banned28 и 3 шим
Сообщений 1 страница 8 из 8
Подскажите пожалуйста как сконфигурировать мегу128 для работы с тремя шимами.
нашел пример под CodeVision в принципе там всё понятно, но на баскоме не могу таймер правильно настроить
вот пример на С
Chip type           : ATbanned28
Program type        : Application
Clock frequency     : 16,000000 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 1024
#include <banned28.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// выводы PB5 PB6 PB7 нужно сконфигурировать как выходы
DDRB=0xE0;
// настройка 16 битного Таймера_1
//TIMER1 initialize - prescale:64  (делитель тактовой частоты)
// WGM: 10) PWM phz correct, TOP= ICRn
// desired value: 50Hz
// actual value: 50,000Hz (0,0%)
 TCCR1B = 0x00; //stop - остановить таймер
 TCNT1H = 0xF6; //setup - эти числа
 TCNT1L = 0x3C; //  нам не нужны
    В двухбайтные регистры OCR1х нужно вписывать величину ШИМ.
    Расчет:
    OCR1х = целое [(длина импульса в мкС) * 2501 / 20000]
    пример: для среднего положения Servo нужен импульс 1500 мкС
    OCR1х = 1500 * 2501 / 20000 = 187,575  целое число 188
    по симуляции и вреале возможно пойдет 187
    OCR1х = целое [(нужный ШИМ в %) * 2501 / 100 ]
    пример: расчет ШИМ в 10 % - у нас это импульс 2000 мкС
    OCR1х = 10 * 2501 / 100 = 250,1  целое число 250
 OCR1AH = 0;     // ШИМ на PB5   1500 uS
 OCR1AL = 188;
 OCR1BH = 0;     // ШИМ на PB6   10%  или 2000 uS
 OCR1BL = 250;
 OCR1CH = 0;     // ШИМ на PB7 (VMLAB не симулирует) 1000 uS
 OCR1CL = 125;   // число 250
 //  ICR1 = 2500  это ШИМ  100%  равный периоду в 20000 мкС
 ICR1H  = 0x09;
 ICR1L  = 0xC4;
 TCCR1A = 0xAA; // Установка режима работы выходов - PB5 PB6 PB7
 TCCR1B = 0x13; //start Timer
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
while (1)
      // Place your code here
      #asm("wdr")
Отредактировано FlashKiller (2012-10-08 15:32:59)
$regfile = "m128def.dat"
Config Timer3 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Compare C Pwm = Clear Up , Prescale = 1
Config Porte = Output
Compare3a = 100
Compare3b = 150
Compare3c = 200
Можно использовать TIMER1,можно 16 Bit, так как таймер 16 битный ну и т.д.Смотрите HELP.
olegzh75 спасибо. всё работает
Наздоровье.Обращайтесь.
olegzh75, здравствуйте!
Подскажите как изменить частоту шима?
В соседних темах не смотрели ? ;)
Смотрел. Для меги 328 все прекрасно работает. 128-ю никак не могу заставить....
  $framesize = 32                                           'размер области используемой и необходимой для преобразований
  $hwstack = 40                                             ' Размер аппаратного стека
  $swstack = 16                                             ' Размер программного стека
 ' $baud1 = 9600
Config ACI = Off
'----------------------  Настройка TIMER1  -------------------------------------
  Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Compare C Pwm = Clear Up , Prescale = 8
  Stop Timer1
Tccr1a.wgm10 = 0
Tccr1a.wgm11 = 0
Tccr1b.wgm12 = 0
Tccr1b.wgm13 = 1
'Tccr1a.com1a1 = 1
'Tccr1a.com1a0 = 0
'Tccr1a.com1b1 = 1
'Tccr1a.com1b0 = 0
'Tccr1a.com1c1 = 1
'Tccr1a.com1c0 = 0
'TCCR1A = 0b10101010
'TCCR1B = 0b01010010
'TCCR1C = 0b00000000
Ocr1a = 100
Ocr1B = 20
Ocr1C = 15
ICR1 = 200 ''  менять частоту
'ICR1H = 10
'ICR1L = 100
TIMSK = 0
eTIMSK = 0
tifr = 0
etifr = 0
Start Timer1
 nop
 nop
Меняю ICR1. Частота не меняется....
Что делаю не так?
Отредактировано Al64 (2022-03-02 17:42:01)
