Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Связь проводная и бесп-ная, интерфейсы, протоколы » Проекты Proteus для DS2405. Управление по 1-wire.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Начал заниматся 1-wire. Появляются наработки.(идея с каогото польского сайта, спасибо им) Решил поделится. Все на Баскоме. Один проект DS2405 в режиме ключа. Другой Ds2405 в режиме сухой контакт.
Реальные устройства лучше делать по схематике фирмы Эллин. Но для разработки устройств эти проекты должны помочь.
'Вывод серийника наоборот!
' Работает
$regfile = "m32def.dat"
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 50
' Для работы с двумя DS2405
Config 1wire = Portd.5 : Dim L As Byte
Config Portb.1 = Output
Config Portb.6 = Output
Dim G As Byte
Dim Adres(16) As Byte                                       'Выделяем 16 элементов для двух адресов
Adres(1) = 1wsearchfirst()                                  'первые 8 для первого ключа
Adres(9) = 1wsearchnext()                                   'остальные для второго
' начало цикла программы
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HEC
G = 1wread()
For L = 8 To 1 Step -1                                      'счетчик для первых восьми байтом
Print Hex(adres(l));
'For I = 1 To 1
Print "   " ; G
                                           ' устанавливаем на ножке 0 порта В низкий логический уровень (светодиод не горит)
If G = 85 Then
  Portb.6 = 1
  Portb.6 = 0
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HEC
G = 1wread()
For L = 16 To 9 Step -1
Print "   " ; G
If G = 85 Then
  Portb.1 = 1
  Portb.1 = 0
И ещё
' Работает
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 50
Config Pinc.0 = Input
Config Pinc.4 = Input
Dim G As Byte
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim D As Byte
   If Pinc.0 = 1 Then                                       ' УСЛОВИЕ - если на 2-й ножке порта С низкий логический уровень то...
      Portb.1 = 1
      A = 1                                                 ' устанавливаем на ножке 0 порта В высокий логический уровень (светодиод горит)
      Else                                                  ' в противном случае...
      Portb.1 = 0
      A = 0                                                 ' устанавливаем на ножке 0 порта В низкий логический уровень (светодиод не горит)
   End If                                                   'конец условия
   If Pinc.4 = 1 Then                                       ' УСЛОВИЕ - если на 2-й ножке порта С низкий логический уровень то...
      Portb.6 = 1
      C = 1                                                 ' устанавливаем на ножке 0 порта В высокий логический уровень (светодиод горит)
      Portb.6 = 0
      C = 0                                                 ' устанавливаем на ножке 0 порта В низкий логический уровень (светодиод не горит)
   1wreset
   1wwrite &HCC
   1wwrite &HEC
      G = 1wread()
   Print "   " ; G
   If G = 85 Then
      B = 1
      B = 0
   1wreset
   1wwrite &HCC
   1wwrite &HEC
      G = 1wread()
   Print "   " ; G
   If G = 85 Then
      D = 1
      D = 0
   1wreset
      If A <> B Then
      1wwrite &H55
      1wwrite Adres(1) , 8
   Wait 2
   1wreset
      If C <> D Then
      1wwrite &H55
      1wwrite Adres(9) , 8
   Wait 2
Странно, но прикрепить изображение я не смог.
Помогите. Бьюсь уже несколько часов.
Читаю ROM-память iButton все нормально, читается. Хочу прочитать весь ключ нифига не работает.
В чем ошибка
Config 1wire = Portb.7
Dim Ar(16) As Byte , I As Byte
1wreset
1wwrite &HCC
Ar(1) = 1wread(16)
Print "Number";
For I = 1 To 16
    Print Hex(ar(i));
Нет команды чтения типа H33
Поставьте после HCC и увидете серийник. Почему то без этого не работает.
Отредактировано nsl (2010-03-19 21:32:30)
Два варианте которые работают
1wreset
1wwrite &H33   'Команда для чтения rom
Ar(1) = 1wread(8)
Print "Number";
For I = 1 To 8
    Print Hex(ar(i));
Print
И второй
1wreset        'reset the device
   Print " V.1.2.2"
   Waitms 500  ' пауза что бы определялся серийник
    W = 1wirecount()
       Print W ; "  " ; "1-wire device"
           Reg_no(1) = 1wsearchfirst()       ' Ищем SN первого устройства,
            For I = 1 To 8       ' повтор 8 раз
       Print Hex(reg_no(i));       ' вывод серийного номера в терминал
            Next       ' команда повтора для счетчика
       Print "  " ; "SERIAL NUMBER"       'print the number
Я уже разобрался. Спасибо.
