Шью всё из bascom своим stk200.
а в ноутбуке есть только usb
вопрос:
кто собирал usb програматор, который бы и из bascom шил нормально?
посоветуйте usb програматор
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться12010-02-16 01:38:22
Поделиться22010-02-18 13:38:05
Собирал вот такой http://www.mindrunway.ru/PetkaAvrUsb.html работает из под BASCOM
Поделиться32010-02-28 15:20:28
собрал программатор AVR910
работает в codevision avr, avr studio 4
в bascom не проверял но думаю что заработает
вот ссылка http://www.proavr.narod.ru/avr910usb.rar
Поделиться42010-03-03 19:23:50
В Bascom не работает! Проверено!
В codevision avr, avr studio 4 работает отлично, тоже проверено!
Поделиться52010-03-03 20:13:49
ХЭЛП МИ С AVR910.
абзац с описанием железа
Собрал, но схема немного изменена, нет подтяжки юсб резистором на 1 мегаом к плюсу, подтяжка второй шинки юсб вместо 1,5к - 4,5к. Напряжение на питании меги программатора 3,6В. Программатор определяется спокойно и драйвер ставится. в васике 1.11.9.8 есть поддержка этого прогера. при чтении выдает постоянные ошибки, при записи тоже. Лампочки на прогере при этом моргают. перемычка LOW SCK замкнута. Прошиваемая мега8 питается либо от схемы программатора 3,6В, либо внешним источником 5В. Результат одинаков. (косяков с прошиваемой мегой нет, она прекрасно шьется понипрогом) прошиваемая мега с заводскими фюзами (1 мгц)
во время чтения касался диодами между моси сисо сцк и минусом - диодик моргает.
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ:
Мега8 не читается и не шьется. Васик оч. долго ее читает и все время пишет об ошибке.
НО!
Васик определяет тип подключенного контроллера к програматору и показывает прошитые в нем фузы.
На этойже вкладке пишет что программатор много чего не поддерживает (скрин прприлагаю)
CodeVisionAVR 1.25.8и 2.03.9видит мегу, читает ее и шьет, но КОРЯВО! При проверке залитой прошивке кричит что хреново прошилось. после проверяю понипрогом, действительно содержимое прошиваемого мк изменилось, но абсолютно не соответствует тому что туда заливалось. С авр студией таже фигня
Блин! Забыл спросить))) Что делать???? Какой совтиной работатьс прогером? Или косяки в железе искать?
Вопрос отпал.
Забил, на avr 910, и несколькими перемычками и разрывами дорожек переделал его в USBASP.
910 хреново определялся компом, и был сильно чувствительным к глицерину, которым паял плату (оказывается он немнопроводящий) пришлось хорошенько промыть под струей горячей воды.
USB asp Завелся с пол оборота. Дудкой все замечательно прошилось.
так что мой вопрос закрыт.
Отредактировано Pasha (2010-03-04 10:42:05)
Поделиться62010-03-03 21:09:27
Я собрал себе вот этот:
USBasp - USB programmer for Atmel AVR controllers
Bascom 9.8 его поддерживает.
Поделиться72010-03-04 22:05:08
Ребята. сново вопросик. На этот раз USBASP. Как его в Bascom 1.11.9.8 настроить? Фузы и читаются и пишутся нормально, а вот флэш пишется с ошибками и верификация проходит с ошибками.
ps Дудка пишет нормально.
Поделиться82010-06-27 10:32:26
версия 9.8 содержит ошибку из-за которой Баском не может писать. Это уже исправлено в последующих версиях, остается ждать, когда их выложат : )
Поделиться92010-07-01 00:40:18
Порноиндустрия замерла в ожидании)))
Поделиться102010-07-01 19:58:56
положу-ка я здесь строку параметров avrdude для запуска через Bascom как внешего программатора USBAsp
-p m8 -c USBasp -U flash:w:"{file}":i
m8 - это Atmega8. Другие варианты: t2313, m48, m16, m32 and m162
Поделиться112010-08-08 14:32:06
AVR910 тоже начал нормально работать.
Поделиться122014-06-29 17:36:50
Всё... собираю себе, спасибо! "USBasp - USB programmer for Atmel AVR controllers"
