Хотел я собрать такую цветомузыку много лет назад: http://lavr30.narod.ru/htmsch/light/3/my_acmu.htm
Толи деталей не нашёл, то ли времени, так и осталась она не сделанной.
А вот некоторые люди, кроме автора, собрали. И по их утверждениям, работает она значительно лучше всех известных аналогов. В какой то мере я им верю, потому что принцип в ней заложен другой. На Радиокоте даже тема была с печатными платами, на Казусе тоже. Видео я так и не выпросил ни там, ни там. Вопрос такой: кто из форумчан собирал, отзывы и если можно, видео. Но это так, для затравки. Дальше - больше. Есть желание, и не только у меня, перевести всё это безобразие с 20 корпусов логики на 1 контроллер. Вначале была мысль заменить только выходную часть для работы со светодиодами. Затем появилось желание заменить и входную часть. Плюс добавить ДУ и эффекты в отсутствии звука. Есть желающие включится в проект? Информацию выложу чуть позже - прошивку выходной части, словесный алгоритм работы, ошибки в схеме-оригинале. По идее, должна получится зачётная вещь. Думал вначале на 2313 собирать, но поразмыслив над функционалом, пришёл к выбору М8.
Народ, что думаете по этому поводу?
Новое - забытое старое или 20 : 1
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться12012-01-23 00:53:13
Поделиться22012-01-23 21:19:26
Схему по ссылке собирал, предварительно устранив ошибки. Работала отлично. Отличие от других, более интересное и плавное переключение каналов и отсутствие эффекта однообразия. При этом использовал отдельные светильники в ряд. Сейчас её уже нет. Если появится вариант на МК, рад буду собрать снова. После нее, все классические (с разделением частот) кажутся полным отстоем.
Поделиться32012-01-24 09:56:22
Наверное пока буду собирать смешанную схему. Первую часть на логике, вторую на контроллере. Просил видео, так и не дождался. А отталкиватся от чего то нужно, чтобы можно было сравнить программу с железной логикой.
Народ, включайтесь в проект, хотя бы на уровне обсуждения. А то сам всё сделаю и ни с кем не поделюсь, кроме antikota.
Поделиться42012-01-24 10:00:36
Почитал (пока кратенько) статью с описанием. Весьма интересная штука. Хотелось бы досконально разобраться с фразой:
"Принцип работы устройства основан на учете изменения частот в наиболее интенсивном спектре звучания, а не на частотной выборке из общей гаммы звука."
Мне кажется, что если раскусить этот алгоритм, то можно двигаться дальше.
Отредактировано sva-don (2012-01-24 10:00:57)
Поделиться52012-01-24 11:04:48
По теме - принцип очень похож. Но тоже есть ошибка, и собирать такое не хочется. В.Максимов - Устройство светового сопровождения музыки - Радио №2 1981
А вообще если внимательно посмотреть на логику и почитать описание, многое становится понятно. Например, скорость изменения общего рисунка напрямую зависит от частоты на входе.
Чем выше частота, тем больше количество импульсов, тем быстрее происходит изменение информации для анализа. Можно в принципе потихоньку описание алгоритма выкладывать, до чего сам дошёл и к чему один очень заинтересованный человек подтолкнул.
Поделиться62012-01-24 21:24:12
После изучения алгоритма, тоже были обоснованные сомнения. Если произвести вычисления, то так и получается, диапазон работы менее 1кГц. И сам алгоритм допускает возможность несоответствия работы (при неоптимальных расчётах зависимостей). Собирал я эту схему в целях эксперимента и упрощения схемы. Упрощение удалось (частично). Сейчас от макета ничего не осталось. На тот момент, до начала (модернизации) успел проверить на музыке разных жанров, и результат порадовал, на вокале отрабатывала нормально, возможно вокал был не совсем высокочастотен.
Поделиться72012-01-24 23:14:08
Если будет хороший, разжеванный алгоритм, то можно сделать альтернативную прошивку для "СОЮЗ-1", чтобы с железом не париться.
Я сам об этом думаю. Наверное, с годами, ленивее становлюсь. Только с работы пришёл и поужинал, а ещё чего-то для души хочется. Раньше за день мог плату цапонлаком нарисовать и купоросом вытравить, а также спаять всё это безобразие. А сейчас... Может хоть чуток кода напишу.
