3D-Cube - форум.
Схемы и исходники световых эффектов на контроллерах и компьютере
Сообщений 1 страница 30 из 78
Поделиться32007-02-13 09:20:34
Бегущие огни в виде "шара"
http://kazus.ru/forum/topics/5671.html
Поделиться42007-02-13 09:53:30
Бегущая строка
DIY Moving Message Display
http://www.edaboard.com/ftopic58756.html
Поделиться52007-02-13 09:59:49
http://www.luberth.com/analog.htm
An Analog & Digital propeller clock i made!
Много проектов с механической развёрткой изображения, на светодиодах, лазерной указке. Часы, бег. строки, светоэффекты.
Поделиться62007-02-13 23:48:44
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/be … zika.shtml
Интересная конструкция, разложение спектра сигнала в Visual basic, 32 канала.
Поделиться72007-02-13 23:51:23
http://lavr30.narod.ru/sch/light/asmu3.zip
Полностью автоматическое цветомузыкальное устройство, работающее по принципу измерения изменений частоты наиболее интенсивного музыкального сигнала.
20 м/с, но принцип очень интересный, можно перевести на BASCOM.
Поделиться82007-02-13 23:53:14
http://discolitez.com/
Ну кто не знает discolitez! Самая крутая штучка под LPT!
Поделиться92007-02-15 12:35:49
Часы "Always with you"
http://www.radiokot.ru/lab/controller/01/
Поделиться102007-03-02 14:41:38
http://members.cox.net/berniekm/organ.html
Color Organ
Flash-back to the 60's with this 5 channel unit with up to 100 watts per channel.
This unit uses a PIC16F84 with an 8 bit A/D. The signal from both stereo channels is combined and digitized. Each of 5 frequency bands is processed using a 16 point FFT. Then the level of each channel is output as PWM (pulse width modulation) to a set of solid state relays.
The device is housed in a cheap power distribution box. This provides the 110 volt outlets along with plenty of room for the electronics. The big trick here was to perform the FFT and the PWM with a single processor.
Поделиться112007-03-15 09:48:54
Propeller Clock http://avrfreaks.net/index.php?module=Freaks Academy&func=viewItem&item_id=838&item_type=project
Часы с механической развёрткой.
HCMS-29xx LED matrix display http://avrfreaks.net/index.php?module=Freaks Academy&func=viewItem&item_id=890&item_type=project
Поделиться122007-03-22 08:52:09
http://pyclan.users.sevsky.net/index_avtomat.html
http://pyclan.users.sevsky.net/docs/avtomat.zip
МУЗЫКАЛЬНЫЙ АВТОМАТ СВЕТОВЫХ ЭФФЕКТОВ
НА AT90S2313 С ИНДИКАТОРОМ УРОВНЯ ВХОДНОГО СИГНАЛА
Поделиться142007-04-01 09:07:36
http://soundgraffiti.net/
Winamp плагин под LPT.
Поделиться152007-04-02 22:59:44
Laser video projector
http://heim.ifi.uio.no/haakoh/avr/
Поделиться162007-04-14 20:46:50
Laser Projector
http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html
Поделиться172007-04-29 22:51:52
Светодиодный 3D - шар.
http://ledeffects.net/pages/?id=16
Поделиться182007-04-29 22:54:32
СВЕТОВАЯ МАТРИЦА, УПРАВЛЯЕМАЯ IBM PC.
http://ledeffects.net/pages/?id=17
Поделиться192007-05-04 15:14:40
Светодиодная матрица 16х16.
http://ledeffects.net/pages/?id=18
Поделиться202007-05-12 12:58:38
Звёздное небо на светодиодах:
http://www.leds.ru/anl41.php
http://www.leds.ru/old/f008.php
http://projects.caxapa.ru/index.html?ID=32
Поделиться212007-05-25 16:53:29
http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=6033
Бегущая строка: исходники для ПК на визуал-бейсике, для контроллера на пик-бейсике, схема.
Поделиться222007-06-25 21:54:05
http://www.cageybirds.com/blog/labels/bonsai.html
Светодиодные бонсаи с механической развёрткой 3D.
Поделиться232007-06-29 00:13:50
http://www.ianpaterson.org/projects/spo … /index.htm
Механическая развёртка на колесо велосипеда. Исходники и плата присутствуют.
Поделиться242007-07-02 16:06:17
Полезный моддинг – спектроанализатор + часы.
http://ledeffects.net/pages/?id=20
Поделиться252007-08-06 09:41:48
16x16LED Matrix
One simple way to handle multiple led arrays with a microcontroller
http://www.avrfreaks.net/index.php?module=Freaks Academy&func=viewItem&item_id=1048&item_type=project
Поделиться262007-08-16 09:24:35
A "Mixed-Signal" LED Clock
http://members.chello.nl/r.dekker49/led … dklok.html
Аналоговые (стрелочные) часы на светодиодах.
Поделиться272007-08-22 17:39:10
Led Sign with MMC Memory Card
http://www.microsyl.com/ledsign/ledsign.html
Propeller Analog/Digital Clock
http://www.microsyl.com/clock/clock.html
Поделиться282007-09-13 16:41:55
Система Light-X
Крутейшая крутотень - эффект присутствия в фильмах, визуально расширяющий обзор монитора.
http://www.radiokot.ru/konkurs/25/
Поделиться292007-10-31 09:34:11
Часы из вентилятора и светодиода
Микроконтроллер, компьютер, светодиод RGB и некоторые компоненты – потребуются для того что бы сделать очень интересные часы из «кулера» и светодиода.
Поделиться302007-10-31 09:40:00
Синхронизация "светлячков"
Цель данного проекта – получение различных картинок благодаря подсвечиванию некоторых диодов из целого поля "светлячков". Принцип заключается в том, что каждый "светлячок" влияет на соседний благодаря тому, что у них почти одинаковая частота, но различная фаза. Если диод получает вспышку соседнего диода, он высвечивается немного раньше. Основной частью схемы является микроконтроллер ATtiny13, 1k SRAM, 64 bytes RAM. Схема содержит 25 "светлячков", однако их количество зависит только от вашего воображения…
