываемая буква
'Config Pinb.3 = Output        ' Выход ШИМ  если вместо Timer1 задействоват Timer2
'Config Timer2 = Pwm , Async = Off , Pwm = On , Compare Pwm = Clear Up , Prescale = 1
'Ocr2 = &H80
Enable Urxc
A(1) = 3                                                    'ииструкция
Pinss = 1
X = 0
A(2) = 0
A(3) = 0
A(4) = 0
 Pwm1a = &H80                                               'начяльные установки ШИМ
 Pwm1b = &H80
  Stroka = "голова жо#па уши хвост о#сёл с го#ры ка#т!!и!!т#ся"
 'Stroka = "хал#ва на#хо#дит#ся сво#бода ра#вен#с!!т#во бра!!т!!с!!т#во"
' Stroka = " ес!ли во круг те!бя одни дура!ки зна!чит ти са!м та!кои"
' Stroka = " фа#нарик плохо светит или на ули#це светло р!жа#вий"
Stroka = "не всё так пло#хо ктак ктажет#ся всё зна#чи#тель#но ху!!жэ"
'Novijstart:
 '  Enable Urxc
 '  Enable Interrupts
     W = 9968 : A(2) = 0 : A(3) = &HD8
     Gosub Playsound
Gosub Perezapis
 Index = 1
 Pol = 1
    'Bukva = Mid(stroka , Pol , 1)
     Index = Indexmassiv(pol)
     Incr Pol
           A(4) = 0
         Select Case Index
           Case 32                                          'пауза между словами
              Waitms 300
           Case 33
                Waitms 20                                   'пауза в словах   символ      !
           Case 35                                          'длинная пауза в словах символ #
                Waitms 80                                   '
           Case 184                                         '                         _Ё_
                W = 2431 : A(2) = 0 : A(3) = &HCE
           Case 214                                         ' цать
                W = 4988 : A(2) = 1 : A(3) = &H0
           Case 224                                         '                         _A_
                W = 1887 : A(2) = 0 : A(3) = &H0
           Case 225 :                                       '                         _B_
                W = 2719 : A(2) = 0 : A(3) = &H08           ' короткий до 2466
           Case 226 :                                       '                         _V_
                W = 1125 : A(2) = 0 : A(3) = &H13           ' vers &H1E/2696
           Case 227 :                                       '                          _G_
                W = 1586 : A(2) = 0 : A(3) = &H18
           Case 228 :                                       '                          _D_
              '  W = 2824 : A(2) = 0 : A(3) = &H1F
                  W = 1824 : A(2) = 0 : A(3) = &H1F
           Case 229 :                                       '                          _E_ короткий до 2031
                W = 2531 : A(2) = 0 : A(3) = &H2B           'vers &H1F000/2031
           Case 230 :                                       '                 _Zh_     'Ж
                W = 1669 : A(2) = 0 : A(3) = &H35
           Case 231 :                                       '                          _Z_короткий до 3298/2777
                W = 3816 : A(2) = 0 : A(3) = &H3C           '     vers &H21000/2621
           Case 232 :                                       '                          _I_
                W = 1072 : A(2) = 0 : A(3) = &H4B           '     vers &H20000/912
           Case 233 :                                       '                 _Ii_     'Й
                W = 1283 : A(2) = 0 : A(3) = &H50
           Case 234 :                                       '                          _K_
                W = 289 : A(2) = 0 : A(3) = &H55
           Case 235 :                                       '                          _L_
                W = 1212 : A(2) = 0 : A(3) = &H57
           Case 236 :                                       '                          _M_
                W = 966 : A(2) = 0 : A(3) = &H5C
           Case 237 :                                       '                          _N_
                W = 1406 : A(2) = 0 : A(3) = &H60           ' vers  &hD700/1295
           Case 238 :                                       '                          _O_
                W = 1271 : A(2) = 0 : A(3) = &H66
                W = 850 : A(2) = 0 : A(3) = &H66
           Case 239 :                                       '                           _P_
                W = 454 : A(2) = 0 : A(3) = &H6B            ' vers &HF700/456
           Case 240 :                                       '                           _R_
                W = 733 : A(2) = 0 : A(3) = &H6D            'vers &h10700/632
           Case 241 :                                       '                           _S_
                W = 1198 : A(2) = 0 : A(3) = &H70
           Case 242 :                                       '                           _T_
                W = 379 : A(2) = 0 : A(3) = &H75
  '                   versii для Т  &H12400/356    &H12700/149  &H12800/748
           Case 243 :                                       '                            _U_
                W = 1329 : A(2) = 0 : A(3) = &H77
           Case 244 :                                       '                            _F_
                W = 2994 : A(2) = 0 : A(3) = &H7D           'vers &h22000/2994
           Case 245 :                                       '                            _X_
                W = 917 : A(2) = 0 : A(3) = &H89            ' vers &h15400/2582
           Case 246 :                                       '                      _C_   _Ц_
                W = 364 : A(2) = 0 : A(3) = &H8D
           Case 247 :                                       '                   _Ce_     'Ч
                W = 2848 : A(2) = 0 : A(3) = &H8F
           Case 248 :                                       '_Sch_    'Ш
                W = 2031 : A(2) = 0 : A(3) = &H9A
           Case 249 :                                       '_Sc_     'Щ
                W = 2693 : A(2) = 0 : A(3) = &HA2
         '  Case 250 :                   '                   Ъ
           Case 251 :                                       '_Ui_     '                    Ы
                W = 1254 : A(2) = 0 : A(3) = &HAD
           Case 252 :                                       '_J_      '             Ь используем короткое Я
                W = 1137 : A(2) = 0 : A(3) = &HB2
           Case 253 :                                       '_Ee_     '                 Э
                W = 1655 : A(2) = 0 : A(3) = &HB7
           Case 254 :                                       '_Ju_     '                  Ю
                W = 1878 : A(2) = 0 : A(3) = &HBE
           Case 255 :                                       '               _J_      'Я
                W = 2705 : A(2) = 0 : A(3) = &HC3
              '  W = 4098 : A(2) = 0 : A(3) = &HD8
           Case Else :
                       Pol = 1
                       Print "Конец строки вадим"
                      Print "---------  "
                   Waitms 1000
  If Index > 182 Then                                       '183 Then
   Gosub Playsound
   ' Index = 1
   ' Waitms 1000
Playsound:
   Pinss = 0                                                ' SS выбор ножка 1 Flash низкий уровень
 For K = 1 To 4
    Eeinstr = A(k)
  For I = 1 To 8                                            ' засылаем инструкцию  и адес
    Pinin = Eeinstr.7                                       ' Устанавливаем состояние на Serial Data Input
                              ' ножка 5 Flash
    Pinclk = 1                                              ' высокий уровень SCK
    Shift Eeinstr , Left , 1                                ' сдвигаем бит
    Pinclk = 0                                              ' низкий уровень SCK
Next K
 '   W = 65000
  For I = 1 To 8                                            ' Получяем данные
    Shift A(5) , Left , 1                                   ' сдвигаем бит
    A(5).0 = Pinout                                         ' получяем данные ножка 2 Flash и сохраняем
  Next I
 'Ocr2 = A(5)                   если использрвать Timer2
     Pwm1a = A(5)                                           'устанавливаем ширину ШИМ
   Decr W                                                   '###########################################
            Waitus 22                                       'скорость воспроизведения 10 при кварце 8 МГц   ###########
 Loop Until W = 0                                           '> 65000
 Pinss = 1                                                  ' SS выбор ножка 1 Flash высокий уровень
Perezapis:
    For I = 1 To 80
         Temp = Asc(bukva)
    Next I
   Print Stroka
Rec_buf:
   Input Stroka Noecho
   'Wait 1
   Pol = 1
  Gosub Perezapis
Вот что получилось:
SPI Flash pm25lv010
трудно понять что там "говорит" (
трудно понять
Таки то ж по китайски, наверное! :flag:
Не пойму в чём дело? Исходник то вот:
Может во флешке чего?
