Ребят, помогите плиз, неполучается принимать с пульта команды
$regfile = "m48def.dat"
$crystal = 16000000 '÷àñòîòà êâàðöåâîãî ðåçîíàòîðà 16mHz
$lib "mcsbyte.lbx" ' Áèáëèîòåêà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïðîòîêîëà RC5
Config Rc5 = Pind.2
Enable Timer0
Config Pind.3 = Output : Led1 Alias Portd.3
Config Pind.4 = Output : Led2 Alias Portd.4
Config Pind.5 = Output : Led3 Alias Portd.5
Config Pind.6 = Output : Led4 Alias Portd.6
Config Pind.7 = Output : Led5 Alias Portd.7
Dim Address As Byte , Command As Byte
Enable Interrupts ' ðàçðåøàåì ïðåðûâàíèÿ
Getrc5(address , Command)
If Address <> 255 And Command <> 255 Then
Command = Command And &B01111111
If Command = 1 Then
Set Led1
Elseif Command = 2 Then
Set Led2
Elseif Command = 3 Then
Set Led3
Elseif Command = 4 Then
Set Led4
Elseif Command = 5 Then
Set Led5
Elseif Command = 6 Then
Reset Led1
Elseif Command = 7 Then
Reset Led2
Elseif Command = 8 Then
Reset Led3
Elseif Command = 9 Then
Reset Led4
Elseif Command = 10 Then
Reset Led5
LoopСветодиоды не зажигаются
ТСОП использую 1736, на меге 32 работает, а тут нет
ТСОП подключаю напрямую к порту, и кондер 0.1мкФ между GND и Vcc
Отредактировано pashteet (2009-10-27 11:27:34)
Дорожка от выхода ТСОПА замыкала на землю
