Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Дисплеи и индикация » RDX-0154, кто работал?
Сообщений 1 страница 14 из 14
Может есть у кого наработки по этому дисплейчику, контроллер UC1601s.
На С видел http://svetomuzyka.narod.ru/project/UC1601s.html
На Bascom http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1533158.html
Отредактировано amv2000 (2012-12-27 19:43:06)
Спасибо, попробую!
Всех, С НАСТУПАЮЩИМ, И НАСТУПИВШИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!!
Сегодня было немножко времени, получись сделать инициализацию, и засветить все пиксели.... будем копать дальше.
Кстати, 0x70 адрес индикатора, у поляков неправильно!
Сегодня немножко позанимался  с дисплеем..... не могу перевести дисплей в режим записи данных.
Как перевести в bascom строку из Си
i2c_start(0x70,0,0); // 0x70 адрес индикатора, команда, запись
0х70 адрес дисплея
а вот после запятой........ что с ним делать, дисплей упорно не хочет принимать данные.
пытаюсь его стереть  пробелами &H00 -не получается.
Там всё просто: R_W чтение(0), запись(1),
C_D 1-данные/0-команда. В файле graphic.c всё
расписано. 70 - читаем команду, 71 - пишем команду,
72 - читаем данные, 73 - пишем.
Спасибо! Что то начало получаться :)
Получилось очистить дисплей и вывести картинку
исходник
$regfile = "m128def.dat"                                    ' the used chip
$baud = 19200                                               ' baud rate
$lib "i2c_extended.lib"
Config Scl = Portc.1                                        ' we need to provide the SCL pin name
Config Sda = Portc.2                                        ' we need to provide the SDA pin name
Config Portc = Output
Set Portc.0
Portc.0 Alias Res_lcd
Portc.1 Alias Scl_lcd
Portc.2 Alias Sda_lcd
Declare Sub 154_clear()
Declare Sub 154_picture()
'Dim Lsb As Byte , Msb As Byte
Dim 154_column As Word
Dim 154_row_loop As Byte                                    'öèêë ñòðîêè
Dim 154_col_loop As Word                                    'öèêë ñòîëáöîâ
Dim 154_col_data As Byte                                    'äàííûå ñòîëáöîâ
'Adress = 8d
'Adress = Hex(adress)
Reset Portc.0
Waitms 10
Set Portc.0
Waitms 10
I2cinit
I2cstart                                                    'rozpocze;cie transmisji
  I2cwbyte &H70
  I2cwbyte &HE2                                             '?????????????????????????
I2cstop
      I2cwbyte &H70
      I2cwbyte &H3B                                         'Bias 6
      I2cwbyte &H81
      I2cwbyte &H7C                                         ' pot.
      I2cwbyte &HAF                                         'display ON
      I2cwbyte &H60                                         'na pozycje 100
     'I2cwbyte &HA5                                          'set all pixel ON
     'I2cwbyte &H01                                          'column adres
     'I2cwbyte &H10                                          'column adres
     'I2cwbyte &HC4                                          'Lcd control
     I2cwbyte &HB0                                           'page adres   - numer rze;du
     I2cwbyte &HC6
I2cstop
Set Portc.3
   Call 154_clear()
Reset Portc.3
Restore Rabbit                                             'âûáèðàåì êàðòèíêó
Call 154_picture()                                          'âûâîäèì åå
End                                                         'end program
Sub 154_clear()
   I2cstart
   I2cwbyte &H70                                            'ïåðåäà÷à êîìàíä
   I2cwbyte &HB0                                            ' ñòðàíèöà 0
   I2cwbyte &H00                                            ' êîëîíêà 0
   I2cwbyte &H10                                            ' ???????????
