А если создать шарманку с минимум компонентов, минимум мороки и с плюшками?
Шарманка на Xmega32a4 без внешних модулей может дать новый виток эволюции, но всё упирается в стоимость PDI программатора, по стоимости можно вложиться и в AD9850 и создать её на Atmega328p.
С генератором AD9850 можно реально наворотить работы для ГРЧС и Связьнадзору.
Если создать на Xmega, с использованием её возможностей по максимум и обвязку сделать по минимум, то получится "Детская Шарманка", фонящая на фиксированных частотах.
Конечно можно чуть сдвигать регулировкой множителя кварца, но всё равно как экспериментатор с VGA сигналом, разгоняется она не хило и судя по статье на форуме экстремальный разгон позволит подобраться к частотам 27 мегагерц.
Идея и теории?
Скорей это не теория, а предположение, так как моё образование затормаживает быстрый старт.
Собрать "Икс" надо из максимально доступный материалов, проверить теории, провести эксперименты. С передатчиком проблем не должно быть, он простой. Модуляция сигнала ещё проще, таймер тут поможет. Приём сигнала - вот тут трындец, нужна помощь по супер-ПРОСТОМУ-гетеродинному блоку.
Как и писал выше про "максимум из Xmega", то уверен, с помощью АЦП можно усилить не только микрофон, но и сигнал с ФПЧ (или ФПЧ программно?)
В Xmega два канала АЦП, они с каждым опорным напряжением. Можно очередным таймером создавать нужное напряжение и разделить каналы на прием и передачу (микрофон).
Скорость канала АЦП 2 мегагерца, но там свои примудрости.
Фильтр промежуточной частоты смысл есть делать? Тут можно заранее нужный кварц для Xmega подобрать, вывод сделать с очередного таймера.
Внешний вид примерно такой:
Отлученная плата с элементами от 0,30мм мало, основные дорожки 0.40мм. под Xmega32a4 или 128. Торчат несколько контуров, возможно узел головки от CD-DVD диска для автоматической подстройки контуров.
Один полевой транзистор, его DIP драйвер.
Если хватит ног, то можно сгенерировать VGA интерфейс с малым разрешением и даже прикрутить модуль камеры.... но это уже лишнее, главное простота.
