Доброго времени суток, друзья.
Поддерживает ли BASCOM "настоящую аппаратную симуляцию" терминала (СОМ-порта)? Т.е. можно ли написать программу, подключить к СОМ-порту устройство, поддерживающие RS-232 (модем, к примеру), включить аппаратную симуляцию и наблюдать в окне терминала обмен между МК и устройством? У кого-нибудь работает эта функция баскома?
У меня СОМ-порт реализован через адаптер USB-COM. При нажатии на кнопку "настоящая аппаратная симуляция" выдает ошибку "Could not open COM1", а встроенный в баском эмулятор терминала работает и выдает ответы на введенные мною команды.
Грешу на адаптер, но может кто-то и на адаптере это делал и дело не в нем?
настоящая аппаратная симуляция Терминала BASCOM
Поделиться12012-12-19 16:14:50
Поделиться22012-12-20 07:05:53
не понял вопрос
встроенный терминал работает
а вы верно ему указываете COM порт? посмотрите в свойствах оборудования, под каким номером обнаружился ваш преобразователь
Поделиться32012-12-20 07:06:28
на будущее: не писать в нескольких темах - это запрещено!
Поделиться42012-12-20 11:07:56
прошу прощения за несколько тем.
в настройках оборудования адаптер определился как COM1. и эмулятор терминала в баскоме работает. не работает настоящая аппаратная симуляция терминала. настройки вроде правильные.
Поделиться52012-12-20 11:49:30
к сожалению пока нет возмоности проверить работу "настоящей аппаратной симуляции Терминала" на настоящем СОМ-порту (не через адаптер юсб-сом). Поэтому я тут. Может я не правильно понял и Баском не поддеривает такую симуляцию?
Поделиться62013-11-24 20:43:46
antrek0t, так решили свою проблему или нет?
