Необходим сигнал 32768 для тактирования внешнего устройства. Возможно ли его снять с мк (я думаю врядли), но чтоб сам мк работал на нормальной частоте 16мгц..может используя таймер2 в асинхр режиме????
генератор 32768 Гц
Поделиться22012-02-14 12:56:29
Без проблем.
1 подключаешь второй кварц 32к или даже первый если МК оставить работать на RC-генераторе.
2 Да, нагрузочная способность невелика, но для одного входа достаточно. Мала и амплитуда - м.б. придется передавать через конденсатор, если у приемного устройства высокий лог. уровень.
3 Таймер 2 уходит на НЧ-кворц
Поделиться32012-02-17 10:16:23
Мне б если можно пример програмной реализации, точность 32-35 кгц. Можно ли вообще програмно сделать так. Шимом я максимум 31 кгц получаю
Поделиться42012-02-17 10:48:26
Все, запустил. На СТС режиме
