Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » ! Санькины ПЛЮШКИ ! » LED-дисплей от "электронной сигареты" (вейп, pod)
WARNING: курение вредит вашему здоровью
Давеча я подсела на электронные сигареты (парилки).
И попалась мне среди прочих забавная пыхтелка от UDN - Bar X на 7000 затяжек.
Вот такая:
https://upforme.ru/uploads/0000/25/b8/2070/t579651.jpg
Сразу заметно, что она оснащена крохотным дисплейчиком, который показывает степень заряда аккумулятора, а также запас жижки для парения (на самом деле просто считает число затяжек).
Рачительная хозяйка всему в доме найдет применение, так что и речи не могло быть о том, чтобы выбрасывать такую ценную вещь!
Вскрытие показало, что внутри, помимо литиевого аккумулятора на 600 мАч, есть много ценного меха и два-три килограмма легкоусвояемого мяса чего интересного.
Во-первых, там стоит специализированный китайский чип управления пыхтелками CSC9090. К нему подключается аккумулятор, датчик затяжки, светодиод и нагревательная спираль.
Даташит лаконичен, поэтому приведу его прямо здесь на картинке:
https://upforme.ru/uploads/0000/25/b8/2070/t637716.png
Чем он может быть полезен в хозяйстве? Ну конечно, в качестве контроллера заряда акуумулятора! Кроме того, несмотря на свою малость, он способен управлять нагрузкой с током до 7 А.
Правда, время ее включения может быть ограничено десятками секунд (смотрия от буквенного обозначения чипа, надо полагать).
Самой же забавной мякоткой является дисплейчик, подключенный к МК без маркировки.
https://upforme.ru/uploads/0000/25/b8/2070/t238049.jpg
Вот им и займемся.
Методом научного тыка выяснилось, что он представляет собой простейший LED-дисплей, каждый сегмент которого подключен к своей паре выводов в прямом или обратном включении.
Таким образом, подавая на один из 6 выводов "плюс", а другой сажая на "землю", мы можем зажечь один из цифровых сегментов, цифру "1" впереди (она сделана для экономии как единый сегмент) или один из символов (красная/белая молния, значок %, красная/белая/зеленая капелька). Все остальные выводы в это время должны оставаться никуда не подключенными. Конечно, такой метод имеет свои недостатки: нужно 6 выводов МК, и прерывание таймера для динамической индикации. Впрочем, для простых поделок это не страшно.
Потребовался также небольшой испытательный стенд и тестовая программка, чтобы определить и записать все рабочие комбинации.
И, наконец, ловите тестовую программку, которую можно использовать как библиотечку. Дисплей нужно присоединять к выводам свободного порта МК, начиная с 0, 1 или 2 разряда. Порт прописываем в константу LP_PORT, стартовый пин - в LP_STARTPIN. К дисплею разряды порта присоединяются, начиная с вывода, расположенного около урезанной цифры "1", и далее по возрастанию. Дисплей может отображать числа и некоторые буквы.
' *** UDN BAR X POD LED 7-SEGMENT 2.5-DIGITS DISPLAY CODE ***
' *** by Cirno_9 https://t.me/Cirno9 ***
$regfile = "m328pdef.dat"
$hwstack = 64
$swstack = 128
$framesize = 128
' user defined constants
const LP_PORT = "D"
const LP_STARTPIN = 2                                       ' port start pin: 0, 1 or 2
' internal constants
const LP_CHARGE_RED_BIT = 0
const LP_CHARGE_WHITE_BIT = 1
const LP_BLOB_RED_BIT = 2
const LP_BLOB_WHITE_BIT = 3
const LP_BLOB_GREEN_BIT = 4
const LP_PERCENT_BIT = 5
const LP_1_BIT = 6
const LP_CHARGE_RED = 2 ^ LP_CHARGE_RED_BIT
const LP_CHARGE_WHITE = 2 ^ LP_CHARGE_WHITE_BIT
const LP_BLOB_RED = 2 ^ LP_BLOB_RED_BIT
const LP_BLOB_WHITE = 2 ^ LP_BLOB_WHITE_BIT
const LP_BLOB_GREEN = 2 ^ LP_BLOB_GREEN_BIT
const LP_PERCENT = 2 ^ LP_PERCENT_BIT
const LP_1 = 2 ^ LP_1_BIT
const LP_LOOKUP_BASE = 40
' internal vars
dim LP_symbols as byte                                      ' LP_... bit holder
dim LP_digit1 as byte                                       ' }
dim LP_digit2 as byte                                       ' } segments table lookup base and then segments one
dim LP_string as string * 3                                 ' display content