$hwstack = 32
$swstack = 32
$framesize = 255
Portc.0 = 0
Portc.1 = 0
Portc.2 = 0
Dim X As Byte
Dim Xbyt As Byte
Dim Eeinstr As Byte
'Dim B As Byte
Dim A(10) As Byte
           'Строка
'Ocr2 = &H80
Enable Urxc
Pinss = 1
X = 0
A(2) = 0
A(3) = 0
A(4) = 0
 Pwm1b = &H80
'Novijstart:
 '  Enable Urxc
 '  Enable Interrupts
     Gosub Playsound
Gosub Perezapis
 Index = 1
 Pol = 1
     Incr Pol
           A(4) = 0
         Select Case Index
              Waitms 300
           Case 33
                Waitms 80                                   '
           Case 184                                         '                         _Ё_
           Case 214                                         ' цать
           Case 224                                         '                         _A_
           Case 225 :                                       '                         _B_
           Case 226 :                                       '                         _V_
           Case 227 :                                       '                          _G_
           Case 228 :                                       '                          _D_
           Case 232 :                                       '                          _I_
           Case 234 :                                       '                          _K_
           Case 235 :                                       '                          _L_
           Case 236 :                                       '                          _M_
           Case 237 :                                       '                          _N_
           Case 238 :                                       '                          _O_
           Case 239 :                                       '                           _P_
           Case 240 :                                       '                           _R_
           Case 241 :                                       '                           _S_
           Case 242 :                                       '                           _T_
           Case 243 :                                       '                            _U_
           Case 244 :                                       '                            _F_
           Case 245 :                                       '                            _X_
           Case 249 :                                       '_Sc_     'Щ
         '  Case 250 :                   '                   Ъ
           Case 255 :                                       '               _J_      'Я
           Case Else :
                       Pol = 1
                      Print "---------  "
                   Waitms 1000
   Gosub Playsound
   ' Index = 1
   ' Waitms 1000
Playsound:
 For K = 1 To 4
    Eeinstr = A(k)
                              ' ножка 5 Flash
Next K
 '   W = 65000
  Next I
Perezapis:
    For I = 1 To 80
         Temp = Asc(bukva)
    Next I
   Print Stroka
Rec_buf:
   Input Stroka Noecho
   'Wait 1
   Pol = 1
  Gosub Perezapis
Блин, рабочая штука оказалась, вполне может синтезировать голос. Вообщем вот сделал приветствие для городского форума (своего города).
Программирую и прошиваю в BascomAVR через USBAsp в два клика. К сожалению PL-2303HX не могу установить в Windows 7 x64, код.10, какой-то драйвер подошел, но сново слетел и не ставится.
из видео слышу только слово "точка", остальное непонятно
вы этой штукой не переусердствуйте
если часто заниматься (слышать/видеть/ожидать, да и просто зная, что там должно быть), то будет казаться, что результат отличный
дайте посторонним людям послушать, посмотрите, что они скажут
а вообще я не совсем понимаю, зачем для голоса делать 2-х битный аля DAC, если в этой технологии главное:
- высокая частота (но тогда можно обойтись и 1 битом);
- проще сразу спаять R2R и сделать минимум 8-бит, а буквы/слоги заранее оцифровать и запихнуть в флешку или временно (для отладки) хранить всё на компе (использовать его как носитель информации).
в общем, данный подход интересен скорее всего в однобитовой музыке (как на спектруме без музыкального процессора)
Спасибо автору за статью. Взял от туда метод записи WAV данны в код Bascom, но вывел звук через ШИМ.
$hwstack=40
$swstack=16
Config Timer1 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1
Config Portb.1 = Output
Dim P As Byte
Dim P1 As Byte
Dim P2 As Byte
Dim O As Byte
Dim K As Byte
Dim L As Byte
Dim I As Byte
Dim B As Byte
Dim I1 As Byte
Restore A_3830
I = 3
1:
P2 = 70
P = P + 1
I1 = I - 1
If L = I1 Then
B = 15
B = 7
If P = 255 Then
