Продам всё кроме совести.
Продам!
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться22010-08-30 13:17:04
Благодарю Администратора за создание соответствующего раздела!
"плата разработчика" для желающих пощупать микроконтроллеры
А по-русски: "Стенд учебный для изучения основ программирования микроконтроллеров"
Предлагаю Вашему вниманию своё изделие
Является стендом для освоения микроконтроллеров. В данной версии платы используется МК от ATMEL: ATMEGA-48
Предлагатся в виде надбора необходимых комплектующих, но возможна сборка под заказ, т.е., высылается в виде готового устройства.
Ссылка с фотографией платы и ее описанием: http://pic-avr.narod.ru/start-board.htm
Все платы с маской и хорошо промаркированы - (шелкография: надписи, номиналы...)
и
Доставка: почта и экспресс-почта "EMS"
Оплата: почтовый перевод, Webmoney, Western Union, перевод банковский на счет.
Мой сайт: http://pic-avr.narod.ru/
Комплект состоит из:
- плата печатная 150*100 мм,
- микроконтроллер ATMEGA-48,
- индикатор 7-сегментный (2 разряда),
- индикатор символьно-цифровой 16*2 (WH1602C),
- индикатор графический (от Nokia-3310),
- ИК-приемник (36 КГц),
- ИК-светодиод,
- клемник, гнезда, штырьки, панельки, разъёмы,
- м-ма драйвера RS-232 (аналог MAX232),
- м-ма 74HC595 (сдвиговый регистр),
- стойки 10 мм. (5 шт),
- динамик 0,25 Вт, 8 Ом,
- комплект соединительных проводов-перемычек,
- резисторы, конденсаторы, джамперы, дроссель.
в принципе, можно покупать комплект не полностью, а только необходимое: печатную плату, индикатор\ы, микросхемы...
Пишите, спрашивайте
Подробное описание, схемы тут: http://pic-avr.narod.ru/start-board.htm
Дополнительно предлагается:
1. несколько преобразователей USB-COM (с диском драйверов)
проверял в Windows XP - работают без проблем
2. несколько графических индикаторов от мобильного телефона Nokia-3310 (PCD8544)
(на подложке с динамиком). Только что проверил - "китайские", смещают экран на несколько точек. Как бороться рассказано на многих форумах
Отредактировано Александр Д. (2010-08-30 13:17:52)
Поделиться32010-09-30 09:06:53
вчера оплатил доставку печатных плат,
т.е., они будут у меня примерно 8 октября
На сей момент осталось 45 плат, остальные уже зарезервированы (всего плат 68)
Поделиться42010-09-30 17:52:23
Ты же для подарков к Новому году оставь
Поделиться52010-09-30 21:21:35
дороговато для подарков
на всё ушло около 49.000 рублей... Я сам в шоке. И это за 4 месяца приобретения деталей и заказ плат
Поделиться62010-10-01 00:25:22
ААААА! ! !! ПОДАРКИ ПОДАРКИ ПОДАРКИ!!!!
Поделиться72010-10-01 07:10:56
вначале конкурс, потом подарки
Поделиться82010-10-10 01:26:29
Сегодня получил печатные платы из производства
Теперь можно и заказывать
Поделиться92010-10-20 22:29:49
По просьбе одного из покупателей сделал форум: http://kniga.mybb.ru/viewtopic.php?id=14
Тут можно задать вопрос о сборке комплекта и использовании стенда
Поделиться102010-11-30 17:12:37
Александр Д.(Данилин, если не ошибаюсь)! И чем Ваш стенд лучше,например,ATSTK-500?Там тоже много всяких прибамбасов.Или это его сильно упрощенная копия в Вашей интерпретации?
Поделиться112010-11-30 17:32:52
ничем
я рекламировать не собираюсь
данные -у меня в ссылке
нравится - заказывайте
а меряться письками: "у меня толще", "а у меня - длиннее" - не собираюсь
Поделиться122011-03-09 13:46:08
Осталось ровно 15 комплектов для сборки стенда,
9 преобразователей USB-COM,
пяток плат (без деталей),
десяток 7-сегментных индикаторов
и десяток графических от Нокиа-3310
Остатки - сладки
Поделиться132012-02-20 21:24:05
Принимаю заказы на отладочные платы
Стенд второй версии имеет больше возможностей.
Программатор USB - в комплекте!
Полностью собранный стенд - 1550 рублей.
Комплект для самостоятельной сборки - 1200 рублей.
Сейчас плат нет. НИ ОДНОЙ. Будут только в конце марта.
информация о проекте "Не в пиве - счастье" на моём сайте: wwwpic-avr.narod.ru
На плате имеется различная популярная "периферия".
