Приветствую! Только начал изучать баском,поэтому прошу не сильно бить. Написал вот такой код,как сделать так чтоб переменная В отправлялась только при изменении?
$regfile = "2313def.dat" $crystal = 18432000 $hwstack = 32 $swstack = 8 $framesize = 32 Config Pind.3 = Input Config Pind.4 = Input Dim A As String * 3 Dim B As Long B = 1000000 Open "comb.7:19200,8,n,1" For Output As #1 Open "comb.6:19200,8,n,1" For Input As #2 Do If Pind.3 = 0 Then B = B + 1000 End If If Pind.4 = 0 Then B = B - 1000 End If Print #1 , B Loop End
