Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Дисплеи и индикация » подключить MT-12864A
Сообщений 1 страница 28 из 28
как подключить и сконфигурировать Мэлт-овский дисплей MT-12864A ?
Судя по даташиту на MT-12864A это аналог WG12864A, а этот дисп обсуждается здесь:
Кто-нибудь пробовал работать с WG12864A?
P.S. Вот библа для него:
glcdKS108_4133melt.LBX
Отредактировано max (2010-09-15 15:58:26)
все эт хорошо, но вот че с распиновкой делать,  у этого мэлт-а ДВА чипселекта !!!!
Вот даташиты, сравни и все увидишь!
MT-12864A
WG12864A
вот мое подключение. НЕ РАБОТАЕТ.
интерсную фигню заметил..... если убрать строчку "Config Graphlcd = 128 * 64sed....." и все связанное с графикой, светодиод мигает.
только напишешь - фиг !
$regfile = "m32def.dat"
$lib "glcdKS108_4133melt.LIB"
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 2 , Ce2 = 1 , Cd = 3 , Rd = 0 , Reset = 4 , Enable = 5
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
'     Name                                 MT12864-A   ATmega32
'CE =CS1  Chip select                       pin 15     pin 24 PC2
'CE2=CS2  Chip select second chip    pin 16     pin 23 PC1
'CD=Data/instruction                        pin  4     pin 25 PC3
'RD=Read                                        pin  5     pin 22 PC0
'RESET = reset                                 pin 17     pin 26 PC4
'ENABLE= Chip Enable                      pin  6     pin 27 PC5
Start Adc
Config Pind.6 = Output                                      '
R_led Alias Portd.6
Config Pind.5 = Output                                      '
G_led Alias Portd.5
Reset R_led
Set G_led
Waitms 200
Setfont Font8x8
Waitms 200
Lcdat 1 , 1 , "Just Testing"
Lcdat 3 , 80 , "123"
G_led = Not G_led
Waitms 200
End                                                         'end program
$include "font8x8.font"
Отредактировано seadog (2010-09-17 20:39:18)
max Ты мог бы сбросить библиотеку еще раз ? ее нигде не смог найти, и по твоей ссылке тоже нет.
Не вопрос.
Спасибо!!!
Не за что.
Все равно не растет кокос. Дисп WG12864A-YGH-TEA На экране мусор в 4 ряда. При разных действиях  по разному. кварц-11059200, припаяно верно....  Мож у кого примерчик есть ? Не пойму, то ли лыжи не едут, то ли я.....
Отредактировано Skull (2012-04-23 17:47:24)
Расжился 12864B, библиотека не качается уже (
Поделитесь вкуснятиной пожалуйста, а я в замен не забуду прикрепить фотографию того гидравлического монстра СССР, где дисплей будет трудится )))
http://bascom.at.ua/load/1-1-0-14
http://smiles24.ru/data/smiles/smiles-molitva-56.gif
Наткнулся тут на чудное подключение, эта библиотека сможет работать по такой схеме?
http://images.mysku.ru/uploads/images/02/16/39/2013/11/28/05f669.jpg
ист.
Отредактировано Ev3658 (2014-11-28 23:53:59)
а какой у вас контроллер в дисплее?
на последней схеме подключение дисплея на основе ST7920
пользовался, нормальный
'Подключено последовательной шиной, вывод 15 (Psb) подключить на минус
Сброс дисплея я не использовал, просто никуда не подключен
Отредактировано Александр Д. (2014-11-29 08:41:13)
' ---  Инициализация ST7920  -1  ----------------------
Sclk_glcd = 0 : Sid_glcd = 0
Waitms 100                       ' обязательно.  100 для ЖКИ
' ---  Инициализация ST7920  -2  ----------------------
Glcd_data = &B_0011_0100 : Gosub Lcdcommand       ' E&HTENDEN instruction
Glcd_data = &B_0011_0000 : Gosub Lcdcommand       ' GRAGIC display Off
Glcd_data = &B_0000_0110 : Gosub Lcdcommand       ' Entry Mode Set
Glcd_data = &B_0000_1100 : Gosub Lcdcommand       ' Выкл Курсор и мигание
символа
Glcd_data = &B_0000_0001 : Gosub Lcdcommand       ' Clear Text Display
Waitms 5
Glcd_data = &B_0011_0100 : Gosub Lcdcommand       ' EXTENDEN instruction
Glcd_data = &B_0011_0110 : Gosub Lcdcommand       ' GRAGIC display On
Gosub Lcdimgcls                  ' очистка графической памяти ЖКИ
Font = 0
Lcdstr$ = " ПОДНИМАЮ ШТОК" : Y_lcd = 0 : X_lcd = 0 : Gosub Print_lcd
Print_lcd:                       ' по вертикали 0-7 симв., по гориз.- 0-7