- микроконтроллер ATMEGA8,
- термометр DS18b20,
- часы + календарь DS1307,
- память энергонезависимая 24LC64,
- индикатор символьно-цифровой 16*2 (WH1602),
- ИК-светодиод,
- стойки 10 мм. (4 шт),
Поделиться142012-03-25 13:35:27
в наличии стенды
Поделиться152012-04-07 21:34:25
программа для демонстрации работы собранного устройства:
$regfile = "m8def.dat" ' Работа с DS18B20 - датчик температуры
Dim Byte0 As Byte , Byte1 As Byte , Volts As Word
Dim Signtemperatura As String * 1
Dim T1 As Byte , T2 As Byte , Temp As Byte
Led Alias Portb.0 ' к этому выводу подключен св.диод
Hc_595_clock Alias Portb.5 ' Входы управления сдвигового регистра 75HC595
Hc_595_load Alias Portb.4 '
Hc_595_data Alias Portb.3 '
Segm7_1 Alias Portb.1 ' Первый разряд 7-сегментного индикатора
Segm7_2 Alias Portb.2 ' Второй разряд 7-сегментного индикатора
Config Portb = Output ' Настройка направления работы портов
Config Portc = Output ' LCD
Config Portd = Input
Config Portc.5 = Input ' Тут подключим резисторы кнопок "джойстика" через АЦП
Button_a Alias Pind.4 ' Тут подключена кнопка А
Portd.4 = 1 ' Включим "подтягивающий" резистор
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portb.6 , Rs = Portb.7
Config 1wire = Portd.7 ' на эту ножку подключим DS18B20 и подтягивающий резистор на 4,7 ком к + питания
' Рисуем спец. значки для дисплея
Deflcdchar 0 , 31 , 17 , 10 , 4 , 10 , 10 , 17 , 31 ' Песочные часы, кадр 0
Deflcdchar 1 , 31 , 31 , 31 , 14 , 4 , 10 , 17 , 31 ' Песочные часы, кадр 1
Deflcdchar 2 , 31 , 17 , 14 , 4 , 14 , 31 , 17 , 31 ' Песочные часы, кадр 2
Deflcdchar 3 , 31 , 17 , 10 , 4 , 14 , 31 , 31 , 31 ' Песочные часы, кадр 3
Deflcdchar 4 , 16 , 24 , 28 , 30 , 28 , 24 , 16 , 32 'указатель курсора >
Deflcdchar 5 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 ' кубик
' Настройка АЦП
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc : Start Adc
Cursor Off Noblink ' Выключим мигающий курсор на экране
Print "Start" ' В порт RS-232
Lcd "Start..." : Lowerline ' На дисплей
For Temp = 0 To 15 ' Отобразим факт завершения инициализации
Lcd Chr(5) ; : Waitms 100
Locate 1 , 12 : Lcd "OK!"
Wait 1 ' Пауза 1 секунда
Cls ' Очистим дисплей
Lcd "Mo№ ca№ї: " ; Chr(4) ; " " : Lowerline : Lcd "pic-avr.narod.ru" ' На дисплей "Мой сайт "
Print "Moi sait: pic-avr.narod.ru " ' В порт RS-232
For Temp = 0 To 3 ' помигаем экраном
Locate 1 , 15 : Lcd Chr(temp) ' Отобразим на дисплее спец.символы (Рисуем песочные часики)
Display Off : Led = 0 : Waitms 50 ' Отключим дисплей и отключим св.диод
Sound Led , 500 , 300 ' Нога, длительность, частота. Чем выше частота, тем дольше
Display On : Led = 1 : Waitms 50 ' Включим дисплей и включим св.диод
Sound Led , 500 , 350 ' Нога, длительность, частота. Чем выше частота, тем дольше
1wreset ' Инициализация шины 1Wire
1wwrite &HCC ' Выдаем команду чтения ПЗУ
1wwrite &H44 ' Запуск измерения
Waitms 750 ' Ждем окончания преобразования
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE ' Команда чтения ОЗУ датчика
Byte0 = 1wread() ' Читаем нулевой байт
Byte1 = 1wread() ' Читаем первый байт
If Byte1 >= 248 Then ' Проверяем на отрицательную температуру. 248 в десятичном, 11111000 в двоичном.
