Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Таймеры, ШИМ и все про них » 4-х канальный ШИМ (Fast PWM)+энкодер
По мотивам этой статьи https://bascom.at.ua/publ/1-1-0-8 решил сделать реобас, но с управлением энкодером.
Железки: МК Atmega328 (Arduino Uno) 16 МГц+LCD 20x4+экодер
Софт надергал отсюда, в итоге:  4 канала Fast PWM (62500 Гц), работа с энкодером и вывод на LCD  из исследований Sasha_1973,
по отдельности все замечательно работает но если все объединить то происходит затык работы энкодера.
Затык снимается только делением частоты (TCCRnB) но при этом появляется свист куллера.
собственно сам вопрос возможна ли работа всего вышеперечисленного в исходном варианте, если да подскажите куда копать?
Непонятно чем энкодер обрабатываете, а так если воспользоваться поиском, то есть разные варианты:
- https://cxem.net/mc/mc195.php
- Команда  Encoder в Баскоме-вопрос
Энкодер + кнопка на валу (короткое + длинное нажатия), использовано прерывание PCINT0 + TIMER2, так как Timer2 задействован для генерации ШИМ "переписал" код от Александра под Timer1, для чистоты эксперимента перешёл на Atmega644 там задействовал Taimer2 как в исходнике. Результат тот же. По дисплею, сначала задействовал графический на ssd1306 с библиотекой с немецкого форума но почему то вывод переодически "сыпался", перешёл на  20x4 исп.  скоростной вывод от Александра
Делайте фильтр и будет нормально, без свиста.
странно сейчас стандартными средствами bascom сконфигурировал timer0=pwm, все заработало и энкодер и дисплей по i2c, частота шим 31372 Гц (при тактовой 16 МГц) остановлюсь пожалуй на этом.
Самому разобраться - это не в чужом коде копаться!  :cool:
