Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » ! Санькины ПЛЮШКИ ! » Кооперативная ОС реального времени AQUA RTOS для BASCOM AVR
Сообщений 1 страница 30 из 43
Решила поместить сюда, чтобы не потерялось и для обсуждения.
Основная статья с объяснением принципов работы RTOS, инструкциями по использованию и разжеванными примерами размещена на хабре по ссылке https://habr.com/ru/post/453708/
Сюда же помещаю исходник RTOS, чуточку подправленный по сравнению с выложенным в репозитории.
Перед использованием RTOS настоятельно рекомендуется:
- прочитать статью на хабре;
- отключить в BASCOM автоматическое изменение регистра букв (и больше никогда не включать), т.к. в RTOS использована удобная нотация: переменные - строчными буквами, константы - прописными, имена сервисов ОС - НаписаныСЗаглавнойБуквы и имеют префикс OS_.
'                                   A-RTOS 1.051
$nocompile
#if varexist( "NULL")
#else
   const NULL = 0
#endif
#if varexist( "FALSE")
#else
   const FALSE = NULL
#endif
#if varexist( "TRUE")
#else
   const TRUE = 1
#endif
' --- настраиваемые пользователем параметры -----
const OS_MAX_TASK = 10                                                          ' максимальное число задач в системе. каждая задача требует __12__ байт памяти
const OS_MAX_TOPIC = 16                                                         ' максимальное число тем сообщений
'const OS_MAX_CSEM = 8                                                           ' максимальное число счетных семафоров
' --- конец настраиваемых пользователем параметров -----
const OSTS_UNDEFINE = NULL                                                      ' статусы задачи
const OSTS_READY = 1
const OSTS_RUN = 2
const OSTS_DELAY = 3
const OSTS_STOP = 4
const OSTS_WAIT = 5
const OSTS_PAUSE = 6
const OSTS_RESTART = 7
const OSERR_CRITICAL = &H80                                                     ' 7-й бит означает, что ошибка критическая
const OSERR_TASK_MAX_REACHED = 1
const OSERR_EVENT_MAX_REACHED = 2
const OSERR_TOPIC_MAX_REACHED = 3
const OSERR_BSEM_MAX_REACHED = 4
const OSERR_TIMEOUT = 5                                                         ' истек установленный таймаут
const OSERR_CANT_FIND_TASK = 64
dim task_ptr as word                                                            ' служебные переменные для получения точки входа в задачу
dim task_ptr_lo as byte at task_ptr overlay
dim task_ptr_hi as byte at task_ptr + 1 overlay
dim task_entry(OS_MAX_TASK) as word                                             ' точка входа задачи; служит ключом, по которым можно сослаться на задачу; ОС находит по нему внутренний ID задачи
dim task_adr_lo(OS_MAX_TASK) as byte                                            ' младший байт текущего адреса выполнения задачи
dim task_adr_hi(OS_MAX_TASK) as byte                                            ' старший
dim task_state(OS_MAX_TASK) as byte                                             ' статус задачи OSTS_
dim task_prior(OS_MAX_TASK) as byte                                             ' приоритет задачи, 0 - высший, 15 - низший
dim task_queue(OS_MAX_TASK) as byte                                             ' очередь задач
dim task_delay(OS_MAX_TASK) as dword                                            ' задержка, в тиках системного таймера
dim task_event(OS_MAX_TASK) as byte                                             ' событие, на которое подписана задача
dim task_topic(OS_MAX_TASK) as byte                                             ' тема, сообщения на которую ждет задача
dim task_bsem(OS_MAX_TASK) as word                                              ' битовые семафоры, освобождения которых ждет задача (каждый бит номер такой-то = семафор номер такой-то)
dim task_count as byte                                                          ' счетчик числа используемых в системе задач
dim task_current as byte                                                        ' id исполняемой задачи
dim user_err_trap as word                                                       ' адрес пользовательского обработчика ошибок
dim user_err_trap_lo as byte at user_err_trap overlay
dim user_err_trap_hi as byte at user_err_trap + 1 overlay
dim minprio as byte
dim minqueuidx as byte
dim task_id as byte                                                             ' id задачи
dim tim_cnt as word                                                             ' счетчик прерываний таймера
dim RR16 as byte
        ' флаг таймаута при ожидании сообщения
dim OS_TIMEOUT as boolean
dim event_count as byte                                                         ' счетчик событий, предоставляет уникальный номер события службе событий
dim topic_count as byte                                                         ' счетчик тем сообщений, предоставляет уникальный номер темы службе сообщений
dim os_message(OS_MAX_TOPIC) as word                                            ' сообщения
dim bSem_count as byte                                                          ' счетчик бинарных семафоров
dim bSem_reg as word                                                            ' регистр бинарных семафоров: каждый бит номер такой-то = семафор номер такой-то
'dim CntSemaphore(OS_MAX_CSEM) as byte                                           ' счетные семафоры
'dim CntSem_count as byte                                                        ' счетчик счетных семафоров
dim os_tmpbyte as byte
dim os_tmpword as word
const DELAY_NONE = NULL
dim isr_i as byte                                                               ' индексная переменная в прерывании
disable timer0
goto RTOS_done        ' требуется компилятору при использовании опции "config submode = old"
macro MGetTaskIdByLabel
   for task_id = 1 to task_count                                                ' по адресу задачи в task_label находит ее task_id в системе или возвращает 0
      if task_entry(task_id) = task_label then exit for
   next
   if task_id > task_count then
      OS_RaiseErr OSERR_CANT_FIND_TASK or OSERR_CRITICAL
   end if
end macro
' прототипы: основное
declare sub OS_Init(bylabel error_trap as word)                                 ' должна быть вызвана перед запуском RTOS ; пользовательский обработчик ошибок должен быть процедурой с одним параметром типа byte, например, MyErrTrap(err_num as byte).
