Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Периферия » Двойной "клик" на конопке. Как?
Сообщений 1 страница 11 из 11
Доброго всем дня
Тут воюю над железкой, решил уменьшить количество кнопок управления
Как реализовать опрос "одиночное нажатие" и "быстрое нажатие два раза в течение Х времени"?
Интересует именно алгритм, а не код. Пока с алгоритмом у меня как-то туго ((
Спасибо
увсё, сделал :)
Делимся?)
там задача несколько специфична, поэтому и код заточен под задачу:
Wej1:
If Key_3 = 0 Then
        Waitms 1 : If Key_3 = 1 Then Goto Wej1       ' Защита от помехи
Led = 1
       Temp2 = 0
        If Key_3 = 0 Then
             For Temp = 0 To 250
                 Incr Temp2 : If Temp2 > 214 Then Goto Dolgoe_uderzhanie       ' На долгое удержание
                 If Key_3 = 1 Then Exit For       ' Выходим из цикла подсчета времени удержания кнопки
                 Waitms 14
       For Temp = 0 To 99     ' Проверка на нажатие кнопки второй раз
           If Key_3 = 0 Then Goto Dvojnoe_nazhatie
           Waitms 2
    Goto odinochnoe_nazhatie         ' Одиночное нажатие
    Led = 0
    My_end:
пасиб!
я так и предполагал)
Отредактировано demonizer (2011-04-13 21:16:58)
Объясните, пожалуйста, а что значит Wej1, Temp и Temp2?
И что индицирует Led?
написал вот так
$regfile = "2313def.dat"                                    'specify the used micro
$crystal = 4000000                                          'used crystal frequency
$hwstack = 32                                               'default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10                                               'default use 10 for the SW stack
$framesize = 40                                             'default use 40 for the frame space
Config Debounce = 20
Config Portd.1 = Output
Config Portb.4 = Output
Config Portd.3 = Input                                      'Key_3
'STATUS LED
Green Alias Portd.1
Red Alias Portb.4
Key_3 Alias Portd.3
Config Int1 = Rising
On Int1 Button
Enable Int1
Wej1:
If Key_3 = 0 Then
Led = 1
Temp2 = 0
If Key_3  = 0 Then
For Temp = 0 To 250
Waitms 14
Waitms 2
Green = 0
My_end:
odinochnoe_nazhatie:
GREEN = 1
Dvojnoe_nazhatie
RED = 1
но у  меня вылезли 4 ошибки:
Assignment Error Led
Assignment Error Temp2
IF THEN expected
END IF expected
Очень много косяков по невнимательности
Dim Temp As Byte
Dim Temp2 as  Byte
'STATUS LED
Green Alias Portd.1
Red Alias Portb.4
Key_3 Alias Portd.3
On Int1 Button
Enable Int1
   Wej1:
   If Key_3 = 0 Then
      Temp2 = 0
      If Key_3 = 0 Then
         For Temp = 0 To 250
            Waitms 14
         Waitms 2
      Goto Odinochnoe_nazhatie                              ' Одиночное нажатие
      Green = 0
   My_end:
   Odinochnoe_nazhatie:
   Green = 1
   Goto Wej1
   Dvojnoe_nazhatie:
   Red = 1
   Goto Wej1
   Dolgoe_uderzhanie:
   'Ничего не написано
   Goto Wej1
Button:
'Тут нет ничего почему то
Очень полезная вещь: Учебник_рус
Спасибо, MACTEPok!
Компилирую - нет ошибок.
А вот в протеусе не пашет. Хотя все входы/выходы портов соответствуют.
Из вашего примера удалил  (я его по ошибке c др. проекта оставил)
On Int1 Button
Enable Int1
и
Button:
Вот схема подключения:
http://www.assa-media.com/download/2click.jpg
Опять же, для начала, определитесь, что хотите от программы?
Благодарю за ссылку!
Ничего подобного по Bascom'у, да и в таком объеме не встречал!
Жаль только частично на русском.
Там, где идет разбор кода - комменты на польском (имхо)
А жаль
Учитесь пользоваться поиском по сайту. Здесь информации более чем достаточно, чтобы научиться хорошо разбираться в Bascom