   O = O + 1
   P = 1
   If O = B Then
      O = 0
      Restore A_3830:
      Pwm1a = 0
      L = L + 1
      'Wait 1
If L = I Then
I = Rnd(10)
   L = 0
   P1 = Rnd(2000)
   P1 = P1 + 500
   Waitms P1
   P2 = Rnd(50)
   P2 = P2 + 50
Read K
Pwm1a = K
Waitus P2
Goto 1:
A_3830:
' C:\Users\RADIOKSTOVO\YandexDisk-rprmsr\Ðàçðàáîòêà\ÑÓ-36\Çâóêè\ÀÊ-47 - Àâòîìàòíàÿ î÷åðåäü 3.ddd
Data  &h52 , &h49 , &h46 , &h46 , &hEE , &hE , &h0 , &h0 , &h57 , &h41 , &h56 , &h45 , &h66 , &h6D , &h74 , &h20
Data  &h10 , &h0 , &h0 , &h0 , &h1 , &h0 , &h1 , &h0 , &h11 , &h2B , &h0 , &h0 , &h11 , &h2B , &h0 , &h0
Data  &h1 , &h0 , &h8 , &h0 , &h64 , &h61 , &h74 , &h61 , &hC9 , &hE , &h0 , &h0 , &hB5 , &hBB , &hB2 , &h9E
Data  &hF7 , &hC6 , &hA4 , &hFE , &hFF , &hF1 , &hE9 , &hF4 , &hFF , &hED , &hFB , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hF2
Data  &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hC9 , &hFF , &hC1 , &hFF , &hE9 , &hD2 , &hB0 , &hFF , &hD0 , &hEF , &hE8 , &hD4
Data  &hEB , &hEA , &hFF , &hDB , &hF6 , &hBF , &hFF , &hFA , &hE4 , &hF8 , &hF9 , &hE1 , &hE0 , &hEE , &hD3 , &hF2
Data  &hED , &hDE , &hDA , &hE7 , &hBA , &hC8 , &hFF , &hC1 , &hD2 , &hD4 , &hED , &hD2 , &hD6 , &hDE , &hFF , &h8F
Data  &hFF , &hD7 , &hD9 , &hE4 , &hDD , &hD5 , &hFF , &hFF , &hFF , &hCB , &hFF , &hF1 , &hB8 , &hDB , &hD9 , &hA5
Data  &hCD , &hE4 , &hC7 , &hBE , &hF1 , &hD4 , &hE9 , &hD6 , &hFC , &hBF , &hA8 , &hC5 , &hF0 , &hB6 , &hB6 , &hD6
Data  &hD5 , &hC5 , &hDE , &hB7 , &h9E , &hC9 , &hB8 , &h9F , &h9D , &hCB , &h8B , &h8B , &hB5 , &h9C , &h6D , &h79
Data  &hC8 , &h86 , &h8B , &hAF , &h74 , &h8C , &h8F , &h9B , &h90 , &h69 , &h83 , &h8B , &h63 , &h75 , &h91 , &h93
Data  &h91 , &hAD , &h7B , &hB2 , &h9A , &h83 , &h76 , &h9A , &h73 , &h71 , &h85 , &h8F , &h4E , &h7A , &h6D , &h6D
Data  &h56 , &h60 , &h5D , &h5C , &h48 , &h7D , &h57 , &h58 , &h8B , &h72 , &h47 , &h82 , &h8E , &h58 , &h97 , &h84
Data  &hA9 , &h82 , &h9A , &h9B , &h8F , &hA4 , &hA5 , &h80 , &h88 , &h99 , &h68 , &h8A , &h8B , &h72 , &h56 , &h79
Data  &h52 , &h7A , &h52 , &h52 , &h54 , &h23 , &h56 , &h6B , &h45 , &h41 , &h43 , &h3D , &h53 , &h4D , &h55 , &h50
Data  &h67 , &hA0 , &h6B , &h75 , &h7F , &h85 , &h8B , &h7E , &h92 , &h72 , &h80 , &h75 , &h76 , &h6B , &h7D , &h55
Data  &h5F , &h71 , &h52 , &h21 , &h29 , &h26 , &h8 , &h0 , &h2C , &h6 , &h4 , &h0 , &h3 , &h0 , &h0 , &h0
Data  &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h1B , &h5 , &h0 , &h0 , &h9 , &h0 , &h2A
Data  &h26 , &h0 , &h38 , &h46 , &h4E , &h29 , &h38 , &h5F , &h1A , &h54 , &h6A , &h52 , &h45 , &h73 , &h73 , &h6D
Data  &h77 , &h77 , &h6E , &h75 , &h7E , &h78 , &h6F , &h85 , &h7E , &h72 , &h93 , &hAF , &h7E , &h85 , &h88 , &h8E
Data  &h84 , &h82 , &h89 , &h89 , &h7F , &h8E , &h61 , &hA4 , &h94 , &h81 , &h7C , &h6D , &hA2 , &h59 , &h62 , &h65
Data  &h57 , &h8A , &h7C , &h6D , &h5B , &h65 , &h6E , &h61 , &h3B , &h53 , &h4A , &h36 , &h55 , &h3B , &h4E , &h4B
Data  &h46 , &h42 , &h12 , &h67 , &h5D , &h20 , &h66 , &h3F , &h78 , &h5C , &h8F , &h68 , &h8E , &h6D , &h8F , &h70
Data  &h87 , &h8E , &h93 , &hA4 , &h8D , &hA1 , &h93 , &h94 , &hA2 , &h82 , &h95 , &hA3 , &h87 , &h93 , &h98 , &h97
Data  &h92 , &h8F , &h89 , &h76 , &h71 , &h8F , &h62 , &h96 , &h77 , &h88 , &h82 , &h76 , &h9C , &h63 , &h83 , &h76
Data  &h68 , &h6E , &h86 , &h97 , &h7C , &h64 , &h84 , &h83 , &h6D , &h93 , &h60 , &h86 , &hA5 , &h8D , &h8F , &hAA
Data  &hAC , &h8D , &h91 , &hB6 , &hAC , &h7E , &h9D , &hC6 , &h73 , &h97 , &hA3 , &h98 , &h99 , &h92 , &hAC , &h70
Data  &h93 , &h9C , &h67 , &h87 , &hA5 , &h84 , &h98 , &hA5 , &hB1 , &h5C , &hAB , &hC3 , &h8D , &hB0 , &h9F , &hCD
Data  &h98 , &hF3 , &hDF , &h6E , &hCD , &hE7 , &hD8 , &hFC , &hF0 , &hFF , &hFF , &hED , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF
Data  &hFF , &hFF , &h0 , &hFF , &hFF , &hF , &h0 , &hB6 , &h0 , &h0 , &h0 , &hFF , &h0 , &hC8 , &h42 , &hA1
Data  &h26 , &h47 , &hFF , &hFF , &h0 , &hAA , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFD
Data  &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hD2 , &hFF , &hFF , &h59 , &h91 , &hC1 , &h0 , &hC7 , &hAB , &h83 , &h71 , &h47
Data  &h0 , &h0 , &h35 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h7 , &hCD
Data  &hFF , &h74 , &h0 , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &h98 , &h5D , &hC1 , &h51 , &hFF , &hFF , &hFF , &hF7
Data  &hFF , &hD7 , &h2F , &hFD , &h7 , &hFF , &h7A , &hF8 , &hFF , &hFF , &hFF , &hF5 , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF
Data  &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hAD , &hFF
