Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Программаторы, прошивка МК » После прошивки не стал определяться МК Attiny85
Доброго времени суток всем! Поставил конфигурацию под кварц 16мГц прошил всё так же перестал МК определяться после этого МК всё в мусор? И в чём проблема что бы еще не убить? Я только начал проект решил проверить точность частоты сделал генератор но ясно дело он не запустился.
Я так понял какой то косяк с фьюзами.
Отредактировано Скрытный (2013-01-09 10:46:41)
Наверное поставил внешний генератор вместо внешнего резонатора. Попробуй дать ему на ноги где кварц пару мегагерц.
Всё разобрался заработало спс!
Отредактировано Скрытный (2013-01-09 12:15:11)
Ext. Crystal/Resonator High Freq фьюз CKOPT  включить.
Отредактировано amv2000 (2013-01-09 12:18:26)
