1.Программ написано под это целая куча разных.Смысл весь в том чтобы использовать готовую программу для управления трансивером(кто не в курсе проще сказать радиостанцией)Но трансивер самодельный,а управляться будет с компа по этому протоколу.
2.В этом блоке не контроллер,там стоит rs232 соглавовывает трансивер комп.Контроллер в нутри трансивера.Скоре всего думаю Атмега 8 будет.
3.В текстовом нет, только pdf.
4.Как организовать работу это всё понятно,меня интересует как выделить пришедший номер команды,подкоманды(если такая присутствует)и сами данные этой команды и разбить их в переменные чтобы можно было обработать в подпрограмме, ну и обратное действие из данных контроллера составить такойже код и отправить в комп.
