Всем привет. В разделе Частотомер я написал, что использую отладочную плату SAVVY-128, но потом меня замучила жаба использовать такую мощь для таких простых дел и решил сделать самопальную платку.
Порывшись в закромах нашёл только ATMEGA32U4.
Ну U так U, какая разница если всё равно ничего больше нет. Вообщем всё вытравил, спаял и приступил к программированию.
И вот тут засада. Программатор (AVR ISP MKII) уверенно определяет камешек, читает память и EEPROM, но ни один из фьюзов программировать не хочет. При записи изменённого бита всё возвращается в исходную.
Подключаю другие платы, всё работает нормально, а на этой ни фига.
Может кто сталкивался?
Не пишутся FUSE BIT???
Поделиться12023-08-23 13:54:13
Поделиться22023-08-23 14:23:29
AVR Studio какой версии ?
У меня клон мк2 atmega328_P_B тоже определял, а прошивать только из под avr studio 7 захотел.
Поделиться32023-08-23 17:09:56
Я из BASCOMа заливаю.
В принципе разобрался. Правда тоже странная вещь произошла.
Дело было так.
Включил программатор, перешёл на фьюзы. Смотрю, включен делитель на 8 и выбран внешний кварц. Уже странно, обычно всегда включен внутренний генератор.
Ну ладно думаю, раз так, значит надо, тем более что кварц у меня был запаян.
Попробовал менять фьюзы, ничего не выходит. Пошёл покурил, проветрил мозги.
Вернулся, решил включить внутренний генератор и на удивление он включился.
После этого всё встало на свои места. Перезаписал фьюзы как мне было нужно и всё заработало.
Вот такие дела.
Поделиться42023-08-23 17:14:49
У меня оригинал, а вот с 328РВ были чудеса. Я пару штук испортил и даже параллельный программатор не помог.
Выставляю фьюзы на внешний кварц 1,8432 мГц 011010, а он пишет 111111 и всё, кирдык процу.
Раз всё 1, значит от 8 до 16 Мгц. Перепаиваю кварц, но не помогло. Так и не смог запустить.
Поделиться52023-08-23 18:51:33
Плата с attiny88. Из Китая. Фьюзы тоже не правятся. Ни через баском, ни через SinaProg.
Поделиться62023-08-25 18:44:36
С некоторыми китайскими Atbanned28 приходилось стирать всё и тогда всё менялось.
