Немножко помучал комп и в теории все получилось. Светодиоды считаются по порядку сверху вниз. НА ЖЕЛЕЗЕ НЕ ПРОБОВАЛ!!!! ДА И НЕТ ПОКА ЖЕЛЕЗА в схеме нужны резисторы на все порты по 100 ом, можно наверное и по 50
Вопросик можно как то обойти select case?
Гораздо удобнее было бы написать к примеру
Config Portb.i = Output, но компилятор почему то не понимает такую запись(((
На рисунке ниже точками обозначенны светодиодные пары. Номера идут по порядку, по граффику, начиная с 1..28
вертикальные части граффика соответствуют лапам порта 0,1,2..8 горизонтальная сетка тоже. На пересечение этих двух прямых указанна точкой светодиодная пара. Так 8ая светодиодная пара подключенна к лапкам порта х=1 y=2 соответственно portb.1 и portb.2. Программа вычисляет по номеру светодиода к каким лапам он подключен и подает на них в зависимости от того четный светодиод или нет +,- или -,+
Отредактировано Pasha (2010-01-03 00:32:44)
