Ктонибудь занимался RFID?
RFID
Поделиться22009-02-18 12:32:49
цеплял U2270 по даташиту по самой минимальной обвязке, в качестве антены использовал катушку из распотрашенной карты
исходник брал из этого кита
http://www.mcselec.com/index.php?page=s … p;Itemid=1
Запоминает карты, и при подносе валидной карты идентифицирует ее и активирует выход.
правда читает не всю инфу, а только 40 байт из 64 (если не ошибаюсь)
Для идентификации достаточно.
пашет с расстояния 2-3 см.
расстояние можно увеличить, собрав по другой схеме даташита.
Поделиться32009-02-18 19:11:58
Я тоже собрался использовать U2270. Только я не понял, откуда ты иходняк взял? По этой ссылке только опилание.
Поделиться42009-02-19 06:47:16
да я тоже вчера не нашел, может снесли, а может он гдето в другом месте на сайте. Но он был к этому киту. Порой, не найдеш, скину.
Поделиться52009-02-19 07:29:39
' (c) 1995-2008 MCS Electronics
' This sample will read a HITAG chip based on the EM4095 chip
' Consult EM4102 and EM4095 datasheets for more info
' The EM4095 was implemented after an idea of Gerhard Günzel
' Gerhard provided the hardware and did research at the coil and capacitors.
' The EM4095 is much simpler to use than the HTRC110. It need less pins.
' A reference design with all parts is available from MCS
' This AN is suitable for the 1.11.9.0 demo
$regfile = "M88def.dat"
$baud = 19200
$swstack = 40
$framesize = 40
Declare Function Havetag(b As Byte ) As Byte
'Make SHD and MOD low
_md Alias Portd.4
Config _md = Output
_md = 0
_shd Alias Portd.5
Config _shd = Output
_shd = 0
Relay Alias Portd.2
Config Relay = Output
S3 Alias Pinb.0
S2 Alias Pinb.2
S1 Alias Pinb.1
Portb = &B111 ' these are all input pins and we activate the pull up resistor
Config Clock = Soft 'we use a clock
Config Date = Dmy , Separator = -
Enable Interrupts ' the clock and RFID code need the int
Date$ = "15-12-07" ' just a special date to start with
Time$ = "00:00:00"
'Config Lcd Sets The Portpins Of The Lcd
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
Config Lcd = 16 * 2 '16*2 type LCD screen
Lcd " EM4095 sample"
Lowerline : Lcd "MCS Electronics"
Dim Tags(5) As Byte 'make sure the array is at least 5 bytes
Dim J As Byte , Idx As Byte
Dim Eramdum As Eram Byte ' do not use first position
Dim Etagcount As Eram Byte ' number of stored tags
Dim Etags(100) As Eram Byte 'room for 20 tags
Dim Stags(100) As Byte 'since we have enough SRAM store them in sram too
Dim Btags As Byte , Tmp1 As Byte , Tmp2 As Byte
Dim K As Byte , Tel As Byte , M As Byte
Config Hitag = 64 , Type = Em4095 , Demod = Pind.3 , Int = @int1
Print "EM4095 sample"
'you could use the PCINT option too, but you must mask all pins out so it will only respond to our pin
' Pcmsk2 = &B0000_0100
' On Pcint2 Checkints
' Enable Pcint2
On Int1 Checkints Nosave 'we use the INT1 pin all regs are saved in the lib
Config Int1 = Change 'we have to config so that on each pin change the routine will be called
Enable Interrupts 'as last we have to enable all interrupts
'read eeprom and store in sram
'when the program starts we read the EEPROM and store it in SRAM
For Idx = 1 To 100 'for all stored tags
Stags(idx) = Etags(idx)
Print Hex(stags(idx)) ; ",";
Btags = Etagcount ' get number of stored tags
If Btags = 255 Then ' an empty cell is FF (255)
Print "No tags stored yet"
Btags = 0 : Etagcount = Btags ' reset and write to eeprom
Else ' we have some tags
For J = 1 To Btags
Tmp2 = J * 5 'end
Tmp1 = Tmp2 - 4 'start
Print "RFID ; " ; J ' just for debug
For Idx = Tmp1 To Tmp2
Print
Print "Check..."
Upperline : Lcd Time$ ; " Detect"
If Readhitag(tags(1)) = 1 Then 'this will enable INT1
Lowerline
For J = 1 To 5
Print Hex(tags(j)) ; ",";
Lcd Hex(tags(j)) ; ","
M = Havetag(tags(1)) 'check if we have this tag already
If M > 0 Then
Print "Valid TAG ;" ; M
Relay = 1 'turn on relay
Waitms 2000 'wait 2 secs
Relay = 0 'relay off
Print
Print "Nothing"
If S3 = 0 Then 'user pressed button 3
Print "Button 3"
Cls : Lcd "Add RFID"
If Havetag(tags(1)) = 0 Then 'we do not have it yet
If Btags < 20 Then 'will it fit?
Incr Btags 'add one
Etagcount = Btags
Idx = Btags * 5 'offset
Idx = Idx - 4
Lowerline
For J = 1 To 5
Stags(idx) = Tags(j)
Etags(idx) = Tags(j)
Incr Idx
Lcd "TAG stored" : Waitms 1000
Exit Do
If S2 = 0 Then
Print "Button 2"
If S1 = 0 Then
Print "Button 1"
'check to see if a tag is stored already
'return 0 if not stored
'return value 1-20 if stored
Print "Check if we have TAG : ";
For K = 1 To 5
Print Hex(b(k)) ; ","
For K = 1 To 20
Tmp2 = K * 5 'end addres
Tel = 0
Incr Tel
If Stags(idx) <> B(tel) Then 'if they do not match
Exit For 'exit and try next
If Tel = 5 Then 'if we did found 5 matching bytes we have a match
Print "We have one"
Havetag = K 'set index
Exit Function
Havetag = 0 'assume we have nothing yet
End Function
Checkints:
Call _checkhitag 'in case you have used a PCINT, you could have other code here as well
Поделиться62009-02-19 10:01:42
Я вчера весь сайт перетрёс, ничего не нашел. За исходняк спасибо! Только я не пойму нахрена так было заморачиватья с котом. Карачки (брелки) в оснавном идут с манчестерской скодировкой (RC5). Разберёмся.
