Всем привет!
Решил попробовать их совместить. Накидал такой код:
$regfile = "ATtiny45.DAT" $crystal = 8000000 $hwstack = 32 $swstack = 10 $framesize = 40 $lib "mcsbyte.lbx" Config Rc5 = Pinb.3 Enable Interrupts Config Pinb.1 = Output Out_1 Alias Portb.1 Config Pinb.2 = Output Out_2 Alias Portb.2 Dim Address As Byte Dim Command As Byte Do Getrc5(address , Command) If Address = 0 Then Command = Command And &B01111111 End If If Command = 6 Then Waitms 200 Toggle Out_1 End If If Command = 7 Then Waitms 200 Toggle Out_2 End If Loop End
Fuse-биты:
Команды принимаются не уверенно, с пропусками. Кто-нибудь сталкивался с таким?
