Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Таймеры, ШИМ и все про них » RS232 и многоканальный ШИМ
Есть задача организовать приём 48 байтов данных по RS232 и организация 48 канального ШИМ.
Использовать МЕГУ128 с большим количеством выходов - не практично, использовать специальные микросхемы многоканального ШИМ - дорого и не достанешь. Есть идея использовать простой контроллер (Мега8, в идеале Таня2313 - если влезет код) и 6 регистров сдвига (595) по SPI. Может кто-то делал подобное, или есть другие идеи?
Оставь регистры сдига в покое. Во первых прошлый век, во вторых - что, любитель разводки печатных плат?? В третьих любитель попаять??
Мега 8515 рулит. Стоит копейки, портов хватит, аппаратный UART, памяти буфера хватит,какие вопросы?
Да, засмущал меня Ведущий Специалист. И правда, прошлый век...
как правильно шим организовать?
Config Portd.2 = Output : Led Alias Portd.2
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8 : On Timer0 Pulse : Enable Timer0 : Enable Interrupts
Dim Z As Byte , Y As Byte
Y = 100 ' задаем "уровень"
Pulse:
Incr Z
If Z > Y Then : Reset Led : Z = 0
          Else : Set Led : End If
или есть более правильный способ?
Отредактировано Pasha (2010-02-01 01:21:34)
http://bascom.at.ua/2009/dimmer/Dimmer.zip
Посмотри здесь. Там и логарифмическая табличка яркости уже есть, т.к. для равномерного восприятия яркости глазом без неё не обойтись.
Там правда всего16 градаций, но мне вполне хватило.
Спасибо