Data  &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hF3 , &hFF , &hC6 , &h0 , &hE0 , &h39 , &h17 , &h0 , &h0 , &h0
Data  &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0
Data  &h2E , &h0 , &h0 , &hFF , &hE4 , &h0 , &hFF , &h0 , &h82 , &hFF , &h0 , &h0 , &h0 , &hFF , &hFF , &h0
Data  &hFF , &h0 , &h0 , &h0 , &hF7 , &hFF , &h0 , &h0 , &hFF , &h0 , &h7D , &hFF , &hA9 , &h58 , &h0 , &hFF
Data  &h0 , &h0 , &hFF , &hFF , &h24 , &hFF , &hFF , &hC7 , &h0 , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &h7B , &hFF
Data  &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF
Data  &hCE , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hF8 , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF
Data  &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hB5 , &hFF , &hFF , &hFF , &h6A , &hFF , &hF , &h0 , &hFF , &hFF
Data  &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hEC , &hFF , &h7E , &h9E , &hE5 , &hF0 , &h4F , &hFF , &h0 , &h11 , &h17
Data  &h14 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &hFF , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0
Data  &h0 , &h5F , &h0 , &h0 , &h0 , &hFF , &h4A , &h66 , &h0 , &h4E , &h4D , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &h0
Data  &hA4 , &hFF , &h0 , &hFF , &h69 , &h23 , &h0 , &h4B , &h0 , &h0 , &hFF , &h35 , &hCD , &h32 , &h0 , &hB0
Data  &h0 , &h6B , &h0 , &hFF , &h34 , &h89 , &h3C , &h5E , &hC6 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h2C , &h0
Data  &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h46 , &h47 , &h0 , &h57 , &h70 , &h72
Data  &h53 , &h41 , &hFF , &hFF , &hC0 , &hD4 , &hE6 , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFD , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF
Data  &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hDF , &hB8 , &h94 , &hBE
Data  &hA8 , &h94 , &h93 , &hB0 , &h84 , &h82 , &h0 , &h58 , &h81 , &h9E , &h53 , &h6D , &h4F , &h28 , &h89 , &h24
Data  &h7F , &h62 , &h69 , &h5A , &h43 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &hA
Data  &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h2 , &hD , &h0 , &h3 , &h28 , &h44 , &h62 , &h12 , &h0 , &h17 , &h48
Data  &h6F , &h15 , &h2B , &h4B , &h1F , &h72 , &h32 , &h71 , &h33 , &h15 , &h7A , &h17 , &hD , &h2E , &h4E , &h1C
Data  &h28 , &h41 , &h36 , &h2A , &h65 , &h54 , &h27 , &h40 , &h3F , &h5A , &h2B , &h8A , &h79 , &h93 , &h70 , &h81
Data  &h5B , &hAA , &h88 , &hA9 , &h8E , &h9E , &hB5 , &h8F , &hA1 , &h85 , &h65 , &h73 , &h86 , &h8E , &hA4 , &h9C
Data  &h71 , &hB2 , &hD1 , &h98 , &hB9 , &hBD , &hDF , &h93 , &hF2 , &hD7 , &hB6 , &hD8 , &hFF , &hDD , &hFF , &hFF
Data  &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hFF , &hE3 , &hFF , &hFF , &hFF , &hEF , &hCB
Data  &hEE , &hFF , &hBE , &hFF , &hBB , &hD1 , &hFF , &hE5 , &hE6 , &hEB , &hFF , &hFF , &hEE , &hFF , &hFF , &hE0
Data  &hFF , &hFF , &hFF , &hCC , &hFF , &hFF , &hFF , &hCC , &hFF , &hFF , &hD1 , &hFF , &hC9 , &hED , &hE2 , &hD8
Data  &hFD , &h93 , &hFF , &hD5 , &hD3 , &hFA , &hBD , &hED , &hEF , &hEE , &hAC , &hFF , &hD9 , &hFF , &hFF , &hE1
Data  &hD5 , &hC5 , &hFF , &hFF , &hA4 , &hF3 , &hD6 , &hE5 , &hE7 , &hD7 , &hF0 , &hCF , &hFF , &hBD , &hC8 , &hC9
Data  &hED , &hC4 , &hBD , &hD1 , &hD5 , &hC4 , &hC5 , &hCF , &hAC , &hB9 , &hA3 , &h9B , &hB5 , &hC3 , &h86 , &hCD
Data  &h75 , &hAD , &h82 , &h85 , &h95 , &h8C , &h9A , &h73 , &hAF , &h75 , &h78 , &hB3 , &h6F , &h89 , &h71 , &h90
Data  &h6B , &h7C , &h84 , &h58 , &h9F , &h78 , &h7C , &hB4 , &h6D , &hAA , &h71 , &hAC , &h73 , &h6F , &h70 , &h94
Data  &h65 , &h70 , &h6F , &h6E , &h72 , &h62 , &h4E , &h60 , &h57 , &h5C , &h66 , &h49 , &h58 , &h6F , &h5B , &h92
Data  &hA6 , &h62 , &h71 , &h96 , &hA4 , &h8A , &hB9 , &h93 , &h90 , &h90 , &hAC , &hA7 , &hC4 , &h85 , &hB0 , &h80
Data  &h6A , &hA4 , &h7D , &h71 , &h5A , &h84 , &h5A , &h59 , &h55 , &h34 , &h3A , &h15 , &h3D , &h4A , &h48 , &h60
Data  &h40 , &h3E , &h4D , &h39 , &h30 , &h61 , &h64 , &h73 , &h7E , &h5E , &h79 , &h7C , &h8C , &h55 , &h7B , &h6D
Data  &h7E , &h59 , &h59 , &h7E , &h5A , &h58 , &h58 , &h39 , &h3C , &h2E , &h24 , &h11 , &h0 , &h2 , &h0 , &h9
Data  &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h0 , &h3 , &h2
Data  &h0 , &h0 , &h0 , &h34 , &hB , &hE , &h27 , &h25 , &h33 , &h41 , &h37 , &h45 , &h59 , &h20 , &h5F , &h43
Data  &h58 , &h69 , &h5E , &h70 , &h6E , &h71 , &h66 , &h6B , &h6B , &h91 , &h8B , &h5C , &h7E , &h94 , &h82 , &h9A
Data  &h96 , &h95 , &h98 , &hAA , &hB8 , &h90 , &hA8 , &hC0 , &h70 , &h9E , &hB7 , &h99 , &h81 , &h9D , &h81 , &h80