declare sub OS_Sheduler()                                                       ' основной диспетчер; сервис безусловной передачи управления из задачи к диспетчеру; задача, вызывавшая этот сервис, (!!НЕ - 105!!) останавливается, передавая управление диспетчеру (и другим задачам, если есть)
declare sub OS_RaiseErr(byval os_err_num as byte)                               ' вызывает пользовательский обработчик ошибки
' управление задачами
declare sub OS_InitTask(bylabel task_label as word , byval task_prio as byte)   ' любая задача, предже чем быть использована, должна быть инициализирована в системе. вызывается вне задач.
declare sub OS_Stop()                                                           ' остановить текущую задачу (АПУД). Если в дальнейшем эту задачу поставить на выполнение, она стартует с начала, а не с точки останова
declare sub OS_StopTask(bylabel task_label as word)                             ' остановить указанную задачу (АПУД). Если в дальнейшем эту задачу поставить на выполнение, она стартует с начала, а не с точки останова
declare sub OS_Pause()                                                          ' 105: приостановить текущую задачу (АУПД). Если в дальнейшем эту задачу поставить на выполнение, она стартует с точки приостанова
declare sub OS_PauseTask(bylabel task_label as word)                            ' 105: приостановить указанную задачу (АУПД). Если в дальнейшем эту задачу поставить на выполнение, она стартует с точки приостанова
declare sub OS_Resume()                                                         ' назначает текущей задаче статус "готова к исполнению", !!! не передает управление диспетчеру автоматически !!!  ; это будет сделано при вызове OS_Sheduler
declare sub OS_ResumeTask(bylabel task_label as word)                           ' назначает указанной задаче статус "готова к исполнению", !!! не передает управление диспетчеру автоматически !!!  ; это будет сделано при вызове OS_Sheduler
declare sub OS_Restart()                                                        ' перезапускает текущую задачу с начала (АУПД)
' сервис таймеров
declare sub OS_Delay(byval delay_time as dword)                                 ' переводит текущую задачу в состояние "отложено на delay_time", автоматическая передача управления диспетчеру (АПУД)
declare sub OS_DelayTask(bylabel task_label as word , byval delay_time as dword)       ' переводит указанную задачу в состояние "отложено на delay_time", (АПУД).
' сервис событий
declare function OS_CreateEvent() as byte                                       ' возвращает уникальный идентификатор события hEvent
declare sub OS_WaitEvent(byval hEvent as byte)                                  ' переводит текущую задачу в состояние "ждать события hEvent", (АПУД)
declare sub OS_WaitEventTask(bylabel task_label as word , byval hEvent as byte) ' переводит указанную задачу состояние "ждать события hEvent", (АПУД)
declare sub OS_WaitEventTO(byval hEvent as byte , byval dwTimeout as dword)     ' переводит текущую задачу в состояние "ждать события hEvent" с таймаутом, выставляет флаг OS_Timeout (АПУД)
declare sub OS_SignalEvent(byval hEvent as byte)                                ' предоставляет приложению сервис, чтобы просигналить в систему о событии hEvent
' сервис сообщений
declare function OS_CreateMessage() as byte                                     ' возращает уникальный идентификатор темы hTopic, на которую будут передаваться сообщения
declare sub OS_WaitMessage(byval hTopic as byte)                                ' переводит текущую задачу в состояние "ждать сообщения по теме hTopic", (АПУД)
declare sub OS_WaitMessageTask(bylabel task_label as word , byval hTopic as byte)       ' переводит указанную задачу в состояние "ждать сообщения по теме hTopic", (АПУД)
declare sub OS_WaitMessageTO(byval hTopic as byte , byval dwTimeout as dword)   ' переводит текущую задачу в состояние "ждать сообщения по теме hTopic", (АПУД)
declare sub OS_SendMessage(byval hTopic as byte , byval wMessage as word)       ' предоставляет приложению сервис передать сообщение wMessage на тему hTopic; wMessage может указывать на адрес переменной-сообщения
declare function OS_GetMessage(byval hTopic as byte) as word                    ' читает посланное сообщение и уничтожает его
declare function OS_PeekMessage(byval hTopic as byte) as word                   ' читает посланное сообщение и не уничтожает его
declare function OS_GetMessageString(byval hTopic as byte) as string            ' возвращает строку сообщения по теме hTopic, после чего очищает его
declare function OS_PeekMessageString(byval hTopic as byte) as string           ' возвращает строку сообщения по теме hTopic, но не очищает его
' сервис бинарных семафоров
declare function OS_CreateBSemaphore() as byte                                  ' возвращает уникальный идентификатор бинарного семафора hBSem
declare sub OS_WaitBSemaphore(byval hBSem as byte)                              ' переводит текущую задачу в состояние "ждать освобождения семафора hBSem", если он "занят" (АПУД), иначе продолжать
declare sub OS_WaitBSemaphoreTask(bylabel task_label as word , byval hBSem as byte)       ' переводит указанную задачу в состояние "ждать освобождения семафора hBSem", если он "занят" (АПУД), иначе продолжать
declare sub OS_LockBSemaphore(byval hBSem as byte)                              ' устанавливает семафор hBSem в состояние "занято"
declare sub OS_FreeBSemaphore(byval hBSem as byte)                              ' устанавливает семафор hBSem в состояние "свободно"
' *** код ОС
