Аудиосинхронизированный драйвер цветного светодиода LM4970
Возможность раздельного программирования состояния светодиодов
Возможность программирования:
Тока управления светодиодом
Частоты ШИМ
Частоты фильтра
Усиления входного сигнала
Исключает необходимость внешних токозадающих резисторов
I2C-совместимый интерфейс
Сверхмалое потребление в режиме выключения
LM4970 - светодиодный драйвер с режимом аудиосинхронизации, который исключает необходимость программной реализации реально-временных алгоритмов световых эффектов. LM4970 содержит три раздельных ШИМ-драйвера полноцветного светодиода с нагрузочной способностью каждого драйвера 42 мА.
Режим аудиосинхронизации в LM4970 основан на трехканальной фильтрации сигнала (каждый канал настроен на свою частоту), полученного путем смешивания трех источников аудиосигналов. Каждый канал фильтрации связан со своим собственным светодиодным ШИМ-драйвером.
Состояние ШИМ-драйверов может также непосредственно программироваться через I2C-совместимый интерфейс, что необходимо для приложений, где приоритетным является реализация собственных световых эффектов.
LM4970 позволяет регулировать уровень входного сигнала, что позволит избавиться от случая неяркого свечения светодиода из-за недостаточности уровня входного сигнала путем увеличения коэффициента усиления. LM4970 выпускается в компактном 14-выв. корпусе LLP.
http://www.rtcs.ru/popup_product.asp?id=5488
http://www.rtcs.ru/pdf/NS/ampl/audio/LM4970.pdf