Data  &h95 , &h76 , &h71 , &h66 , &h79 , &h68 , &h70 , &h6B , &h64 , &h51 , &h51 , &h60 , &h44 , &h47 , &h67 , &h42
Data  &h43 , &h44 , &h56 , &h2D , &h45 , &h48 , &h2B , &h32 , &h31 , &h45 , &h5B , &h40 , &h65 , &h67 , &h69 , &h84
Data  &h7B , &h6D , &h82 , &h85 , &h97 , &h85 , &h9E , &h99 , &h9C , &h9D , &hB7 , &h9A , &hA9 , &hB0 , &hB9 , &hA1
Data  &h91 , &h8E , &h92 , &hA1 , &hB0 , &h8D , &h9E , &h88 , &h6E , &h79 , &h8D , &h62 , &h88 , &h6B , &h8A , &h85
Data  &h85 , &h8E , &h63 , &h82 , &h79 , &h78 , &h6C , &h5D , &h7C , &h83 , &h70 , &h7C , &h66 , &h70 , &h83 , &h82
Data  &h71 , &h76 , &h9F , &h9D , &h72 , &h98 , &hA6 , &h97 , &hA0 , &hA3 , &h92 , &hB5 , &h9C , &hAA , &hAA , &hA0
Data  &hAC , &h9F , &hB7 , &hA8 , &h94 , &hAC , &h98 , &hA5 , &hA8 , &hAD , &hA3 , &hA6 , &hB0 , &hD3 , &hB8 , &hCA
Data  &hD7 , &hCA , &hB7 , &hDC , &hC1 , &hE0 , &hE6 , &hDC , &hDA , &hE7 , &hE0 , &hF3 , &hF4 , &hFB , &hFF , &hE7
Data  &hFF , &hFF , &hF9 , &hFF , &hFF , &hFF , &hFA , &hFF , &hFF , &hF0 , &hEE , &hFF , &hE3 , &hD3 , &hE1 , &hBB
Data  &hD8 , &hCB , &hE3 , &hC2 , &hC1 , &hC3 , &hC3 , &h92 , &h8E , &hAC , &hA2 , &h76 , &h7E , &h8C , &h72 , &h7E
Data  &h75 , &h6A , &h74 , &h56 , &h5F , &h50 , &h6E , &h72 , &h48 , &h76 , &h4D , &h62 , &h4C , &h5C , &h63 , &h6B
Data  &h54 , &h77 , &h55 , &h78 , &h6D , &h7F , &h4E , &h75 , &h83 , &h78 , &h6E , &h79 , &h80 , &h77 , &h7D , &h77
Data  &h75 , &hA6 , &h80 , &h7B , &h85 , &hAF , &h69 , &h72 , &h9B , &h80 , &h5E , &h98 , &h77 , &h79 , &h99 , &h83
Data  &h86 , &h67 , &h76 , &h99 , &h4E , &h64 , &h87 , &h81 , &h73 , &h75 , &h89 , &h72 , &h53 , &h90 , &h71 , &h69
Data  &h6F , &h8C , &h8C , &h6B , &h75 , &h70 , &h84 , &h7D , &h8A , &h80 , &h8A , &h6F , &h96 , &h94 , &h78 , &h7E
Data  &h8E , &h99 , &h70 , &h72 , &h96 , &h71 , &h80 , &h8A , &h7F , &h77 , &h62 , &h5B , &h8D , &h5D , &h75 , &h61
Data  &h61 , &h68 , &h61 , &h70 , &h61 , &h63 , &h68 , &h5B , &h53 , &h79 , &h5B , &h8D , &h83 , &h67 , &h75 , &h7C
Data  &h81 , &h63 , &h81 , &h98 , &h75 , &h8D , &h93 , &h91 , &h93 , &h7F , &h85 , &h9F , &h7F , &h6F , &h7F , &h71
Data  &h84 , &h60 , &h74 , &h81 , &h67 , &h52 , &h5A , &h5C , &h63 , &h3F , &h65 , &h4C , &h4D , &h4F , &h3F , &h5B
Data  &h4E , &h37 , &h45 , &h3B , &h43 , &h4E , &h36 , &h4A , &h44 , &h45 , &h52 , &h61 , &h47 , &h65 , &h5C , &h68
Data  &h6B , &h80 , &h68 , &h61 , &h8B , &h80 , &h65 , &h75 , &h83 , &h89 , &h6B , &h73 , &h7A , &h73 , &h73 , &h63
Data  &h50 , &h73 , &h4B , &h52 , &h4D , &h45 , &h58 , &h2A , &h43 , &h58 , &h3B , &h4C , &h4A , &h3F , &h4F , &h52
Data  &h80 , &h51 , &h52 , &h6D , &h6E , &h71 , &h57 , &h85 , &h91 , &h63 , &h7F , &h7F , &h78 , &h85 , &h7D , &h72
Data  &h71 , &h72 , &h77 , &h70 , &h6A , &h67 , &h5F , &h75 , &h6A , &h48 , &h7D , &h70 , &h7A , &h68 , &h62 , &h73
Data  &h64 , &h66 , &h93 , &h76 , &h59 , &h93 , &h76 , &h7A , &h98 , &h79 , &h8A , &h96 , &h69 , &h78 , &h91 , &h7A
Data  &h6D , &h8B , &h85 , &h5E , &h68 , &h79 , &h6D , &h58 , &h5F , &h69 , &h5C , &h5F , &h71 , &h7F , &h3F , &h67
Data  &h8B , &h70 , &h61 , &h81 , &h8C , &h7C , &h81 , &h89 , &h8F , &h87 , &h6D , &h9A , &hA6 , &h66 , &hB4 , &hA1
Data  &h96 , &hB2 , &hB7 , &h93 , &hA2 , &hC1 , &hAB , &hA0 , &hB9 , &hB7 , &hA4 , &hC0 , &hAB , &hB9 , &hC2 , &hB3
Data  &hA8 , &hB5 , &hAE , &hB8 , &hAA , &hBB , &hD6 , &hA2 , &hBA , &hC4 , &hA2 , &hBF , &hB7 , &hB0 , &h94 , &hAB
Data  &hB8 , &h94 , &hA1 , &h9A , &hA1 , &h91 , &h9C , &h8D , &h9B , &h89 , &h8A , &h83 , &h7B , &h9A , &h87 , &h78
Data  &hA4 , &h78 , &h8A , &h8E , &h5F , &h84 , &h83 , &h61 , &h7E , &h80 , &h83 , &h7C , &h71 , &h7A , &h70 , &h6A
Data  &h77 , &h82 , &h68 , &h82 , &h74 , &h7F , &h64 , &h7F , &h77 , &h7F , &h7F , &h80 , &h87 , &h89 , &h84 , &h93
Data  &h9A , &h90 , &hAF , &hBE , &hAC , &hA7 , &hC8 , &hB5 , &hC5 , &hD7 , &hB8 , &hC3 , &hD8 , &hDE , &hC9 , &hE5
Data  &hCF , &hD1 , &hC4 , &hBB , &hBC , &hBA , &hB5 , &h9C , &h88 , &hA0 , &h94 , &h84 , &h72 , &h6D , &h6F , &h56
Data  &h6C , &h43 , &h58 , &h5F , &h5D , &h54 , &h4E , &h54 , &h50 , &h4F , &h53 , &h44 , &h4D , &h61 , &h48 , &h5C
Data  &h65 , &h5A , &h6A , &h64 , &h6A , &h81 , &h6F , &h7F , &h8D , &h65 , &h77 , &h75 , &h84 , &h74 , &h68 , &h81
Data  &h70 , &h75 , &h71 , &h82 , &h64 , &h7A , &h96 , &h74 , &h6E , &h99 , &h80 , &h7E , &hA8 , &h7E , &h93 , &h8B
Data  &hBD , &h83 , &h8A , &hA2 , &h8E , &h69 , &hAC , &h9A , &h8F , &h8A , &h97 , &h9B , &h79 , &h89 , &hA8 , &h97
Data  &h8A , &h7C , &hA0 , &h83 , &h80 , &h9D , &h99 , &h6C , &hA5 , &h9D , &h8B , &h88 , &h93 , &h8B , &h9F , &h84