Ещё для затравки:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=4673&hilit=Супер ЦМУ&sid=5793fbf9e36e76c16e019ea971c73fa8&start=40
Работает прекрасно, ... Визуально очень интересный эфект, если в других ЦМУ (с фильтрами) барабан - долбит красный цвет и т.п., то здесь совсем иная картина, цветовой перелив, причем нет момента "темноты", глаза совсем не устают.
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t … amp;page=9
Но вообще то впечатления более положительные, чем отрицательные.
Отредактировано radan (2012-01-24 23:25:11)
Поделиться82012-01-25 04:23:26
Расписывать подробно не стал, всё понятно по схеме. http://free.your-hosting.ru/28294838
Поделиться102012-01-26 20:43:51
Кто решил собрать, проверить?
Поделиться112012-01-26 23:15:39
Сейчас посмотрел на схему-оригинал и ту, что переделал antikot. Первая всегда будет изменять свою яркость в момент сравнения верхнего и нижнего ЦАПов только одного канала - это реализовано особым включением ЛП2.
Во второй - одного, двух или даже трёх сразу. Причём, по отзывам собравших, и в том, и другом случаях схема вполне работоспособна. Я прихожу к выводу, что здесь нет жёсткой привязки к цветам, одновременным или последовательным изменениям дельты яркости. Псевдослучайный эффект, управляемый музыкальным сигналом. Чем выше частота, тем быстрее изменяется цветовая картина. И чем больше разность между частотами, тем более динамичный рисунок должен получится. Остальное достраивает мозг созерцающего, делая ассоциации с музыкой.
Я в "Кошачьем глазе" проводил эксперимент - вообще рандомно включал каналы. Только в отсутствии музыки выключал все. По моему мнению и мнению моей семьи и друзей - это был самый лучший эффект. Даже без градаций яркости. А тут ещё и с градацией.
Вообщем нужно пробовать!
И кто эту работу выдумал... Совсем для творчества времени не оставляет.
Кто сможет помочь -развести в спринт лайоуте первую часть схемы на логике? Я добавлю контроллер и попробую хотя бы такой гибрид.
Поделиться122012-01-27 02:12:10
Кто захочет собрать, подождите, сейчас делаю чертёж основной схемы (без выходного каскада).
Поделиться132012-01-27 13:38:26
Схему я дополню потом контроллером.
А вот кто плату нарисует?
Поделиться142012-01-27 17:07:37
Вот и мне интересно, кто-же плату нарисует?
Никто участвовать не хочет, видимо здесь нет места перспективным проектам. Или здесь любители халявы.
Поделиться152012-01-27 18:29:50
Или просто мало свободного времени и есть другие, более важные дела....
Поделиться162012-01-27 18:39:00
Да не перживайте вы так, сделаем, если Бог даст.
Поделиться172012-01-27 19:09:12
Плату я могу нарисовать(нужно уточнить какую часть схемы), но в P-Cad.
Просмоторщики в инете есть. Со SL особо не дружу, могу только мелочи поправить.
Отредактировано max (2012-01-27 19:16:58)
Поделиться182012-01-27 20:15:33
Сегодня постараюсь привести схему в нормальный вид в Splan . Если будет время, может нарисую свою печатку.
Поделиться202012-03-06 16:11:08
radan
А где главное, видео?
Поделиться212012-03-06 16:15:22
Там же написано:
Видео достойного качества пока нет возможности снять.
Поделиться222012-03-06 18:16:03
Фотографии хорошего качества, видео может быть любым, главное увидеть динамику хотя бы и закономерность эффектов.
Поделиться232012-03-06 18:25:30
Фотик без звука, а на мобильник лучше не смотреть. Может кто-то соберёт и снимет раньше, или я кого-то попрошу снять.
Поделиться242012-08-15 23:04:53
Я тоже в детстве увлекался цветомузыками - самая забойная тема была. Сейчас смотрю на новые технологии в производстве светоизлучающих источников и душа болит - лет двадцать бы на зад такое было.
Поделиться252012-11-17 19:27:50
тема затихла? тоже сейчас интересуюсь всякими световыми и светомузыкальными эффектами.... вот думаю простую герлянду соьрать на тиньке и с музыкой связать))
Поделиться262012-11-17 19:39:07
21 пост - логическое завершение темы. Проект сдан для пользователей.
