Нужно сделать такой счетчик.
Думаю сделать по краям двери светодиод и фотодиоды. Все в инфракрасном исполнении. инфракрасных фотодиодов и на приеме два параллельно земле. Это чтобы учитывать вход и выход людей. Если поставить один Мк сможет считать только пересечение, а не вод и выход.
Далее если просто пустить напряжение на светодиод, а на фотодиодах ловить значение было бы проще, но помех будет куча. Думаю пускать Set и Reset на светодиод, а на датчиках фиксировать то или иное значение. Если значение Set не совпадает более например 5 раз то считать за единицу, если не совпадает Reset то скидывать количество повторений (значит помехи). И соответственно какую нибудь паузу сделать после отсчета человека (как я представляю это для того, чтобы МК не считал пересечение например лямки сумки.)
Ребят кто еще что подсказать может? Может есть аппаратные решения помехоустойчивости??
Спасибо.
(он у меня 70 кг весит)