Data  &h9E , &h9F , &h90 , &h8D , &h92 , &h91 , &h7D , &h9C , &h7F , &h77 , &h6E , &h82 , &h64 , &h72 , &h63 , &h7F
Data  &h5A , &h68 , &h63 , &h47 , &h4C , &h5E , &h44 , &h5F , &h55 , &h43 , &h5E , &h66 , &h43 , &h60 , &h62 , &h5D
Data  &h62 , &h67 , &h5E , &h77 , &h78 , &h73 , &h75 , &h7D , &h6C , &h90 , &h69 , &h81 , &h95 , &h74 , &h76 , &h76
Data  &h70 , &h77 , &h8C , &h71 , &h55 , &h70 , &h77 , &h74 , &h73 , &h48 , &h69 , &h6B , &h65 , &h56 , &h47 , &h7A
Data  &h63 , &h49 , &h7D , &h7D , &h4F , &h68 , &h83 , &h59 , &h70 , &h7B , &h72 , &h64 , &h72 , &h68 , &h91 , &h6B
Data  &h6D , &h7F , &h70 , &h7C , &h78 , &h71 , &h80 , &h82 , &h6A , &h7D , &h88 , &h96 , &h78 , &h71 , &h98 , &h6F
Data  &h89 , &h83 , &h74 , &h8C , &h8E , &h76 , &h8A , &h8E , &h6F , &h85 , &h9C , &h75 , &h78 , &h8D , &h90 , &h79
Data  &h8C , &h87 , &h88 , &h83 , &hA7 , &h82 , &h73 , &h96 , &h89 , &h7E , &h83 , &h7C , &h83 , &h7F , &h77 , &h80
Data  &h7C , &h74 , &h94 , &h86 , &h75 , &h89 , &h8B , &h82 , &h7C , &h86 , &h91 , &h8B , &h82 , &h82 , &h88 , &h9D
Data  &h95 , &h7F , &h8F , &h93 , &h96 , &h88 , &h87 , &hA8 , &h8A , &h96 , &h8C , &h97 , &h8E , &h95 , &h9B , &h7E
Data  &h92 , &h90 , &h8F , &h87 , &h8C , &h87 , &h88 , &h84 , &h8E , &h85 , &h8A , &h7A , &h86 , &h8A , &h8C , &h7D
Data  &h7A , &h90 , &h8C , &h72 , &h8E , &h98 , &h66 , &h7E , &h98 , &h7C , &h78 , &h84 , &h97 , &h73 , &h79 , &h82
Data  &h87 , &h73 , &h74 , &h85 , &h70 , &h85 , &h65 , &h7C , &h75 , &h77 , &h7C , &h71 , &h8C , &h70 , &h77 , &h8A
Data  &h84 , &h8C , &h8A , &hA1 , &h81 , &h9D , &h9F , &h98 , &h86 , &h9D , &h9F , &h96 , &h8A , &hA5 , &h8F , &h85
Data  &h9F , &h9D , &h7E , &h86 , &h99 , &h8C , &h8E , &h86 , &h91 , &h91 , &h89 , &h85 , &h88 , &h8F , &h93 , &h89
Data  &h7F , &h88 , &h8D , &h87 , &h83 , &h7E , &h89 , &h6D , &h7B , &h69 , &h6A , &h74 , &h60 , &h5C , &h55 , &h50
Data  &h5F , &h4F , &h57 , &h5B , &h4E , &h49 , &h6C , &h50 , &h51 , &h60 , &h5C , &h5F , &h59 , &h6F , &h6C , &h6F
Data  &h70 , &h77 , &h70 , &h75 , &h6E , &h85 , &h7B , &h7F , &h78 , &h87 , &h8C , &h7E , &h92 , &h76 , &h81 , &h7E
Data  &h88 , &h88 , &h79 , &h7D , &h84 , &h81 , &h82 , &h74 , &h8A , &h75 , &h7A , &h83 , &h87 , &h78 , &h78 , &h88
Data  &h7D , &h81 , &h7E , &h87 , &h81 , &h8F , &h8F , &h88 , &h93 , &h99 , &h8D , &h99 , &h93 , &h99 , &h89 , &h97
Data  &hA7 , &h9D , &h9F , &h8A , &hA6 , &h98 , &h91 , &h9D , &h99 , &hA1 , &hA1 , &hA4 , &h9F , &h95 , &h93 , &h9D
Data  &h9F , &h91 , &h9A , &h9C , &h92 , &h98 , &hAB , &h96 , &h8D , &h94 , &h91 , &h90 , &h97 , &h8F , &h8E , &h89
Data  &h88 , &h8A , &h7C , &h81 , &h85 , &h7F , &h7B , &h80 , &h87 , &h7E , &h7D , &h7B , &h72 , &h84 , &h74 , &h7D
Data  &h6F , &h86 , &h82 , &h7F , &h74 , &h85 , &h79 , &h77 , &h81 , &h73 , &h7D , &h7B , &h6E , &h72 , &h6E , &h78
Data  &h6B , &h60 , &h71 , &h7B , &h60 , &h67 , &h6A , &h6C , &h69 , &h6B , &h63 , &h5D , &h66 , &h79 , &h73 , &h6F
Data  &h73 , &h71 , &h75 , &h7D , &h6D , &h8E , &h80 , &h82 , &h78 , &h93 , &h8E , &h87 , &h8D , &hA0 , &h87 , &hA2
Data  &h7B , &hA7 , &hA5 , &h8A , &h99 , &h8E , &h8F , &h95 , &h9C , &h92 , &h82 , &h9E , &h6E , &h93 , &h9B , &h7A
Data  &h6D , &h7B , &h8C , &h82 , &h67 , &h7F , &h78 , &h76 , &h77 , &h81 , &h51 , &h96 , &h77 , &h6D , &h5E , &h80
Data  &h68 , &h68 , &h66 , &h83 , &h59 , &h6D , &h61 , &h5B , &h6E , &h77 , &h6B , &h58 , &h6E , &h6A , &h5A , &h7D
Data  &h72 , &h6B , &h7C , &h67 , &h79 , &h7C , &h76 , &h9A , &h8E , &h78 , &h7E , &h97 , &h93 , &h9F , &h95 , &h8B
Data  &hA6 , &hA1 , &h96 , &h93 , &hAB , &h89 , &h9D , &hA3 , &h9F , &h99 , &h9D , &h8B , &hA1 , &h8D , &h86 , &h94
Data  &h9B , &h85 , &h7A , &h8D , &h80 , &h7F , &h7A , &h81 , &h68 , &h83 , &h86 , &h78 , &h77 , &h78 , &h76 , &h6B
Data  &h85 , &h6D , &h85 , &h72 , &h6C , &h81 , &h7E , &h67 , &h7E , &h97 , &h76 , &h7A , &h8E , &h81 , &h64 , &h8E
Data  &h92 , &h7E , &h73 , &h80 , &h84 , &h7F , &h76 , &h74 , &h7A , &h80 , &h79 , &h5F , &h79 , &h5B , &h72 , &h68
Data  &h63 , &h65 , &h4C , &h6A , &h72 , &h4B , &h5B , &h75 , &h57 , &h48 , &h75 , &h74 , &h5A , &h5C , &h73 , &h86
Data  &h5A , &h75 , &h74 , &h85 , &h7E , &h81 , &h81 , &h95 , &h88 , &h84 , &h84 , &h92 , &h8C , &hA3 , &hA0 , &h90
Data  &h9C , &h9E , &hAF , &h86 , &hB2 , &hAB , &h99 , &hAC , &hA5 , &hB6 , &hAE , &h99 , &h9D , &hB8 , &hBF , &h9A
Data  &hB3 , &h98 , &hA5 , &h94 , &hBA , &h82 , &hA3 , &h9B , &h94 , &h87 , &hA0 , &h86 , &h89 , &h85 , &h74 , &h86
Data  &h4D , &h80 , &h6A , &h6A , &h5E , &h57 , &h5D , &h6F , &h4E , &h4C , &h76 , &h59 , &h54 , &h74 , &h5D , &h5E
Data  &h66 , &h83 , &h74 , &h5D , &h6A , &h95 , &h60 , &h9F , &h57 , &h88 , &h68 , &h9C , &h72 , &h92 , &h70 , &h9A