   I2cstop
I2cstart
I2cwbyte &H72                                              'çàïèñü äàííûõ
      For 154_column = 0 To 1056                            'çàïîëíÿåì äèñïëåé
      I2cwbyte &H00                                         'ïðîáåëàìè
      Next 154_column
I2cstop
'======================== Âûâîä ðèñóíêà íà äèñïëåé =============================
Sub 154_picture()
'Restore Rabbit                                              'âûáèðàåì êàðòèíêó
For 154_row_loop = 64 To 71                                 'âûâîäèì ñ 0 ïî 7 ñòðîêè
  I2cstart
   I2cwbyte &H01                                            ' ñòðàíèöà 0
   I2cstop
I2cstart
   I2cwbyte &H72
      For 154_col_loop = 1 To 133                           'ñ÷èòûâàåì è âûâîäèì
         Read 154_col_data                                  'êàæäûé áàéò ñòðîêè
         I2cwbyte 154_col_data
      Next 154_col_loop
   I2cstop
Next 154_row_loop
Wait 5
'=============================== Ïðèìåð êàðòèíêè ===============================
Rabbit:
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &HC0 , &HC0 , &HC0 , &HC0 , &HC0 , &HE0       '5 ñòðîêà
Data &H70 , &HF0 , &HFE , &HFF , &HFF , &H0F , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &HFE , &HFF , &H01 , &H70 , &H7C , &H0E , &H07 , &H03 , &H01 , &H01 , &H01 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H6C , &HFF , &HFF , &H0F , &H00 , &H01 , &H03 , &H07 , &H0E , &H1F , &H1F , &H1E , &H0E , &H1C , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H0F , &HFF , &HE0 , &H00 , &H80 , &H80 , &HC0 , &HC0 , &HC0 , &HE0 , &H80 , &HA0
Data &HA0 , &HA0 , &HF0 , &HF0 , &HF0 , &HF0 , &HD0 , &H40 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H0D , &H1F , &H3B , &H76 , &HE0       '6 ñòðîêà
Data &HC0 , &H83 , &H9F , &HBF , &HFF , &HF8 , &HC0 , &H80 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H03 , &HFF , &HF8 , &HFE , &H1C , &H18 , &H18 , &H18 , &HD8 , &HCC , &HCC , &H6C , &H6C , &H6C
Data &H2C , &H36 , &H37 , &HB7 , &HF6 , &HFC , &HFE , &HFE , &HFE , &HFE , &HFE , &HFE , &HFE , &HFE , &HFC , &HEC
Data &HE8 , &HF3 , &HFE , &HFE , &HDE , &H0F , &H07 , &H07 , &H07 , &H03 , &H03 , &H03 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01
Data &H01 , &H01 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00       '7 ñòðîêà
Data &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H03 , &H07 , &H07 , &H1F , &H3E , &H7C , &HEC , &HD8 , &HB8
Data &HB8 , &HF8 , &HF8 , &HF8 , &HFF , &HF7 , &HFE , &H8C , &H3E , &HFC , &HF0 , &HB0 , &H60 , &HE0 , &HE0 , &HE0
Data &HE0 , &HE0 , &HF0 , &HF1 , &HFF , &HDF , &HDF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &H69 , &H71 , &H79 , &HFF , &HEF
Data &HE7 , &HE3 , &H07 , &H03 , &H01 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00       '8 ñòðîêà
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01
Data &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H03 , &H07 , &H06 , &H0C , &H0C
Data &H0F , &H0F , &H0F , &H0F , &H07 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H03 , &H03 , &H03 , &H01
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00       '1 ñòðîêà
Data &H80 , &HC0 , &HC0 , &HC0 , &HC0 , &H80 , &H80 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H80 , &HE0 , &HF8 , &H1C , &H04 , &H1C , &H78 , &HE0 , &H80 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00       '2 ñòðîêà
Data &H00 , &H03 , &H1F , &HFC , &HE0 , &H80 , &H01 , &H01 , &H01 , &H03 , &H03 , &H06 , &H2E , &HFC , &HB8 , &H70
Data &HE0 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &HFC , &HFF , &HF7 , &HE0 , &H00 , &HE0 , &HF0 , &H00 , &H07 , &HFF
Data &HFC , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00       '3 ñòðîêà
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H80 , &H80 , &HC0 , &HE0 , &H60 , &H70 , &H30
Data &H30 , &H18 , &H18 , &H18 , &H1B , &H1F , &H1F , &H3C , &H78 , &H70 , &HE0 , &HC0 , &H98 , &H38 , &HE7 , &HFE
Data &HFB , &H8F , &H3E , &HF0 , &HE0 , &HC0 , &H83 , &HFF , &HFC , &H03 , &H0F , &H3D , &HFF , &HE0 , &HF8 , &HFF
Data &H3F , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00       '4 ñòðîêà
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H80 , &HC0 , &HF8 , &HFC , &H3E , &H0F , &H03 , &H01 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H80 , &HC0 , &H40 , &H00 , &H00 , &H80 , &H80 , &HC0 , &HC1 , &HE3 , &H63 , &H67 , &H6F
Data &H1F , &HFF , &HF8 , &H60 , &H01 , &H03 , &H07 , &H07 , &H03 , &H00 , &H00 , &H02 , &H06 , &H07 , &H0F , &H1C
Data &H18 , &H30 , &H70 , &HE0 , &HC0 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
странно, почему вместо коментов каракули :) ?
Отредактировано Viktor us5 (2013-01-02 16:38:34)
При копировании кода язык нужно выбирать русский.
Да хорошо бы отредактировать код, и вопрос где и почём брали дисплей?
Что ни делал, всё равно, при копировании кода, кракозяблики вместо кирилицы.....
Дисплей покупал здесь http://www.microchip.ua/ около 10$  с подсветкой.
Инициализация дисплея.
