Собираюсь сделать двенадцатиканальный термометр на термосопротивлениях. Через ключевой транзистор будет по очереди включатся делитель из термосопротивления и эталонного сопротевления на АЦП. По закону ома я высчитываю неизвестное сопротивление. далее по уравнению прямой, поскольку характеристика КТY практически линейная - высчитываю измеренную температуру. Все температуры будут одновременно выводится на 4х строчный ЖК дисплей.
Вопрос в следующем. Между термосопротивлениями идет разброс +-5%. Тоесть по каждому сопротивлению нужно делать коректировку. Как ее правильнее сделать? либо прибавлять к измеренной температуре несколько градусов, либо процент от измеренной температуре, либо менять коэфициенты уравнения прямой? Кто сталкивался с КТY? Какой у них разброс? Разный угол кривой (зависимости температуры от сопротивления) либо просто разное начальное сопротивление? или достаточно из измеренного сопротивления вычесть паспортное и от него плясать? Была идея какимто образом задать текущую (комнатную температуру) чтоб устройство автоматически подобрало коэффициенты а потом положить датчики в кипящую воду, и чтоб устройство вывело вторые коэффициенты и запомнило их? Вобщем вопросов много а ответов нет. В ходе изготовления устройства - выложу рабочую схему ну и код)
Отредактировано Pasha (2009-11-25 20:07:17)
