Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Связь проводная и бесп-ная, интерфейсы, протоколы » Передача ПО UART и вывод информации на LCD. Вопрос!
Сообщений 1 страница 8 из 8
Доброго времени суток Уважаемые!
Возможно ли организовать так, что бы один контроллер выполнял основные функции, а второй получал от него данные по UART
и выводил их на LCD?
Заранее благодарен?
как бы можно
но надо знать загруженность первого МК, будет ли у енго время на анализ и формирование данных для передачи
А другие варианты есть? Если не через UART.
У меня есть, если нужно позже выложу.
ООчень надо!
Спасибо за поддержку!
Конкретнее, что за данные, много их?
Просто!
Температура, влажность и тд. расстояние до 50 метров.
не много :-)
Отредактировано Newmayer (2013-08-19 23:38:36)
Извиняюсь за молчание. Лето, жарко... Вот примерчик. Приёмник
$baud = 19200
'On Urxc Aaa Nosave
'Enable Urxc
'On Utxc Bbb Nosave
'Enable Utxc
'Enable Interrupts
Config Portc = Output
Dim A(3)as Byte , B(6) As Byte , Aa As Word , Bb As Byte , C As Byte , D As Byte , E As Byte , F As Byte , G As Byte , H As Byte , J As Byte , K As Byte
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
Config Lcd = 16 * 2
Lcd "Test"
Toggle Portd.7
D = D + 1
E = 22
F = 33
G = 44
H = 55
J = 66
K = K + 2
Printbin D ; E ; F ; G ; H ; J ; K
Waitms 10
'Portc = D
Inputbin Aa
Lcd Aa ; "A " ; D ; "D " ; E ; "E " ; F ; "F "
Locate 2 , 1
Lcd G ; "G " ; H ; "H " ; J ; "J " ; K ; "K "
Waitms 300
'Aaa:
'Inputbin A(1) , 3
'Waitms 30
'Return
'Bbb:
'Printbin B(1) , 3
'Return
Передатчик
$baud = 19200
On Urxc Aaa
Enable Urxc
'On Utxc Bbb Nosave
'Enable Utxc
'Dim A As Word , B As Word , C As Word
Dim A(3) As Byte , B(7) As Byte , Aa As Word , Bb As Byte , C As Byte , D As Byte , E As Byte , F As Byte , G As Byte , H As Byte , J As Byte , K As Byte
Config Lcd = 16 * 2
'Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
'Open "com1:" For Binary As #1
'Config Serialout = Buffered , Size = 20
'Open "comd.1:9600,8,n,1" For Output As #1
Lcd "Test"
Aa = Aa + 1
Printbin Aa
Portc = D
Waitms 30
Locate 2 , 1
Waitms 300
Aaa:
Inputbin D , E , F , G , H , J , K
Waitms 10
'Bbb:
'Printbin A(1) , 3
'Return