Byte0 = &HFF - Byte0 : Byte1 = &HFF - Byte1 ' Если температура отрицательная – вычитаем из &HFF
Signtemperatura = "-"
Signtemperatura = "+"
Shift Byte0 , Right , 4 : T1 = Byte0 ' Сдвигаем нулевой байт вправо на 4 бита
Shift Byte1 , Left , 4 : T2 = Byte1 ' Сдвигаем первый байт влево на 4 бита
T1 = T1 + T2 ' Формирмируем результам и выдаем его на индикатор. Команда LCD сама преобразует его в десятичный вид
Lcd "Teјѕepaїypa" : Lowerline ' На дисплей и переводим курсор на нижнюю строку
Lcd Signtemperatura ; T1 ; "C" ' На дисплей
Print Signtemperatura ; T1 ; "C" ' В порт RS-232
' Точка = 16 Данные для 7-сегм.индикатора с общим анодом
' 1=221, 2=, 4=92, 7=217, 8=127 Для включения сегмента подать "0"
Byte0 = 92 ' Что будем загружать в сдвиговый регистр
For Temp = 0 To 7
If Byte0.temp = 1 Then
Hc_595_data = 1
Hc_595_data = 0
Hc_595_clock = 1 : Waitms 1 : Hc_595_clock = 0 : Waitms 1
Hc_595_load = 1 : Waitms 1 : Hc_595_load = 0 : Waitms 1
Segm7_1 = 1 : Waitms 500 : Segm7_1 = 0 ' Пауза 0.5 секунды
Byte1 = 221 ' Что будем загружать в сдвиговый регистр
For Temp = 0 To 7
If Byte1.temp = 1 Then
Hc_595_data = 1
Hc_595_data = 0
Segm7_2 = 1 : Wait 1 : Segm7_2 = 0
Waitms 500 ' Пауза 0.5 секунды
Gosub Demo_7_segm ' В подпрограмму
Cls : Lcd "Ha¶ёјa№ єЅoѕєё"
For Temp = 0 To 255
' === Измеряем напряжение в канале 5 ===
Volts = Getadc(5) ' Измеряем напряжение в канале 5
Shift Volts , Right , 2 ' Превращаем 12 бит в 8 бит
Locate 2 , 1 : Lcd "ADC= " ; Volts ; " " ' отобразим напряжение и "затираем" значение в конце
If Button_a = 1 Then ' Опрос кнопки А
Locate 2 , 14 : Lcd "Off" ' Всё инверсно!
Locate 2 , 14 : Lcd "On "
Sound Led , 20 , 100 ' Нога, длительность, частота. Чем выше частота, тем дольше
Waitms 80 ' Пауза 80 ms (0.08сек)
Demo_7_segm:
Restore Dta1 ' Откуда будем читать данные
For Byte1 = 0 To 13 ' 13 раз
Read Byte0 ' Что будем загружать в сдвиговый регистр
For Temp = 0 To 7 ' 8 раз
If Byte0.temp = 1 Then ' Если указанный бит = 1, то
Hc_595_data = 1
Else ' Иначе
Hc_595_data = 0
Hc_595_clock = 1 : Waitms 1 ' Тактовые импульсы =1
Hc_595_clock = 0 : Waitms 1 ' Тактовые импульсы =0
Hc_595_load = 1 : Waitms 1 ' Импульс на вход "загрузка"
Segm7_1 = 1 : Segm7_2 = 1 : Waitms 100 : Segm7_1 = 0 : Segm7_2 = 0
Waitms 10
Dta1:
Data 255
Data 251 , 253 , 223 , 191 , 247 , 254
Data 255
Data 253 , 249 , 217 , 153 , 145 , 144Отредактировано Александр Д. (2012-08-01 16:40:27)
Поделиться162012-04-07 21:39:07
откомпилированная прошивка, схема и пример подключения модулей для демонстрации работы этой программы: http://pic-avr.narod.ru/stend/StartPCB.zip
драйвера для программатора USBasp: http://pic-avr.narod.ru/USBasp_Driver.zip
Поделиться172012-04-08 00:20:30
спасибо!
а для линуксов что надо? как-то спрашивали, но я не фанат этой ОСи
Поделиться182012-04-08 00:36:21
На оф. сайте пишут, что для линукса драйвер не нужен.
Отредактировано max (2012-04-08 00:37:31)
Поделиться192012-04-08 11:34:21
Сегодня утром не хватило 200 рублей для отправки собранного стенда в Татарстан -- в первых числах апреля почта повысила тарифы...
Поделиться202012-08-01 16:39:44
подниму тему.
осталось 28 комплектов для самостоятельной сборки
Поделиться212012-08-17 09:03:23
осталось 22 комплекта деталей,
9 - для реализации,
остальные зарезервированы на 2 месяца
| LPC2146FBD64 продам | Ищу/продам/куплю/услуги | 2017-02-12 |
| Продам MAX7456 Украина | Ищу/продам/куплю/услуги | 2014-06-08 |
| Продам ленту на LPD8806 | Ищу/продам/куплю/услуги | 2014-11-16 |
| Продам ИН / ИВ | Ищу/продам/куплю/услуги | 2016-02-23 |
| Куплю-продам-обмен | Часы на газоразрядных лампах | 2023-04-14 |