dim LP_digit1_mask1 as byte                                 ' mask V+ digit 1
dim LP_digit1_mask0 as byte                                 ' mask V- digit 1
dim LP_digit2_mask1 as byte                                 ' mask V+ digit 2
dim LP_digit2_mask0 as byte                                 ' mask V- digit 2
dim LP_time2lite as byte
dim LP_time2dark as byte
' external
declare sub LP_Init(byval bBrighness as byte)               ' brightness in percent
declare sub LP_ShowString(byval sShowString as string)      ' up to 3 symbols
declare sub LP_ShowNumber(byval bShowNumber as byte)        ' from 0 to 199
declare sub LP_ShowSymobls(byval bValue as byte)            ' symbol_bits, see const LP_
' internal
declare sub LP_TimerProc()
' *** programm start ***
dim cnt as byte                                             ' for test purpose only
LP_Init 30
LP_ShowSymobls LP_BLOB_GREEN or LP_CHARGE_RED
do
   LP_ShowNumber cnt
   incr cnt
   if cnt = 200 then
      cnt = 0
   end if
   if cnt = 35 then LP_ShowSymobls LP_BLOB_GREEN or LP_CHARGE_WHITE
   waitms 200
loop
end
' *** subs code ***
sub LP_Init(bBrighness as byte)
   #if LP_PORT = "B"
      PORT_OUT alias PORTB
      PORT_DDR alias DDRB
   #elseif LP_PORT = "C"
      PORT_OUT alias PORTC
      PORT_DDR alias DDRC
   #elseif LP_PORT = "D"
      PORT_OUT alias PORTD
      PORT_DDR alias DDRD
   #endif
   PORT_DDR = 0
   PORT_OUT = 0
   if bBrighness > 100 then bBrighness = 100
   LP_time2lite = bBrighness
   LP_time2dark = 100 - bBrighness
   set LP_digit1.7                                          ' set high bit indicated there notnig to display
   config TIMER0 = COUNTER , PRESCALE = 1024
   on TIMER0 LP_TimerProc
   enable interrupts
   enable TIMER0
   start TIMER0
end sub
sub LP_ShowString(sShowString as string)
   ' gets the symbol(s) segments data
   reset LP_symbols.LP_1_BIT
   if len(sShowString) = 1 then
      LP_digit1 = asc(sShowString) - LP_LOOKUP_BASE         ' get lookup base
      LP_digit1 = lookup(LP_digit1 , segments)              ' get segments data
      LP_digit2 = &b0000_0000                               ' empty space
   elseif len(sShowString) = 2 then
      LP_digit1 = asc(sShowString , 2) - LP_LOOKUP_BASE
      LP_digit2 = asc(sShowString , 1) - LP_LOOKUP_BASE
      LP_digit2 = lookup(LP_digit2 , segments)
   elseif len(sShowString) = 3 then
      LP_digit1 = asc(sShowString , 3) - LP_LOOKUP_BASE
      LP_digit2 = asc(sShowString , 2) - LP_LOOKUP_BASE
   else
   end if
end sub
sub LP_ShowNumber(bShowNumber as byte)
   if bShowNumber < 199 then
      LP_ShowString str(bShowNumber)
   end if
end sub
sub LP_ShowSymobls(bValue as byte)
   if LP_symbols.LP_1_BIT <> 0 then
      LP_symbols = bValue or LP_1
   else
      LP_symbols = bValue
   end if
end sub
sub LP_TimerProc()
   local segment as byte
' show symbols
   if LP_symbols.LP_CHARGE_RED_BIT <> 0 then
      LP_digit1_mask1 = &b00010000
      LP_digit1_mask0 = &b00000001
      shift LP_digit1_mask1 , left , LP_STARTPIN            ' fit bits to port pins start
      shift LP_digit1_mask0 , left , LP_STARTPIN
      ' show
      PORT_DDR = LP_digit1_mask1 or LP_digit1_mask0
      PORT_OUT = LP_digit1_mask1
      waitus LP_time2lite
      PORT_DDR = 0
      PORT_OUT = 0
      waitus LP_time2dark
   end if
   if LP_symbols.LP_CHARGE_WHITE_BIT <> 0 then
      LP_digit1_mask0 = &b00000010
      ' show
      waitus LP_time2lite
      PORT_DDR = 0
      PORT_OUT = 0
      waitus LP_time2dark
   end if
   if LP_symbols.LP_BLOB_RED_BIT <> 0 then
      LP_digit1_mask0 = &b00001000
      ' show
      waitus LP_time2lite
      PORT_DDR = 0
      PORT_OUT = 0
      waitus LP_time2dark
   end if
   if LP_symbols.LP_BLOB_WHITE_BIT <> 0 then
      LP_digit1_mask0 = &b00100000
      ' show
      waitus LP_time2lite
      PORT_DDR = 0
      PORT_OUT = 0
      waitus LP_time2dark
   end if
   if LP_symbols.LP_BLOB_GREEN_BIT <> 0 then
      LP_digit1_mask1 = &b00100000
