Осилил-таки библиотеку для LCD LS020 от Siemens S65.
Использует стандартные команды Bascoma.
Выводит Точки, линии, окружности, текст, картинки, прямоугольники (заполненные произвольным цветом).
стирает командой CLS чёрным цветом. Минус: цвет 8-битный. Есть интерес?
Сообщений 1 страница 30 из 198
Поделиться12007-08-07 21:25:34
Поделиться32007-08-08 12:15:31
Смотри мыло
Поделиться42007-08-08 17:36:31
И у меня есть
Поделиться52007-08-08 20:55:53
Отправил
Поделиться62007-08-09 11:36:26
Выложил здесь:
http://ledeffects.net/data/bascom/LCD-S … _LS020.rar
СПАСИБО Karavan!
Поделиться72007-11-09 21:33:15
Нашёл команду инициализации для работы с реальным 8-битным цветом. Пытаюсь переписать библиотеку для работы с горизонтальным экраном. Осталась рутина. Разгребу - выложу.
Поделиться82007-11-09 21:38:03
Будем ждать!
Поделиться92007-11-27 22:37:43
Дождались!
LCD-SIEMENS_S65_LS020_256_W1 -библиотека, шрифты, тестовый файл и картинка для работы LS020 в широкоэкранном режиме. Прилагается программка для изготовления собственных шрифтов 16х16.
Поделиться102007-12-29 22:43:58
Отправил
Можно ли использовать ваши исходники в своей программе?
Одолевает идея собрать мп3 на VS1011E banned28 SD и соответственно на этом дисплее.
Интерфейс просто уже готовый.Обещаю выложить проект здесь.
Поделиться112007-12-31 18:42:35
Не возражаю. Иначе не выкладывал-бы. С наступающим всех. Удачи во всём, и всего самого доброго.
С уважением, Сергей Черников.
Отредактировано Karavan (2008-01-04 12:19:38)
Поделиться122007-12-31 20:10:11
Проверил работоспособность. Все работает как положенно.Единственно непонятен вывод картинок. Во первых, подпрограмма баскома не хочет переводить цветные картинки в формат bgf.И сама переводит их в чб.Глюк не понятен, но факт.Во вторых. Хотелось бы выводить картинки отдельно асмом, в 16ти битном цвете.
А еще отдельные пожелания все таки есть. Нельзя ли как нибудь предусмотреть перевод вывода графики как по Y (что сделано по умолчанию) так и по Х.
Я просто расточил все свои проги под lph8836 поэтому в ls020 чет неохота суваться.
А вывод картинки нужен для вывода имиджа картинки винампа. Вот.
Поделиться132008-01-02 14:06:27
Есть еще пожелание.Было бы очень удобно, если можно бы было выводить одной командой как строковую переменную, так и числовую.
Получается крайне не удобно, и не рационально выводить сперва текст, а потом числовые переменные.
Я понимаю, программа получилась и так очень универсальной и красивой, но есть такие специфические нюансы.
Просьба, уважаемый karavan, если будет время, помозгуйте пожалуйста над своими библиотеками. В принципе в случае отказа все равно примите от меня благодарность за такую великолепную програмку.
Поделиться142008-01-03 11:44:12
А разве так не работает?
Переменная=100
Lcdat 10 , 0 , "Переменная: " ; Переменная , 0 , 255
Должно выводить так:
Переменная: 100
Картинка должна быть в формате .bgc
Plaatje:
$bgf "mcse.bgc"
На сайте Баскома есть программка для преобразования картинки в бинарник, только она 132х132 максимум.
это не встроенный плагин, а отдельная прога.
http://mcselec.com/index.php?option=com … mp;gid=168
проверьте, если не трудно и отпишитесь.
Успехов и ещё раз с Праздником.
Отредактировано Karavan (2008-01-03 12:33:22)
Поделиться152008-01-03 23:11:14
Проверил, у меня ошибка была.Я ставил запятую, а надо точку с запятой.После исправления всё заработало.
С картинками ща разбираться буду.
Плеер уже играет, остается только написать графический интерфейс (что я думаю самое сложное).
.....Проверил вывод картинок, выводится в зеркале.Приходится мудрить с фотошопом.
Отредактировано Ведущийспециалист (2008-01-04 00:37:41)
Поделиться162008-01-04 12:18:09
Да картинку приходится зеркалить перед преобразованием. Видимо это связано с направлением вывода на дисплее.
Побороть программно не смог. А чтобы не мудрить с фотошопом есть маленькая программка называется IrfanView.
Попикселино редактировать она не умеет, но может зеркалит, осветлять, затемнять, уменьшать количество цветов и т.д. и т.п.
Ещё заметил баг: картинка большого объёма срывается с какого-то момента. Как лечить пока не понял.
Поделиться172008-06-30 20:04:46
Karavan огромное СПАСИБО!!!!
Всё запустилось с первого раза, даже с не подкюченной подсветкой
Поделиться182009-01-24 11:24:36
Karavan
У меня появляется ошибка 211
С чем это связано?
Поделиться192009-01-24 12:42:10
Вообщем нашел баском 1.11.8.3 И все пошло
Урря!!!
Автор спасибо за библиотеку, сейчас буду разбиратся
На баскоме 1.11.9.0 не работает
Поделиться202009-01-24 23:39:41
Я тебе в асю отправил рекомендации. Получил?
Поделиться212009-01-26 08:47:38
Karavan
нет к сожалению, ася глюкнула и сообщения куда то ушли
Если не затруднит отправь еще раз
Отредактировано ilmar (2009-01-26 08:48:10)
Поделиться222009-01-26 23:08:12
Пусть станет общим достоянием.
1. Нужно открыть текстовым редактором файл библиотеки.
2. найти запись _Box
3. перед ней сделать запись [_BOX]
Вот-так:
[_BOX]
_BOX:;работает
;vvvvvvvvv передача данных из Bascoma в библиотеку Box(60 , 30) -(110 , 100) , Red
Удачи!!!!!!!!!!
Поделиться232009-01-27 15:09:51
Karavan
Ага теперь библиотека добавилась,
Но теперь другая проблема
в симуляторе баскома прога как то странно себя ведет
Долго чего то ждет а потом прыгает с 18-ой строки(КонфигЛСД) на 71-ую(CLearScreen)
Поделиться242009-01-27 16:15:18
Ждёт завершения инициализации, а по поводу прыжка надо смотреть исходник.
Поделиться252009-01-28 08:22:51
Karavan
я посмотрел все правильно оказывается
, просто симмулятор тормозной
Поделиться262009-03-03 23:34:23
Хочу выразить свою благодарность автору - Karavan
Библиотека отлично работает!
Проверял на своем модуле под LS020 (ссылки на текущее обсуждение и на весь форум разместил, так что народ подтянется
Поделиться272009-03-04 12:27:37
Не за что!
Поделиться282009-03-29 18:00:15
Karavan А ваша библиотека не подойдет под LPH 8836?
Отредактировано Pasha (2009-03-29 18:00:29)
Поделиться292009-03-30 13:42:13
Karavan
Классная вещь
Есть один вопрос: Подойдет ли библиотека для дисплея от Siemens С75?
Вот как он выглядит http://www.slk-service.ru/images/catalo … ns_c75.jpg
Поделиться302009-03-30 17:04:01
Библиотека подходит к дисплеям с контроллером LS020