блоков
   ' Память ЖКИ организована извратно: по горизонтали блоками по 16 точек
(8+8 бит)
   ' Преобразуем номера позиции в физический адрес памяти ЖКИ
   If Y_lcd > 3 Then             ' нижняя половина ЖКИ
      X_lcd = X_lcd + 8
      Y_lcd = Y_lcd - 4
   Y_lcd = Y_lcd * 8 : Y_lcd = Y_lcd + 128
   Lcdx = X_lcd + 128
   For Count = 1 To Len(lcdstr$)
      Simvol_1$ = Mid(lcdstr$ , Count , 1) : Mybyte = Asc(simvol_1$) -32 :
Temp_w1 = Mybyte * 8       ' Адрес левого символа
      Incr Count
      Simvol_2$ = Mid(lcdstr$ , Count , 1) : Mybyte = Asc(simvol_2$) -32 :
Temp_w2 = Mybyte * 8       ' Адрес правого символа
      Lcdy = Y_lcd
      For Temp3 = 0 To 7         '  8 по вертикали
         Mybyte_lf = Lookup(temp_w1 , Shrift_8x8)
         If Font = 1 Then        ' делаем символы жирными - копируем точку
правее
            Mybyte = Mybyte_lf : Shift Mybyte , Right , 1
            Mybyte_lf = Mybyte_lf Or Mybyte
         Mybyte_rt = Lookup(temp_w2 , Shrift_8x8)
правее
            Mybyte = Mybyte_rt : Shift Mybyte , Right , 1
            Mybyte_rt = Mybyte_rt Or Mybyte
         Glcd_data = Lcdy : Gosub Lcdcommand : Glcd_data = Lcdx : Gosub
Lcdcommand       '   X=16      16 точек по горизонтали
         Glcd_data = Mybyte_lf : Gosub Lcdwrite : Glcd_data = Mybyte_rt :
Gosub Lcdwrite
         ' левая половина блока - Lf, правая половина блока = Rt
         Incr Lcdy
         Incr Temp_w1 : Incr Temp_w2
      Incr Lcdx
   Lcdstr$ = ""
Lcdimgcls:                       ' --  Очистка графической памяти ST7920  --
   Mybyte = 0
   For Lcdx = &H80 To &H8F
      For Lcdy = &H80 To &H9F
Lcdcommand
         Glcd_data = Mybyte : Gosub Lcdwrite : Glcd_data = Mybyte : Gosub
Lcdwrite
Lcdcommand:                      ' Записать команду -----------------------
   Temp = &B11111000 : Gosub Shiftout_sub8       ' Команда RW=0 RS=0
   Temp = Glcd_data : Gosub Shiftout_sub4       ' передаём Старшие 4 бита MSB
   Temp = 0 : Gosub Shiftout_sub4       ' передаём 4 нуля
   Temp = Glcd_data : Shift Temp , Left , 4 : Gosub Shiftout_sub4       '
передаём младшие 4 бита LSB
   Waitus Delay_us_glcd
Lcdwrite:                        ' Записать данные -----------------------
   Temp = &B11111010 : Gosub Shiftout_sub8       ' данные RW=0 RS=1
   Shift Glcd_data , Left , 4 : Temp = Glcd_data : Gosub Shiftout_sub4       '
Shiftout_sub4:
   Shiftout Sid_glcd , Sclk_glcd , Temp , 1 , 4
Shiftout_sub8:
   Shiftout Sid_glcd , Sclk_glcd , Temp , 1 , 8
Shrift_8x8:
   Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00       '  code 32
   Data &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H00 , &H40 , &H00       '  code 33
   Data &H28 , &H28 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 ' Code 34(")
   Data &H24 , &H24 , &H7E , &H28 , &HFC , &H48 , &H48 , &H00       '  code 35
   Data &H10 , &H3C , &H50 , &H30 , &H18 , &H14 , &H78 , &H10       '  code 36
   Data &H64 , &H68 , &H08 , &H10 , &H20 , &H2C , &H4C , &H00       '  code 37
   Data &H30 , &H48 , &H48 , &H34 , &H48 , &H4C , &H32 , &H00       '  code 38
   Data &H10 , &H10 , &H20 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00       '  code 39
   Data &H00 , &H04 , &H08 , &H08 , &H08 , &H08 , &H04 , &H00       '  code 40
   Data &H00 , &H40 , &H20 , &H20 , &H20 , &H20 , &H40 , &H00       '  code 41
   Data &H00 , &H10 , &H54 , &H38 , &H38 , &H54 , &H10 , &H00       '  code 42
   Data &H00 , &H08 , &H08 , &H3E , &H08 , &H08 , &H00 , &H00       '  code 43
   Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H20 , &H20 , &H40       '  code 44
   Data &H00 , &H00 , &H00 , &H7C , &H00 , &H00 , &H00 , &H00       '  code 45
   Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H20 , &H20 , &H00       '  code 46
   Data &H08 , &H10 , &H10 , &H10 , &H10 , &H10 , &H20 , &H20       '  code 47
   Data &H30 , &H48 , &H48 , &H48 , &H48 , &H48 , &H30 , &H00       '  code 48
(0)
   Data &H10 , &H30 , &H10 , &H10 , &H10 , &H10 , &H38 , &H00       '  code 49
