Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Таймеры, ШИМ и все про них » Таймер Т2 - как его запрограмировать?
Сообщений 1 страница 5 из 5
По определенным причинам нужны три таймера в MEGA8  - 0 и 1 можно запрограмировать из Баскома.
Как запустить Т2, запрограмировать делитель и повесить на все это прерывание?
Вот кусок кода из реально работающего устройства
$regfile = "m8def.dat"                                  ' говорим компилятору что у нас микропроцессор Atmega 8
$crystal = 8000000                                          ' говорим компилятору что процессор тактируется от генератора с частотой 8, 000 000 мегагерц
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8                        'конфигурируем таймер 0 и ставим его делитель 8
Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
Config Timer2 = Timer , Prescale = 1024
On Timer2 Pulse2 :
On Timer1 Pulse1 :
On Timer0 Pulse0 :                                           'при переполнении таймера запустить подпрограмму Pulse0
Enable Interrupts                                           'разрешить прерывания
Enable Timer0
Enable Timer1
Enable Timer2
` тело основной программы
Pulse0:                                               ` подпрограмма нулевого таймера
` чето делаем
Pulse1:
` чето делаем
Pulse2:
` чето делаем
Отредактировано Pasha (2009-09-17 23:59:23)
Pasha
За ответ спасибо, только это уже пробовали и для очистки совести попробовал еще раз - ответ компилятора:Error:249 ISR already defined
Какая у тебя версия Баскома?
Только что откомпилил код, приведённый Pasha. 1.11.9.5 лицензия. Ошибок нет.
Всем спасибо, как выяснилось ограничение на 4 кб кода это не единственное ограничение официальной свободно распостраняемой демоверсии.
И после таких приколов люди еще жалуются на пиратский софт...
