Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Дистанционное управление, пульты, RC5 и т.п. » МК для ДУ 70кГц выход прямоуголный импульс.
Сообщений 1 страница 2 из 2
Доброго времени суток! Подскажите как получить на выходе пачки модулированных импульсов 70 кГц. Программными средствами чую не покатит как такой частоты не выдаёт.
Может быть ШИМ или PSI.
Только плиз с примерчиком кода если вообще возможна такая частота.
МК планирую юать Attiny85 и mega238p.
     Ocr2 = Tx_freq        ' 32 =120 кгц, 35=110, 39=99, 42=93kHz
     Config Timer2 = Timer , Prescale = 1 , Compare = Toggle , Clear Timer = 1       ' сигнал будет на ноге PB.3  #
      Tcnt0 = 0 : While Tcnt0 < Dlina_tx : Wend                                                       ' Длительность посылки, us
     Config Timer2 = Timer , Prescale = 1 , Compare = Disconnect , Clear Timer = 1
