Кто нибудь запускал?
А то у меня при простом переписывании камня при компилировании миллион ошибок вываливается
Там походу нужно все конфиги и библы переписывать?
AVR-DOS на Xmega
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться12010-11-30 13:27:04
Поделиться22010-11-30 13:53:50
оказывается, в файле Config_MMC.bas ему не нравится стока
Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 1 , Clockrate = 4 , Noss = 1
кто нибудь знает как конфигурировать SPI на XMega?
Поделиться32017-07-26 11:40:07
Да, не просто оказалось запустить AVR-Dos на X-mega.
Дело в том, что для использования регистров в файле "Config_MMC.bas" используется библиотека не "MMC.LIB", а "MMC-XMEGA.LIB".
И аппаратный SPI инициализируется по другому:
Config Spid = Hard , Master = Yes , Mode = 0 , Clockdiv = Clk4 , Data_order = Msb
Open "SPId" For Binary As #11
SpiinitДальше заходится в библиотеку "MMC-XMEGA.LIB" и там меняется регистр SPI под свои нужды:
;XMEGA SPI ;this lib assume SPIC to be used, but it is simple to use SPIE,SPID or SPIF by adjusting the registers _byte2spi_255: ser r16 ; send 255 rjmp _Byte2SPI _byte2spi_0: Clr r16 ; send 0 _byte2spi: Sts SPID_DATA, R16 ; SPIC data register ,change to SPID, SPIE or SPIF _byte2spi2: Lds R16,SPID_STATUS ; get status ,change to SPID, SPIE or SPIF Sbrs R16,7 ; skip if it is set rjmp _byte2spi2 Lds R16 , SPID_DATA ; finally get the data back into r16, ,change to SPID, SPIE or SPIF ret *#ENDIF
И всё равно не работает, ошибка 227, надеюсь это флешка, так как строб по SCK есть.
Поделиться42017-07-26 16:36:12
Вроде бы должно работать:
https://www.mcselec.com/index2.php?opti … ight=xmega
Вообще авр-дос в баскоме платный, есть вроде бы альтернативные варианты.
Поделиться52017-07-27 12:07:42
Вроде бы должно работать....
Да, работает, транзистор с светодиодом на SCK помешал.
Использовал AVR-DOS тот, что есть в Sampe, там сжатый архив был, вроде от версии Bascom 2.0.7.9.
Если чего, папки сканировать: S = Dir( "*.") , файлы и папки S = Dir( "*.*") .
Поделиться62017-07-27 13:26:11
Насколько быстро работает?
Поделиться72017-07-27 14:45:08
Пока ещё не проверял, боролся с отображением русских букв.
Русские названия в файлах и папках можно вывести вот так:
If код символа > 126 Then код симола.6 = 1
И так-же обратно для выбора (шестой бит в ноль).
Отредактировано Ev3658 (2017-07-27 14:59:34)
| [1000руб] Куплю пример Bascom AVR-DOS для XMega | Ищу/продам/куплю/услуги | 2010-12-05 |
| BASCOM-AVR | Ссылки по теме BASCOM | 2018-07-18 |
| Истек срок регистрации Басика | О программе BASCOM AVR | 2024-10-11 |
| Bascomavr 2.0.0.0! | О программе BASCOM AVR | 2026-07-31 |
| Обнаруженые ошибки компилятора. | О программе BASCOM AVR | 2013-08-06 |
