Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Таймеры, ШИМ и все про них » как померять промежуток времени
Сообщений 1 страница 3 из 3
Подскажите, как померить промежуток времени в течении которого напряжение на ацп уменьшается с 2 до 1 вольта.
Интересует алгоритм.
Если можно то ткните носом в какую либо статью или учебник.
Макетка на atmega8.  стоит кварц на 8 Мгц.
по таймеру1 срабатывает ацп , каждые  50 мс.
Сигнал от 2 до 1 вольта падает за период от 0.2 до 5 секунд.
Допустимая ошибка 10%
Я думаю нужно запустить еще один таймер например на 1мс и по срабатыванию прибавлять к переменной +1 а по завершению. Посчитать число*5мс = время.
Или есть еще способы? есть ли второй таймер на меге8?
считай прерывания, и все
можно так ?
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
Dim Timercounter As Word
Timercounter = 0
Start Timer1
---- тут чтото полезное -----
Stop Timer1
Timercounter = Timer1
' для 8 мгц примерное время
время = Timercounter / 8000
