В программе часов с bascom.at.ua есть такая строка :
$inc Ramka , 74 , "ramka.bgf"
Интересует, КАК считается число 74, понятно, что это размер данных, но как его посчитать из BGF-ки ? Просто берется ее размер ?
И если выводить махонький рисунок (например индикатор батареи) возможно ли это делать в конкретный угол экрана, не задевая остальное изображение и не перерисовывая его каждый раз ? Или придется сначала отрисовывать индикатор, а затем всю остальную инфу на дисп выводить ?
