Всем привет.
Помогите пожалуйста решить вот такую задачу:
Передавать с ПК на МК команды, чтоб для начала просто светодиод зажигать.
Написал програмку, которая отсылает из терминала Баскома в МК 16 символов. Мк получает эту информацию и отображает её на дисплее.
Программатор, с помощью которого реализуется связь ПК с МК показывает, что светоиод отвечающий за передачу данных(TX) с МК показывает что данные то уходят и принимаются(RX то же мигает), но чтоб вывести надпись на дисплей, нужно нажать сперва ентер, а уж потом сообщение появится на дисплее.
Можно ли в реальном времени, т.е нажал кнопку на ноуте и светодиод горит, не нажал, не горит. Но это позже немного.
Сейчас пока более простая задача- допустим клавишу 1 нажимаю, затем ентер- светодиод горит.
Подскажите как реализовать
Связь ПК+МК=мигание светодиода
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться12010-08-06 18:35:02
Поделиться22010-08-06 22:55:22
Посмотри эту тему Виртуальный USB-порт для AVR
Там есть примеры подобных программ. Данные передаются через USB порт.
Страница: 1