' --- управление задачами ---
sub OS_InitTask(word task_label , byte task_prio)                               ' заносит в таблицу task_adr_lo/hi(i) адрес старта задачи, в task_prior(i)<-prior, task_delay(i)<-0
   incr task_count
   if task_count > OS_MAX_TASK then
      OS_RaiseErr OSERR_TASK_MAX_REACHED
      decr task_count
      exit sub
   end if
   'disable timer0
   task_ptr = task_label                                                        ' получить адрес зачади 1
   task_entry(task_count) = task_ptr                                            ' сохраним точку входа (как адрес метки, т.е. удвоенный) задачи, чтобы потом быстро искать ее ID
   shift task_ptr , right                                                       ' поделить адрес надвое, чтобы получить реальное значение РС
   task_adr_lo(task_count) = task_ptr_lo                                        ' сохраняем адрес входа как текущий указатель исполнения задачи
   task_adr_hi(task_count) = task_ptr_hi
   task_state(task_count) = OSTS_UNDEFINE
   task_prior(task_count) = task_prio
   task_delay(task_count) = 0
   task_event(task_count) = 0
   debug "ADDED TASK ID=" ; task_count ; " on adr 0x" ; hex(task_ptr)
   'enable timer0
end sub
sub OS_Stop()        ' ставит текущей задаче статус "остановлена" (OSTS_STOP); дальнейший рестарт возможен только с начальной точки входа задачи , а не места останова
   disable timer0
   task_ptr = task_entry(task_current)                                          ' возвращаем остановленной задаче адрес ее старта
   task_adr_lo(task_current) = task_ptr_lo
   task_adr_hi(task_current) = task_ptr_hi
   task_delay(task_current) = 0
   task_event(task_current) = 0
   task_state(task_current) = OSTS_STOP
   'enable timer0
   goto shedule
end sub
sub OS_StopTask(task_label as word)                                             ' ставит указанной задаче статус "остановлена" (OSTS_STOP) ; дальнейший рестарт возможен только с начальной точки входа задачи, а не места останова
   disable timer0
   MGetTaskIdByLabel
   task_ptr = task_entry(task_id)                                               ' возвращаем остановленной задаче адрес ее старта
   task_adr_lo(task_id) = task_ptr_lo
   task_adr_hi(task_id) = task_ptr_hi
   task_delay(task_id) = 0
   task_event(task_id) = 0
   task_state(task_id) = OSTS_STOP
   goto shedule
end sub
sub OS_Pause()
   disable timer0
   task_state(task_current) = OSTS_PAUSE                                        ' ставит текущей задаче статус "пауза" (OSTS_PAUSE); дальнейший рестарт с места останова
   goto shedule
end sub
sub OS_PauseTask(task_label as word)                                            ' ставит указанной задаче статус "пауза" (OSTS_PAUSE) ; дальнейший рестарт с места останова
   disable timer0
   MGetTaskIdByLabel
   task_state(task_id) = OSTS_PAUSE
   goto shedule
end sub
sub OS_Resume()        ' ставит задаче статус "на исполнение"  (OSTS_READY)
   task_state(task_current) = OSTS_READY
   'goto shedule
end sub
sub OS_ResumeTask(task_label as word)                                           ' ставит задаче статус "на исполнение"  (OSTS_READY)
   'disable timer0
   MGetTaskIdByLabel
   task_state(task_id) = OSTS_READY
end sub
sub OS_Restart()
   disable timer0
   task_state(task_id) = OSTS_RESTART
   enable timer0
   goto shedule
end sub
' --- сервис таймеров ---
sub OS_Delay(delay_time as dword)                                               ' ставит текущей задаче статус "отложена на время" (OSTS_DELAY)
   disable timer0
   task_delay(task_current) = delay_time
   task_state(task_current) = OSTS_DELAY
   goto shedule
end sub
sub OS_DelayTask(ptr task_label as word , delay_time as dword)                  ' ставит задаче статус "отложена на время" (OSTS_DELAY)
   disable timer0
   MGetTaskIdByLabel
   enable timer0
   task_delay(task_id) = delay_time
   task_state(task_id) = OSTS_DELAY
   goto shedule
end sub
' --- сервис событий ---
function OS_CreateEvent()                                                       ' возвращает уникальный дексриптор hEvent, ссылающийся на пользовательское событие
   if event_count = 255 then
      OS_RaiseErr OSERR_EVENT_MAX_REACHED
      OS_CreateEvent = 0
   else
      incr event_count
      OS_CreateEvent = event_count
   end if
end function
sub OS_WaitEvent(byte hEvent)                                                   ' заставляет задачу ждать событие hEvent;
   task_event(task_current) = hEvent                                            ' устанавливает задаче статус WAIT
   task_state(task_current) = OSTS_WAIT                                         ' и передает управление диспетчеру
   goto shedule
end sub
sub OS_WaitEventTask(word ptr task_label , byte hEvent)
   MGetTaskIdByLabel
   task_event(task_id) = hEvent                                                 ' устанавливает задаче статус WAIT
   task_state(task_id) = OSTS_WAIT                                              ' и передает управление диспетчеру
   goto shedule
end sub
sub OS_WaitEventTO(hEvent as byte , dwTimeout as dword)
   disable timer0
   reset OS_TIMEOUT
   task_delay(task_current) = dwTimeout                                         ' установим задержку
   goto shedule
end sub
sub OS_SignalEvent(byte hEvent)                                                 ' когда в приложении происходит событие hEvent, приложение вызывает эту функцию
    for task_id = 1 to task_count                                               ' посмотрим все задачи
      if task_state(task_id) = OSTS_WAIT then                                   ' имеет ли задача статус WAIT?