(1)
   Data &H70 , &H08 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40 , &H78 , &H00       '  code 50
(2)
   Data &H70 , &H08 , &H08 , &H30 , &H08 , &H08 , &H70 , &H00       '  code 51
(3)
   Data &H08 , &H18 , &H28 , &H48 , &H7C , &H08 , &H08 , &H00       '  code 52
(4)
   Data &H78 , &H40 , &H40 , &H70 , &H08 , &H08 , &H70 , &H00       '  code 53
(5)
   Data &H30 , &H48 , &H40 , &H70 , &H48 , &H48 , &H30 , &H00       '  code 54
(6)
   Data &H78 , &H08 , &H10 , &H10 , &H20 , &H20 , &H40 , &H00       '  code 55
(7)
   Data &H30 , &H48 , &H48 , &H30 , &H48 , &H48 , &H30 , &H00       '  code 56
(8)
   Data &H30 , &H48 , &H48 , &H38 , &H08 , &H08 , &H30 , &H00       '  code 57
(9)
   Data &H00 , &H00 , &H20 , &H20 , &H00 , &H20 , &H20 , &H00       '  code 58
   Data &H00 , &H00 , &H20 , &H20 , &H00 , &H20 , &H20 , &H40       '  code 59
   Data &H00 , &H00 , &H0C , &H30 , &H40 , &H30 , &H0C , &H00       ' code 60(
   Data &H00 , &H00 , &H00 , &HFC , &H00 , &HFC , &H00 , &H00       ' code 61(
   Data &H00 , &H00 , &H60 , &H18 , &H04 , &H18 , &H60 , &H00       'code 62(
   Data &H38 , &H44 , &H04 , &H08 , &H10 , &H00 , &H10 , &H00       '  code 63
   Data &H1C , &H22 , &H4D , &H55 , &H55 , &H4E , &H20 , &H1C       '  code 64
   Data &H18 , &H18 , &H24 , &H24 , &H7E , &H42 , &H42 , &H00       '  code 65
(A)
   Data &H70 , &H48 , &H48 , &H78 , &H44 , &H44 , &H78 , &H00       '  code 66
(B)
   Data &H1C , &H22 , &H40 , &H40 , &H40 , &H22 , &H1C , &H00       '  code 67
(C)
   Data &H78 , &H44 , &H42 , &H42 , &H42 , &H44 , &H78 , &H00       '  code 68
(D)
   Data &H7C , &H40 , &H40 , &H78 , &H40 , &H40 , &H7C , &H00       '  code 69
(E)
   Data &H7C , &H40 , &H40 , &H78 , &H40 , &H40 , &H40 , &H00       '  code 70
(F)
   Data &H1C , &H22 , &H40 , &H4E , &H42 , &H22 , &H1E , &H00       '  code 71
(G)
   Data &H42 , &H42 , &H42 , &H7E , &H42 , &H42 , &H42 , &H00       '  code 72
(H)
   Data &H70 , &H20 , &H20 , &H20 , &H20 , &H20 , &H70 , &H00       '  code 73
(I)
   Data &H70 , &H10 , &H10 , &H10 , &H10 , &H10 , &H60 , &H00       '  code 74
(J)
   Data &H44 , &H48 , &H50 , &H60 , &H50 , &H48 , &H44 , &H00       '  code 75
(K)
   Data &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H78 , &H00       '  code 76
(L)
   Data &H42 , &H66 , &H5A , &H5A , &H42 , &H42 , &H42 , &H00       '  code 77
(M)
   Data &H42 , &H62 , &H52 , &H4A , &H46 , &H42 , &H42 , &H00       '  code 78
(N)
   Data &H18 , &H24 , &H42 , &H42 , &H42 , &H24 , &H18 , &H00       '  code 79
(O)
   Data &H78 , &H44 , &H44 , &H44 , &H78 , &H40 , &H40 , &H00       '  code 80
(P)
   Data &H18 , &H24 , &H42 , &H42 , &H4A , &H24 , &H1C , &H02       '  code 81
(Q)
   Data &H78 , &H44 , &H44 , &H78 , &H50 , &H48 , &H44 , &H00       '  code 82
(R)
   Data &H3C , &H40 , &H40 , &H38 , &H04 , &H04 , &H78 , &H00       '  code 83
(S)
   Data &H7C , &H10 , &H10 , &H10 , &H10 , &H10 , &H10 , &H00       '  code 84
(T)
   Data &H42 , &H42 , &H42 , &H42 , &H42 , &H42 , &H3C , &H00       '  code 85
(U)
   Data &H42 , &H42 , &H42 , &H24 , &H24 , &H18 , &H18 , &H00       '  code 86
(V)
   Data &H49 , &H49 , &H55 , &H55 , &H55 , &H22 , &H22 , &H00       '  code 87
(W)
   Data &H48 , &H48 , &H30 , &H30 , &H30 , &H48 , &H48 , &H00       '  code 88
(X)
   Data &H44 , &H28 , &H28 , &H10 , &H10 , &H10 , &H10 , &H00       '  code 89
(Y)
   Data &H78 , &H08 , &H10 , &H20 , &H20 , &H40 , &H78 , &H00       '  code 90
(Z)
   Data &H00 , &H70 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H70 , &H00       '  code 91
   Data &H40 , &H20 , &H20 , &H20 , &H20 , &H20 , &H10 , &H10       '  code 92
   Data &H00 , &H38 , &H08 , &H08 , &H08 , &H08 , &H38 , &H00       '  code 93
   Data &H10 , &H28 , &H44 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00       '  code 94
   Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H7E       '  code 95
(_)
   Data &H08 , &H08 , &H04 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00       '  code 96
