USB на m8: почему не возможен usb-ttl?
Сообщений 1 страница 9 из 9
Доброго дня
Много лет применяю программатор USBasp: atmega8, кварц и всё.
Почему не делают по аналогии мост USB-ttl?
В том же USBasp выведены выводы Rx и Tx на разъём, но прошивки с таким функционалом ни разу не встречал.
https://upforme.ru/uploads/0000/25/b8/439/t599147.gif
Почему не делают - делают.
https://www.joyta.ru/6898-perexodnik-com-usb/
На Atmega8 я собирал, пока не купил на PL2303. Работал нормально. Видимо, просто, мега дороже да и функционал получается ограничен.
ООООО
благодарю! Очень интересно
Я когда-то искал и ничего вообще не нашел!
облом ))
AVR-CDC doesn't work on Windows 8 or later.
he newer Windows automatically recognizes the CDC devices and loads standard CDC driver without checking INF file. I couldn't insert my filter driver on it. We have no choice but to give up using on Windows.
Thank you very much for using my AVR-CDC in your project so far.
I recommend using PIC16F1454 or CH340 instead.
вот на ней и делаю ))
Отредактировано Александр Д. (2024-03-23 23:43:00)
Разве USBasp виден в системе как виртуальный COM порт?
Не проще купить такой преобразователь?
Для CDC нужно 3 конечных точки, а у программной реализации USB, допустимы только 2, не считая нулевой.
Нужен МК с аппаратным USB модулем.
виртуальный COM
Пётр, разве я спрашивал по это? )
Разве я говорил о цене? )
Это для меня сродни магии)) Звучит, но не фига не понял
Отредактировано Александр Д. (2024-03-24 11:16:07)
Хорошо, что подразумеваете под USB-ttl?
Со стороны компа как должен производится доступ к нему?
Для справки, информация из поисковика о том что такое "USB-ttl" https://ya.ru/search/?text=USB-ttl
Можете прочитать если хотите.
https://microsin.net/programming/arm-wo … part1.html
https://microsin.net/programming/arm-wo … part2.html
https://microsin.net/programming/arm-wo … part3.html
Когда мне нужно что то сделать с USB я не нашёл ничего лучше чем библиотека LUFA. Правда она на С, но там куча примеров в которых можно разобраться.
Библиотека LUFA написана специально для бесплатного компилятора AVR-GCC и использует некоторые выражения языка, специфичные только для GCC - чтобы сделать интерфейс API библиотеки более наглядным и упрощенным. В среде Windows для использования AVR-GCC можно свободно скачать и использовать пакет WinAVR.
Например мне нужен был HID. Затратил примерно час времени, чтобы запустить готовое устройство на AT90USB162.
Вот краткий перечень того, что можно делать на ней.
    * USB хост аксессуара Android
    * USB устройство Audio In
    * USB хост Audio In
    * USB устройство Audio Out
    * USB хост Audio Out
    * Bulk Vendor Device
    * USB устройство двухканального MIDI (Dual MIDI Device)
    * USB устройство двухканального виртуального COM-порта (Dual Virtual Serial Device)
    * Стандартное устройство USB HID (Generic HID Device)
    * Хост стандартного устройства USB HID (Generic HID Host)
    * USB джойстик
    * USB хост джойстика
    * USB клавиатура
    * USB устройство клавиатура/мышь
    * USB хост клавиатуры
    * USB клавиатура в двойном режиме (хост или устройство)
    * устройство памяти USB ("флешка", MSD, Mass Storage Device)
    * USB устройство Mass Storage/клавиатура
    * USB хост Mass Storage
    * USB устройство MIDI Device
    * USB хост MIDI
    * USB мышь
    * USB хост мыши
    * USB хост принтера
    * USB устройство Ethernet RNDIS (CDC)
    * Хост Ethernet RNDIS (CDC)
    * Хост Still Image
    * USB устройство виртуального последовательного порта
    * USB устройство виртуального последовательного порта и мыши
    * Комбинированное USB устройство Virtual Serial / Mass Storage Device
    * USB хост виртуального последовательного порта
sva-don, библиотека LUFA для МК с аппаратным USB, которого нет в ATmega8.
С таким же успехом можно воспользоваться библиотекой Марка (платная) или бесплатной библиотекой зарубежного разработчика, доработанной Сергеем Шиловым (Mrshilov).
Я этого не отрицаю, но что мешает заменить 8 на аппаратный МК?
