Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Дисплеи и индикация » требуется помощь с дисплеем siemens c65
Сообщений 1 страница 13 из 13
Доброго времени суток!!!
Припаялил дисплейчик от С65, но работать не хочет ни в какую, даже уговаривать пытался%))
Может кто знает где под него библиотечку найти можно? Кусочек кода или просто добрым советом ........
Заранее благодарен
Отредактировано Skull (2007-05-16 11:49:54)
http://www.avrfreaks.net/index.php?module=Freaks Academy&func=viewItem&item_id=927&item_type=project
Здесь есть для S65, может быть поможет?
Пробовал, не помогает :((((((((((
А что написано на задней стороне дисплея. Если LS020, то шанс есть.
Если я правильно понял, то тип дисплея:CB130130-S602d-03
А здесь был? У меня дисплей как на картинке. Пытаюсь написать свой lib-файл для этого дисплея. Инициализация проходит, дальше пока не смог.
http://electronix.ru/forum/index.php?s= … &st=45
А вот я по моему нашел на него инфу и команды.Направляю тебя в нужное русло. Только одно обязательное условие, пожалуйста сделай отклик о своей проделанной работе.Я не проверял, дисплей в пакете нес и разбил случайно и всё заглохло.А самому то очень интересно та это инфа или нет.Я на 90% уверен что она.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1120&st=180
А по C75 тишина? библиотек не появилось?
Надпись на дисплее LPH9157-2 G5451164
Да их мало у народа видимо, поэтому и никто не портировал библиотеки. А инициализация дисплея здесь рассматривалась Ссылка
Отредактировано amv2000 (2012-10-30 13:04:06)
Нашел еще вот:
http://www.juras-projects.org/eng/lcd.php?id=c75
amv2000
Спасибо, то, что надо. попробую поковыряться вечером
demonizer написал(а):
Нашел еще вот:
да, у Юры есть большой опыт работы с этими индикаторами разных модификаций, но вот времени у него нет
Хотя попробуйте написать ему на форуме