         if task_event(task_id) = hEvent then                                   ' ждет ли такая задача событие hEvent?
            task_event(task_id) = NULL                                          ' ****** 1.05 сбросим тему этой задаче
            task_delay(task_id) = NULL                                          ' ****** 1.05 и таймаут
            task_state(task_id) = OSTS_READY                                    ' установить такой задаче статус READY
         end if
      end if
   next
 end sub
 ' --- сервис сообщений ---
function OS_CreateMessage()                                                     ' возвращает уникальный дескриптор темы hTopic, ссылающейся на пользовательские сообщения по этой теме
   incr topic_count
   if topic_count > OS_MAX_TOPIC then
      OS_RaiseErr OSERR_TOPIC_MAX_REACHED                                       ' если ошибка (достигнут предел числа тем), вызаывает пользовательский обработчик
      decr task_count
      OS_CreateMessage = NULL                                                   ' и возращает 0
   else
      OS_CreateMessage = topic_count
   end if
end function
sub OS_WaitMessage(byte hTopic)                                                 ' заставляет задачу ждать сообщение c темой hTopic; сообщение может быть прочитано через OS_GetMessage
   task_topic(task_current) = hTopic                                            ' устанавливает задаче статус WAIT
   goto shedule
end sub
sub OS_WaitMessageTO(byte hTopic , dword dwTimeout)                             ' заставляет задачу ждать сообщение c темой hTopic; сообщение может быть прочитано через OS_GetMessage
   reset OS_TIMEOUT
   goto shedule
end sub
sub OS_WaitMessageTask(word ptr task_label , byte hTopic)                       ' заставляет задачу ждать сообщение c темой hTopic; сообщение может быть прочитано через OS_GetMessage
   MGetTaskIdByLabel
   task_topic(task_id) = hTopic                                                 ' устанавливает задаче статус WAIT
   goto shedule
end sub
sub OS_SendMessage(byte hTopic , word wMessage)                                 ' когда приложению нужно послать сообщение с темой hTopic, приложение вызывает эту функцию
         if task_topic(task_id) = hTopic then                                   ' ждет ли такая задача сообщений на тему hTopic?
            os_message(hTopic) = wMessage                                       ' сохраним сообщение
         end if
      end if
   next
 end sub
function OS_GetMessage(byte hTopic) as word                                     ' возвращает word сообщение по теме hTopic, после чего очищает его
   OS_GetMessage = os_message(hTopic)
   os_message(hTopic) = NULL
end function
function OS_PeekMessage(byte hTopic)                                            ' возвращает word сообщение по теме hTopic, но не очищает его
   OS_PeekMessage = os_message(hTopic)
end function
function OS_GetMessageString(byte hTopic) as string                             ' возвращает строку сообщения по теме hTopic, после чего очищает его
   OS_GetMessageString = ""
   os_tmpword = os_message(hTopic)
   do
      os_tmpbyte = inp(os_tmpword)
      OS_GetMessageString = OS_GetMessageString + chr(os_tmpbyte)
      incr os_tmpword
   loop until os_tmpbyte = 0
   out os_message(hTopic) , 0                                                   ' очистить сообщение  (????? это удалит строку !!!????)
   os_message(hTopic) = NULL                                                    ' очистить адрес
end function
function OS_PeekMessageString(byte hTopic) as string                            ' возвращает строку сообщения по теме hTopic, но не очищает его
   OS_PeekMessageString = ""
   do
      OS_PeekMessageString = OS_PeekMessageString + chr(os_tmpbyte)
      incr os_tmpword
end function
' --- сервис бинарных семафоров ---
   incr bSem_count
   if bSem_count > 16 then
      OS_RaiseErr OSERR_BSEM_MAX_REACHED                                        ' если ошибка (достигнут предел числа тем), вызаывает пользовательский обработчик
   else
      OS_CreateBSemaphore = bSem_count - 1
   end if
end function
sub OS_WaitBSemaphore(byval hBSem as byte)                                      ' устанавливает текущей задаче состояние "ждать освобождения семафора hBSem", если занят (АПУД), иначе продолжать
   if bSem_reg.hBSem = TRUE then                                                ' проверка, занят ли семафор hBSem?
      set task_bsem(task_current).hBSem                                         ' устанавливает в task_bsem(текущая задача) бит номер hBsem
      task_state(task_current) = OSTS_WAIT                                      ' устанавливает текущей задаче статус WAIT
      goto shedule                                                              ' и передает управление диспетчеру
   end if
end sub
sub OS_WaitBSemaphoreTask(bylabel task_label as word , byval hBSem as byte)     ' устанавливает заданной задаче состояние "ждать" освобождения семафора hBSem, (АПУД)
      MGetTaskIdByLabel
      set task_bsem(task_id).hBSem                                              ' устанавливает в task_bsem(&task_label) бит номер hBsem
      task_state(task_id) = OSTS_WAIT                                           ' устанавливает задаче &task_label статус WAIT
   end if
end sub
   set bSem_reg.hBSem
end sub
    for task_id = 1 to task_count                                               ' посмотрим все задачи:
         if task_bsem(task_id).hBsem = TRUE and bSem_reg.hBSem = TRUE then      ' ждет ли такая задача освобождения семафора hBSem?
