Вот такой вопрос появился. Год назад купил себе паяльную станцию Lukey 852D+. Станция, как станция, не крутая, но и не из последних, но стоит она на столе мертвым грузом. Если феном иногда пользуюсь для выпаивания мелкосхем или для сушки чего либо, то паяльником не пользуюсь. Вопрос. На паяльнике стоит необгораемое жало, припой на него, естесственно, не липнет. Я сколько раз пытался приноровиться к нему, но все бросал и переходил вновь на свой любимый 25-ти ваттник. Как им вообще паяют? Поделитесь технологией. Может эти жала перед работой необходимо как то обработать или еще что нибудь. Вообщем выкладывайте умные мысли.
Вопросы о пайке и обо всем, что с этим связано.
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться22012-01-18 13:50:23
Станциями не пользовался, но покупал такие жала для обычных паяльников. Нормально мог пользоваться только после установки регулятора напряжения на паяльник. При перегреве припой не прилипает к жалу. Это касается и медных паяльников большой мощности (от 80 Вт и выше).
Поделиться32012-01-18 13:54:04
Обычно их достаточно потереть о мокрую губку
Поделиться42012-01-18 14:03:45
Это все понятно, регулятор на станции есть, и губка (мокрая) тоже, может попробовать другое жало купить?
Поделиться52012-01-18 19:10:44
У меня нечто подобное стоит (Weller), была похожая проблема. Суть вообще в чем, что жало покрыто специальным защитным слоем от окисления/нагара, но это же покрытие мешает начать паять. В своё время на работе у нас были закуплены с рынка карандаши чистящие утюги, так вот оказалось ими хорошо распаивать и чистить жала паяльников. Да, так возможно делать нельзя, т.к. нарушается слой, но дома так это запарило, что взял тупо надфиль и с двух сторон полирнул жало, после этого оно стало прекрасно держать припой с канифолью.
Вообще я так подозреваю, что этот защитный слой рассчитан для пайки специальным флюсом (на водной основе) чтобы не нарушать его и легко отмывать изделие (потому как по памяти, на той же работе при наличии такой штуки, проблем как таковых с этими жалами не было).
Отредактировано RDW (2012-01-18 19:11:09)
Поделиться62012-01-18 20:04:32
У меня Lukey 702, температуру ставлю обычно градусов 200 -советуют не более 250. Если олово не прилипает к жалу, то опускаю в канифоль и тут же подношу олово затем вытираю губкой и все прекрасно прилипает, еще прикупил 3 доп жала на всякий случай: YX-208, широкое лопаткой, под углом и запасное как на самом паяльнике.
Отредактировано amv2000 (2012-01-18 20:10:55)
Поделиться72012-01-18 20:49:16
Вот, вот и я так сделал, но увы. Из всего вышесказанного делаю вывод, что нужно попробовать его сменить и тогда все будет ясно.
У меня на 200 вообще практически не возможно паять. Начало где то от 250.
Поделиться82012-01-18 21:26:14
Да жало конечно из комплекта не идеал, но при сноровке привыкаешь ( или из за лени). Рекомендуют жало фирмы Hakko, насчет температуры обманул Вас безбожно сейчас глянул стоит 336 правда народ говаривает, что это не градусы , а скорее условные еденицы
, DIHALT рекомендовал на радиокоте GOOT PX-60RT-LB и Goot PX-60RT-1.6D
http://masteram-online.ru/ru/Soldering- … 0RT-LB.php http://masteram-online.ru/ru/Soldering- … T-1.6D.php
Отредактировано amv2000 (2012-01-18 21:45:38)
Поделиться92012-01-18 22:56:55
Поищите в интернете информацию по доработке этих паяльных станций. Там проблема в том, что нагревательный элемент не до конца в сменное жало входит. Из за этого и проблема с температурой. Там есть несколько рекомендаций, как это дело исправить.
Поделиться102012-01-19 01:49:26
Слегка повесилили...
После того как сгорел последний "термит", пользуюсь
нашими монтажными паяльниками 25 и 40 Вт на 36В,
ещё канифоль, флюс ЛТИ-120 и спиртобензиновая смесь.
Паяю мс от 4 до 100 ног. Регулировка темпер-ры - выдвиганием жала
или наоборот.
