Иногда бывает нужно передать в процедуру или функцию в качестве параметра адрес другой функции или процедуры с тем, чтобы она позже могла быть вызвана.
В некоторых языках высокого уровня такая возможность предусмотрена изначально, однако в Bascom подобный механизм напрямую не предусмотрен.
Поэтому для реализации механизма CallBack нужны небольшие ухищрения (подобный механизм, например, используется в ОСРВ Aqua RTOS для вызова предварительно указанного пользовательского обработчика ошибок при возникновении ошибки в ОС).
Ниже показан пример реализации механизма CallBack. Здесь для вызова пользовательской процедуры используется подмена адреса возврата из процедуры в стеке.
Изначально на вершине стека лежит адрес, по которому МК следует вернуться после завершения процедуры. Если этот адрес подменить, то по команде RETURN (или END SUB) в регистр PC (адрес исполнения) будет извлечен[подменный] адрес из стека, и управление перейдет на процедуру пользователя.
Пример можно запустить в симуляторе, чтобы посмотреть, как все это работает.
$regfile = "m328pdef.dat"
$hwstack = 48
$swstack = 48
$framesize = 64
$sim
' задача: из библиотеки вызвать пользовательский обработчик ошибок
' адрес обработчика должен быть передан в библиотеку перед началом работы
config submode = old
' режим submode должен быть OLD, т.е. config submode = old
' эти процедуры находятся в нашей библиотеке
declare sub set_error_trap(bylabel pointer as word) ' пользователь вызывает эту процедуру, чтобы установить адрес своего обработчика по типу void SetCallBack(&sub_ptr)
declare sub raise_error(byval lib_err_num as byte) ' теперь библиотека через свою процедуру может вызвать пользовательский обработчик и передать номер ошибки
' эти вспомогательные переменные (на самом деле одно слово) тоже объявляются библиотеке
dim trap_ptr as word ' служебные переменные для получения точки входа в обработчик
dim trap_ptr_lo as byte at trap_ptr overlay ' размещаются в библиотеке
dim trap_ptr_hi as byte at trap_ptr + 1 overlay
' этот обработчик декларирует и пишет юзер
declare sub error_trap(byval err_num as byte)
' --- Программа юзера --------------------------------
print "testing trap callback"
set_error_trap error_trap ' передаем библиотеке адрес пользовательского обработчика ошибок
raise_error 8 ' вызываем в бибилиотеке пользовательский обработчик
print "done"
end
' эти процедуры находятся в библиотеке
sub set_error_trap(lptr word pointer)
trap_ptr = pointer
shift trap_ptr , right
end sub
sub raise_error(byte lib_err_num)
!LDS R16, {trap_ptr_lo} ' загрузим в стек адрес задачи
!PUSH R16
!LDS R16, {trap_ptr_hi}
!PUSH R16
return
' на самом деле будет вызван пользовательский обработчик
' параметр был помещен в хардовый стек по адресу у+0, у+1, и будет извлечен обработчиком,
' а хардовый и софтовый стеки вернутся в начальное состояние по выходу из обработчика
end sub
' Этот обработчик находится в программе юзера
sub error_trap(byte err_num)
print "Trap! Error #" ; err_num
end subОтредактировано Cirno_9 (2020-02-21 14:00:50)