      LP_digit1_mask0 = &b00010000
      waitus LP_time2lite
      PORT_DDR = 0
      PORT_OUT = 0
      waitus LP_time2dark
   end if
   if LP_symbols.LP_PERCENT_BIT <> 0 then
      LP_digit1_mask0 = &b00000100
      ' show
      waitus LP_time2lite
      PORT_DDR = 0
      PORT_OUT = 0
      waitus LP_time2dark
   end if
      LP_digit1_mask1 = &b00001000
      ' show
      waitus LP_time2lite
      PORT_DDR = 0
      PORT_OUT = 0
      waitus LP_time2dark
   end if
   if LP_digit1.7 = 1 then goto skip_digits                 ' there is no digits to display
   for segment = 0 to 7
      if LP_digit1.segment = 1 then
         LP_digit1_mask1 = lookup(segment , dig1mask1)      ' get masks
         LP_digit1_mask0 = lookup(segment , dig1mask0)
      else
         LP_digit1_mask1 = 0
         LP_digit1_mask0 = 0
      end if
      if LP_digit2.segment = 1 then
         LP_digit2_mask1 = lookup(segment , dig2mask1)
         LP_digit2_mask0 = lookup(segment , dig2mask0)
      else
         LP_digit2_mask1 = 0
         LP_digit2_mask0 = 0
      end if
      shift LP_digit2_mask1 , left , LP_STARTPIN
      shift LP_digit2_mask0 , left , LP_STARTPIN
      ' show digit 1 segment
      waitus LP_time2lite
      PORT_DDR = 0
      PORT_OUT = 0
      waitus LP_time2dark
      ' show digit 2 segment
      PORT_DDR = LP_digit2_mask1 or LP_digit2_mask0
      PORT_OUT = LP_digit2_mask1
      waitus LP_time2lite
      PORT_DDR = 0
      PORT_OUT = 0
      waitus LP_time2dark
   next
skip_digits:
   ' Now we must reset the interrupt marker bit, because we have long time interrupt handler, and more than one interrupts can be occurs
   #if _chip = 83 OR _chip = 81 OR _chip = 80 OR _chip = 46 OR _chip = 44 OR _chip = 45 OR _chip = 48 OR _chip = 47 OR _chip = 34 OR _chip = 61 OR _chip = 61 OR _chip = 43 OR _chip = 41 OR _chip = 105 OR _chip = 105 OR _chip = 100 OR _chip = 60 OR _chip = 60 OR _chip = 60 OR _chip = 32 OR _chip = 92 OR _chip = 92 OR _chip = 55 OR _chip = 223 OR _chip = 102 OR _chip = 33 OR _chip = 33 OR _chip = 62 OR _chip = 62 OR _chip = 200 OR _chip = 200 OR _chip = 208 OR _chip = 219 OR _chip = 212 OR _chip = 202 OR _chip = 209 OR _chip = 204 OR _chip = 228 OR _chip = 213 OR _chip = 206 OR _chip = 206 OR _chip = 205 OR _chip = 220 OR _chip = 214 OR _chip = 203 OR _chip = 215 OR _chip = 210 OR _chip = 201 OR _chip = 207 OR _chip = 227 OR _chip = 211
      set TIFR0.TOV0
   #elseif _chip = 26 OR _chip = 0 OR _chip = 1 OR _chip = 2 OR _chip = 3 OR _chip = 4 OR _chip = 5 OR _chip = 6 OR _chip = 7 OR _chip = 8 OR _chip = 27 OR _chip = 15 OR _chip = 30 OR _chip = 30 OR _chip = 16 OR _chip = 111 OR _chip = 110 OR _chip = 64 OR _chip = 11 OR _chip = 31 OR _chip = 31 OR _chip = 36 OR _chip = 22 OR _chip = 58 OR _chip = 49 OR _chip = 85 OR _chip = 441 OR _chip = 35 OR _chip = 56 OR _chip = 91 OR _chip = 157 OR _chip = 841 OR _chip = 38 OR _chip = 57 OR _chip = 112 OR _chip = 90 OR _chip = 10 OR _chip = 21 OR _chip = 103 OR _chip = 103 OR _chip = 40 OR _chip = 20 OR _chip = 39 OR _chip = 12 OR _chip = 28 OR _chip = 13 OR _chip = 52 OR _chip = 52 OR _chip = 52 OR _chip = 420 OR _chip = 42 OR _chip = 29 OR _chip = 29 OR _chip = 29 OR _chip = 29 OR _chip = 18 OR _chip = 18 OR _chip = 107 OR _chip = 178 OR _chip = 77 OR _chip = 14 OR _chip = 152 OR _chip = 151 OR _chip = 0 OR _chip = 51 OR _chip = 105 OR _chip = 50 OR _chip = 23 OR _chip = 113 OR _chip = 82 OR _chip = 23 OR _chip = 106 OR
      set TIFR.TOV0
   #endif
end sub
' *** data ***
segments:
'       GFEDCBA
data &B01011000                                             '/(   0x28
data &B01001100                                             '/)
data &B01100011                                             '*
data &B00000000                                             '
data &B10000000                                             ',
data &B01000000                                             '-
data &B00000000                                             '.