Поделиться112012-01-19 10:23:20
Alex, я не против. 99% пайки делаю именно так, но хотелось удобства, чтобы жало не обгорало, не чернело и т.д. и т.п.
Поделиться122012-01-20 12:22:05
Аналогично, паяю где-то в том же районе температур.
Чтобы жало не обгорало и не чернело, нужно просто паять не канифолью вовсе. Возьмите флюс другой. Просто тогда понадобится сменить полностью жало и использовать кисточку, для смачивания места паяния флюсом. Кстати таким методом можно уже нормально паять жалом иглой панели PLCC на платы... Мне лично пока так заморачиваться не хочется, да и припоя с канифолья в закромах много.
Поделиться132012-01-20 12:52:50
Вот с этим то и заморочка. Сейчас такого продают, что только смотри и смотри. Такую гадость иногда подсовывают. Один раз купил шприц за 350 руб. Клялись, что даже мыть не надо, но дня через три после пайки все покрылось зеленоватой пленкой, которая закоротила все, что можно и ни в какую не думала смываться. Пришлось красивую платку в урну отправить за ненадобностью. Туда же отправился и шприц. Сейчас пытаю еще один. Называется Solder Flux Н036. Вроде бы не пакостит, но и не паяет, как нужно. Вообщем бесполезный продукт. Вот такая история.
Поделиться142012-01-20 13:12:38
У меня тоже такое было купил активный флюс делал программатор AvrUsb500 by Petka, когда отпаял микроконтроллер дорожки были в зеленом налете, перешел на ЛТИ-120
Отредактировано amv2000 (2012-01-20 13:13:11)
Поделиться152012-01-20 14:45:42
Не обещаю, но постараюсь узнать точно модель флюса (на водной основе).
Если его не отмывать, то остается белый налетец (как пудра), которая совсем не мешает корректно работать плате и отмывается в ванночке с водой кипяченой в чайнике (не кипяток).
Поделиться162012-01-20 16:26:30
Узнал, перешли ещё на улучшенный флюс "if-2009m".
Отредактировано RDW (2012-01-20 16:26:53)
Поделиться172012-01-21 10:21:50
А я решил проблему с жалом кординально! Заказал у знакомого токаря такое-же жало, только медное! И все проблемы исчезли! И температура-280 градусов по индикатору.
Поделиться182012-01-21 19:32:43
У меня дома LUKEY 702 паяюд не родным жалом. прикупил от фирмы HAKKO пару наконечников, паяется отлично. На наконечник олово прилипат. Использую флюс и припой у которого в центре тоже флюс. Паяет на ура. Тумпературу выставляю 315 градусов. Она считается оптимальной для свинцового припоя. Если припойне прилипает к наконечнику а иногда и вовсе не паяется стоит обратить внимание на качество самого припоя. Неоднократно в местном радиомагазине попадались такие припои. Их не тольео LUKEY но и профессиональные станции PACE и OKI индукционные не брали. Поэтому не покупаю больше дешевые припои. Уена нормального припоя обходится 200грамового 480рубу нас 0.8мм хватает на долго. Так что лучше попробуйте попаять используя другой припой для начала чем что то натачивать...
Поделиться192012-01-21 19:37:15
kip наверно медный наконечник по своим свойствам лучше всех не сгораемых наконечников, но только не долговечный. постоянно нужно натачивать
А это не есть хорошо когда приходится паять целыми днями и станция не выключатся целый раб. день. Для дома чтобы пару проводков припаять в полне подходит
Поделиться202012-01-21 22:32:27
Конечно Вы правы, на то м придумали не сгораемые наконечники! Да только-
У меня та-же песня!
Кем считается? Наскольео я помню Темп.плавления ПОС-61 - 260 градусов. И в старых книжках как раз указывалась эта температура для пайки микросхем (одну ножку не более 3-х сек.)
Другое дело, что на моём медном жале ставлю 280 гр., а при тонком несгораемом, поднимаю до 320!
Поделиться212012-01-21 22:50:05
Просвета не видно.
Поделиться222012-01-21 22:53:51
прикупил от фирмы **** пару наконечников, паяется отлично. На наконечник олово прилипат.
Похоже, что нужно просто поискать нормальное изделие и проблема решится сама собой. Только что?
Поделиться232012-01-21 23:53:13
Чтобы жало меньше обгорало пользуйтесь чистым припоем.