   Data &H00 , &H00 , &H30 , &H08 , &H38 , &H48 , &H38 , &H00       '  code 97
(a)
   Data &H40 , &H40 , &H70 , &H48 , &H48 , &H48 , &H70 , &H00       '  code 98
(b)
   Data &H00 , &H00 , &H30 , &H40 , &H40 , &H40 , &H30 , &H00       '  code 99
(c)
   Data &H08 , &H08 , &H38 , &H48 , &H48 , &H48 , &H38 , &H00       '  code
100 (d)
   Data &H00 , &H00 , &H30 , &H48 , &H78 , &H40 , &H38 , &H00       '  code
101 (e)
   Data &H00 , &H30 , &H40 , &H70 , &H40 , &H40 , &H40 , &H00       '  code
102 (f)
   Data &H00 , &H00 , &H38 , &H48 , &H48 , &H38 , &H08 , &H30       '  code
103 (g)
   Data &H40 , &H40 , &H70 , &H48 , &H48 , &H48 , &H48 , &H00       '  code
104 (h)
   Data &H40 , &H00 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H00       '  code
105 (i)
   Data &H10 , &H00 , &H30 , &H10 , &H10 , &H10 , &H10 , &H60       '  code
106 (j)
   Data &H40 , &H40 , &H48 , &H50 , &H60 , &H50 , &H48 , &H00       '  code
107 (k)
   Data &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H60 , &H00       '  code
108 (l)
   Data &H00 , &H00 , &H76 , &H49 , &H49 , &H49 , &H49 , &H00       '  code
109 (m)
   Data &H00 , &H00 , &H70 , &H48 , &H48 , &H48 , &H48 , &H00       '  code
110 (n)
   Data &H00 , &H00 , &H30 , &H48 , &H48 , &H48 , &H30 , &H00       '  code
111 (o)
   Data &H00 , &H00 , &H70 , &H48 , &H48 , &H48 , &H70 , &H40       '  code
112 (p)
   Data &H00 , &H00 , &H38 , &H48 , &H48 , &H48 , &H38 , &H0C       '  code
113 (q)
   Data &H00 , &H00 , &H50 , &H60 , &H40 , &H40 , &H40 , &H00       '  code
114 (r)
   Data &H00 , &H00 , &H70 , &H40 , &H20 , &H10 , &H70 , &H00       '  code
115 (s)
   Data &H00 , &H40 , &HF0 , &H40 , &H40 , &H40 , &H30 , &H00       '  code
116 (t)
   Data &H00 , &H00 , &H48 , &H48 , &H48 , &H48 , &H38 , &H00       '  code
117 (u)
   Data &H00 , &H00 , &H44 , &H28 , &H28 , &H28 , &H10 , &H00       '  code
118 (v)
   Data &H00 , &H00 , &H49 , &H49 , &H55 , &H36 , &H22 , &H00       '  code
119 (w)
   Data &H00 , &H00 , &H50 , &H20 , &H20 , &H20 , &H50 , &H00       '  code
120 (x)
   Data &H00 , &H00 , &H44 , &H28 , &H28 , &H10 , &H10 , &H10       '  code
121 (y)
   Data &H00 , &H00 , &H70 , &H10 , &H20 , &H40 , &H70 , &H00       '  code
122 (z)
   Data &H00 , &H04 , &H08 , &H08 , &H10 , &H08 , &H08 , &H04       '  code
123 ({)
   Data &H20 , &H20 , &H20 , &H20 , &H20 , &H20 , &H20 , &H20       '  code
124 (|)
   Data &H00 , &H20 , &H10 , &H10 , &H08 , &H10 , &H10 , &H20       '  code
125 (})
   Data &H00 , &H00 , &H00 , &H32 , &H4C , &H00 , &H00 , &H00       '  code
126 (~)
127 ( )
   Data &H00 , &H7E , &H7E , &H3C , &H3C , &H18 , &H18 , &H00       '  code
128 (вниз1)
   Data &H00 , &H18 , &H18 , &H3C , &H3C , &H7E , &H7E , &H00       '  code
129 (вверх1)
   Data &H00 , &H06 , &H1E , &H7E , &H7E , &H1E , &H06 , &H00       '  code
130 (влево1)
   Data &H00 , &H60 , &H78 , &H7E , &H7E , &H78 , &H60 , &H00       '  code
131 (вправо1)
   Data &H77 , &H49 , &H5D , &H49 , &H41 , &H41 , &H41 , &H7F       '  code
132 (Батарея разряжена)
   Data &H77 , &H49 , &H5D , &H49 , &H41 , &H7F , &H7F , &H7F       '  code
133 (Батарея заканчивается
   Data &H36 , &H63 , &H77 , &H7F , &H7F , &H7F , &H63 , &H7F       '  code
134 (Батарея полная)
   Data &H0F , &H21 , &H31 , &HF9 , &H31 , &H21 , &H0F , &H00       '  code
135 (Вход. Дверь справа)
   Data &HF0 , &H84 , &H86 , &HBF , &H86 , &H84 , &HF0 , &H00       '  code
136 (Выход. Дверь слева)
   Data &H7E , &HC3 , &H91 , &H91 , &H9D , &H81 , &HC3 , &H7E       '  code
137 (часы)
   Data &H8C , &H92 , &H10 , &H10 , &H10 , &H12 , &H0C , &H00       '  code
138 (градусы `C)
   Data &H24 , &H7E , &H42 , &H42 , &H24 , &H18 , &H18 , &H18       '  code
139 (Вилка в розетку)
   Data &H0E , &H22 , &H12 , &HFA , &H12 , &H22 , &H02 , &H0E       '  code
140 (Вход2. Дверь справа)
   Data &HE0 , &H88 , &H90 , &HBE , &H90 , &H88 , &H80 , &HE0       '  code
141(Вход2. Дверь слева)
142 (?)