            task_bsem(task_id).hBsem = FALSE                                    ' сброс ожидания семафора у задачи
            bSem_reg.hBSem = FALSE                                              ' сброс самого семафора
            task_state(task_id) = OSTS_READY                                    ' установить задаче статус READY
         end if
      end if
   next
end sub
' --- сервис счетных семафоров ---
'function OS_CreateCSemaphore() as byte                                          ' возвращает уникальный идентификатор счетного семафора hСSem
'end function
'sub OS_WaitCSemaphore(byval hCSem as byte , byval bSemValue as byte)            ' устанавливает текущей задаче состояние "ждать"  значение bSemValue семафора hСSem, (АПУД)
'end sub
'sub OS_WaitCSemaphoreTask(bylabel task_label as word , byval hCSem as byte , byval bSemValue as byte)       ' устанавливает заданной задаче состояние "ждать" значение bSemValue семафора hСSem, (АПУД)
'end sub
'sub OS_IncCSemaphore(byval hCSem as byte)                                       ' увеличивает счетный семафор hCSem на 1
'end sub
'sub OS_DecCSemaphore(byval hCSem as byte)                                       ' уменьшает счетный семафор hCSem на 1
'end sub
'sub OS_SetCSemaphore(byval hCSem as byte , byval bSemValue as byte)             ' устанавливает семафору hCSem значение bSemValue
'end sub
 nop
' основные функции: инициализация, диспетчер
sub OS_Init(word error_trap)
   user_err_trap = error_trap                                                   ' сохраним адрес пользовательского обработчика ошибок
   shift user_err_trap , right
   #if _SIM = TRUE
      config TIMER0 = counter , prescale = 1                                    ' настройка таймера. для симуляции prescale = 1
   #else
      config TIMER0 = counter , prescale = 8                                    ' настройка таймера. для реала prescale = 8
   #endif
   on timer0 tim0_isr save
   for task_id = 1 to OS_MAX_TASK
      task_queue(task_id) = task_id
   next
   task_current = NULL                                                          ' никакая задача не запущена
   task_count = NULL                                                            ' число инициализированных задач нуль
   enable interrupts
   disable timer0                                                               ' запускаем таймерную службу
end sub
sub OS_RaiseErr(byte os_err_num)
   if os_err_num <> 0 then
      !STS {RR16},R16
      !LDS R16, {user_err_trap_lo}                                              ' загрузим в стек адрес задачи
      !PUSH R16
      !LDS R16, {user_err_trap_hi}
      !PUSH R16
      !LDS R16,{RR16}
      return
      ' на самом деле будет вызван пользовательский обработчик
      ' параметр был помещен в софтовый стек по адресу у+0, у+1, и будет извлечен обработчиком,
      ' а хардовый и софтовый стеки вернутся в начальное состояние по выходу из обработчика
   end if
end sub
sub OS_Sheduler()
   nop
   shedule:
      disable timer0
      disable interrupts
      nop
   ' останавливаем запущенную задачу,если была запушена
      if task_current <> 0 then
         if task_state(task_current) = OSTS_RUN then                            ' если задача не имеет "отложенных" статусов WAIT, DELAY и т.п.
            task_state(task_current) = OSTS_READY                               ' то ставим ей статус READY
         end if
         if task_state(task_current) <> OSTS_STOP or task_state(task_current) <> OSTS_RESTART then       ' задача со статусом STOP будет стартовать с начала
            ' сохраняем контекст задачи: вытащим из стека адрес возврата к тому месту, где произошел переход в шедулер
            !STS {RR16},R16                                                     ' сохраним R16 в памяти
            !pop R16
            !sts {task_ptr_hi},R16
            !pop R16
            !sts {task_ptr_lo},R16
            !LDS R16,{RR16}                                                     ' восстановим R16
            ' сохраним адрес возврата к точке перехода задачи в шедулер
         end if
         if task_state(task_current) = OSTS_RESTART then task_state(task_current) = OSTS_READY
         task_current = 0                                                       ' никакая задача не запущена
      end if
   ' *** работаем с очередью задач ***
     ' ищем задачу с наивысшим (минимальное число) приоритетом и статусом OSTS_READY
      minprio = 255
         debug "in queue(" ; task_id ; ")=" ; task_queue(task_id)
         if task_state(task_queue(task_id)) <> OSTS_READY then continue
         if task_prior(task_queue(task_id)) < minprio then
            minprio = task_prior(task_queue(task_id))
            minqueuidx = task_id                                                ' указывает на индекс очереди
         end if
      next
      if minprio > OS_MAX_TASK then
      ' нет ни одной задачи со статусом READY
         enable timer0
         enable interrupts
         nop        ' чтобы успело отработать прерывание таймера
         goto shedule                                                           ' зацикливаем шедулинг, если нет задач
      end if
   ' вытащим из очереди приоритетное задание, подвинем очередь, и поставим его в конец
      task_current = task_queue(minqueuidx)
      incr minqueuidx
      for task_id = minqueuidx to OS_MAX_TASK
