Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Таймеры, ШИМ и все про них » Как измерить длительность импульса ?
Сообщений 1 страница 5 из 5
Всем привет!
Есть внешний сигнал с постоянной частой, но разной скважностью, надо измерить длительность импульса которая изменяется примерно от 1 до 2-х мс.
как запустить таймер по фронту я знаю, но как его установить срезом этого же импульса? :blush:
C уважением s13.
это сигнал управления машинок и регулятора оборотов двигателя, я хочу сделать свой регулятор из спортивного интереса
Вот готовый проект от MCS Electronics http://www.mcselec.com/index.php?option … ;Itemid=57 .а вот мой проект :
$regfile = "Attiny13.dat"
$crystal = 9600000
$hwstack = 16
$swstack = 8
$framesize = 16
Config Portb.3 = Input
Config Portb.4 = Input
Config Portb.2 = Output
Config Portb.1 = Output
Config Portb.0 = Output
'@genus(1)
Config Timer0 = Pwm , Prescale = 8 , Compare A Pwm = Clear Down
Dim Pulse As Word
Dim Min_pulse As Word
Dim Max_pulse As Word
Dim Min_pulse_eram As Eram Word
Dim Max_pulse_eram As Eram Word
Dim D_pulse As Word
Dim Pulse_out As Word
Dim Bat As Word
Key Alias Pinb.4
Led_red Alias Portb.1
Led_green Alias Portb.2
If Max_pulse_eram = 65535 Or Min_pulse_eram = 65535 Or Key = 0 Then
                                                    Gosub Set_pulse
                                                    Max_pulse = Max_pulse_eram
                                                    Min_pulse = Min_pulse_eram
D_pulse = Max_pulse - Min_pulse
Setup_min:
Gosub Getpulse
Gosub Flash_red
Loop Until Pulse =< Min_pulse
Start Adc
Bat = Getadc(2)
If Bat < 827 Then
              Reset Led_green
              Goto Setup_min
              Set Led_green
Gosub Getpulse                                              'measure rx input
Gosub Setpulse                                              'set motor speed
Set_pulse:
Set Led_red
Set Led_green
Gosub Key_wait
Max_pulse = Pulse - 15
Max_pulse_eram = Max_pulse
Reset Led_red
Gosub Key_wait
Min_pulse = Pulse + 15
Min_pulse_eram = Min_pulse
Reset Led_green
Wait 2
Setpulse:
If Err = 1 Then
            Gosub Flash_red
            Goto Done
If Pulse < Min_pulse Then
   Pwm0a = 0
   Goto Done
If Pulse =< Max_pulse Then
              Pulse_out = Pulse - Min_pulse
              Pulse_out = Pulse_out * 100
              Pulse_out = Pulse_out / D_pulse
              Pulse_out = Pulse_out * 255
              Pulse_out = Pulse_out / 100
              Pwm0a = Pulse_out
              Pwm0a = 255
Done:
Getpulse:
Pulsein Pulse , Pinb , 3 , 1
Key_wait:
Wait 3
Bitwait Key , Reset
Gosub Getpulse
Flash_red:
Pwm0a = 0
Set Led_red
Waitms 150
Reset Led_red
Waitms 300
Надо только отредактировать файл  mcs.lib .В разделе [_PULSE_IN]   @genus(9) исправить на  @genus(1) и откампилировать его.
Программа без коментариев ткак что если будут вопросы спрашивайте
Отредактировано MDK_1 (2010-06-18 13:16:46)
попробую разобратся, а зачем редактировать msc.lib?
Отредактировано s13 (2010-06-19 03:53:48)
Для увеличения разрешения команды Pulsein . При значении @genus(9) длительность сигнала меняется примерно 120-180 , при уменьшении значения @genus(_) разрешение повышается в десятки раз . Короче для повышения точности регулировки оборотов двигателя.