143 (?)
144 (?)
145 (‘)
146 (’)
147 (“)
148 (”)
149 (•)
150 (–)
151 (—)
152 (?)
   Data &H75 , &H27 , &H25 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00       '  code
153 (™)
154 (?)
155 (›)
156 (?)
157 (?)
158 (?)
159 (?)
160 ( )
161 (?)
162 (?)
163 (?)
   Data &H00 , &H44 , &H38 , &H28 , &H38 , &H44 , &H00 , &H00       '  code
164 (¤)
165 (?)
166 (¦)
167 (§)
   Data &H28 , &H7C , &H40 , &H40 , &H78 , &H40 , &H40 , &H7C       '  code
168 (Ё)
   Data &H3C , &H42 , &H99 , &HA1 , &HA1 , &H99 , &H42 , &H3C       '  code
169 (©)
170 (?)
171 («)
172 (¬)
173 (­)
   Data &H3C , &H42 , &HB9 , &HA5 , &HB9 , &HA5 , &H42 , &H3C       '  code
174 (®)
175 (?)
   Data &H10 , &H28 , &H10 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00       '  code
176 (°)
177 (±)
178 (?)
179 (?)
180 (?)
181 (µ)
182 (¶)
   Data &H28 , &H7C , &H40 , &H60 , &H40 , &H40 , &H7C , &H00       '  code
183 (·)
   Data &H28 , &H00 , &H30 , &H48 , &H78 , &H40 , &H38 , &H00       '  code
184 (ё)
   Data &H48 , &H6B , &H6B , &H58 , &H58 , &H48 , &H4B , &H00       '  code
185 (Номер №)
   Data &H00 , &H00 , &H12 , &H24 , &H48 , &H24 , &H12 , &H00       '  code
186 (<< Влево2)
   Data &H00 , &H00 , &H48 , &H24 , &H12 , &H24 , &H48 , &H00       '  code
187 (>> Вправо2)
   Data &H00 , &H10 , &H28 , &H44 , &H10 , &H28 , &H44 , &H00       '  code
188 (Вверх2)
   Data &H00 , &H44 , &H28 , &H10 , &H44 , &H28 , &H10 , &H00       '  code
189 (Вниз2)
   Data &H10 , &H10 , &H7C , &H38 , &H92 , &H82 , &H82 , &HFE       '  code
190 (Вовнутрь)
   Data &HFE , &H82 , &H82 , &H92 , &H38 , &H7C , &H10 , &H10       '  code
191 (Наружу)
   Data &H38 , &H44 , &H84 , &H84 , &HFC , &H84 , &H84 , &H00       ' сode
192(А)
   Data &HF8 , &H80 , &H80 , &HF8 , &H84 , &H84 , &HF8 , &H00       '  code
193 (Б)
   Data &HF0 , &H88 , &H88 , &HF0 , &H88 , &H88 , &HF0 , &H00       '  code
194 (В)
   Data &H78 , &H48 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H00       '  code
195 (Г)
   Data &H38 , &H48 , &H48 , &H48 , &H48 , &H48 , &HFC , &H84       '  code
196 (Д)
197 (Е)
   Data &H92 , &H92 , &H54 , &H38 , &H54 , &H92 , &H92 , &H00       ' сode 198
(Ж)
   Data &H30 , &H48 , &H08 , &H30 , &H08 , &H08 , &H70 , &H00       '  code
199 (З)
   Data &H84 , &H8C , &H94 , &H94 , &HA4 , &HC4 , &H84 , &H00       '  code
200 (И)
   Data &H52 , &H46 , &H4A , &H4A , &H52 , &H62 , &H42 , &H00       '  code
201 (Й)
202 (К)
   Data &H3C , &H64 , &H44 , &H44 , &H44 , &H44 , &HC4 , &H00       '  code
203 (Л)
   Data &HC6 , &HC6 , &HAA , &HAA , &H92 , &H92 , &H82 , &H00       '  code
204 (М)
   Data &H84 , &H84 , &H84 , &HFC , &H84 , &H84 , &H84 , &H00       '  code
205 (Н)
   Data &H30 , &H48 , &H84 , &H84 , &H84 , &H48 , &H30 , &H00       '  code
206 (О)
   Data &H7C , &H44 , &H44 , &H44 , &H44 , &H44 , &H44 , &H00       '  code
207 (П)
208 (Р)
209 (С)
210 (T)
   Data &H84 , &H84 , &H84 , &H7C , &H04 , &H04 , &H78 , &H00       '  code
211 (У)
   Data &H08 , &H3E , &H49 , &H49 , &H49 , &H3E , &H08 , &H00       '  code
212 (Ф)
213 (Х)
   Data &H44 , &H44 , &H44 , &H44 , &H44 , &H44 , &H7E , &H02       '  code
214 (Ц)
   Data &H44 , &H44 , &H44 , &H3C , &H04 , &H04 , &H04 , &H00       '  code
215 (Ч)
   Data &H49 , &H49 , &H49 , &H49 , &H49 , &H49 , &H7F , &H00       '  code
216 (Ш)
   Data &H49 , &H49 , &H49 , &H49 , &H49 , &H49 , &H7F , &H01       '  code
217 (Щ)
   Data &H70 , &H10 , &H10 , &H1C , &H12 , &H12 , &H1C , &H00       '  code
218 (Ъ)
   Data &H42 , &H42 , &H42 , &H72 , &H4A , &H4A , &H72 , &H00       '  code
219 (Ы)