         task_queue(task_id - 1) = task_queue(task_id)
      next
      task_queue(OS_MAX_TASK) = task_current
         debug "out queue(" ; task_id ; ")=" ; task_queue(task_id)
      next
      debug "Run " ; task_current ; " at 0x" ; hex(task_adr_hi(task_current)) ; hex(task_adr_lo(task_current))
   ' запустим приоритетную задачу
      task_ptr_lo = task_adr_lo(task_current)
      task_ptr_hi = task_adr_hi(task_current)
      !LDS R16,{task_ptr_lo}                                                    ' загрузим в стек адрес задачи
      !PUSH R16
      !LDS R16,{task_ptr_hi}
      !PUSH R16
      enable interrupts
      enable timer0                                                             ' не забудем включить таймер
   return
end sub        ' на самом деле - переход к задаче
' --- обработчик прерывания таймера ---
tim0_isr:
   incr tim_cnt
   #if _SIM = TRUE                                                              ' _SIM - внутренняя переменная, флажок включенной симуляции
      if tim_cnt = 1 then
   #else
      if tim_cnt = 7 then
   #endif
      tim_cnt = 0
      'toggle portb.5
      for isr_i = 1 to task_count
         if task_delay(isr_i) > 0 then
            decr task_delay(isr_i)                                              ' декрементируем задержку у отложенных задач
            if task_delay(isr_i) = 0 then                                       ' истекла ли задержка
               if task_state(isr_i) = OSTS_WAIT then set OS_TIMEOUT
               task_state(isr_i) = OSTS_READY                                   ' ставим задаче статус READY
            end if
         end if
      next
   end if
   set TIFR0.TOV0
return
RTOS_done:
Отредактировано Cirno_9 (2019-10-04 10:50:15)
+6
Что-то там ничего не понятно?
Про что речь-то?
Мигать светодиодами через операционную систему?
-1
Думаю мигание светодиодом это лишь пример, а цель ОС - многозадачность. Практически в каждой программе есть задержки во время которых МК зря потребляет электричество. Можно вовремя задержек выполнять другие задачи.
Мавкид, просто вы не в теме - пройдите мимо: это - не ваш уровень.
Я тоже только-только подхожу к таким ОС...
Отредактировано Александр Д. (2019-10-05 09:22:22)
А понял,извините
Про что речь-то?
Уважаемый Маквид!
Если Вы возьмете на себя труд прочитать статью по ссылке, то наверное, будете лучше понимать, для чего в МК нужна ОС.
Ну, и если любите мигать светодиодами, то предлагаю Вам написать код, который будет одновременно асинхронно ими мигать, параллельно опрашивая клавиатуру, работая с сом-портом, проводить, скажем, регулярные измерения с АЦП, и отправлять какие-либо данные по шинам i2c или spi. А потом реализовать ту же самую задачу при помощи ОС и сравнить сложность кода, его прозрачность, понятность и удобство модификации.
Очевидный вывод, который можно сделать - ОС позволяет реализовать некоторые задачи гораздо быстрее и удобнее для программиста МК, реализуя через свои сервисы некий дополнительный уровень абстракции от флагов, таймеров, условий и т.п.
Конечно, никакой магии вне Хогвартса в этой ОС нет: путем нехитрых манипуляций регистрами и стеком, а также благодаря механизму очереди и приоритетов ОС переключает задачи, вызывая в определенном порядке подпрограммы пользователя. Внутри есть счетчики задержек или проверки заданных сигналов, так что пока одна подпрограмма поставлена на задержку или ждет сигнал, ОС может вызвать другие подпрограммы. Когда задержка отработает или сигнал поступит, ожидавшая подпрограмма ставится в очередь на выполнение, а когда эта очередь подойдет - управление будет передано ей.
Для программиста достаточно просто использовать ОС: нужно лишь инициализировать задачи, написанные как процедуры с определенным форматом, и запустить многозадачность.
В общем, весь механизм подробно описан в статье по ссылке.
Вот теперь понятнее,но все равно остается загадкой многое
Да и фиг с ним,Александр Д считает меня полным идиотом и просит не лезть в эту тему,пусть так и останется
Удачи!!!
В первом сообщении я давал ссылки на описание ОС для МК. STM32F103C8T6 - FreeRTOS
Принцип работы у всех примерно одинаков.
Так ведь я создала эту тему как раз для того, чтобы не осталось никаких загадок.
Пробуйте, изучайте, спрашивайте.
Глуп не тот, кто не понимает, а тот, кто не спрашивает, чтобы понять.
Потому что первый, в отличие от второго, так и останется глупцом.
Интересно, какие-бы коммерческие проекты можно сделать с применением этой ОС?
Например, кофе-автомат, игровой автомат с тянущим вверх захватом,теплица, инкубатор. Что ещё можно?
Можно ли её применить для любительской электроники в стиральных машинах или холодильниках? Так как часто у бытовых приборов необходимо заменить электронику, которую сложно достать.
а я вот всё не могу придумать, где РЕАЛЬНО ОС будет нужна.
Всё выше перечисленное я или уже делал, или понимаю как сделать.
Без какой-либо ОС...
Александр Д. сделать-то можно... Но вопрос, насколько быстро и удобно? ОС должна способствовать быстроте разработки.
Как автор, ответственно заявляю: "Можно! Пользуйтесь!"
Код свободен для использования в любых проектах, как личных, так и коммерческих.
Вы также можете его как угодно модифицировать и дорабатывать.
У меня только будет просьба обо всех интересных доработках или найденных и пофиксенных багах отписываться в эту тему.
