Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Световые эффекты » Схемы и исходники световых эффектов на контроллерах и компьютере
Сообщений 1 страница 30 из 78
3D-Cube - форум.
http://www.lumitronixforum.de/viewtopic … mp;start=0
http://www.uva.co.uk/images/project14/kabaret_web.mov
Бегущие огни в виде "шара"
http://kazus.ru/forum/topics/5671.html
Бегущая строка
DIY Moving Message Display
http://www.edaboard.com/ftopic58756.html
http://www.luberth.com/analog.htm
An Analog & Digital propeller clock i made!
Много проектов с механической развёрткой изображения, на светодиодах, лазерной указке. Часы, бег. строки, светоэффекты.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/be … zika.shtml
Интересная конструкция, разложение спектра сигнала в Visual basic, 32 канала.
http://lavr30.narod.ru/sch/light/asmu3.zip
Полностью автоматическое цветомузыкальное устройство, работающее по принципу измерения изменений частоты наиболее интенсивного музыкального сигнала.
20 м/с, но принцип очень интересный, можно перевести на BASCOM.
http://discolitez.com/
Ну кто не знает discolitez! Самая крутая штучка под LPT!
Часы "Always with you"
http://www.radiokot.ru/lab/controller/01/
http://members.cox.net/berniekm/organ.html
Color Organ
Flash-back to the 60's with this 5 channel unit with up to 100 watts per channel.
This unit uses a PIC16F84 with an 8 bit A/D.  The signal from both stereo channels is combined and digitized.  Each of 5 frequency bands is processed using a 16 point FFT.  Then the level of each channel is output as PWM (pulse width modulation) to a set of solid state relays.
The device is housed in a cheap power distribution box.   This provides the 110 volt outlets along with plenty of room for the electronics.  The big trick here was to perform the FFT and the PWM with a single processor.
Propeller Clock http://avrfreaks.net/index.php?module=Freaks Academy&func=viewItem&item_id=838&item_type=project
Часы с механической развёрткой.
HCMS-29xx LED matrix display http://avrfreaks.net/index.php?module=Freaks Academy&func=viewItem&item_id=890&item_type=project
http://pyclan.users.sevsky.net/index_avtomat.html
http://pyclan.users.sevsky.net/docs/avtomat.zip
МУЗЫКАЛЬНЫЙ АВТОМАТ СВЕТОВЫХ ЭФФЕКТОВ
НА AT90S2313 С ИНДИКАТОРОМ УРОВНЯ ВХОДНОГО СИГНАЛА
http://itp.nyu.edu/~lpm248/advMicro/LED/
Видеопанель
http://soundgraffiti.net/
Winamp плагин под LPT.
Laser video projector
http://heim.ifi.uio.no/haakoh/avr/
Laser Projector
http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html
Светодиодный 3D - шар.
http://ledeffects.net/pages/?id=16
СВЕТОВАЯ МАТРИЦА, УПРАВЛЯЕМАЯ IBM PC.
http://ledeffects.net/pages/?id=17
Светодиодная матрица 16х16.
http://ledeffects.net/pages/?id=18
Звёздное небо на светодиодах:
http://www.leds.ru/anl41.php
http://www.leds.ru/old/f008.php
http://projects.caxapa.ru/index.html?ID=32
http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=6033
Бегущая строка: исходники для ПК на визуал-бейсике, для контроллера на пик-бейсике, схема.
http://www.cageybirds.com/blog/labels/bonsai.html
Светодиодные бонсаи с механической развёрткой 3D.
http://www.ianpaterson.org/projects/spo … /index.htm
Механическая развёртка на колесо велосипеда. Исходники и плата присутствуют.
Полезный моддинг – спектроанализатор + часы.
http://ledeffects.net/pages/?id=20
16x16LED Matrix
One simple way to handle multiple led arrays with a microcontroller
http://www.avrfreaks.net/index.php?module=Freaks Academy&func=viewItem&item_id=1048&item_type=project
A "Mixed-Signal" LED Clock
http://members.chello.nl/r.dekker49/led … dklok.html
Аналоговые (стрелочные) часы на светодиодах.
Led Sign with MMC Memory Card
http://www.microsyl.com/ledsign/ledsign.html
Propeller Analog/Digital Clock
http://www.microsyl.com/clock/clock.html
Система Light-X
Крутейшая крутотень - эффект присутствия в фильмах, визуально расширяющий обзор монитора.
http://www.radiokot.ru/konkurs/25/
Часы из вентилятора и светодиода
Микроконтроллер, компьютер, светодиод RGB и некоторые компоненты – потребуются для того что бы сделать очень интересные часы из «кулера» и светодиода.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=33799
Синхронизация "светлячков"
Цель данного проекта – получение различных картинок благодаря подсвечиванию некоторых диодов из целого поля "светлячков". Принцип заключается в том, что каждый "светлячок" влияет на соседний благодаря тому, что у них почти одинаковая частота, но различная фаза. Если диод получает вспышку соседнего диода, он высвечивается немного раньше. Основной частью схемы является микроконтроллер ATtiny13, 1k SRAM, 64 bytes RAM. Схема содержит 25 "светлячков", однако их количество зависит только от вашего воображения…
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=33480