   Data &H80 , &H80 , &H80 , &HF0 , &H88 , &H88 , &HF0 , &H00       '  code
220 (Ь)
   Data &H78 , &H04 , &H02 , &H3E , &H02 , &H04 , &H78 , &H00       '  code
221 (Э)
   Data &H4C , &H52 , &H52 , &H72 , &H52 , &H52 , &H4C , &H00       '  code
222 (Ю)
   Data &H78 , &H88 , &H88 , &H78 , &H48 , &H88 , &H88 , &H00       '  code
223 (Я)
224 (а)
   Data &H38 , &H40 , &H70 , &H48 , &H48 , &H48 , &H30 , &H00       '  code
225 (б)
   Data &H00 , &H00 , &H70 , &H48 , &H70 , &H48 , &H70 , &H00       '  code
226 (в)
   Data &H00 , &H00 , &H70 , &H50 , &H40 , &H40 , &H40 , &H00       '  code
227 (г)
   Data &H00 , &H00 , &H18 , &H28 , &H28 , &H28 , &H7C , &H44       '  code
228 (?)
229 (?)
   Data &H00 , &H00 , &H49 , &H2A , &H1C , &H2A , &H49 , &H00       '  code
230 (?)
   Data &H00 , &H00 , &H70 , &H10 , &H20 , &H10 , &H70 , &H00       '  code
231 (?)
   Data &H00 , &H00 , &H48 , &H58 , &H68 , &H68 , &H48 , &H00       '  code
232 (?)
   Data &H38 , &H00 , &H48 , &H58 , &H68 , &H68 , &H48 , &H00       '  code
233 (?)
   Data &H00 , &H00 , &H48 , &H50 , &H60 , &H50 , &H48 , &H00       '  code
234 (?)
   Data &H00 , &H00 , &H38 , &H28 , &H28 , &H28 , &H48 , &H00       '  code
235 (?)
   Data &H00 , &H00 , &H44 , &H6C , &H54 , &H54 , &H44 , &H00       '  code
236 (?)
   Data &H00 , &H00 , &H48 , &H48 , &H78 , &H48 , &H48 , &H00       '  code
237 (?)
238 (?)
   Data &H00 , &H00 , &H78 , &H48 , &H48 , &H48 , &H48 , &H00       '  code
239 (?)
240 (?)
241 (?)
   Data &H00 , &H00 , &H7C , &H10 , &H10 , &H10 , &H10 , &H00       '  code
242 (?)
   Data &H00 , &H00 , &H90 , &H90 , &H90 , &H70 , &H10 , &H60       '  code
243 (у)
   Data &H08 , &H08 , &H3E , &H49 , &H49 , &H49 , &H3E , &H08       '  code
244 (?)
   Data &H00 , &H00 , &H50 , &H20 , &H20 , &H50 , &H50 , &H00       '  code
245 (?)
   Data &H00 , &H00 , &H48 , &H48 , &H48 , &H48 , &H7C , &H04       '  code
246 (?)
   Data &H00 , &H00 , &H48 , &H48 , &H38 , &H08 , &H08 , &H00       '  code
247 (ч)
   Data &H00 , &H00 , &H54 , &H54 , &H54 , &H54 , &H7C , &H00       '  code
248 (ш)
   Data &H00 , &H00 , &H54 , &H54 , &H54 , &H54 , &H7E , &H02       '  code
249 (щ)
   Data &H00 , &H00 , &H60 , &H20 , &H38 , &H24 , &H38 , &H00       '  code
250 (ъ)
   Data &H00 , &H00 , &H44 , &H44 , &H64 , &H54 , &H64 , &H00       '  code
251 (ы)
   Data &H00 , &H00 , &H40 , &H40 , &H70 , &H48 , &H70 , &H00       '  code
252 (ь)
   Data &H00 , &H00 , &H60 , &H10 , &H70 , &H10 , &H60 , &H00       '  code
253 (э)
   Data &H00 , &H00 , &H4C , &H52 , &H72 , &H52 , &H4C , &H00       '  code
254 (ю)
   Data &H00 , &H00 , &H38 , &H48 , &H38 , &H28 , &H48 , &H00       '  code
255 (я)
' Отображаем картинку коровы
Restore Risunok_korova   ' Читаем из Flash памяти контроллера
For Lcdy = 128 To 159                                       'отобразим верхнюю
половину рисунка
For Lcdx = 128 To 135                                    ' 128 to 135 = верх
Read Mybyte_lf : Read Mybyte_rt
Glcd_data =Lcdy : gosub Lcdcommand  : Glcd_data =Lcdx : gosub Lcdcommand
Glcd_data =Mybyte_lf : gosub lcdwrite                                     '
левая половина, Старщая = H
Glcd_data =Mybyte_rt : gosub lcdwrite                                     '
правая половина, Младшая= L
For Lcdy = 128 To 159                                       'отобразим нижнюю
половину рисунка
For Lcdx = 136 To 143                                    ' 136 to 143 = низ
Glcd_data =Mybyte_rt : gosub lcdwrite Mybyte_rt
    ' правая половина, Младшая= L
Wait 2
Отредактировано Александр Д. (2014-11-29 19:08:58)
Сань, простынку лучше под спойлерок заныкать.