'========================= ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ДИСПЛЕЯ ===============================
 Reset Portc.0
 Waitms 10
 Set Portc.0
 Waitms 10
I2cinit
  I2cwbyte Komanda
  I2cwbyte &HE2                                             'Системный сброс
I2cstop
Waitms 10
      I2cwbyte Komanda
      I2cwbyte &H3B                                         'настройка BIAS для LCD
      I2cwbyte &H81                                         'установить VBIAS потенциометр (двойная команда)
      I2cwbyte &H7C                                         ' значение потенциометра 124 ((от 0 до 255))
      I2cwbyte &HAF                                         'Включить дисплей
      I2cwbyte &HC6                                         'настройка дисплея, грузим с верху вниз, слева направо
     'I2cwbyte &HA7                                          'включить инверсию дисплея
I2cstop
Очистка дисплея
'==================== очистка дисплея ==========================================
Sub 154_clear()
   I2cstart
   I2cwbyte Komanda                                         'передача команд &H70
   I2cwbyte &HB0                                            ' страница 0
   I2cwbyte &H00                                            ' колонка 0
   I2cwbyte &H10                                            ' коллонка
   I2cstop
I2cstart
 I2cwbyte Danie                                             'запись данных  &H72
      For 154_column = 0 To 1056                            'заполняем дисплей
        I2cwbyte &H00                                       'пробелам
     Next 154_column
I2cstop
Не могу разобратся, как мне засветить точку в любой части дисплея, то есть как правильно задать координаты точки?
за координаты отвечает это:
I2cwbyte &HB0                                            ' страница 0 ... номер строчки от &HB0 до &HB8
   I2cwbyte &H00                                            ' колонка Lsb ... столбик двигается от 00 до 0F потом начинается бред
   I2cwbyte &H10                                            ' коллонка Msb ... тут вообще не понятно
Попробуйте так
'                     EADOGM128.BAS
'               (c) 1995-2008 MCS Electronics
' micro : banned68
' demo  : SPI graphical display US1601s
' IMPORTANT : SPI only allows the WRITE mode. THis mean that setting pixels is not possible.
'             for this reason commands as PSET, LINE and CIRCLE are not supported.
'             best option would be to display pictures
' fonts and images are compatible to KS108
'$regfile = "m168def.dat"                                    ' ATbanned68
$crystal = 20000000
$regfile = "m32def.Dat"
$lib "US1601s.lib"
'the display was connected with these pins
'the best option is to control the reset line of the LCD with the micro so you can reset it controlled at startup
Config Graphlcd = 128 * 64eadogm , Cs1 = Portc.6 , A0 = Portc.5 , Si = Portc.4 , Sclk = Portc.3 , Rst = Portc.7
Dim B As Byte , J As Byte
Dim K As Byte , X As Word , Y As Word
  Config Timer2 = Pwm , Compare Pwm = Clear Down , Prescale = 1
Ocr2 = 100
Start Timer2
 Gosub _init_lcd
'specify the font we want to use
Setfont Font8x8tt
'You can use locate but the columns have a range from 1-128
'When you want to show somthing on the LCD, use the LCDAT command
'LCDAT Y , COL, value
Lcdat 1 , 1 , "11111111"
Lcdat 2 , 1 , "88888888"
Lcdat 3 , 1 , "www.serwis.tv" , 1
Waitms 3000
Dim I As Byte
Rem contrast
For I = 0 To &H70
   Glcdcmd &H81
   Glcdcmd I
   Lcdat 4 , 1 , "kontrast=" ; Hex(i)
   Waitms 50
Next I
Showpic 0 , 0 , Plaatje
Rem inverse display
For I = 0 To 10
   Glcdcmd &HA6                                             'inverse display
   Glcdcmd &HA7                                             'normal display
Next I
For I = 110 To 130
  Lcdat 1 , 1 , I
  Cls 1 , 1 , 24 , 255                                      'clear inverse
Waitms 3000
Setfont My12_16
Lcdat 1 , 1 , "112345678"                                   'a bigger font
Waitms 3000
Setfont Font8x8tt
Waitms 3000
  Gosub Touch                                               'optional touch screen
'portc.0-portc.3 pin 1-4
Touch:
Setfont Font8x8tt
   Start Adc
   Waitms 200
'   Config Portc.0 = Output                                  'Bottom
'   Config Portc.2 = Output                                  'Top
'   Set Portc.0                                              'High
'   Reset Portc.2                                            'Low
'   Config Pinc.1 = Input                                    'left as input
'   Config Pinc.3 = Input                                    'right as input
   Waitms 80
   Y = Getadc(3)
   Y = Y - 365
   If Y > 640 Then Y = 0
'   Config Portc.1 = Output                                  'Left
'   Config Portc.3 = Output                                  'Right
'   Set Portc.3
'   Reset Portc.1
'   Config Pinc.0 = Input
'   Config Pinc.2 = Input
   Waitms 80
   X = Getadc(0)
   X = X - 196
   If X > 800 Then X = 0
   Lcdat 1 , 1 , "X : " ; X
   Lcdat 1 , 74 , "Y : " ; Y
Plaatje:
'include the picture data
$bgf "ks108.bgf"
'include used fonts
$include "font8x8TT.font"
$include "my12_16.font"
Этот вариант не проходит,  :(
В общем, вся сложность для меня, как менять два значения одновременно.
Вот например точка 0 (по Х) будет выглядеть как
а точка 131
будет как
I2cwbyte &H01                                            ' колонка Lsb
I2cwbyte &H1С                                            ' коллонка Msb
Как правильно делать вычисление координат?
Не пробовал, у нас эти дисплеи редкость.
Viktor us5 получилось у Вас запустить дисплей?