Уверена, что эта ОС еще далека от идеала, и в ней можно многое улучшить.
Тема и начата для того, чтобы всем миром делать хорошую, удобную, "народную" ОС в среде Баскома.
ЗЫ. В статье на хабре по ссылке, в разделе "Пример реального приложения под AQUA RTOS" как раз и взят кофейный автомат как пример готовой разработки под эту ОС. Конечно, я не стала углубляться в конкретные функции обеспечения "железа", т.к. это не имеет прямого отношения к самой ОС, да обычно и не вызывает трудностей.
Отредактировано Cirno_9 (2019-10-15 11:26:08)
По мне - это трата времени, баловство. ОС нужна только там, где: куча аппаратных ресурсов и не нужна производительность, синхронность. Можно ради прикола запилить какие нибудь проекты с зачатками ИИ (обучением) или с гибкой загрузкой/сменой профиля работы (типа РС), эмуляция чего либо (даже не в реальном режиме времени). А так, мы убиваем саму суть АВР (быстро, четко, надежно, комапактно).
Может быть, Вы путаете вытесняющие и кооперативные ОС?
В кооперативной ОС использование аппаратных ресурсов минимально, а производительность и синхронность могут быть какими угодно, т.к. разработчик сам определяет, в какой момент можно переключить задачу. Да и само переключение происходит достаточно быстро, ведь это очень простая ОС. А для синхронизации там, где без нее не обойтись, можно использовать сообщения и семафоры.
Конечно, ОС не нужна для простейших устройств автоматизации на ATTiny -- да она и не поместится туда, скорее всего. Тут отлично справляется линейный код или, в крайнем случае - цикл с прерываниями и флагами.
Вообще, вовсе не обязательно пихать ее куда ни попадя. Во введении написано, когда есть резон применения. Это скорее кристалл с 32к памяти программ (ОС занимает 6-7к), и довольно сложный, многорежимный алгоритм, одновременно управляющий и периферией, и работающий с user interface - клавиатурой, экраном. Ну или проще говоря, когда число флагов, условий и select-case'ов начинает затмевать смысл линейного кода, и разработчику грозит запутаться в управлении.
Конечно, разработчику, привыкшему писать линейный код, поначалу бывает непривычно. Нужно выделить основные задачи, прикинуть их приоритет и взаимосвязь. Зато потом код получается довольно "светлым" - понятным и хорошо управляемым. Вся черновая механика убрана на задний план и обслуживается ОС.
Но, повторюсь, конечно, далеко не каждому проекту нужна ОС.
Народ, "На каждый товар найдется свой покупатель" доказывать что либо нет смысла.. человек потратил время, сделал, показал, дал.. за это спасибо. Кому-то пригодится.
Нет и не стоит переходить на личности.
Так шум как раз поднялся на эту тему (что можно сделать на этой ОС, конкретные примеры, желательно уже рабочие и явно аргументирующие доводы её применения).
Остальное текст как бы очевиден, все исходят из своего опыта, я настаивать не буду (мне лично такое не интересно, вот если бы такую штуку приспособить для многоядерности (использовать не один МК), но тут уже рвется в щи вся концепция МК (нет общей памяти (это же не полноценный процессор с переферией), если её и реализовать, то это уже эмуляция), проще на FPGA уйти).
AQUA RTOS BUG FIXES и IMPROVEMENTS
Полагаю понятным, что у меня как автора не было возможности оттестировать AQUA RTOS на всем разнообразии чипов МК Atmel.
Однако работа над ошибками, их исправление и улучшение AQUA RTOS стали возможны благодаря пользователям, применяющим ее на различных МК и присылающих баг-репорты.
Репорт от 10.02.2020
В конце обработчика прерываний таймерной службы ОС во избежание повторных срабатываний прерывания сбрасывался бит TOV0 регистра TIMER INTERRUPT FLAG REGISTER (TIFR) путем его повторной установки (МК автоматически делает с этими битами XOR). В коде был указан регистр для таймера 0, который используется в таймерной службе ОС -- т.е. TIFR0. Индекс 0 тут показывает, что регистр относится именно к таймеру 0.
Однако я не учла, что часть более ранних и/или менее мощных МК оснащены не раздельными регистрами TIFRn - своим для каждого таймера, а одним общим регистром TIFR без индекса.
Таким образом, при компиляции ОС для таких МК в этом месте вылетала ошибка.
