Как можно в Bascome сделать автозавершение (автоподстановка) набираемых слов?
Автозавершение в Bascom
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться22019-11-03 22:15:46
этого нет, и слава богам.
Поделиться32019-11-03 22:20:15
T9
Поделиться42019-11-04 01:22:05
Автозавершение, полезная функция сокращающая время написания кода.
Поделиться52019-11-04 08:55:42
Просто я тут после просмотра видео как нынче пишут код, проникся этой идеей и захотел также.
Один из ключевых моментов, имена переменных и функций должны полностью отражать их суть. Для этого приходиться их писать длинными. А при наборе длинных слов без автозавершения неизбежны ошибки.
Пока пытаюсь настроить пунтосвитчер под быстрое добавление новых слов. Но это же полумеры. Хотелось бы получить гармонию и познать дзен...
Поделиться62019-11-04 09:29:32
Где то на форуме была тема про написание баскомовского кода в Визуал студии от Майкрософта. Там такая функция встроена и очень упрощает жизнь.
Сам правда никак не попробую, хотя Визуал студия мой основной инструмент по работе.
Поделиться72019-11-04 09:45:29
Не... В сторонней редакторе это не по феншую. Я так пробовал, мне не понравилось.
Меня Bascom полностью устраивает. Мне б только вопрос с автозавершением как нибудь элегантно решить.
Поделиться82019-11-04 09:52:44
Тогда на поклон к Марку.
Поделиться92019-11-04 12:44:40
помнится, Марк делал новый интерфейс. Не помню, чем всё это закончилось...
Поделиться102019-11-04 15:40:21
А то он сам не знает, что сейчас во всех редакторах есть автозавершение. Если он этого не делает, значит это противоречит его религии.
Поделиться112019-11-04 18:05:12
Возможно. Он сам программу пилит, сам себе и хозяин.
Поделиться122019-11-05 10:13:32
Ну теоретически, если поставить и настроить Punto Switcher, то сделать можно и самому.
Вот как пример у меня на работе стоит такая автозамена: -о = - окраска; -з = - замена; -зо = - замена, окраска;
Другое дела, что помнить параметры автозамены для большого количества переменных наверное будет не менее сложно чем набивать слова.
Отредактировано pchela5 (2019-11-05 10:15:10)
Поделиться132019-11-19 12:41:20
Нужно нажать CTRL+Пробел. https://www.mcselec.com/index2.php?opti … 8221#78221
Непонятно зачем Марк так сделал. В других средах окно автозавершения появляется по мере набора кода.
Поделиться142019-11-19 17:49:18
Стандартная, неназойливая механика для оболочек программирования (например в VB).
Поделиться152019-11-19 19:57:48
Классно!!!
Но к сожалению есть два нюанса, неприлично долго выводит список (3ГГц+12Гб+SSD) и автоподстановка не работает с русскими словами.
Но даже с такими недостатками намного легче работать.
Отредактировано EdGull (2019-11-19 19:58:28)