Наконец лёд тронулся!
Начали потихонько выкладывать наработки, а не посылать в гуглю!
Какое чудесное доброе утро  :D  мозг уже опух до обеда.
На LCD написано:
12864B V2.0
Made in China 2014 10
На плате три ляпёшки. Возможно Built-in Controller KS0108 or compatible
Добавлено спустя 1 часа 23 минуты 35 секунд 3014 года до нашей эры:
символа
Waitms 5
Font = 0
блоков
(8+8 бит)
      X_lcd = X_lcd + 8
      Y_lcd = Y_lcd - 4
   Lcdx = X_lcd + 128
      Incr Count
      Lcdy = Y_lcd
правее
правее
Gosub Lcdwrite
         Incr Lcdy
      Incr Lcdx
   Lcdstr$ = ""
   Mybyte = 0
Lcdcommand
Lcdwrite
Shiftout_sub4:
Shiftout_sub8:
Shrift_8x8:
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
(O)
(P)
(Q)
(R)
(S)
(T)
(U)
(V)
(W)
(X)
(Y)
(Z)
(_)
(a)
(b)
(c)
100 (d)
101 (e)
102 (f)
103 (g)
104 (h)
105 (i)
106 (j)
107 (k)
108 (l)
109 (m)
110 (n)
111 (o)
112 (p)
113 (q)
114 (r)
115 (s)
116 (t)
117 (u)
118 (v)
119 (w)
120 (x)
121 (y)
122 (z)
123 ({)
124 (|)
125 (})
126 (~)
127 ( )
128 (вниз1)
129 (вверх1)
130 (влево1)
131 (вправо1)
137 (часы)
138 (градусы `C)
142 (?)
143 (?)
144 (?)
145 (‘)
146 (’)
147 (“)
148 (”)
149 (•)
150 (–)
151 (—)
152 (?)
153 (™)
154 (?)
155 (›)
156 (?)
157 (?)
158 (?)
159 (?)
160 ( )
161 (?)
162 (?)
163 (?)
164 (¤)
165 (?)
166 (¦)
167 (§)
168 (Ё)
169 (©)
170 (?)
171 («)
172 (¬)
173 (­)
174 (®)
175 (?)
176 (°)
177 (±)
178 (?)
179 (?)
180 (?)
181 (µ)
182 (¶)
183 (·)
184 (ё)
185 (Номер №)
186 (<< Влево2)
187 (>> Вправо2)
188 (Вверх2)
189 (Вниз2)
190 (Вовнутрь)
191 (Наружу)
192(А)
193 (Б)
194 (В)
195 (Г)
196 (Д)
197 (Е)
(Ж)
199 (З)
200 (И)
201 (Й)
202 (К)
203 (Л)
204 (М)
205 (Н)
206 (О)
207 (П)
208 (Р)
209 (С)
210 (T)
211 (У)
212 (Ф)
213 (Х)
214 (Ц)
215 (Ч)
216 (Ш)
217 (Щ)
218 (Ъ)
219 (Ы)
220 (Ь)
221 (Э)
222 (Ю)
223 (Я)
224 (а)
225 (б)
226 (в)
227 (г)
228 (?)
229 (?)
230 (?)
231 (?)
232 (?)
233 (?)
234 (?)
235 (?)
236 (?)
237 (?)
238 (?)
239 (?)
240 (?)
241 (?)
242 (?)
243 (у)
244 (?)
245 (?)
246 (?)
247 (ч)
248 (ш)
249 (щ)
250 (ъ)
251 (ы)
252 (ь)
253 (э)
254 (ю)
255 (я)
половину рисунка
половину рисунка
Wait 2
Чёт я не понял, так это всего то регистры сдвига???? Просто забиваем паровоз битов, нажимаем защёлку и всё? А сколько бит, а какая последовательность, а почему небо синее  :crazyfun:
Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 35 секунд:
Эх, знаний не хватает, а у Китая видимо проблемы с кремнием, неужели трудно добавить регистр сдвига на эту прожорливую шину данных?  :canthearyou:
Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 35 секунд от рождеста христова:
Вот вам ещё чуток вкусностей:
 * Graphic LCD Test Program *
' * AVR Used is ATmega8535 *
' * LCD is SG12232C *
$regfile = "m8535.DAT"
$crystal = 12800000
Porta = &B11111111
Portb = &B00000011
$lib "glcdKS108-SG12232C.LBX
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portc , Controlport = Portd , Ce = 3 , Ce2 = 2 , Cd = 6 , Rd = 5 , Reset = 4 , Enable = 7
Dim Y As Byte
Setfont Font8x8
Lcdat 1 , 1 , "1234567890"
Lcdat 2 , 32 , "ABCDEFG" , 1
Line(28 , 20) -(94 , 31) , 1
Circle(12 , 20) , 9 , 1
For Y = 1 To 12
Circle(105 , 16) , Y , 1
Pset 105 , 16 , 1
Библиотека
Шрифт 1 2
用сточник
Добавлено спустя 4 часа 12 минут 40 секунд:
Поправьте меня, если я не правильно понял.
http://www.doneathome.ru/wp-content/uploads/2014/03/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D1%87.bmp
Отсылаю в шину данных по 8 бит 8 раз - рисую линию от верха до низа в начале экрана, дальше защёлку надо сделать или 8 бит по 8 раз и так ещё 128 раз, а дальше защёлка?