Data  &hA5 , &h7F , &h85 , &h93 , &h7F , &h74 , &h8B , &h79 , &h82 , &h59 , &h86 , &h73 , &h97 , &h56 , &h6E , &h88
Data  &h5F , &h75 , &h53 , &h63 , &h7D , &h5A , &h61 , &h5C , &h55 , &h5A , &h72 , &h70 , &h58 , &h6E , &h6B , &h64
Data  &h6B , &h5C , &h73 , &h60 , &h7D , &h6F , &h74 , &h6C , &h67 , &h9B , &h5C , &h97 , &h6C , &h95 , &h7B , &h87
Data  &h89 , &h90 , &h86 , &h8F , &h93 , &h94 , &h6B , &hB7 , &h89 , &h84 , &h88 , &h9A , &h87 , &h7E , &h7B , &h9F
Data  &h94 , &h7C , &h83 , &h91 , &h73 , &h87 , &h92 , &h86 , &h91 , &h68 , &h95 , &h82 , &h6F , &hA2 , &h8F , &h8D
Data  &h87 , &h9D , &h85 , &hA0 , &hA5 , &h7D , &h84 , &hBA , &h8B , &hA9 , &h83 , &hA2 , &h99 , &hB3 , &hA2 , &h80
Data  &h94 , &hB1 , &h89 , &h8A , &h9F , &hA2 , &h91 , &h71 , &hBB , &h91 , &h7D , &h87 , &h90 , &h8D , &h75 , &h8D
Data  &h91 , &h7E , &h7E , &h96 , &h7C , &h78 , &h98 , &h7D , &h84 , &h80 , &h74 , &h8F , &h8F , &h8E , &h7E , &h83
Data  &h8E , &h89 , &h8A , &h77 , &h8C , &h92 , &h91 , &h6F , &h80 , &hAF , &h8A , &h70 , &h8B , &h81 , &h86 , &h8A
Data  &h75 , &h6A , &h8D , &h7E , &h67 , &h83 , &h74 , &h73 , &h5D , &h85 , &h7B , &h5A , &h74 , &h66 , &h71 , &h60
Data  &h77 , &h6E , &h4F , &h48 , &h66 , &h6D , &h65 , &h4A , &h69 , &h69 , &h64 , &h50 , &h55 , &h7A , &h6F , &h5F
Data  &h64 , &h72 , &h68 , &h63 , &h6B , &h6A , &h60 , &h71 , &h6C , &h77 , &h53 , &h74 , &h76 , &h6F , &h71 , &h5E
Data  &h9A , &h5F , &h50 , &h9C , &h44 , &h73 , &h98 , &h5C , &h76 , &h83 , &h60 , &h6A , &h8E , &h54 , &h76 , &h96
Data  &h4E , &h79 , &h82 , &h66 , &h5F , &h6E , &h78 , &h74 , &h57 , &h62 , &h87 , &h6F , &h64 , &h77 , &h6E , &h70
Data  &h86 , &h80 , &h70 , &h73 , &h86 , &h81 , &h67 , &h7C , &h85 , &h81 , &h84 , &h70 , &h95 , &h8C , &h70 , &h8B
Data  &h8A , &h7B , &h7D , &hA3 , &h86 , &h70 , &hA5 , &h80 , &h8C , &h88 , &h97 , &h86 , &h91 , &h8C , &h8E , &h86
Data  &h97 , &h94 , &h93 , &h8B , &h8B , &h97 , &hA5 , &h9B , &h84 , &hA0 , &h8F , &h87 , &hB1 , &h98 , &h85 , &h9C
Data  &h7E , &h9B , &h8B , &h94 , &h91 , &h87 , &h9A , &h89 , &h8E , &h98 , &h93 , &h87 , &h8F , &h8E , &h84 , &h9D
Data  &h8B , &h79 , &h93 , &h80 , &h91 , &h85 , &h84 , &h88 , &h7C , &h75 , &h7A , &h7C , &h7D , &h7A , &h82 , &h6C
Data  &h5B , &h74 , &h76 , &h66 , &h67 , &h6D , &h72 , &h66 , &h53 , &h7C , &h6F , &h5A , &h59 , &h6D , &h71 , &h75
Data  &h76 , &h6A , &h6C , &h91 , &h91 , &h84 , &h7A , &h82 , &hB3 , &hA0 , &h87 , &hA8 , &hBF , &hA6 , &hB2 , &h9A
Data  &hC6 , &hB9 , &hB6 , &hCA , &hB0 , &hA4 , &hC1 , &hC9 , &hA5 , &h9D , &hA1 , &hC1 , &h8E , &h87 , &hA6 , &h7A
Data  &h83 , &h81 , &h5F , &h67 , &h7C , &h59 , &h5A , &h57 , &h48 , &h55 , &h55 , &h32 , &h4F , &h43 , &h5F , &h2C
Data  &h4C , &h4C , &h55 , &h57 , &h3F , &h5F , &h5A , &h6A , &h6B , &h63 , &h79 , &h67 , &h83 , &h8A , &h7C , &h90
Data  &h92 , &h98 , &h79 , &hA0 , &hA7 , &h95 , &h89 , &hB2 , &h8C , &h85 , &hAF , &h89 , &h9E , &hA5 , &h95 , &h8D
Data  &h85 , &hAB , &h8C , &h7E , &h85 , &h8C , &h75 , &h89 , &h7E , &h6B , &h80 , &h5A , &h77 , &h7E , &h70 , &h82
Data  &h73 , &h5E , &h7D , &h6C , &h73 , &h75 , &h8D , &h61 , &h8C , &h76 , &h82 , &h83 , &h7D , &h9D , &h98 , &hA4
Data  &h8D , &h95 , &h8D , &hAC , &h8A , &h9B , &hAB , &h9E , &hA9 , &h86 , &hA2 , &h9D , &h96 , &h86 , &h83 , &hAD
Data  &h8A , &h73 , &h73 , &h8A , &h71 , &h75 , &h6E , &h5B , &h72 , &h66 , &h5D , &h53 , &h6A , &h54 , &h59 , &h3A
Data  &h61 , &h50 , &h49 , &h45 , &h68 , &h61 , &h71 , &h55 , &h44 , &h79 , &h72 , &h5D , &h61 , &h86 , &h7C , &h73
Data  &h6D , &h8B , &h8A , &h79 , &h8D , &h87 , &h7D , &h8B , &h9E , &h7C , &h88 , &h85 , &h7E , &h9D , &h70 , &h87
Data  &h7D , &h8B , &h87 , &h94 , &h7A , &h70 , &h81 , &h90 , &h71 , &h7D , &h81 , &h83 , &h6E , &h81 , &h78 , &h7C
Data  &h85 , &h68 , &h77 , &h7A , &h7B , &h83 , &h73 , &h68 , &h77 , &h8E , &h6B , &h84 , &h7F , &h7E , &h87 , &h79
Data  &h7B , &h7E , &h9F , &h78 , &h71 , &hA1 , &h86 , &h7A , &h8F , &h8F , &h9F , &h78 , &h90 , &h8C , &h79 , &hA3
Data  &hA7 , &h7E , &h7C , &hAD , &h8B , &h82 , &hA3 , &h92 , &h82 , &h9C , &h9F , &h81 , &h83 , &h98 , &h9A , &h81
Data  &h86 , &h7F , &h90 , &h92 , &h87 , &h71 , &h82 , &h87 , &h7D , &h89 , &h85 , &h69 , &h84 , &h91 , &h7E , &h74
Data  &h7F , &h77 , &h81 , &h76 , &h63 , &h86 , &h7C , &h78 , &h74 , &h73 , &h88 , &h7D , &h6F , &h7B , &h84 , &h8B
Data  &h67 , &h78 , &h76 , &h76 , &h88 , &h78 , &h7E , &h72 , &h79 , &h88 , &h81 , &h75 , &h78 , &h7E , &h6F , &h89
Data  &h92 , &h72 , &h77 , &h7C , &h85 , &h8C , &h7A , &h75 , &h82 , &h8B , &h75 , &h72 , &h97 , &h87 , &h71 , &h6C
