Братцы, добрый день!
Подключил к хМеге на порт С через SPI карту памяти MicroSD,
Не могу примеров найти ее использования.
Задача в том, чтобы на карте создать Exl файл и хранить там измеренные значения.
Буду благодарен.
Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Примеры применения Xmega в среде Баском » Работа с SD/MMC от Xbanned28
Буду благодарен.
неясен вопрос: проблема с программной работа xmega и картой или создание файла в нужном формате??
Вопрос по программной реализации работы МК и самой карты памяти. Какими процедурами пользоваться. Нужно создать на карте памяти Exl файл.
Хорошо бы пример.
а разве есть разница в работе с картой между просто Mega и Xmega?
$include "Config_MMCSD_HC.bas"
$include "Config_AVR-DOS.BAS"
If Mmcsd_cardtype = 0 Then ' SD-карта читается?
Oshibka = 1 ' Нет SD-карты!
Goto Problema ' Уйти в обработчик ошибок
Temp = Initfilesystem(1) ' Partition 1, use 0 for drive without Master boot record
If Temp <> 0 Then ' Файловая система в норме?
Oshibka = 2 ' Ошибка файловой системы
Open Rabochij_fail$ For Input As #3
Lineinput #3 , File_line_str$ ' читаю строку
Temp2_w = Lof(#3) ' Размер файла
If Temp2_w < 10 Then
Oshibka = 3 ' Файл txt не найден или мал
Loop Until Eof(#3) <> 0
Close #3
Kill "feeders.ini"
Open "feeders.ini" For Output As #9
Write #9 , Fid_1_x , Fid_1_y , Fid_1_z , Fid_1_h_detali , Fid_1_mezhdu_kompon
Write #9 , Fid_2_x , Fid_2_y , Fid_2_z , Fid_2_h_detali , Fid_2_mezhdu_kompon
Write #9 , Fid_3_x , Fid_3_y , Fid_3_z , Fid_3_h_detali , Fid_3_mezhdu_kompon
Write #9 , Fid_4_x , Fid_4_y , Fid_4_z , Fid_4_h_detali , Fid_4_mezhdu_kompon
Flush #9 ' flush to disk
Close #9А библиотечки платные?