У меня на экране U1 U2 U3 - три чипа, возможно U1 - в него идёт  шина 8 бит, не контроллер 108, а неведомая адская китаская головоломка.
Есть опыт работы с 8 битными регистрами сдвига, если правилньо понял, первая вертикальная прорисованная строка 8бит*8раз будет в конце экрана?Получается буквы надо прорисовывать в обратном направлении?
Как переключаются эти контроллеры? Сами? У меня нет переключалки на выводах.
Отредактировано Ev3658 (2014-11-29 14:51:28)
я минут 20 пытался этот код вставить. форум ругается, что-то типа "не из того места". Только в Firefox и прямым текстом и получилось отправить
сейчас спокойно легло в теги... очередные глюки форума :( а до этого два дня был мне недоступен, а потом неделю не пускал по моим логину/паролю!
Наконец лёд тронулся! Начали потихонько выкладывать наработки, а не посылать в гуглю!
есть еще свой код для русификации ЖКИ 240*128 с контроллером T6963C и свои рисованные шрифты 16x14 точек
вот опять: "Неверный источник. Вы попали на эту страницу из несанкционированного источника. Пожалуйста, вернитесь и попробуйте еще раз. Если проблема остается: попробуйте отключить антивирус и(или) фаервол"
только из firefox смог отправить сообщение
Отредактировано Ev3658 (Сегодня 14:51:28)
давайте даташит дам. На англицком, но за 4 дня я его раскурил вдоль и поперёк :)
давайте даташит дам.....к
Не могу найти, у меня с тремя чипами, модель видимо новая и неизвестно, может SPI уже есть даже!
Добавлено спустя 1 час 58 минут 4 секунды:
Вот блин, клоаку взял  :tired:
Контроллер - ST7920
Кто сталкивался вот с таким? Разумеется передней панельки нет, но расположение ляпёшкообразных микросхем идентичное.
http://robotbase.en.alibaba.com/product … Board.html
Вот такие контакты:
https://sites.google.com/site/opensourceszs/_/rsrc/1384645651894/project-arduino/st7920-glcd-tutorial/IMG_20131102_191533.JPG?height=320&amp;width=190
Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 48 секунд:
УРА  :crazyfun:  ЗАШАМАНИЛ!!!!!!!
http://sa.uploads.ru/t/JGIxC.jpg
Но оказывается он ещё и SPI может работать. Может кто видел описание? Рылся целые сутки, но нигде не встречал, всё какое-то не то.
По соседству впитал опыт - ST7920 графический ЖКИ 128*64 и Bascom
Отредактировано Ev3658 (2014-11-29 23:57:14)
Здесь вариант работы по SPI
дай-дай-дай  :crazyfun:
Ёпт... ну меня и разбросало в двух темах!!!!! Вот так вот держать закладки открытыми несколько суток, извините за хаос  :shine:
Скоро покажу готовенькое всё!
Вот плата:
плата
https://pp.vk.me/c623126/v623126961/db2c/SGC3zwurgd4.jpg
https://pp.vk.me/c623126/v623126961/db18/L2mfor2SCmM.jpg
https://pp.vk.me/c625619/v625619961/f298/fQxkeLD2eL8.jpg
А че это будет ? )
Это будет управлять 14ю клапанами гидравлики и делать умный вид дисплеем ), фотки обязательно выложу! Гидравлический колайдер, во!
Выложил в очередной раз библиотеки...
http://www.fayloobmennik.net/6924586
Найти их оказалось довольно сложно...
Где-то ссылка похе..на, на xxxx.ua зарегистрироваться - легче самому съездить... ;)
Предложение к Администрации: сделать раздел для закачки подобных вещей.
Разумеется - под кардинальным контролем, т.к. понятно, что серверные объемы не резиновые.
На этом форуме не получится из за движка.
Лучше на нашем сайте это делать. http://bascom.at.ua/
Только нужно проплатить его, чтобы отключить рекламу, а я всё никак не выделю свободных средств.
Лучше на нашем сайте это делать. http://bascom.at.ua/Только нужно проплатить его, чтобы отключить рекламу, а я всё никак не выделю свободных средств.
Вот там как раз у меня зарегистрироваться не получилось в первую очередь... ;)
Реклама - уже на десятом месте...
Кое-как, путем регистрации на Яндексе, получил разовый доступ и утянул искомое...
На все-про-все ушло более получаса с перекурами и матюками... ;)
Остальные ссылки, приведенные в данной теме - мертвые (кроме моей последней ;) )...
Отредактировано Nord (2017-03-30 22:28:32)
