Raspberry Pi Pico Board RP2040 Dual-Core 264KB ARM Low-Power Microcomputers High-Performance Cortex-M0+ Processor
517р с доставкой! Копейки считай...
https://aliexpress.ru/item/1005003371056277.html
куда бы применить и чем писать?
о ней:
https://habr.com/ru/company/selectel/blog/570018/
Raspberry Pi Pico - это новая платформа разработки от Raspberry Foundation на базе собственно разработанного микроконтроллере RP2040. Два ядра ARM Cortex-M0+ с тактовой частотой 133 МГц станут подходящим «мозгом» для ваших гаджетов, роботов и других изобретений, где важен баланс производительности с низким энергопотреблением.
В отличие от одноплатных компьютеров, таких как Raspberry Pi 3 и 4, контроллер Pico работает без операционной системы: все ресурсы платформы посвящены выполнению одной программы, которая управляет датчиками, модулями и исполнительными устройствами.
Оптимизированные вычисления с плавающей запятой на Raspberry Pi Pico помогают справиться с комплексными задачами и проектами, где не хватило бы мощности и памяти базовых плат Arduino.
Контроллер программируется по USB с Raspberry Pi и других компьютеров с помощью SDK на C/C++ или официального порта MicroPython.
Характеристики
- Микроконтроллер: RP2040;
- Ядро: 2 × ARM Cortex-M0+ (32 бита);
- Тактовая частота: 133 МГц;
- Оперативная память: 264 КБ;
- Flash-память: 2 МБ;
- Контакты ввода-вывода: 26;
- Контакты с АЦП: 3 (12 бит);
- Контакты с ШИМ: 16;
- Каналы DMA: 12;
- Аппаратные интерфейсы: 2 × UART, 2 × I2C, 2 × SPI;
- Периферийные устройства: RTC, датчик температуры;
- Напряжение логических уровней: 3.3 В;
- Напряжение питания: через USB (5 В), через пин VSYS (1.8…5.5 В);
- Потребляемый ток: до 140 мА.
- Размеры: 51×21×4 мм.