Фикс
Код обработчика прерывания таймера ОС (он расположен в самом конце кода ОС) нужно модифицировать следующим образом:
tim0_isr:
   incr tim_cnt
   #if _SIM = TRUE
      if tim_cnt = 1 then
   #else
      if tim_cnt = 7 then
   #endif
      tim_cnt = 0
            end if
         end if
      next
   end if
   #if _chip = 83 OR _chip = 81 OR _chip = 80 OR _chip = 46 OR _chip = 44 OR _chip = 45 OR _chip = 48 OR _chip = 47 OR _chip = 34 OR _chip = 61 OR _chip = 61 OR _chip = 43 OR _chip = 41 OR _chip = 105 OR _chip = 105 OR _chip = 100 OR _chip = 60 OR _chip = 60 OR _chip = 60 OR _chip = 32 OR _chip = 92 OR _chip = 92 OR _chip = 55 OR _chip = 223 OR _chip = 102 OR _chip = 33 OR _chip = 33 OR _chip = 62 OR _chip = 62 OR _chip = 200 OR _chip = 200 OR _chip = 208 OR _chip = 219 OR _chip = 212 OR _chip = 202 OR _chip = 209 OR _chip = 204 OR _chip = 228 OR _chip = 213 OR _chip = 206 OR _chip = 206 OR _chip = 205 OR _chip = 220 OR _chip = 214 OR _chip = 203 OR _chip = 215 OR _chip = 210 OR _chip = 201 OR _chip = 207 OR _chip = 227 OR _chip = 211
      set TIFR0.TOV0
   #elseif _chip = 26 OR _chip = 0 OR _chip = 1 OR _chip = 2 OR _chip = 3 OR _chip = 4 OR _chip = 5 OR _chip = 6 OR _chip = 7 OR _chip = 8 OR _chip = 27 OR _chip = 15 OR _chip = 30 OR _chip = 30 OR _chip = 16 OR _chip = 111 OR _chip = 110 OR _chip = 64 OR _chip = 11 OR _chip = 31 OR _chip = 31 OR _chip = 36 OR _chip = 22 OR _chip = 58 OR _chip = 49 OR _chip = 85 OR _chip = 441 OR _chip = 35 OR _chip = 56 OR _chip = 91 OR _chip = 157 OR _chip = 841 OR _chip = 38 OR _chip = 57 OR _chip = 112 OR _chip = 90 OR _chip = 10 OR _chip = 21 OR _chip = 103 OR _chip = 103 OR _chip = 40 OR _chip = 20 OR _chip = 39 OR _chip = 12 OR _chip = 28 OR _chip = 13 OR _chip = 52 OR _chip = 52 OR _chip = 52 OR _chip = 420 OR _chip = 42 OR _chip = 29 OR _chip = 29 OR _chip = 29 OR _chip = 29 OR _chip = 18 OR _chip = 18 OR _chip = 107 OR _chip = 178 OR _chip = 77 OR _chip = 14 OR _chip = 152 OR _chip = 151 OR _chip = 0 OR _chip = 51 OR _chip = 105 OR _chip = 50 OR _chip = 23 OR _chip = 113 OR _chip = 82 OR _chip = 23 OR _chip = 106 OR _chip = 78 OR _chip = 75 OR _chip = 54 OR _chip = 9 OR _chip = 59 OR _chip = 37 OR _chip = 59 OR _chip = 53 OR _chip = 53 OR _chip = 53 OR _chip = 109 OR _chip = 180 OR _chip = 19 OR _chip = 108 OR _chip = 24 OR _chip = 25 OR _chip = 17 OR _chip = 17 OR _chip = 174 OR _chip = 70 OR _chip = 70 OR _chip = 74 OR _chip = 71 OR _chip = 76 OR _chip = 218 OR _chip = 216 OR _chip = 233 OR _chip = 232 OR _chip = 229 OR _chip = 224 OR _chip = 230 OR _chip = 222 OR _chip = 231 OR _chip = 226 OR _chip = 217 OR _chip = 225
      set TIFR.TOV0
   #endif
return
Отредактировано Cirno_9 (2020-02-11 08:59:04)
Пробую писать программу используя AquaRTOS, пока получается какая-то дичь, работа с прерываниями стала непостижимой, если я правильно понимаю, диспетчер большую часть времени запрещает прерывания.
в таких ОС не может быть прерываний вообще: вспомните Windows выше 98 и почему там это запрещено.
Придётся привыкать всё делать через флаги/семафоры/потоки.
Неплохо помогает раскурить это дело работа с промышленными контроллерами: там программа в глобальной цикле, ты лишь можешь проверять и просить, а дальше - дело ОС всё разрулить...
В ОСях давно уже было нельзя работать напрямую с портами - это факт. Иначе получаешь рано или поздно коллизии. А работало это всё только в редких случаях, когда веками аппаратные хар-ки не меняются (LPT тому пример, старичок). Даже перезагрузка ПС недоступна штатными средствами, а если и добиться, то куча последствий ждёт после загрузки.
Драйвер - это не на прямую.
то есть АЦП в режиме непрерывного преобразования запускать нет смысла? И как мне теперь ловить события на INT0? :dontknow:
Отредактировано Kasym (2020-05-03 19:27:06)
Kasym написал(а):
то есть АЦП в режиме непрерывного преобразования запускать нет смысла? И как мне теперь ловить события на INT0?(Сегодня 19:27:06)
А без ОС использовать прерывания ADC и INT0 не судьба ? ;)
ОС не должна мешать прерываниям. Возможно дело в коде.
Это как раз последствия использования ОСи. Не на всё можно применить. Гибкость не даёт производительность. Можно конечно попробовать сделать что-то типа драйвера, но из-за особенности архитектуры всех ОС, упираться всегда будет в задержку какого либо процесса (ибо основа вся в этом).
Драйвер - сущность части ядра. Если драйвер написан неправильно, то он может вешать/тормозить всю систему. Либо так задумано, либо что-то должно страдать.
Отредактировано RDW (2020-05-05 13:11:01)
было бы очень круто, если бы sasha_1973 провёл исследование этой RTOS её возможностей и ограничений )
Саша пока не может. Я с ним периодически созваниваюсь, он на работе в полной изоляции  o.O .
Ставите обработчик, код которого вызывает сервис ОС Сигнализировать.
В реальности большую часть времени прерывания разрешены.
Можно осторожно поэкспериментировать с запретами в коде ОС, и часть снять.
