Bascom и 2 хардверных UARTa
ATbanned62.
Нужно по отдельности работать с ее обоими каналами  UART.
1. Установка скорости. Вот такой код получился, но не уверен в его правильности:
$baud = 38400 ' должно действовать для СОМ0
Config Com1 = 1200
2. Непосредственно работа с данными. Выяснилось, что команды типа inkey(#1)  ;   print #1, "text" работают только с софтверными каналами.
А как обращаться к хардверным?
Насколько я понял эти команды применимы и в программном UART? На Decada
Обратите внимание, что программный UART не посылает эхо. Еще одно отличие, что после передачи каждой строки передаются символы перевода строки/возврата каретки.
Программный UART также использует команды Print, Input, Inputhex, Inkey, Waitkey и Ischarwaiting.
Пример из Хелпа:
$regfile = "m88def.dat"
$baud = 19200
Dim B As Byte
'Open a TRANSMIT channel for output
Open "comc.1:19200,8,n,1" For Output As #1
Print #1 , "serial output"
'Now open a RECEIVE channel for input
Open "comc.2:19200,8,n,1" For Input As #2
'Since there is no relation between the input and output pin
'there is NO ECHO while keys are typed
Print #1 , "Press any alpha numerical key"
'With INKEY() we can check if there is data available
'To use it with the software UART you must provide the channel
   'Store in byte
   B = Inkey(#2)
   'When the value > 0 we got something
   If B > 0 Then
      Print #1 , Chr(b)                         'Print the character
Close #2                                         'Close the channels
Close #1
Ссылка на http://cxem.net/mc/mc179.php
Отредактировано amv2000 (2012-12-24 09:26:04)
'------ конфигурация UART0 -------
Config Com1 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
'------ конфигурация UART1 -------
Config Com2 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Open "com2:" For Binary As #1           'определить номер канала для UART1
    Print Bufb          'работа с UART0 (обычно)
    Print #1 , Bufb   'работа с UART1 (через указатель канала)
Не сообразил, что нумерация портов с 1.
Спасибо. Все заработало.