Data  &h91 , &h7F , &h7A , &h81 , &h7A , &h70 , &h8B , &h7E , &h80 , &h7A , &h7E , &h75 , &h82 , &h92 , &h7D , &h71
Data  &h7A , &h8A , &h81 , &h80 , &h89 , &h75 , &h95 , &h88 , &h73 , &h92 , &h94 , &h7B , &h6E , &h8B , &h86 , &h81
Data  &h85 , &h8B , &h7A , &h7B , &h7E , &h8E , &h83 , &h6C , &h80 , &h97 , &h7A , &h7E , &h84 , &h86 , &h83 , &h86
Data  &h74 , &h97 , &h82 , &h7A , &h9B , &h93 , &h7A , &h85 , &hA3 , &h8F , &h7C , &h81 , &h95 , &h83 , &h84 , &h70
Data  &h8C , &h8A , &h6D , &h82 , &h7D , &h76 , &h6F , &h7D , &h73 , &h57 , &h7C , &h6D , &h5C , &h62 , &h68 , &h67
Data  &h5E , &h62 , &h66 , &h5E , &h6F , &h57 , &h5F , &h72 , &h64 , &h61 , &h59 , &h74 , &h61 , &h74 , &h6B , &h5E
Data  &h74 , &h73 , &h7B , &h6B , &h72 , &h72 , &h71 , &h77 , &h76 , &h71 , &h7F , &h72 , &h74 , &h7A , &h7B , &h7B
Data  &h7A , &h7C , &h85 , &h75 , &h7A , &h88 , &h82 , &h7D , &h7D , &h7A , &h81 , &h8C , &h82 , &h76 , &h86 , &h7A
Data  &h8C , &h8B , &h7F , &h89 , &h7D , &h8F , &h87 , &h85 , &h87 , &h8A , &h93 , &h92 , &h90 , &h8F , &hA1 , &h9A
Data  &h8F , &hA6 , &h9F , &h91 , &h9F , &h9E , &hA8 , &h9F , &h86 , &hAB , &hA5 , &h99 , &hA8 , &hA7 , &h99 , &h8B
Data  &hA7 , &h9A , &h8A , &h8F , &h98 , &h8B , &h90 , &h84 , &h7F , &h89 , &h85 , &h7A , &h75 , &h75 , &h81 , &h7F
Data  &h69 , &h66 , &h73 , &h6A , &h63 , &h67 , &h73 , &h5B , &h5D , &h73 , &h5F , &h5D , &h6F , &h64 , &h58 , &h6C
Data  &h68 , &h62 , &h62 , &h60 , &h71 , &h5E , &h64 , &h71 , &h76 , &h63 , &h62 , &h7A , &h76 , &h61 , &h79 , &h81
Data  &h64 , &h76 , &h8E , &h77 , &h72 , &h7F , &h7C , &h87 , &h8F , &h85 , &h89 , &h8D , &h88 , &h8F , &h8B , &h93
Data  &h90 , &h90 , &h92 , &h9E , &h7F , &h98 , &h9F , &h8E , &h99 , &h8E , &h8F , &h92 , &h9F , &h8E , &h85 , &h9B
Data  &h94 , &h88 , &h91 , &hA0 , &h9B , &h7F , &h92 , &h8D , &h7E , &h8E , &h9B , &h7E , &h7E , &h8E , &h8D , &h8B
Data  &h6B , &h81 , &h80 , &h72 , &h78 , &h7B , &h87 , &h60 , &h64 , &h66 , &h6F , &h6B , &h63 , &h71 , &h59 , &h65
Data  &h63 , &h64 , &h66 , &h67 , &h54 , &h69 , &h67 , &h68 , &h76 , &h68 , &h71 , &h80 , &h6A , &h72 , &h8B , &h8E
Data  &h7B , &h7F , &h8F , &h99 , &h8A , &h8E , &h93 , &h9E , &h99 , &h98 , &h9C , &h9B , &hA1 , &h93 , &hA7 , &h93
Data  &h96 , &hA0 , &h9F , &h94 , &h89 , &h8C , &h94 , &h92 , &h78 , &h88 , &h85 , &h88 , &h86 , &h77 , &h6E , &h8D
Data  &h7A , &h70 , &h7B , &h91 , &h73 , &h5F , &h84 , &h8B , &h88 , &h6A , &h88 , &h87 , &h81 , &h7D , &h7D , &h82
Data  &h7F , &h7C , &h81 , &h80 , &h7C , &h88 , &h7D , &h78 , &h78 , &h7F , &h7F , &h70 , &h72 , &h70 , &h79 , &h60
Data  &h6C , &h68 , &h6B , &h58 , &h68 , &h6C , &h5F , &h67 , &h49 , &h66 , &h6D , &h4F , &h54 , &h73 , &h58 , &h47
Data  &h6A , &h63 , &h5C , &h6C , &h66 , &h63 , &h6D , &h7C , &h5D , &h76 , &h7B , &h84 , &h81 , &h76 , &h83 , &hA7
Data  &h94 , &h8D , &h86 , &hA0 , &hBA , &hA3 , &h94 , &hB3 , &hC2 , &hAC , &hA3 , &hB5 , &hB9 , &hB8 , &hB1 , &hB5
Data  &hAE , &hB6 , &hB9 , &hAE , &hB8 , &hAB , &hAA , &hAC , &hA7 , &h9E , &h96 , &h93 , &h95 , &h86 , &h87 , &h84
Data  &h83 , &h73 , &h7A , &h81 , &h67 , &h5F , &h64 , &h70 , &h69 , &h64 , &h55 , &h47 , &h55 , &h63 , &h53 , &h51
Data  &h54 , &h54 , &h53 , &h5C , &h5A , &h60 , &h5D , &h50 , &h5A , &h6F , &h6B , &h5B , &h62 , &h6B , &h6E , &h6A
Data  &h6F , &h7C , &h7B , &h75 , &h7B , &h79 , &h6F , &h77 , &h89 , &h80 , &h70 , &h7E , &h85 , &h76 , &h78 , &h87
Data  &h7A , &h79 , &h7F , &h77 , &h83 , &h71 , &h76 , &h7B , &h7E , &h6A , &h74 , &h79 , &h67 , &h7D , &h75 , &h60
Data  &h64 , &h7E , &h80 , &h6B , &h72 , &h76 , &h7E , &h6B , &h6A , &h7A , &h7E , &h7F , &h7A , &h84 , &h7C , &h86
Data  &h84 , &h80 , &h8B , &h90 , &h88 , &h83 , &h96 , &h8E , &h88 , &h8D , &h8C , &h97 , &h91 , &h8B , &h8B , &h90
Data  &h84 , &h94 , &h8D , &h69 , &h8D , &h9B , &h7F , &h4B , &h98 , &hA0 , &h84 , &h71 , &h8B , &h86 , &h70 , &h7C
Data  &h85 , &h82 , &h87 , &h88 , &h85 , &h0
' Ðàçìåð - 3830
это выстрелы?
это выстрелы?
Ага, они самые, будут бабахать по датчику положения пулемёта.
Вопрос тут нагорел.
Как вывести два разных звука с одного МК, используя таймер Т0 и Т1 в Atmega32?
Без понятия, как читать блок дата одновременно с разных мест.
Не получается вывести два звука с одного МК.
Горит, аж капец как. :flag:
P:S: Кстати, если у кого есть дети, можете озвучить из автомат, причём даже лазерными звуками  :cool:
Отредактировано Ev3658 (2015-04-27 22:43:50)
LOOKUP
Вот, чего получилось:
После сдох усилитель, а слабенький не давал нужного эффекта, пришлось прогарммным шим через IRFZ48 выводить импульсы на динамик.
