Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Приборы, средства и способы измерения величин » Подсчет импульсов с записью в EEPROM
Сообщений 1 страница 21 из 21
У меня следующий вопрос. Может кто то делал что то подобное.
Мне нужен своего рода счетчик. Нужно считать импульсы.
Частота следования от 2 имп/сек. До 600 имп/сек.
Вроде все просто. НО! Порты задействованы без INT0/INT1 и так далее. Прерываний в программе нет и не хотелось бы их использовать.
Нужно просто увеличивать либо уменьшать значение переменной WORD при поступлении импульсов в порт с такими условиями.
Вроде все просто. НО! Порты задействованы без INT0/INT1.
только быстрый опрос порта, выделение 2х бит (к которым подключены 2 входа) и их анализ.
Вариантов больше нет ))
Я в общем долго уже код ковыряю. Переделал схему. Использую INT0  INT1.
Без прерываний не вариант, поскольку частота импульсов может быть относительно большой.
Теперь надо настроить порты на прерывание и сделать счетчики. Пока еще не знаю как подойти к этому делу правильно.
Плохо что новичек в этих прерываниях. Раньше никогда не использовал.
вроде тут я выкладывал частотомер для низких частот (у меня 50 Герц сети измеряло).
Но для Вашей задачи еще проще:
  On Int0 Encoder_schitaem Save      ' импульсы
  Config Int0 = Falling       ' Установка прерывания INT0
  Enable Int0                 ' Прерывание
  Enable Interrupts           ' Обязательно
do
Ваш код
loop
Encoder_schitaem:             ' обработчик прерываний импульсов
    Incr Linejka_impulsy
Александр Д. вроде тут я выкладывал частотомер для низких частот (у меня 50 Герц сети измеряло).
Да! Я уже с этим разобрался и сделал. Спасибо за действительно полезную информацию!
Но вот с INT1 какая то ерунда. Настройки те же, но вначале счет шел, затем после пары включений отключений МК
счет перестал идти О_О Я ничего не понял. Видимо INT1 все таки отличается от INT0, либо у меня что то сдохло в железе...
Пробую разобраться...
Странно. Подтяжки портов включены. Но подтяжка как я понял только на INT1 есть. INT0 не поддтянут.
Неужели порт спалил. Блин. Настройки все правильно сделаны.
config PORTD.2 = input    ' R
config PORTD.3 = input    ' L
PORTD.2 = 1               'Подтяжка порта на U+
PORTD.3 = 1               'Подтяжка порта на U+
Config INT0 = Falling   'R
Config INT1 = Falling   'L
On Int0 rcount
On Int1 lcount
Enable Int0
Enable Int1
Дополню. Железо проверил.
Загадка. После сброса контроллера, все работает. Потом после начала/остановки счета, перестает считать.
Может GIFR = 64 не стоит использовать?
lcount:
incr countl
Gifr = 64                ' сбрасываем регистр хранения прерывания INT1
return
rcount:
incr countr
Gifr = 64                ' сбрасываем регистр хранения прерывания INT0
return
Делаю так. Вроде все правильно, просто в главном цикле показываю countl и countr.
Отредактировано Payatel (2024-10-31 15:46:42)
ээээ
А зачем сбрасывать??
Выйдет по Return  и всё!
Справедливости ради, во многих чипах есть еще PCINT (pin change interrupt).
Отличие в том, что Вам нужно настроить маски, а также, поскольку реакция будет и на подъем, и на спад, хранить в битовой переменной прошлое состояние пина.
Есть также возможность использовать таймер в режиме счетчика.
Я делала так в стабилизаторе оборотов холостого хода для старой машины (штатная схема в бортовом компе вышла из строя).
Замеряется не частота, а длительность импульса. Это для относительно низких частот дает более быстрое/точное измерение при известной скважности.
То есть либо вы считаете число импульсов за какое-то время, либо измеряете интервал их следования (можно сделать несколько замеров и усреднить для повышения точности).
Первое точнее, но занимает какое-то время, и не чувствительно к скважности. Второе быстрее, но менее точно и чувствительно к периодичности, и она должна быть известна наперед.
Отредактировано Cirno_9 (2024-10-31 16:16:44)
Я не стал сбрасывать. Убрал эти строчки из кода.
Но ситуация та же. По INT1 счет идет без нареканий.
По INT0, работает после сброса МК, если счет остановить, а потом возобновить, то всё, значение стоит на месте
и не меняется. И подтяжка порта после сброса есть. Но после начала счета, затем остановки, пропадает!
Блин что за мистика.
Организуйте внешнюю подтяжку.
Почти во всех случаях вряд ли стоит экономить один резистор.
Мало того, что так надежнее, так еще и безопаснее.
Допустим, у вас пин как вход и подтянут внутри МК. Снаружи пин подключен к кнопке на массу.
Если ошибочно или в результате какого-нибудь сбоя пин окажется сконфигурирован как выход, при нажатии кнопки вы сожжете МК.
Гораздо безопаснее, при наличии возможности, подтянуть пин извне резистором 10...50 кОм к плюсу питания, а последовательно с кнопкой включить резистор 100...300 Ом.
Так при любых ошибках, что случается при отладке, МК останется цел невредим. Да и искать проблемы проще.
Отредактировано Cirno_9 (2024-10-31 16:29:44)
GIFR показывает, что было еще одно прерывание в момент обработки первого.
Если вы обрабатываете его потенциально быстрее, чем они сыпятся, то повторного захода не будет, и ничего сбрасывать не нужно.