data &B00000000                                             '
data &B00111111                                             '0
data &B00000110                                             '1
data &B01011011                                             '2
data &B01001111                                             '3
data &B01100110                                             '4
data &B01101101                                             '5
data &B01111101                                             '6
data &B00000111                                             '7
data &B01111111                                             '8
data &B01101111                                             '9
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B01001000                                             '=
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B01110111                                             'A
data &B01111100                                             'b
data &B00111001                                             'C
data &B01011110                                             'd
data &B01111001                                             'E
data &B01110001                                             'F
data &B01111101                                             'G
data &B01110110                                             'H
data &B00110000                                             'I
data &B00001110                                             'J
data &B00000000                                             '
data &B00111000                                             'L
data &B00000000                                             '
data &B01010100                                             'n
data &B00111111                                             'O
data &B01110011                                             'P
data &B01100111                                             'q
data &B11110111                                             'R
data &B01101101                                             'S
data &B01111000                                             't
data &B00111110                                             'U
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B00111001                                             '[
data &B00000000                                             '
data &B00001111                                             ']
data &B00000000                                             '
data &B00001000                                             '_
data &B00000000                                             '
data &B11011111                                             'a
data &B01111100                                             'b
data &B01011000                                             'c
data &B01011110                                             'd
data &B01111001                                             'E
data &B01110001                                             'F
data &B11101111                                             'g
data &B01110100                                             'h
data &B00010000                                             'i
data &B00001110                                             'J
data &B00000000                                             '
data &B00111000                                             'L
data &B00000000                                             '
data &B01010100                                             'n
data &B01011100                                             'o
data &B01110011                                             'P
data &B01100111                                             'q
data &B01010000                                             'r
data &B01101101                                             'S
data &B01111000                                             't
data &B00011100                                             'u
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
dig1mask1:
data &b00000010                                             ' mask+ seg A1+
data &b00000001                                             ' mask+ seg B1+
data &b00000100                                             ' mask+ seg C1+
data &b00000001                                             ' mask+ seg D1+
data &b00001000                                             ' mask+ seg E1+
data &b00000001                                             ' mask+ seg F1+
data &b00000001                                             ' mask+ seg G1+
dig1mask0:
data &b00000001                                             ' mask- seg A1-
data &b00000010                                             ' mask- seg B1-
data &b00000001                                             ' mask- seg C1-
data &b00000100                                             ' mask- seg D1-
data &b00000001                                             ' mask- seg E1-
data &b00001000                                             ' mask- seg F1-
data &b00010000                                             ' mask- seg G1-
dig2mask1:
data &b00000100                                             ' mask+ seg A2+
data &b00000010                                             ' mask+ seg B2+
data &b00000100                                             ' mask+ seg C2+
data &b00000010                                             ' mask+ seg D2+
data &b00000010                                             ' mask+ seg E2+
data &b00000100                                             ' mask+ seg F2+
data &b00001000                                             ' mask+ seg G2+
dig2mask0:
data &b00000010                                             ' mask- seg A2-
data &b00000100                                             ' mask- seg B2-
data &b00001000                                             ' mask- seg C2-
data &b00001000                                             ' mask- seg D2-
data &b00010000                                             ' mask- seg E2-
data &b00010000                                             ' mask- seg F2-
data &b00010000                                             ' mask- seg G2-
Отредактировано Cirno_9 (2023-10-01 13:47:17)
+7
Странный какой-то спец чип, вроде у этих сигарет большие токи, а пятоки у самого чипа какие-то копеешные или там нагреватель более эффективный стоит (что мало потребляет)?
А где фотка стороны платы где чипы стоят?  :D
Так и есть, спираль там где-то 1 Ом, что дает токи порядка 4 А.
Но выдерживает как-то.
Проводочки там тоже кстати тонюсенькие. Как 4 А держат -- не совсем понятно.
Фоточка вот: https://upforme.ru/uploads/0000/25/b8/2070/t335545.jpg
ШИМ или что-то "подобно-импульсное"...
В этом случае сечение проводника можно уменьшить.