Cirno_9 написал(а):
Организуйте аппаратную подтяжку.
Да я уже паяльную станцию включил. В коде уберу обе подтяжки и запаяю пару резисторов.
А то вся эта мистика мне не по душе. Спасибо что отвечаете.
И спасибо что форум ваш работает.
Утверждается что время форумов прошло с появлением мессенджеров. Но по мне так лучше форума ничего не может быть.
К сожалению очень много сайтов с полезной информацией по BASCOM давно не работают.
Форумы так же либо не работают совсем, либо их в интернете уже и в помине нет.
Добавляю. В общем убрал в прошивке подтяжку портов с этими прерываниями.
Все заработало как нужно! В первые такое честно говоря. Но и с прерываниями я
работаю впервые. Бесценный опыт, скажем так. Благодарю вас за ответы и советы еще раз!)))
Отредактировано Payatel (2024-10-31 16:35:36)
On Int0 rcount
On Int1 lcount
Enable Int0
Enable Int1
В этом куске кода Enable Interrupts лучше переместить в последнюю строку.
А то сперва вы разрешаете прерывания, в только потом настраиваете реакцию и объявляете адреса обработчиков.
Неизвестно, как среагирует баском, но во всяком случае это нелогично и может быть потенциально источником багов.
Сперва все настраиваем, а потом включаем.
Отредактировано Cirno_9 (2024-10-31 16:36:24)
Да, действительно. Что то я запарился.
Весь день воюю с прошивкой, аппаратной частью, с отладкой.
Благо хоть что то уже удалось нормально реализовать)
У вас не до конца был решен вопрос "с подтяжками"...
На аппаратном уровне.
Используйте внешние резисторы, как было уже сказано выше.
А то так можно и взаправду МК загубить...
Загляните по ссылке из этого сообщения
Или сразу сюда...
Там про "подтяжки" расписано так, что "потом хоть ночью разбуди..." ;)
Для кого и зачем собиралось и писалось ?.. ;)  :dontknow:
У меня еще и микроконтроллер походу оказался с побитыми портами. Перешел на атмега16. Что не напишешь, память улетает только в путь. Вот опять сейчас приколы подьехали. Записываю в память 24lc32 4 различных значения. Записывается судя по протеусу все правильно, там можно таблицу памяти при отладке глянуть. А вот читается какая то ерунда. Первое число 2 а потом последние три цыфры правильно... При отключении питания, и включении, почему то в память записывается какой то мусор... Во блин цирк.... Такого еще у меня не было...
Паузы после записи выдерживаете?
For Adres_w = 0 To 8191 Step 32       ' Очистка EEPROM
        H_adr_eeprom = High(adres_w)
        L_adr_eeprom = Low(adres_w)       'adress of EEPROM
        I2cstart                                   ' repeated start
        I2cwbyte Cmd_eeprom_w
        I2cwbyte H_adr_eeprom        ' Задаём адрес, куда писать
        I2cwbyte L_adr_eeprom
        For Temp = 0 To 31  ' Всю страницу, все 32 байта
          I2cwbyte 255
        I2cstop                     ' generate stop
        Waitms 2              ' Обязательно!
Chitaem_zapisi_loga:
  I2cstart
  I2cwbyte H_adr_eeprom          ' Задаём адрес, откуда читать
  I2cwbyte Cmd_eeprom_r       ' address R
  I2crbyte Flag_sost , Ack
  I2crbyte Flag_trevogi , Ack
  I2crbyte Temp_3 , Ack
  I2crbyte Hour , Ack
  I2crbyte Mine , Ack
  I2crbyte Seco , Ack
  I2crbyte Dat , Ack
  I2crbyte Month , Nack
Отредактировано Александр Д. (2024-11-06 12:52:27)
По выделенному...
Не "записывается", а "отправляется на запись"... ;)
Согласитесь, это "две больших разницы"... ;)
И есть ли уверенность, что модель 24LC32A в Proteus полностью соответствует "железу" ?
Это все-таки модель, а не копия "начинки"...
Попробуйте писать не 4, а 2 значения... Все равно же симулируете схему, а в "железе" уже по-полной.
Поиграйтесь с таймингом, скоростью...
Для примера "неполноценности" - ID-номер в моделях 1-Wire ограничен 4-мя байтами... ;)
Может = 64 не стоит использовать?
В некоторых МК нет  GIFR, а в некоторых прерывания находятся совсем на других битах.
Что у вас за МК не ясно, но GIFR=64 это единственное что есть в интернете, или чаще всего встречается, и в полне вероятно у вас стоит так, потому, что в нете так.
Сбрасывать флаг имеет смысл только если на прерывании контакт и есть дребезг.
Payatel написал(а):
lcount:
incr countl
return
rcount:
incr countr
return
Потом
64=&b0100 0000
Как вы одним битом сбрасываете то инт0, то инт1?
Ну и т.д. , можно на лекцию расписать
По этому, начните с изучения даташита мк. Есть на русском языке вполне доходчиво всё
Добавлю
Всё прерывание можно на асм написать, на форуме есть как, пару строк, и оно не будет вообще заметно для работы основной программы как по времени, так и по объёму памяти
А так у вас бэйсик делает кучу не нужных действий, жрёт память и долго отвлекается на прерывание.
Отредактировано kip (2024-11-07 11:46:02)
не применяю ассм с 2006 года, так как часто бывает потребность переноса кода между AVR и PIC.
